Ostatnio w mojej tokarce Tub-32 pojawił się problem luźnej skali przy posuwie poprzecznym. Podczas toczenia potrafi się przestawić o kilka mm, problem polega na tym że nie mam pojęcia jak ją rozebrać, lub co zrobić, aby skala obracała się ciężej. Dodam iż jest to skala pojedyncza.
Z góry dziękuje za pomoc.
Tub-32 Skala posuwu
Re: Tub-32 Skala posuwu
Wczoraj pisałem i znikło. Do osi śruby są zamocowane pokrętło i tarcza podziałki z oznaczeniem [0]. Trzeba je zdjąć aby się dostać do bembenka. Oba te elementy są zamocowane za pomocą kołka - coś w rodzaju pręta który może być lekko stożkowy. Kołek przechodzi dokładnie przez środek osi i powyższe detale, aby je zdjąć trzeba wybić te kołki i tyle.
