Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że rosnąca popularność obróbki CNC ma silne podstawy. Metoda ta pozwala na zdecydowanie szybsze obrabianie i skrawanie dowolnych elementów, umożliwiając produkcję idealnie powtarzalnych części. Szybko wyprzedziła metodę ręczną, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jest o wiele szybsza, prostsza, a przy tym efektywniejsza. Nic dziwnego, że wraz z rozwojem tej innowacyjnej dziedziny, jak grzyby po deszczu zaczęły wyrastać kolejne firmy specjalizujące się w obróbce CNC. Na ich tle wyróżnia się Valor – przedsiębiorstwo z siedzibą zlokalizowaną w województwie małopolskim.
Firma operuje dużym parkiem maszynowym, który pozwala na oferowanie bardzo szerokiego zakresu usług. Posiada Certyfikat Systemu Zarządzania PN-EN z zakresu cięcia laserowego blach, gięcia blach CNC, oraz frezowania CNC. Każdy proces jest wspomagany komputerowo, nie ma więc miejsca na błędy i niedociągnięcia. Warto pamiętać, że najwyższą jakość gwarantuje w tym przypadku nie tylko specjalistyczne wyposażenie, ale również bogate doświadczenie samych pracowników. Na każdym etapie produkcji przy obróbce CNC należy przeprowadzać ścisłą kontrolę. Z tego względu Valor przykłada ogromną wagę do dokładności wykonywanych usług i doboru dobrze wyszkolonych osób do obsługi każdego sprzętu.
Nowości w parku maszynowym firmy Valor: Salvagnini P2Lean i wycinarka laserowa 10kW
Mimo dużego popytu na swoje usługi, Valor nie spoczywa na laurach. W związku z pojawianiem się rynkowych nowości w branży firma wciąż poszukuje kolejnych ulepszeń. Z tego względu, niedawno zainwestowano w innowacyjne, wysokiej klasy urządzenia. Pierwszym z nich jest wycinarka laserowa o mocy 10kW, pozwalająca na uzyskanie ogromnych możliwości w prędkości cięcia oraz w zakresie grubości – nawet do 3 centymetrów. Cechuje ją ogromna wydajność. Druga nowość w wyposażeniu przedsiębiorstwa to automat gnący Salvagnini P2Lean. Według zapewnień producenta jest to najbardziej wszechstronny i niezawodny sprzęt tego typu. Umożliwia wytwarzanie szerokiej gamy części metalowych w formie zestawów, niewielkich partii, oraz pojedynczych elementów.
Jak widać, Valor stawia na ciągły rozwój. Zarówno pod względem wprowadzanych technologii, śledzenia rynkowych nowości, jak i ulepszania umiejętności swoich pracowników. Dzięki temu zapewnia precyzyjne, pozbawione błędów cięcie laserem. Warszawaoraz pozostałe, większe i mniejsze polskie miasta, korzystają z usług właśnie tej małopolskiej firmy, ponieważ zawsze gwarantuje najwyższą jakość zarówno na etapie projektowania, jak i wytwarzania każdego produktu.
