złe bazowanie osi X TNC135
x86635
Post napisał: x86635 » 11 mar 2011, 18:18
ostatnio pracuje przy maszynie KLOPP ze sterowaniem TNC 135 po paru problemach udało mi się uruchomić system maszyna zjeżdża normalnie na refa w osi Z i Y ale w osi X przejeżdża krańcówkę referencyjna i wywala hydraulikę na wyłączniku krańcowym na ekranie wyświetla się komunikat ENDSCHALTER niby wszystko git nie działa krańcówka myślę sobie :cool: ale podczas zjazdu gdy ręcznie wcisnę krańcówkę referencyjną to maszyna staje na ekranie pojawia się ten sam komunikat lecz bez wyłączenia hydrauliki znaczy ze krańcówka działa i sygnał dochodzi do sterownika bo "coś" się dzieje tylko gdzie szukać przyczyny czemu maszyna nie łapie punktu referencyjnego osi X?? :???:
[ Dodano: 2011-03-12, 21:49 ]
Witam ponownie pracowałem dzisiaj przy tej maszynie nie bazuje sie na krancówkach tylko z pozycji na liniałach lecz tego nie robi w osi X liniał zdjąłem i przeczyściłem ale nadal nic :o teraz pytanie czy na tym liniale jest punkt na którym maszyna łapie refa czy gdzieś w sterowniku jest zapisana odległość na którą ma pojechać maszyna?? jeśli tak to gdzie to jest zapisane??
rollaz
Post napisał: rollaz » 14 mar 2011, 07:15
Wyczyść liniał z osi X
Fachman
x86635
Post napisał: x86635 » 14 mar 2011, 10:37
liniał rozebrałem i wyczyściłem złożyłem i nadal jest to samo...rozumiem ze ten sterownik pozycjonuje sie z punktu na liniale??
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 16 mar 2011, 20:20
Kolega prawdopodobnie masz albo przestawione punkty referencyjne w maszynie albo nosek na maszynie nie dotyka pierwszej krańcówki i przez to przejeżdża na drugą i wywala Ci hydraulika .Komunikat ENDSCHALTER odnosi się właśnie do krańcówek .Możesz sprawdzić jeszcze pozycje maszyny względem punktów referencyjnych .
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
x86635
Post napisał: x86635 » 17 mar 2011, 18:57
problem ze zjazdem rozwiązany uszkodzony był liniał zaadoptowałem inny :smile: teraz zjeżdża na refa wszystko ładnie ale program ruszyć nie chce stoi i myśli...
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 17 mar 2011, 22:53
ale co maszyna wcale nie chce ruszyć ?????????nawet po zastanowieniu
x86635
Post napisał: x86635 » 18 mar 2011, 18:11
nie reaguje na wpisany przejazd w jakiejkolwiek osi :neutral:
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 20 mar 2011, 13:03
nie reaguje na nic nawet na przejazdy w manualu ,a spróbuj odpiąć liniał od X i wyłącz go w parametrach i zobacz czy wtedy maszyna będzie działać
x86635
Post napisał: x86635 » 28 mar 2011, 14:51
w manualu jeździ liczy zjeżdża na refa ale gdy chce włączyć program nie chce ruszyć :o
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 28 mar 2011, 23:18
Kolega
wrzuć ten program tutaj zobaczymy co tam jest nie tak i jeszcze jak byś mógł to zrób zrzut ekranu ...jak działa w manualu to z programu też powinna iść
Wróć do „Heidenhain”
