Problem z programem Mach3
jr11
Post napisał: jr11 » 23 lut 2022, 19:54
Witam serdecznie.
Mam dziwny problem. Do mojej cnc zainstalowałem laser diodowy.
Jednego dnia wszystko grało. Laser działa. Nastepnego dnia odpalam kpmputer laser sie załączył i tak długo działa do puki nie odpalę mach3.
Po włączeniu mach3 laser sie wyłącza. Nie daje sie uruchomić z g-codem, ani bez. Gdy zamknę mach3 też nic sie nie dzieje, ale gdy zrobię zamknij komputer laser sie załącza i działa tak długo do puki komputem się nie wyłączy.
Czy może ktoś wie dlaczego tak się dzieje?
mike217
Re: Problem z programem Mach3
Post napisał: mike217 » 26 lut 2022, 20:48
Rozumiem że komputer pod macha masz taki jak ma być ? Śmierdzi mi to jakimś laptopem ...
