- 0 Odpowiedzi
- 193528 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
Tokarka SV18RA
Odpowiedzi: 3
autor:
warsztat02 » 04 mar 2018, 19:56
Ten temat rozpoczęto 3144 dni temu
Pierwszy post
Poszukuje osoby która umie obsługiwać tokarkę jak w temacie.
Ostatni post
Służy do regulacji siły automatycznego wybicia posuwu (wzdluznego lub poprzecznego)
- 3 Odpowiedzi
- 1331 Odsłony
Ostatni post autor: maglo18
07 mar 2018, 13:09
Zakup pierwszej Tokarki - tym razem TUS-25?
Odpowiedzi: 4
autor:
denhen89 » 01 mar 2018, 19:35
Ten temat rozpoczęto 3147 dni temu
Pierwszy post
okolo tydzien temu pytalem sie was o kupnie tokarce TUD-50/500 z zlomu i bardzo pomogliscie mi wiec prosilbym was jeszcze raz o pomoc, bo...
Ostatni post
Dzieki za info ak47 .
Jednak raczej kupuje tego TUDa-50/500 z zlomu.
Jako Baza do przebudowy na CNC jest dobra, koszt maly a wrzeciono bylem jeszcze...
- 4 Odpowiedzi
- 2558 Odsłony
Ostatni post autor: denhen89
03 mar 2018, 18:24
Zakup pierwszej Tokarki TUD-50/500 ..z zlomu
Odpowiedzi: 25
autor:
denhen89 » 23 lut 2018, 19:25
Ten temat rozpoczęto 3153 dni temu
Pierwszy post
Witam !
Raczej mnie tu nikt niezna, przes to wole o tym poinformowac ze nie pisze bardzo dobrze po polsku :D, co juz pisalem w postach gdy...
Ostatni post
baniok : Dzieki za info :)
ak47 : Dziekuje ci za to. Przemyslalem to juz wczoraj, i sam pomyslalem ze to raczej glupi pomysl ale zaraz opisze co...
- 25 Odpowiedzi
- 7509 Odsłony
26 lut 2018, 00:05
Pomoc przy wyborze tokarki
Chciałbym kupić tokarkę
Odpowiedzi: 8
autor:
DanDyl » 21 lut 2018, 16:36
Ten temat rozpoczęto 3155 dni temu
Pierwszy post
chciałbym upić tokarkę generalnie do poliamidu ale tez do tworzenia metalowych śrub (gwint wewnętrzny) z wałka sześciokątnego.
Znalazłem w...
Ostatni post
W moim przypadku stosowałem polerowaną płytkę do alu i przede wszystkim duże zagłębienie i duży posuw... Przy delikatnym lizaniu się przegrzewa i...
- 8 Odpowiedzi
- 1789 Odsłony
Ostatni post autor: Petroholic
25 lut 2018, 22:52
- 0 Odpowiedzi
- 1094 Odsłony
Ostatni post autor: pitsky
24 lut 2018, 17:35
Czas wykonania elementu
Prośba o oszacowanie czasu wykonania elementów
Odpowiedzi: 9
autor:
katunisko » 03 lut 2018, 19:32
Ten temat rozpoczęto 3173 dni temu
Pierwszy post
Witam serdecznie,
Proszę o oszacowanie czasu wykonania elementu z poniższych zdjęć - przy założeniu że ma być wykonanych powyżej 100. Tokarka...
Ostatni post
Czyli jak kolega @WZÓR ustala cenę za wyrób dla elementów toczonych na przykład? Twoje rady są na wagę złota normalnie... jak klient pyta się ile...
- 9 Odpowiedzi
- 1950 Odsłony
Ostatni post autor: bartoszmista
24 lut 2018, 10:29
Oś konika z wierłem a oś szczęk
Odpowiedzi: 4
autor:
felixd » 21 lut 2018, 23:46
Pierwszy post
Witam serdecznie.
Czy to podskoczenie wiertła wchodzącego w element w 3 minucie i 9s wynika z rozjechania osi konika i osi szczęk?
Ostatni post
Dziękuję za opinie.
- 4 Odpowiedzi
- 1194 Odsłony
Ostatni post autor: felixd
22 lut 2018, 11:12
TUM35 - uchwyt na tulejki
Odpowiedzi: 3
autor:
kajpa » 20 lut 2018, 08:04
Ten temat rozpoczęto 3156 dni temu
Pierwszy post
Szukam tulejek zaciskowych do uchwytu szybkomocującego wchodzącego w skład dodatkowego wyposażenia, tokarek serii TUM. Zastanawiam się czy są...
Ostatni post
Super dziękuje, za szybką odpowiedź.
- 3 Odpowiedzi
- 1214 Odsłony
Ostatni post autor: kajpa
20 lut 2018, 10:58
Prośba o identyfikacje tokarki
Odpowiedzi: 11
autor:
dimdraw » 18 paź 2017, 12:34
Ten temat rozpoczęto 3281 dni temu
Pierwszy post
Chciałem prosić o pomoc. Nie wiem jaki to model tokarki, może ktoś miał styczność i pomoże. Tabliczka z modelem nieczytelne. Szukam DTR ale...
Ostatni post
Dodane 1 minuta 57 sekundy:
Dodane 2 minuty 4 sekundy:
Na początku musisz wiedzieć jaka jest szybkość skrawania V (m/min) dla danego materiału....
- 11 Odpowiedzi
- 2785 Odsłony
Ostatni post autor: dabdab
19 lut 2018, 08:22
Jaka tokarka
Odpowiedzi: 57
autor:
maglo18 » 27 lis 2017, 08:46
Ten temat rozpoczęto 3241 dni temu
Pierwszy post
Kolejny quiz dla fachowców z forum. Jak to tokarka? Mam możliwość zakupu w dobrej cenie ale brak informacji co to za model.
Ostatni post
Wynik według mnie dobry
Pomiar na zimnej maszynie?
Pokręci się , rozgrzeje się i będzie lepiej
- 57 Odpowiedzi
- 5982 Odsłony
Ostatni post autor: Rybiarz
18 lut 2018, 13:31
Tos s32 - zagadka z ustawieniem obrotów
Odpowiedzi: 7
autor:
Rybiarz » 17 lut 2018, 13:53
Ten temat rozpoczęto 3159 dni temu
Pierwszy post
Zakupiłem w/w tokarkę i próbuje rozpracować jak dokładnie ustawia się w niej obroty wrzeciona. Wajchowo da się ustawić 18 różnych przełożeń ale...
Ostatni post
Zimne piwo dla kolegi Łukasza
Z ciekawości,pracowałeś na takiej? Jakieś uwagi?
W życiu bym się nie domyślił że to tam bo u mnie ta pokrywa była...
- 7 Odpowiedzi
- 1947 Odsłony
18 lut 2018, 00:04
Bicie szczęk, szlifowanie lub przetaczanie.
Odpowiedzi: 18
autor:
Areo84 » 19 mar 2013, 19:45
Ten temat rozpoczęto 4955 dni temu
Pierwszy post
Witam. Moja tokarka to TUD-40. Niedawno nabyłem uchwyt trzyszczękowy samocentrujący Bison 250 i po założeniu mam problem związany z biciem przedmiotu...
Ostatni post
A, faktycznie.
- 18 Odpowiedzi
- 21318 Odsłony
Ostatni post autor: atom1477
16 lut 2018, 14:12
Przetoczenie osi silnika RC
Odpowiedzi: 7
autor:
etet100 » 05 lut 2018, 08:45
Ten temat rozpoczęto 3171 dni temu
Pierwszy post
Witam. Czy taką oś (pewnie dosyć twardą) o średnicy 3,17 lub 5mm da się względnie łatwo przetoczyć na 2mm na odcinku 5mm? W sensie czy znajdę...
Ostatni post
Dzięki.
Enkoder jest z takiego silniczka
To są dwa krążki aluminiowe a między nimi tarcza. Wszystko jest prawdopodobnie po prosto jakoś sklejone...
- 7 Odpowiedzi
- 1533 Odsłony
16 lut 2018, 12:19
CTX 400 PROBLEM Z OSIĄ Z
Odpowiedzi: 7
autor:
maciej12312 » 09 lut 2018, 17:36
Ten temat rozpoczęto 3167 dni temu
Pierwszy post
Witam!
Mamy niecodzienna sytuację na zakładzie. Mianowicie podczas obróbki, tokarka gubi wymiar w osi z tzn. jeżeli przejedziemy ponownie bez żadnej...
Ostatni post
Zależy to od wielu czynników. Materiał, sztywnośc rodzaj noża itp. Nóż zawsze ci weźmie na drugim przejściu.
- 7 Odpowiedzi
- 1441 Odsłony
Ostatni post autor: mag999
12 lut 2018, 21:01
Tokarka cnc
autor:
cncdandj » 05 lut 2018, 12:09
Witam. Poszukuję tokarki cnc do 130tysiecy złotych, dlatego chciałbym się dowiedzieć czy do tej kwoty kupie coś sensownego. Interesuje mnie nowa...
- 0 Odpowiedzi
- 931 Odsłony
Ostatni post autor: cncdandj
05 lut 2018, 12:09
Urwany wałek wrzeciona
Odpowiedzi: 18
autor:
robertnowy » 30 sty 2018, 21:13
Ten temat rozpoczęto 3177 dni temu
Pierwszy post
Witam!
Zakupiłem niedawno głowicę tokarki, tzn wałek w obudowie ułożyskowany z flanszą i uchwytem 85mm. Problem w tym, że wałek nie wytrzymał podczas...
Ostatni post
Ok bede patrzyl. Na razie musi wystarczyc na szybko:) Dzieki
- 18 Odpowiedzi
- 2360 Odsłony
Ostatni post autor: robertnowy
04 lut 2018, 20:50
Tokarka rewolwerowa Herbert No.2
autor:
Marles » 17 sty 2018, 15:14
Ten temat rozpoczęto 3190 dni temu
Witam niedawno kupiłem tokarkę Herbert No.2 na zdjęciu po malowaniu uchwyt i tak nowy dostała
Mam z nią mały problem a mianowicie luz na nakrętce...
- 0 Odpowiedzi
- 1596 Odsłony
Ostatni post autor: Marles
04 lut 2018, 18:25
Poszukuje dtr tokarki TOS 32
Odpowiedzi: 5
autor:
Takijeden » 12 lut 2012, 18:19
Ten temat rozpoczęto 5356 dni temu
Pierwszy post
Potrzebuje dokumentacji technicznej do czechosłowackiej tokarki TOS 32.
Ostatni post
Ktoś coś? :|
- 5 Odpowiedzi
- 4583 Odsłony
03 lut 2018, 09:56
Tokarka Hessap DR1 - poszukuję dokumentacji
autor:
ek-tech » 03 lut 2018, 07:22
Witam wszystkich.Jako zawzięty obserwator forum i garażowy dłubacz postanowiłem kupić jakąś tokarkę.Jak pomyślałem tak zrobiłem :D .Trafiłem na...
- 0 Odpowiedzi
- 995 Odsłony
Ostatni post autor: ek-tech
03 lut 2018, 07:32
Jakie płytki do stali dla amatora?
Odpowiedzi: 5
autor:
mareq_bb » 01 lut 2018, 22:12
Ten temat rozpoczęto 3175 dni temu
Pierwszy post
Mam tokarkę samoróbkę i do obróbki stali na razie brakuje jej trochę sztywności.
Potrzebuję informacji jakie płytki są najmniej wymagające odnośnie...
Ostatni post
posów
A używasz s Ó wmiarki? Albo s Ó wak w spodniach masz dopięty?
A wracając do tematu:
Jak masz noże składane 10x10 to zapodaj fotkę albo...
- 5 Odpowiedzi
- 1477 Odsłony
02 lut 2018, 18:21
Stanko Import 1K62 problem ze smarowaniem
Brak smarowania przekładni posuwów
Odpowiedzi: 2
autor:
DamianIOD » 02 lut 2018, 10:49
Ten temat rozpoczęto 3174 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich, panowie zauważyłem że w mojej 1k62 jest jakiś problem ze smarowaniem skrzyni posuwów. Nie wiem kiedy się pojawił, przeprowadzałem...
Ostatni post
Dzięki Panie jutro działam wedle wskazówek ;)
napisze jak efekty
- 2 Odpowiedzi
- 1192 Odsłony
Ostatni post autor: DamianIOD
02 lut 2018, 14:37
Tokarka SNA 710x2000 brak posuwu.
Odpowiedzi: 7
autor:
Drejku » 11 sty 2018, 21:59
Ten temat rozpoczęto 3196 dni temu
Pierwszy post
Witam. Posiadam tokarkę SNA 710x2000 i nie działa w niej posuw wzdłużny i poprzeczny (rozleciała się jakby taka spirala z nacięciami, spirala ta się...
Ostatni post
Nie, rozleciała się taka sprężyna czy jak to nazwać. Na filmiku widać, że nie jest na pełnym obwodzie. Po zdjęciu pokrywy od dołu normalnie się...
- 7 Odpowiedzi
- 2132 Odsłony
Ostatni post autor: Drejku
01 lut 2018, 19:40
Szybkie mocowanie uchwytu ER
Odpowiedzi: 41
autor:
strikexp » 29 sty 2018, 17:49
Ten temat rozpoczęto 3178 dni temu
Pierwszy post
Chciałbym podpytać czy mogę zrobić szybkomontażowy uchwyt ER w tokarce. Uściślając, mój chiński uchwyt w mini lathe nie jest najwyższej jakości. Jak...
Ostatni post
rdarek doskonale znam posty kolegi :) niejednokrotnie rozbawiły mnie gdy miałem gorszy dzień :) i denerwuje mnie jak udziela się pierwszy w tematach,...
- 41 Odpowiedzi
- 3488 Odsłony
Ostatni post autor: rdarek
01 lut 2018, 09:29
Opis wyswietlacza odczytu cyfrowego tokarki
Odpowiedzi: 2
autor:
czeski02 » 29 sty 2018, 16:28
Pierwszy post
Do tej pory toczylem na zwyklych konwencjonalnych tokareczkach ale nadarzyla sie okazja i kupilem tokarke z odczytem cyfrowym.
Na pierwszy...
Ostatni post
A tak moj bląd :oops:
Jak tylko bede przy tokarynce i sie dowiem modelu to zaraz napisze. ale i tak dzieki za materialy
- 2 Odpowiedzi
- 1368 Odsłony
Ostatni post autor: czeski02
30 sty 2018, 08:06
Jakie płytki,do tych noży?
Odpowiedzi: 6
autor:
Ryba-k » 28 sty 2013, 13:00
Ten temat rozpoczęto 5005 dni temu
Pierwszy post
Witam Kolegów. Zakupiłem komplet noży składaków. i mam problem. Nie mogę znależć jaki płytki pasują do noża LW 1215R-06, a jakie do QA 1222R-03....
Ostatni post
Tego Paulimota tez jestem ciekaw(wiem wiem...post sprzed kilku lat) ale ma ktos? Dobre to jest? Strasznie duzo tego na ebayu
- 6 Odpowiedzi
- 4088 Odsłony
Ostatni post autor: Bulbonizator
29 sty 2018, 19:17
- 56 Odpowiedzi
- 18012 Odsłony
Ostatni post autor: Jacek_TELBUD
29 sty 2018, 14:18
Prośba o pomoc w identyfikacji tokarki
Odpowiedzi: 3
autor:
wordhea » 28 sty 2018, 19:53
Ten temat rozpoczęto 3179 dni temu
Pierwszy post
Mam prośbę o pomoc w identyfikacji tejże małej tokarki ze zdjęć. Niestety nie ma na niej nazwy. Jakieś pomysły?
Z góry dziękuję...
Ostatni post
300zł warto było dać, zawsze coś tam utoczysz tylko nie wiadomo z jaką dokładnością.
- 3 Odpowiedzi
- 965 Odsłony
Ostatni post autor: rc36
29 sty 2018, 12:19
Tokarka manualna z duzym przelotem wrzeciona
Odpowiedzi: 9
autor:
blasterpl » 25 sty 2018, 20:46
Ten temat rozpoczęto 3182 dni temu
Pierwszy post
Potrzebna tokarka manualna z dużym przelotem wrzeciona (min 80mm), długość toczenia 1500 , używana w granicach 10 tys zl. Co koledzy poleca , coś...
Ostatni post
..... długość toczenia wystarczy 1000 ale podobno dłuższy sprzęt jest lepszy ;) wiec 1500 by było optymalnie. .....
Ta z linku fajna ale chyba...
- 9 Odpowiedzi
- 2617 Odsłony
Ostatni post autor: WZÓR
28 sty 2018, 09:19
Zablokowany uchwyt tokarki
Odpowiedzi: 6
autor:
dyziu215 » 29 lis 2017, 22:20
Ten temat rozpoczęto 3239 dni temu
Pierwszy post
Witajcie!
Znajomy prosi o pomoc! Tokarka pracowała sporadycznie ale skutecznie, jednak ostatnim razem coś zablokowało ruch uchwytu. W skrzyni nie...
Ostatni post
Istnieje prawdopodobieństwo że zatarła się panewka... czyli będzie nieciekawie
- 6 Odpowiedzi
- 1758 Odsłony
Ostatni post autor: dyziu215
26 sty 2018, 22:05
Tuc 40 łożyska wrzeciona ponownie
Kilka wiadomości nie poruszonych w innych tematach
autor:
baniok » 22 sty 2018, 19:38
Ten temat rozpoczęto 3185 dni temu
Cześć
Powracam na forum z kolejnym złomem użytkowym tulko teraz ciut młodszym i solidniejszym.
Stałem się w posiadaniu Tuc 40 i szukam przyczyny...
- 0 Odpowiedzi
- 1915 Odsłony
Ostatni post autor: baniok
22 sty 2018, 19:38
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
