Potrzebuje pomocy w sprawie ustawienia magazynu narzędzi przy frezarce IXION BEZ 325 na systemie HH 407.
Przy próbie wymiany narzędzia z prawego magazynu, talerz kręci się przez chwilę i pojawia się komunikat o braku pozycjonowania magazynu.
Czy robił ktoś już coś takiego przy takiej frezarce?
IXION BAZ 325
Problem z magazynami
Re: IXION BAZ 325
Nie znam tej maszyny, ale podejrzewam, że gdzieś przy/nad talerzem jest po prostu czujnik indukcyjny który wykrywa pozycję "0" magazynu, od której za pomocą drugiego czujnika zlicza kolejne pozycje talerza.
W większości maszyn z takimi magazynami tak to jest rozwiązanie, podejrzewam, że tu też.
Zlokalizuj czujnik i sprawdź czy działa.
Re: IXION BAZ 325
Dziękuję za odpowiedź
Właśnie nie ma czujnika zbliżeniowego.
System rozpoznaje numer gniazda po wciśniętych krańcówkach. Zaznaczyłem na foto. Każde gniazdo wciska inną kombinację krańcówek i dzięki temu rozpoznawany jest numer narzędzi. Ale jak go "wybazować"?
Jest też dziwna sprawa, mianowicie po wpisaniu w MDI narzędzia nr 0 maszyna się gubi i traci orientację w magazynie i potrzebne jest właśnie bazowanie.
Re: IXION BAZ 325
Ok, mogą być czujniki mechaniczne, są bardziej odporne na przypadkowy wiór.
Sprawdzałeś czy krańcówki dają sygnał? Sprawdzałeś czy któraś się nie zacięła i nie daje sygnału ciągłego, mimo że zjeżdża z krzywki?
