- 0 Odpowiedzi
- 193529 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
Jotes TSS 150 - gdzie jest wlew oleju do zamka/supportu?
Odpowiedzi: 2
autor:
LukF » 04 gru 2017, 11:52
Ten temat rozpoczęto 3234 dni temu
Pierwszy post
Jestem nowym użytkownikiem tego forum, więc witam wszystkich.
Jestem też nowym właścicielem tokarki Jotes TSS 150. Mam do tokarki DTR-kę,...
Ostatni post
Dziękuję za odpowiedź i link do wątku. Jest tam kilka fajnych zdjęć zamka od tyłu. Niestety w moim egzemplarzu tokarki nie ma tej śruby. Są dwa kołki...
- 2 Odpowiedzi
- 917 Odsłony
Ostatni post autor: LukF
08 gru 2017, 10:45
Liniał z aliexpress do tokarki
Odpowiedzi: 1
autor:
adamlmb » 07 gru 2017, 21:31
Ten temat rozpoczęto 3231 dni temu
Witam proszę o opinię i spostrzeżenia co do tego liniału z linku. Może ktoś go montował u siebie czy wogóle warto? Liniał
- 1 Odpowiedzi
- 669 Odsłony
Ostatni post autor: rc36
07 gru 2017, 22:14
TUE 35
Odpowiedzi: 3
autor:
benek21 » 05 gru 2017, 12:37
Ten temat rozpoczęto 3233 dni temu
Pierwszy post
Jakie macie przełożenia na gitarze w turnieju 35 miałem takie jak w DTR to nie mogłem normalnie toczyć na pożywienia bo robiła gwint zmieniałem koła...
Ostatni post
Czasami podpowiedź nierealna ;) ma sens.
Cieszę się.
- 3 Odpowiedzi
- 545 Odsłony
Ostatni post autor: tokarzmaly
05 gru 2017, 19:22
Boxford Duet CNC
Odpowiedzi: 2
autor:
magma1974 » 10 mar 2013, 16:57
Ten temat rozpoczęto 4964 dni temu
Pierwszy post
witam ktos moze slyszal o takiej tokarce i czy mozliwe jest przerobienie jej na potrzeby nauki cnc czy tylko chodzi z jednym oprogramowaniem,chociaz...
Ostatni post
sterowanie osiami to żaden problem, to krokowce i standardowo lpt, problem to wrzeciono i wymiana narzędzi, jest to osobna płyta i sterowanie przez...
- 2 Odpowiedzi
- 1867 Odsłony
Ostatni post autor: dance1
03 gru 2017, 22:29
Bicie uchwytu tokarki CU500
Odpowiedzi: 9
autor:
KrystianG » 13 lis 2017, 20:29
Ten temat rozpoczęto 3255 dni temu
Pierwszy post
Witam, mam małe pytanie odnośnie bicia przedmiotu w tokarce CU500 oraz diagnostyki tego bicia, przetoczyłem wałek o długości 20cm na długości 15cm po...
Ostatni post
jak bym nie przyłożył miernika do tarczy zabierakowej to zawsze wychodzą odchyłki zadowalające jak na taką maszynę, czyli jakieś 0,01-0,03 co dla...
- 9 Odpowiedzi
- 1758 Odsłony
Ostatni post autor: KrystianG
26 lis 2017, 20:59
Tokarka Grazioli m225 POMOC
problem z zabierakiem/uchwytem
Odpowiedzi: 2
autor:
Dawid Lenart » 25 lis 2017, 17:04
Ten temat rozpoczęto 3243 dni temu
Pierwszy post
Witam,stałem się posiadaczem tokarki grazioli m225 jest to włoska stara sprawna tokarka,więc w czym problem ?
No właśnie problem polega na tym że...
Ostatni post
Właśnie został zamówiony uchwyt 250 :)
- 2 Odpowiedzi
- 717 Odsłony
Ostatni post autor: Dawid Lenart
26 lis 2017, 12:13
TUC 40 - Nie wchodzą biegi, zablokowany reduktor.
Odpowiedzi: 5
autor:
Bronicky » 19 sty 2017, 10:07
Ten temat rozpoczęto 3553 dni temu
Pierwszy post
Witam na forum, jestem nowym użytkownikiem. Mam pewien problem z tokarką TUC40, mianowicie:
Przychodząc do firmy dostałem do dyspozycji w.w. tokarkę...
Ostatni post
Sprawa się wyjaśniła. Dziś wyjąłem reduktor, nie było tak źle- kilka śrubek, pod spód podłożyłem łom, po którym reduktor ładnie wyjechał na...
- 5 Odpowiedzi
- 1789 Odsłony
Ostatni post autor: Bronicky
24 lis 2017, 17:47
toczenie tud 50/750 kwadratu w kwadracie x3/dłutowanie
toczenie konwencjonalne
Odpowiedzi: 7
autor:
lukaszek0705 » 09 lis 2017, 19:14
Ten temat rozpoczęto 3259 dni temu
Pierwszy post
Dodane 33 minuty 32 sekundy:
Ostatni post
Montujesz dłuto w imaku a potem korbką pchasz wzdłużnie skrawając. Dłutujesz element na godzinie 9 lub 3,
Odkrywcze :shock:
- 7 Odpowiedzi
- 1248 Odsłony
Ostatni post autor: piotrfire
18 lis 2017, 21:57
Z czego zrobić imak narzędziowy
Odpowiedzi: 51
autor:
rc36 » 11 wrz 2014, 13:16
Ten temat rozpoczęto 4414 dni temu
Pierwszy post
Potrzebuje wykonać nowy imak do tokarki, ale jest pytanie z jakiej stali go zrobić żeby nie odkształcał się spód pod naciskiem śrub.
Ostatni post
1
- 51 Odpowiedzi
- 19897 Odsłony
Ostatni post autor: wader13
13 lis 2017, 20:53
Tub-32 Skala posuwu
Odpowiedzi: 1
autor:
Anemic » 02 lis 2017, 16:21
Ten temat rozpoczęto 3266 dni temu
Pierwszy post
Ostatnio w mojej tokarce Tub-32 pojawił się problem luźnej skali przy posuwie poprzecznym. Podczas toczenia potrafi się przestawić o kilka mm,...
Ostatni post
Wczoraj pisałem i znikło. Do osi śruby są zamocowane pokrętło i tarcza podziałki z oznaczeniem . Trzeba je zdjąć aby się dostać do bembenka. Oba te...
- 1 Odpowiedzi
- 1073 Odsłony
Ostatni post autor: pioterek
13 lis 2017, 19:57
Wybór Tokarki 8 Tyś
Odpowiedzi: 14
autor:
wewe123113 » 12 lis 2017, 14:45
Ten temat rozpoczęto 3256 dni temu
Pierwszy post
Witam mam zamiar kupić tokarkę tak do 8tyś
Coś na uchwycie 200mm długość toczenia do 1000mm
głównie będzie jej używał do robienia podzespołów do...
Ostatni post
spora długosc...w uzywanych tokarkach chyba bedzie trudno zachowac duza dokladnosc...Ok.popytam jutro w pracy fachowcow..:)Wieczorem cos klikne o ile...
- 14 Odpowiedzi
- 1428 Odsłony
Ostatni post autor: fulcrum29
12 lis 2017, 21:21
Mała tokarka dla amatora
Budżet 3-4 tys.
Odpowiedzi: 6
autor:
yaros » 11 lis 2017, 12:56
Ten temat rozpoczęto 3257 dni temu
Pierwszy post
Witam, przeszukując forum znalazłem kilka podobnych tematów jak mój, lecz jak się okazało są one już nieaktualne jeśli chodzi dostępność oraz ceny. Z...
Ostatni post
Kupiony Tytan, dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
- 6 Odpowiedzi
- 1626 Odsłony
Ostatni post autor: yaros
12 lis 2017, 11:27
TUM 25b
Odpowiedzi: 22
autor:
adamlmb » 01 lis 2017, 16:20
Ten temat rozpoczęto 3267 dni temu
Pierwszy post
Witam jestem nowy na forum proszę o wyrozumiałość kupiłem tokarkę tum 25b w bardzo okazyjnej cenie ale jest kilka rzeczy które trzeba przy niej...
Ostatni post
Rozebrałem reduktor pomierzyłem wszystkie koła i policzyłem zęby dla pewności. Wychodzi, że moduł jest 2,5. Teraz pytanie o twardość te na EBMiA.pl...
- 22 Odpowiedzi
- 3636 Odsłony
Ostatni post autor: adamlmb
12 lis 2017, 09:10
TOS SV18RA
Materiały eksploatacyjne
Odpowiedzi: 4
autor:
maglo18 » 08 lis 2017, 11:07
Ten temat rozpoczęto 3260 dni temu
Mój brat zakupił tokarkę SV18RA i chcielibyśmy wymienić oleje. Znalazłem co prawda DTR ale nie potrafię dobrać obecnych olei na podstawie wpisów z...
- 4 Odpowiedzi
- 1813 Odsłony
08 lis 2017, 20:11
Tokarka o danych parametrach
Poszukuję tokarek o podanych parametrach.
Odpowiedzi: 5
autor:
ramzesmat » 08 lis 2017, 06:36
Pierwszy post
Witam, dostałem za zadanie znaleźć tokarkę/ki o danych parametrach, a że nie jestem za bardzo w temacie postanowiłem zapytać tutaj. Których...
Ostatni post
Dziękuje, tak zgadza sie opis pasuje do TUG-40, a jakie są tokarki podobne do TUG-40 ?
Dziękuje na pewno wykorzystam pomysł z przedstawicielami.
- 5 Odpowiedzi
- 1418 Odsłony
Ostatni post autor: ramzesmat
08 lis 2017, 11:19
Wymiana łożysk TSB-16
Odpowiedzi: 49
autor:
buszowanie » 08 lut 2009, 10:17
Ten temat rozpoczęto 6455 dni temu
Pierwszy post
Koledzy mam pytanko. Czy po odkręceniu pozycji 39, 40, 41 (DTR TSB-16) wyjmę wrzeciono? Czy jeszcze coś trzeba zdemontować, aby móc wymienić łożyska...
Ostatni post
Tak ma być :
DTR-ka jest na forum, tylko poszukać.
- 49 Odpowiedzi
- 15940 Odsłony
Ostatni post autor: Grzegorz53
04 lis 2017, 18:57
Tokarka sv18 ra
Odpowiedzi: 6
autor:
szymon123 » 20 wrz 2014, 18:37
Ten temat rozpoczęto 4405 dni temu
Pierwszy post
Mam problem z tokarką sv 18 ra tos. Czy ktoś z was wymieniał silnik przy tej tokarce na mniejszy? pytanie zadaję dlatego, że przy moim...
Ostatni post
Mój brat stał się posiadaczem takiej tokarki. Nie wiemy jak zdemontować koło zmiany obrotów (oznaczenie na rys. 6,7). Występuje tam szkiełko które...
- 6 Odpowiedzi
- 5233 Odsłony
Ostatni post autor: maglo18
02 lis 2017, 19:38
Jakiej marki wybrać dobrą tokarkę?
Odpowiedzi: 42
autor:
MrKB » 26 cze 2017, 17:37
Ten temat rozpoczęto 3395 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich
Jestem na tym forum nowy, więc przepraszam za ewentualne błędy.
Noszę się z zamiarem kupienia starej dobrej tokarki, ale nie wiem...
Ostatni post
Przecież kolega Reactor napisał ze ma doświadczenie jako operator takich maszyn i że nie boi się rozebrać maszyny na części pierwsze i jej...
- 42 Odpowiedzi
- 18149 Odsłony
01 lis 2017, 20:41
Tokarka ze sterownikiem GSK980TD nie nacina gwintów
Odpowiedzi: 1
autor:
mind-x » 24 paź 2017, 11:28
Ten temat rozpoczęto 3275 dni temu
Pierwszy post
Kupiłem chińska tokarkę CNC ze sterownikiem GSK980TD. Tokarka nie nacinała gwintów, suport podczas wykonywania instrukcji stoi w miejscu. Sterownik...
Ostatni post
mam troche dosw ze ster gsk. Skontaktuj sie ze mna tel 518589032.
- 1 Odpowiedzi
- 752 Odsłony
Ostatni post autor: sahu1
01 lis 2017, 17:30
Rozpoznanie tokarki
Odpowiedzi: 3
autor:
piotrfire » 30 paź 2017, 19:35
Ten temat rozpoczęto 3269 dni temu
Pierwszy post
Czy któryś z kolegów rozpoznaje tą tokarkę? Była zamontowana na samochodzie , przelot wrzeciona fi 20 produkcja rosyjska.
Ostatni post
Bardzo kolegom dziękuję
- 3 Odpowiedzi
- 1299 Odsłony
01 lis 2017, 10:43
Tokarka Gallic 16n
Odpowiedzi: 1
autor:
tribal » 31 paź 2017, 11:16
Ten temat rozpoczęto 3268 dni temu
Pierwszy post
Poszukuje wszelkich informacji na temat tej tokarki, o DTR nawet nie mażę, ale z osoba która pracowała, pracuje, naprawiała taką tokarkę chętnie...
Ostatni post
Budowa tej tokarki jest praktycznie identyczna z mniejszym modelem 14,który posiadam.
Pracuję na nim bez mała 2 lata i jestem bardzo...
- 1 Odpowiedzi
- 1025 Odsłony
Ostatni post autor: Robert C
31 paź 2017, 21:36
Identyfikacja tokarki
Odpowiedzi: 1
autor:
diariuszb » 25 paź 2017, 16:50
Ten temat rozpoczęto 3274 dni temu
Pierwszy post
Witam. Czy orientuje się ktoś z forumowiczów co to za tokarnia?
Ostatni post
TUG-48 z Tarnowa.
- 1 Odpowiedzi
- 870 Odsłony
25 paź 2017, 21:00
Wybór tokarki
Odpowiedzi: 37
autor:
Puchala89 » 05 paź 2017, 17:49
Ten temat rozpoczęto 3294 dni temu
Pierwszy post
Cześć!
Witam forumowiczy!
Od wielu lat ostrzę sobie zęby na tokarkę, niestety do tej pory nie było gdzie jej postawić. Po przeprowadzce mam do...
Ostatni post
Miałem na myśli
TSB20a, TUE 35 i TUS 25 ;)
- 37 Odpowiedzi
- 6549 Odsłony
Ostatni post autor: Puchala89
22 paź 2017, 04:30
wyciąganie wrzeciona TUC 40
Odpowiedzi: 8
autor:
lukasz.radomski » 14 gru 2015, 12:14
Ten temat rozpoczęto 3955 dni temu
Pierwszy post
Potrzebuję wymienić to duże środkowe łożysko kulkowe na wrzecionie, ale mam problem z wyciągnięciem wrzeciona,
dekiel z przodu od uchwytu wyszedł,...
Ostatni post
Przepraszam moja pomyłka. Miało być dwurzędowe nn3020k. Wrzeciono mam na gorze. Niestety albo było coś źle złożone albo jakoś obróciło tuleje...
- 8 Odpowiedzi
- 3554 Odsłony
Ostatni post autor: jedrysekjarek
18 paź 2017, 22:49
DTR do tokarki Wiepofama TSA-10
autor:
baxter12 » 15 paź 2017, 20:01
Ten temat rozpoczęto 3284 dni temu
Włąśnie spełniło sie moje marzenie aby posiadać tokarkę.
Otrzymałem w rozliczeniu od przyjaciół tokarkę TSA-10.
Wydaje mi się że kompletną,...
- 0 Odpowiedzi
- 1495 Odsłony
Ostatni post autor: baxter12
15 paź 2017, 20:01
Tokarka TOS SU 50A
autor:
AresMB » 13 paź 2017, 21:14
Ten temat rozpoczęto 3286 dni temu
Witam wszystkich.
Planuję zakupić tokarkę, w mojej okolicy jest TOS SU 50A po remoncie, co sądzicie o tej tokarce? Nigdzie nie mogę znaleźć jakiś...
- 0 Odpowiedzi
- 1242 Odsłony
Ostatni post autor: AresMB
13 paź 2017, 21:14
Drgania tokarki, bez obciążenia Tytan 350
Odpowiedzi: 54
autor:
fiord » 19 maja 2014, 07:28
Ten temat rozpoczęto 4529 dni temu
Pierwszy post
Witam kolegów.
Wprawdzie o drganiach coś znalazłem, ale pod obciążeniem.
Tokarka Tytan 350 ma pół roku, praca na mosiądzu, drewnie, tworzywa i...
Ostatni post
Pokrętło na górze konika jest też ze stali.
- 54 Odpowiedzi
- 15787 Odsłony
12 paź 2017, 00:48
Noże składane pomoc w wyborze
Odpowiedzi: 6
autor:
KrystianG » 08 paź 2017, 08:49
Ten temat rozpoczęto 3291 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich serdecznie, odgrzewam temat noży składanych. Od tygodnia borykam sie z problemem wyboru 3-4 nozy tokarskich. Potrzebuje głownie...
Ostatni post
Moje przemyślenia.
Nóż niemarkowy potrafi czasem się wygnieść, płytka się kołysze wtedy, obróbka jest niedokładna, a płytki niedokładnie podparte...
- 6 Odpowiedzi
- 1540 Odsłony
Ostatni post autor: jasiu...
08 paź 2017, 20:22
tuc 40 siła dosuwu do zderzaka
Odpowiedzi: 1
autor:
szymeks147 » 08 paź 2017, 12:23
Pierwszy post
witam, jak w temacie chciał bym się dowiedzieć czy w tokarce tuc 40 jest możliwość regulowania siły dosuwu do zderzaka, tokarka bardzo mocno uderza...
Ostatni post
Powinna być po prawej stronie supportu, pod zaślepką, tam regulujesz śrubą, tylko nie przesadź bo będzie ci rozłączać przy toczeniu
- 1 Odpowiedzi
- 940 Odsłony
Ostatni post autor: sssTOMEKsss
08 paź 2017, 12:32
Automat tokarski atd63
Odpowiedzi: 1
autor:
Dariusss20 » 03 paź 2017, 20:20
Ten temat rozpoczęto 3296 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich. Poszukuję osób które posiadają automat tokarski atd63. A konkretnie kogoś kto pomoże przy naprawie centralnego układu smarowania.
Ostatni post
układ smarowania to nie jest zbyt skomplikowana rzecz która wymagałaby nie wiadomo jak uzdolnionego fachowca, opisz w czym masz problem a może da się...
- 1 Odpowiedzi
- 1139 Odsłony
04 paź 2017, 14:49
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
