FAQ i słownik terminów
Odpowiedzi: 6
autor:
chaos » 29 sty 2005, 22:54
Ten temat rozpoczęto 7027 dni temu
Pierwszy post
Zrobiłem taki mały słownik terminów stosowanych przy maszynach CNC.
Zapraszam do uzupełniania tego faq.
Co oznacza skrót CNC?
Computer...
Ostatni post
Jak obliczyć dokładność maszyny?
Dokładność maszyny z napędem śrubowym można obliczyć kożystając ze wzoru:
skok gwintu/ilość kroków silnika
Jeśli...
- 6 Odpowiedzi
- 44498 Odsłony
Ostatni post autor: noel20
23 sty 2013, 15:35
- 0 Odpowiedzi
- 189819 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
silnik krokowy
dobór sterowników
Odpowiedzi: 4
autor:
DamianWit » 14 sie 2022, 14:04
Ten temat rozpoczęto 621 dni temu
Pierwszy post
Kupiłem trzy siniki krokowe nema 17 Model :1 7CS05A - 180E
Mam problem bo sie na tym nie znam , czy mógłby ktoś doradzić który sterownik będzie dobry...
Ostatni post
Ok dzięki i pozdrawiam
- 4 Odpowiedzi
- 1147 Odsłony
Ostatni post autor: DamianWit
15 sie 2022, 11:56
ESS + Mach4 - feedrate problem
Problem z posuwem
Odpowiedzi: 3
autor:
MarLip » 13 sie 2022, 20:15
Ten temat rozpoczęto 622 dni temu
Pierwszy post
Cześć,
trafiłem wczoraj na taki problem. Zrobiłem sobie program we fusion360 i początek leci sobie tak:
(T11 D=5. CR=0. - ZMIN=-4.5 - FLAT END MILL)...
Ostatni post
Kretyńskie to są Twoje wypociny na tym forum. Jeżeli nie masz nic ciekawego do powiedzenia to nie marnuj tlenu - gdzieś istnieje drzewo dzięki...
- 3 Odpowiedzi
- 1047 Odsłony
Ostatni post autor: tuxcnc
14 sie 2022, 19:31
Kontroler CNC GRBL
Problem z PWM
Odpowiedzi: 6
autor:
DamianWit » 14 sie 2022, 09:56
Pierwszy post
WITAM
Nie tak dawno zakupiłem kontroler cnc GRBL z Aliexpress i mam problem z laserem bo nie daje takiej mocy co powinna być . Jak podłączyłem do...
Ostatni post
$0=6
$1=25
$2=15
$3=0
$4=0
$5=0
$6=1
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=31
$24=25.000
$25=3500.000
$26=250
$27=10.000
$30=255...
- 6 Odpowiedzi
- 1233 Odsłony
14 sie 2022, 14:42
chlodziwo cnc
gdzie kupic chlodziwo
Odpowiedzi: 4
autor:
tomall71 » 07 lip 2022, 09:36
Ten temat rozpoczęto 660 dni temu
Pierwszy post
witam. gdzie moge kupic smar samoodparowujacy do plotera cnc
Ostatni post
zamawiam to na stronie axyz ale tam jest trochę drogo i miałem nadzieje ze zastąpię to czymś tańszym, a jak leje się byle co to się tłoczki zacierają...
- 4 Odpowiedzi
- 1330 Odsłony
25 lip 2022, 19:55
Stol Podcisnieniowy 2500 x 510 mm - frezowanie tylko z gory - Jaka Pompa/dmuchawa
Frezowanie plyt wiorowych laminowanych o wymiarach 2500x510 - bez frezowania na wylot
Odpowiedzi: 3
autor:
denhen89 » 19 maja 2022, 10:14
Ten temat rozpoczęto 709 dni temu
Pierwszy post
dzisiaj chce zaczac robic rysunek do stołu podciśnieniowego ale zanim zaczne, wolalbym wiedziec jaka pompa/Dmuchawa bocznokanałowa bym...
Ostatni post
Wg mnie trochę słabawa
- 3 Odpowiedzi
- 1169 Odsłony
Ostatni post autor: 251mz
19 maja 2022, 14:15
Modernizacja DIY CNC pomocy!
autor:
lukasz.tomczyk » 13 maja 2022, 20:58
Ten temat rozpoczęto 714 dni temu
Witam, mam nieduza frezarke na porzadnej stalowej ramie. Wrzeciono to suchy chinczyk 2,2kw, krokowce 2,5 Nm. Problemem jest frezowanie w stali. O ile...
- 0 Odpowiedzi
- 1159 Odsłony
Ostatni post autor: lukasz.tomczyk
13 maja 2022, 20:58
Szlifierka magnesowa homemade
Odpowiedzi: 5
autor:
Mallujemy » 12 maja 2022, 11:23
Ten temat rozpoczęto 716 dni temu
Pierwszy post
Planuję zbudować małą szlifierkę taśmową do płaszczyzn.
Elementy które mam już kupione:
-stół magnetyczny 300x150
-prowadnice i wózki HGR20...
Ostatni post
A myślałeś o laniu chłodziwem w dużej ilości? Wtedy w powietrzu nie ma pyłu i wózki nie potrzebują specjalnych osłon. Na sucho pył ze szlifowania...
- 5 Odpowiedzi
- 1419 Odsłony
Ostatni post autor: Mallujemy
12 maja 2022, 15:15
Mała szlifierka na CNC
Odpowiedzi: 164
autor:
kamar » 19 wrz 2014, 12:35
Ten temat rozpoczęto 3508 dni temu
Pierwszy post
Szykuje mi się sporo drobnego, precyzyjnego szlifowania a nie bardzo jest na czym wygodnie zrobić. Umyślilem zrobić CNC z malej, podręcznej...
Ostatni post
Kanałek obsady ma skośne ścianki(dno jest szersze), kamień o klinowym przekroju jest cieńszy niż głębokość kanałka ale tylko na tyle szeroki by w ten...
- 164 Odpowiedzi
- 31446 Odsłony
Ostatni post autor: RomanJ4
26 kwie 2022, 23:50
Moja wtryskarka samoróbka
Odpowiedzi: 15
autor:
manfix » 18 wrz 2021, 14:18
Ten temat rozpoczęto 951 dni temu
Pierwszy post
Zapraszam do obejrzenia moich pierwszych wyprasek z formy wykonanej przeze mnie i mojej wtryskarki samoróbki
Ostatni post
odesłałem ci wiadomość jak coś to podeśle tel , program ci napisze bo to chwila żeby dopasować pod twoje potrzeby .Przerabiałem parę wtryskarek...
- 15 Odpowiedzi
- 2652 Odsłony
Ostatni post autor: tristar0
27 mar 2022, 17:31
Pomysł na sondę do bazowania frezarki.
Odpowiedzi: 5
autor:
papagiorgio » 23 mar 2022, 12:32
Ten temat rozpoczęto 765 dni temu
Pierwszy post
Mam taki problem w swojej amatorskiej frezarce. Otóż po skonstruowaniu wszystkiego okazało się, że między stołem a wrzecionem jest czyste...
Ostatni post
Analogiczny przyrząd można zrobić i do sprawdzania boków.
Tak jak na tym filmie, tylko izolowany
- 5 Odpowiedzi
- 1343 Odsłony
Ostatni post autor: TOP67
26 mar 2022, 19:16
Frezarka CNC - zlecenie
Zapytanie o zrobienie frezarki cnc
Odpowiedzi: 1
autor:
EmilŚlusarczyk » 07 mar 2022, 18:33
Ten temat rozpoczęto 781 dni temu
Pierwszy post
Jestem nowy na forum i mam nadzieję że piszę w dobrym dziale.
Chcialbym zapytać czy ktoś podjąłby się zrobienia frezarki cnc na śrubach...
Ostatni post
Proszę o kontakt np. mail
- 1 Odpowiedzi
- 1358 Odsłony
Ostatni post autor: k-m-r1
22 mar 2022, 21:51
montaz prowadnic liniowych
Odpowiedzi: 6
autor:
Kosior92 » 20 mar 2022, 08:52
Ten temat rozpoczęto 769 dni temu
Pierwszy post
mam pytanie macie pomysł jak w domowych warunkach zamontować prowadnice liniowe np mam długoś 2m i 1.5m ma wyjść 3.5 aktualnie na końcach są...
Ostatni post
aktualnie końce wyglądają tak
- 6 Odpowiedzi
- 1322 Odsłony
Ostatni post autor: Kosior92
20 mar 2022, 13:08
podłączenie indukcyjnych czujników zbliżeniowych do Arduino Uno
problem do rozwiązania
Odpowiedzi: 73
autor:
adam-opole » 02 lis 2019, 20:25
Ten temat rozpoczęto 1637 dni temu
Pierwszy post
Witam forumowiczów,
Na ukończeniu jest moja nowa maszyna CNC wykonana tym razem na bazie konstrukcji aluminiowej (poprzednio sklejka).
Jednakże...
Ostatni post
To są wyjścia typu OC i są zasilane z podłączonego obciążenia. Podanie plusa na pin 10 nie wpływa na układ, bo jest tam dioda w kierunku zaporowym....
- 73 Odpowiedzi
- 10975 Odsłony
17 mar 2022, 21:21
Przedstaw się...
Odpowiedzi: 1
autor:
clubber84 » 15 wrz 2011, 19:10
Ten temat rozpoczęto 4607 dni temu
Pierwszy post
Jestem operatorem-programistą maszyn CNC.
Od przeszło 5 lat pracuję na maszynach marki AMADA (ze szczególnym uwzględnieniem pras...
Ostatni post
Od pewnego czasu zacząłem pracować na prasach krawędziowych dokładnie na
Amada HFT 100 i Amada HFE 3i 1003 poszukuję instrukcji obsługi do...
- 1 Odpowiedzi
- 2237 Odsłony
Ostatni post autor: Nejmo
03 mar 2022, 16:59
Problem z programem Mach3
Odpowiedzi: 1
autor:
jr11 » 23 lut 2022, 19:54
Ten temat rozpoczęto 793 dni temu
Pierwszy post
Witam serdecznie.
Mam dziwny problem. Do mojej cnc zainstalowałem laser diodowy.
Jednego dnia wszystko grało. Laser działa. Nastepnego dnia odpalam...
Ostatni post
Rozumiem że komputer pod macha masz taki jak ma być ? Śmierdzi mi to jakimś laptopem ...
- 1 Odpowiedzi
- 1121 Odsłony
Ostatni post autor: mike217
26 lut 2022, 20:48
CNC 3018 PRO obszar roboczy
Grawerowanie - nie można ustawić obszaru roboczego
Odpowiedzi: 24
autor:
rf_ » 04 lut 2022, 09:14
Ten temat rozpoczęto 813 dni temu
Pierwszy post
Witam, kupiłem CNC 3018 pro, wszystko złożone, laser założony.
Chciałem wygrawerować pierwszą rzecz na plexi ale mam problem z ustawieniem obszaru...
Ostatni post
Dziękuję to tylko mocniejszy laserek potrzebuję. Ogólnie to tylko mi potrzebne do grawerowania napisów na pleksi a z tym sobie dosyć radzi.
- 24 Odpowiedzi
- 2863 Odsłony
Ostatni post autor: rf_
10 lut 2022, 12:50
Chińskie wrzeciono szczotkowe CNC - walka z wibracjami
Odpowiedzi: 26
autor:
elektronockaut » 27 sie 2021, 06:26
Ten temat rozpoczęto 974 dni temu
Pierwszy post
Kilka dni temu stałym się posiadaczem wrzeciona wraz ze sterownikiem za niecałe 300zł - Super tanio :wink:
Ale...
Jeszcze przed...
Ostatni post
Przypuszczalnie jest 10V, bo te zasilacze mają czasami wejście 0-10V.
- 26 Odpowiedzi
- 3560 Odsłony
31 sty 2022, 14:39
Amada ITS 2 - jak podłączyć klawiaturę
Odpowiedzi: 9
autor:
Kilgoor » 22 lut 2017, 09:27
Ten temat rozpoczęto 2621 dni temu
Pierwszy post
Mam starą prasę Amada ITS2 z 1995 roku sterowanie amada promecam operatour.
Jak podłączyć do tej maszyny klawiaturę i uruchomić ją z użyciem...
Ostatni post
A może sam stycznik (tact switch) wystarczy wymienić.
Dodane 33 sekundy:
Swoją drogą - mam maszynę na NC9-EX - do takich dinozaurów serwisanci...
- 9 Odpowiedzi
- 5175 Odsłony
Ostatni post autor: Zienek
25 sty 2022, 10:10
ploter laserowy Co2 v2
Odpowiedzi: 3
autor:
michaldzanus » 07 lip 2021, 13:48
Ten temat rozpoczęto 1024 dni temu
Pierwszy post
Czas wakacji to dla mnie idealny okres na podjęcie się budowy jakiegoś ambitnego projektu.
Po dużym sukcesie mojej poprzedniej wycinarki laserowej...
Ostatni post
Udało się coś podgonić z budową i tak:
-zamówiłem sklejkowy blat o grubości 10mm na wymiar
-wydrukowałem uchwyt pierwszego lustra
-wydrukowałem...
- 3 Odpowiedzi
- 1926 Odsłony
Ostatni post autor: michaldzanus
10 sty 2022, 20:06
czy port LPT musi być bezpośrednio ma płycie głównej komp?
Odpowiedzi: 8
autor:
theZemier » 29 sty 2015, 23:34
Ten temat rozpoczęto 3375 dni temu
Pierwszy post
witam
a że jestem nowicjuszem jeśli chodzi o CNC. dopiero kupiłem. składam. ustawiam. itd..
stąd to pytanie.
czy port LPT musi być na płycie?
na...
Ostatni post
BIOS to masz na komputerze, a nie w linuxie =]. Do biosa wchodzisz zanim załaduje się system operacyjny.
- 8 Odpowiedzi
- 4519 Odsłony
Ostatni post autor: Pneumokok
07 sty 2022, 16:38
Budowa małej frezarki kolumnowej cnc
Odpowiedzi: 59
autor:
staneley » 30 gru 2020, 21:40
Ten temat rozpoczęto 1213 dni temu
Pierwszy post
Postanowiłe zrobić sobie frezarkę cnc . W zasadzie to miałem zamiar kupić gotową Chińską frezarkę zx7032 i pzerobić ją na cnc , ale po przemyśleniach...
Ostatni post
Hej.
Jak Kol. napisał - około 20 stopni.
Jak temperatura to żywica będzie gęsta - a jak za wysoka to szybciej się utwardzi .
No i co z utwardzaczem ?...
- 59 Odpowiedzi
- 9587 Odsłony
Ostatni post autor: pukury
30 gru 2021, 00:53
- 0 Odpowiedzi
- 1060 Odsłony
Ostatni post autor: Alien'sWorkshopPolska
28 gru 2021, 00:49
Mała frezarka CNC ze złomu :)
autor:
toudi85 » 24 gru 2021, 15:20
Ten temat rozpoczęto 854 dni temu
Początkowo miała służyć do zabawy jednak nie mam miejsca no to i pójdzie jako praca dyplomowa i stanowisko laboratoryjne .
Wszystko 100 % z demobilu...
- 0 Odpowiedzi
- 1305 Odsłony
Ostatni post autor: toudi85
24 gru 2021, 15:20
Moje małe CNC
Odpowiedzi: 3
autor:
gothye » 16 gru 2021, 12:10
Ten temat rozpoczęto 863 dni temu
Pierwszy post
Witam ,
Mając chwilę wolnego czasu postanowiłem i Ja pochwalić się swoim nowym CNC
Pole robocze 500mm x 310mm x 190mm .
konstrukcja z profili...
Ostatni post
Stare dobre czasy z Grbl na Stm ;)
od pół roku STM32 przyjmuje ramki z pozycją i prędkością , pracując przy tym jako PLC do sterowania falownikiem,...
- 3 Odpowiedzi
- 1442 Odsłony
Ostatni post autor: gothye
17 gru 2021, 06:57
CNC3018 - Homing cycle
Dziwne zachowanie osi Z
Odpowiedzi: 2
autor:
Pawel2420p » 07 gru 2021, 20:16
Ten temat rozpoczęto 871 dni temu
Pierwszy post
Podłączyłem do CNC3018 z GRBL 1.1f krańcowe wyłączniki. Po wydaniu rozkazu resetu $H w osi Z dzieje się coś dziwnego. Wykonywane są dwa następujące...
Ostatni post
Porada była dobra. Okazało się, że po odłączeniu krańcówki ruch w osi Z był zgodny z teorią. Podłączyłem więc na płytce kondensator 100nF równolegle...
- 2 Odpowiedzi
- 1032 Odsłony
Ostatni post autor: Pawel2420p
08 gru 2021, 17:49
Frezarka 3040
Grawerowanie skali do tokarki.
Odpowiedzi: 4
autor:
Krecha380 » 23 lis 2021, 17:40
Ten temat rozpoczęto 885 dni temu
Pierwszy post
Witam czy ktoś może mi pomóc w znalezieniu programu dzięki któremu będę mógł wygrawerować skalę do tokarki.
Mam frezarkę 3040 z 4 osiami.
Proszę o...
Ostatni post
Ale nie mam programu do projektowania i tworzenia g kodów.prosze więc o pomoc dla zupełnego laika. fusion 360
- 4 Odpowiedzi
- 1332 Odsłony
Ostatni post autor: adam Fx
06 gru 2021, 17:20
Ploter laserowy LED- kalibracja
Odpowiedzi: 11
autor:
migcool » 04 lis 2021, 12:47
Ten temat rozpoczęto 904 dni temu
Pierwszy post
Witajcie Panowie, posiadam od pewnego niedługiego czasu ploter jak na załączonych zdjęciach, udało mi się go na tyle skalibrować, aby wykonywał...
Ostatni post
Troszkę powrócę do tematu, Panowie, patrząc na konstrukcję mojego plotera jak mogę próbować poprawić okrąg mechanicznie, skoro nie można...
- 11 Odpowiedzi
- 2113 Odsłony
Ostatni post autor: migcool
03 gru 2021, 20:06
Mała frezarka
Buduje frezarkę
Odpowiedzi: 22
autor:
skmskm » 23 paź 2021, 14:29
Ten temat rozpoczęto 916 dni temu
Pierwszy post
Buduje frezarkę jak w temacie z aluminium,
Wałki 12mm
śruby t8x8 / t8x2
silniki nema23 2Nm(były tanio to wziąłem)
Higwiny na stół (za darmo z starej...
Ostatni post
To tylko amatorska ciekawość. ;-)
W zatrzymywaniu wału silnika może chodzić o to, że warto wiedzieć iż użyty w amatorskiej maszynce zasilacz jest...
- 22 Odpowiedzi
- 3465 Odsłony
Ostatni post autor: pitsa
30 lis 2021, 22:30
głupi problem z paskami
Odpowiedzi: 2
autor:
ghostlpa » 27 lis 2021, 19:49
Ten temat rozpoczęto 881 dni temu
Pierwszy post
Witam serdecznie.
Mam mały problem z przekładniami planetarnymi. Browar dla tego kto wskaże drogę. Występuje dziwny luz przy zwrotach. Sprawdziłem i...
Ostatni post
Luz nawrotny tej przekładni wg majfrenda max. 15 arcmin czyli uwaga: 0,25 stopnia.
Nie mam pomysłu co z tym zrobić, pasek, napięcie paska jak...
- 2 Odpowiedzi
- 807 Odsłony
Ostatni post autor: ghostlpa
27 lis 2021, 20:10
Drukarka 3D problem z silnikami hybrydowymi
Odpowiedzi: 1
autor:
Fr3z3r » 22 cze 2021, 12:01
Ten temat rozpoczęto 1040 dni temu
Pierwszy post
Cześć, buduję drukarkę 3D i mam problem z podłączeniem silników krokowych hybrydowych, jako sterownika do drukarki użyłem płytki makerbase robin v3...
Ostatni post
domyślnie marlin ma ustawiony za krótki czas impulsu step dla sterowników hybrydowych.
W ustawieniach marlina musisz zmienić //#define X_DRIVER_TYPE...
- 1 Odpowiedzi
- 984 Odsłony
Ostatni post autor: marcinwpl
05 lis 2021, 20:23
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
