TUM 25b
adamlmb
Posty w temacie: 10
TUM 25b
Post napisał: adamlmb » 01 lis 2017, 16:20
Witam jestem nowy na forum proszę o wyrozumiałość kupiłem tokarkę tum 25b w bardzo okazyjnej cenie ale jest kilka rzeczy które trzeba przy niej zrobić. Szukam dtr i wykazu części, schematu elektrycznego ponieważ chcę zrobić rozdzielkę od nowa, pisałem do kilku osób z forum ale nikt nie odpisał. Nie jestem tokarzem ale chciałbym się nauczyć więc stąd moje pytania. Czy ta tokarka posiada hamulec bo czytałem że tak u mnie go nie ma. Kolejny problem to brak kół zębatych chcę je dokupić ale nie znam rozmiaru ani fachowej nazwy więc nie wiem o co pytać. Nie było również tulei konika zakupiłem ale okazała się nie kompletna brakuje chyba nakrętki tak myślę. Załączam zdjęcia z góry dziękuje za pomoc pozdrawiam.
rc36
Post napisał: rc36 » 01 lis 2017, 18:51
Jakie są potrzebne koła zmianowe to można wywnioskować z tabeli gwintów która jest przymocowana do tokarki, co do tej brakującej nakrętki to musisz iść z tą tuleją i śrubą do tokarza żeby wytoczył nową nakrętkę.
pioterek
Post napisał: pioterek » 01 lis 2017, 19:53
adamlmb pisze:Czy ta tokarka posiada hamulec bo czytałem że tak u mnie go nie ma.
No To może ktoś odkręcił i teraz nie ma.
adamlmb pisze:Kolejny problem to brak kół zębatych chcę je dokupić ale nie znam rozmiaru ani fachowej nazwy więc nie wiem o co pytać.
Tu jest link i na podanym rysunku widać jakie ilości zębów powinny być w brakujących kołach. Muszą też być dopasowane do osi, ale te możesz zmierzyć.
https://www.cnc.info.pl/topics56/tum-25 ... t49267.htm
GABE
Post napisał: GABE » 01 lis 2017, 21:47
Koła zmianowe można odczytać z tabliczki
https://get.google.com/albumarchive/108 ... ulX3WZ764l
To jest hamulec w TUM-25B
Poczytaj może trochę tutaj
https://www.cnc.info.pl/topics56/tum-25-b-vt55254.htm
adamlmb
Posty w temacie: 10
Post napisał: adamlmb » 01 lis 2017, 23:32
Dzięki za zainteresowanie tematem. Kurczę myślałem że hamulec jest na wrzecionie. Może inaczej czyli na chwilę obecną bez tych zębatek maszyna będzie sprawna mam na myśli posuwy. Bo na razie nie będę robił gwintów więc nie jest mi to tak bardzo potrzebne. A co z dokumentacją dtr schematami przeczytałem na forum tematy z tum 25b.
rc36
Post napisał: rc36 » 01 lis 2017, 23:40
To są koła zębate nie zębatki i nie będzie bez nich żadnych posuwów.
adamlmb
Posty w temacie: 10
Post napisał: adamlmb » 01 lis 2017, 23:51
Ok mój błąd kolego. Pytałem wcześniej czyli to są niezbędne koła a wszelkie dodatkowe do gwintów. Dlatego chciałbym je zakupić ale nie znam wymiarów ani nazw. Tak jak pisałem gwinty to późniejszy temat.
rc36
Post napisał: rc36 » 01 lis 2017, 23:56
Wystarczy że kupisz koła zmianowe do tuma 25b 30z 69z i 60z i będziesz miał wszystkie posuwy, gwinty metryczne i calowe.
adamlmb
Posty w temacie: 10
Post napisał: adamlmb » 02 lis 2017, 00:01
O widzisz kolego rc36 jedna sprawa się wyjaśniła a napisz jeszcze do czego służą koła 70, 77 ,78 te które są na tabliczce. Dzięki i czekam na resztę odpowiedzi.
rc36
Post napisał: rc36 » 02 lis 2017, 00:05
Pewnie do gwintów modułowych i jakiś innych wycudaczonych gwintów, ale na razie sobie tym nie zawracaj głowy.
