- 0 Odpowiedzi
- 193620 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
Ugięcie śruby napedowej
Odpowiedzi: 7
autor:
kamile3ek » 31 paź 2007, 16:53
Ten temat rozpoczęto 6931 dni temu
Pierwszy post
Witam. Prosze o pomoc. Jak dobrac srednice sruby napedowej o dlugosci roboczej 2000 mm. Obciazenie 6000N. Ulozyskowana na stozkowym i waleczkowym...
Ostatni post
Wszystko zalezy od skoku sruby. Im wiekszy skok tym mniejsza predkosc obrotowa - i teoretycznie mniejsza srednica sruby.
- 7 Odpowiedzi
- 3397 Odsłony
Ostatni post autor: kostner
02 lis 2007, 15:37
ALTERNATOR SAMOCHODOWY
Odpowiedzi: 14
autor:
DZIKUS » 23 sie 2006, 20:17
Ten temat rozpoczęto 7365 dni temu
Pierwszy post
rozwalilo mi sie lozysko w alternatorze (to polozone dalej od kolka pasowego) i narobilo troche balaganu w jego wnetrzu. latajace luizem kulki...
Ostatni post
witaj dzikus sory za poprzedni komentarz ale do rzeczy ten plastik to bardzo często jest gumą i dziwie się kolegom że nie wiedzą po co to tam jest...
- 14 Odpowiedzi
- 8015 Odsłony
Ostatni post autor: galon
01 lis 2007, 00:54
NC6, NC10, NC 11 - w praktyce
Odpowiedzi: 2
autor:
weld » 31 paź 2007, 20:49
Ten temat rozpoczęto 6930 dni temu
Pierwszy post
Witam!
chciałbym usłyszeć jak wyglądają Wasze doświadczenia ze stalami NC6, NC10 ,NC11 która lepsza i dlaczego, która lepsza w obróbce cieplnej,...
Ostatni post
dzięki !
i jeszcze jedna kwestia który pierwiastek ma większy wpływ na ścieralność - Mn czy Cr ???
chodzi mi głównie o różnice miedzy NC6 i NC10
- 2 Odpowiedzi
- 3300 Odsłony
Ostatni post autor: weld
31 paź 2007, 21:39
1:4 czy 1/4?
Odpowiedzi: 14
autor:
wronek » 26 paź 2007, 17:18
Ten temat rozpoczęto 6936 dni temu
Pierwszy post
Witam!
Co jest lepszym rozwiazaniem:
1. Przekladnia 1:4
2. Sterownik z 1/4 kroku?
jakie sa za i przeciw obu tych rozwiazan? Ktore jest czesciej...
Ostatni post
Ktore mozna by bylo wykorzystac, albo ktore sie czesciej stosuje.
Tak :wink: ale aby odpowiedzieć prawidłowo na te pytania , trzeba...
- 14 Odpowiedzi
- 2920 Odsłony
Ostatni post autor: wronek
28 paź 2007, 20:27
Pomocy projekt
Odpowiedzi: 1
autor:
herbert109 » 07 wrz 2007, 14:42
Ten temat rozpoczęto 6985 dni temu
Pierwszy post
Witam może i nie jest to najodpowiedniejsze miejsce na tego typu pytania ale liczę na Waszą pomoc jako fachowców, a mianowicie przy podnośniku...
Ostatni post
Tych 'ząbków' nie należy liczyć wytrzymałościowo, bo tak naprawdę nie przenoszą one żadnych sił. Generlanie odpowiadają one jedynie za stabilność...
- 1 Odpowiedzi
- 2019 Odsłony
Ostatni post autor: Jomes
28 paź 2007, 15:53
Kształtowniki zimnogięte i precyzja (lub jej brak)...
Odpowiedzi: 17
autor:
ezbig » 07 paź 2007, 01:14
Ten temat rozpoczęto 6955 dni temu
Pierwszy post
Chodzi mi o precyzję wykonania kształtowników zimnogiętych. Mamy np. profil kwadratowy 60x60x3 lub prostokątny 80x40x3. Wycinam z tego metrowy...
Ostatni post
przy ściance 12mm napewno byłby trwały (płot)
a tak bez żartów może rozważ ceowniki gorąco walcowane ze ścianką16 takie jak na maszty wózków...
- 17 Odpowiedzi
- 4853 Odsłony
26 paź 2007, 09:40
Automatyczne mocowanie przedmiotu
Odpowiedzi: 4
autor:
jjask » 08 paź 2007, 19:42
Ten temat rozpoczęto 6954 dni temu
Pierwszy post
Poszukuje jakiś różnych rozwiązań mocowania przedmiotu obrabianego w obrotowej 4 osi frezarki. Dokładnie jest to miniaturowa frezarka CPM 3020 i póki...
Ostatni post
Problem jest w tym że nie ma miejsca na przewiercenie. Robot ma za zadanie dostarczać przygotówke z palety i odstawiać gotowy pionek na drugą ,...
- 4 Odpowiedzi
- 3636 Odsłony
Ostatni post autor: jjask
23 paź 2007, 11:19
Materiał bramy
Odpowiedzi: 18
autor:
serpaw » 03 sie 2007, 16:37
Ten temat rozpoczęto 7020 dni temu
Pierwszy post
Jestem w trakcie budowy frezarki CNC z ruchomą bramą z nakierowaniem na zastosowanie maksymalnie do metali lekkich...
Brama przedstawiona jest...
Ostatni post
z epoxybetonu moze ? kwetsia wykonac pare odlewów :D a nóż i widelec ...
- 18 Odpowiedzi
- 6269 Odsłony
Ostatni post autor: bartuss1
21 paź 2007, 20:24
pred.obrotowa "koła pasowego"
Odpowiedzi: 3
autor:
semprenson » 18 paź 2007, 18:06
Ten temat rozpoczęto 6944 dni temu
Pierwszy post
witam .. przypuscmy ze mam dwa koła pasowe jedno o sred.10cm (ktoro jest połaczone wałem z silnikiem) i drugie koło o serd.3cm teraz ... ile wynosic...
Ostatni post
ok spoko dzieki wielkie hehe nie zajmowałem sie takimi rzeczami nigdy a jak przyparło mnie do muru to najlepiej spytac sie kogos kto na tym sie zna....
- 3 Odpowiedzi
- 2190 Odsłony
Ostatni post autor: semprenson
18 paź 2007, 19:13
hartowanie na wskroś
Odpowiedzi: 6
autor:
weld » 11 paź 2007, 20:59
Ten temat rozpoczęto 6951 dni temu
Pierwszy post
Witam!
sytuacja wygląda tak:
mam element wykonany z narzędziówki NC10 - hartowany na wkroś i odpuszczany do 58-62 HRC
jak zmniejsza się twardość...
Ostatni post
dokładnie tak jak napisał poprzednik
po ulepszaniu cieplnym warstwę wierzchnią się szlifuje nie tylko po to aby osiągnąć końcowy wymiar.
czy jest na...
- 6 Odpowiedzi
- 9148 Odsłony
Ostatni post autor: upadły_mnich
13 paź 2007, 19:48
oprawka , zacisk,uchwyt
Odpowiedzi: 5
autor:
adam Fx » 13 paź 2007, 17:42
Ten temat rozpoczęto 6949 dni temu
Pierwszy post
witam
jaką srednice powinien miec otwór w takiej oprawce jeśli ma trzymac wałek o średnicy 63mm??
Ostatni post
dodałbym:
na narożach między otworem a przecięciem dałbym promienie (R1, R2) coby nie kaleczyć powierzchni chwytanej i otwór na plusie.
Jak robiłem...
- 5 Odpowiedzi
- 3114 Odsłony
13 paź 2007, 19:30
Chwytak ---- prosze o pomoc:((
Odpowiedzi: 16
autor:
michals010 » 04 kwie 2006, 01:15
Ten temat rozpoczęto 7506 dni temu
Pierwszy post
Otóż mam taki projekt, chciałbym wykonać chwytak który znajduje się na zdjęciu, ale prosiłbym o pomoc. Chciałbym wiedzieć jakie proponujecie...
Ostatni post
Lewe skrajne położenie tłoka wystąpi, kiedy belka 2 i 3 (2' i 3') ustawią się w linii prostej, co jednocześnie odpowiadać będzie maksymalnemu...
- 16 Odpowiedzi
- 22379 Odsłony
Ostatni post autor: Leoo
09 paź 2007, 17:03
Mocowanie materialu za pomoca zamrazania.
Odpowiedzi: 10
autor:
kostner » 07 paź 2007, 00:52
Pierwszy post
Witam Szanowne grono kolegow !!
Na forum u sasiadow z za zachodniej granicy znalazlem temat o domowej instalacji sluzacej do mocowania materialu na...
Ostatni post
fajny pomysł... jednak musiałem stronę wrzucić na tłumacza
oto wyniki dla innych nie-germańsko jenzycznych...
Freezing clamping technology...
- 10 Odpowiedzi
- 3950 Odsłony
Ostatni post autor: markcomp77
08 paź 2007, 18:54
jaki rozmiar śrub mocujących
Odpowiedzi: 2
autor:
ARGUS » 07 paź 2007, 15:52
Pierwszy post
Jeśłi t-rowek ma na poziomie stołu szerokość 17 mm
a w podstawie 23 mm to jaki rozmiar śrub mocujących ( zestawu)
będzie pasował ?
14 czy 16 ?
Ostatni post
Dzięki
Masz jubileusz :-) Gratulacje
:grin:
- 2 Odpowiedzi
- 2136 Odsłony
Ostatni post autor: ARGUS
07 paź 2007, 17:03
rury aluminium PA 47 ?
Odpowiedzi: 1
autor:
kaktus » 05 paź 2007, 08:57
Ten temat rozpoczęto 6957 dni temu
Pierwszy post
Witam . Poszukuje od pewnego czasu bezskutecznie rur aluminium PA47 może ktoś wie gdzie kupić :?: Potrzebuje je do zrobienia ramy w rowerku DH...
Ostatni post
witam
kaktus pytałeś może w ThyssenKrupp Energostal
PA 47 = wg EN 7020 = wg DIN 3.4335
sprawdź u nich mają bardzo duży wybór
- 1 Odpowiedzi
- 3792 Odsłony
Ostatni post autor: Mechan
05 paź 2007, 21:45
Drewno - Materiał na nóż tokarski ?
Odpowiedzi: 4
autor:
Adalber » 20 wrz 2007, 20:35
Ten temat rozpoczęto 6972 dni temu
Pierwszy post
Mam pytanie do kolegów. Jaki rodzaj stali byłby najlepszy na nóż tokarski do toczenia drewna.
Do tej pory używam SW18 ,ale co kilka elementów muszę...
Ostatni post
Jeżeli masz nóz tokarski SW18(stal szybkotnąca) to jest utwardzony odpowiednik SKC lub SW7
- 4 Odpowiedzi
- 7041 Odsłony
Ostatni post autor: typhon
05 paź 2007, 21:14
Futerko na wrętarce
Odpowiedzi: 9
autor:
astony » 23 wrz 2007, 11:32
Ten temat rozpoczęto 6969 dni temu
Pierwszy post
Chciałbym zdjąć futerko z rozbitej wkrętarki i nie wiem jak się za to zabrać. Wykręciłem śrubkę z futerka i koniec. Oś przy futerku nie jest...
Ostatni post
Kup klucz sześciokątny 8 zamocuj w uchwyt i udeż młotkiem ja tak zdejmuję i nie ma problemu, uchwyt ma gwint 3/8 prawy
- 9 Odpowiedzi
- 5908 Odsłony
05 paź 2007, 21:10
profil 60/40
Odpowiedzi: 3
autor:
bartkam » 22 wrz 2007, 13:23
Ten temat rozpoczęto 6970 dni temu
Pierwszy post
Niewiecie ile może kosztować profil 60/40/3. Wszędzie podane są ceny za kg ale nie pisze ile to waży i niemoge policzyć. Chodzi mi o cały odcinek 6m.
Ostatni post
witam
załączam tabelę - waga odcinków 6m profili stalowych zamkniętych
- 3 Odpowiedzi
- 3667 Odsłony
Ostatni post autor: jarecki1
23 wrz 2007, 10:37
Podzielnica 4 Oś początek prac
Odpowiedzi: 23
autor:
Mex » 14 wrz 2007, 14:11
Ten temat rozpoczęto 6978 dni temu
Pierwszy post
Wreszcie zabieram się za budowę (podzielnicy) 4 osi do mojej maszyny,
zebrałem pewną wiedzę i materiały , głównie mechanika silnika i...
Ostatni post
Całe rozważania o kulkach w slimaku są żartem :
Tak wiem tylko nie chciałem tego bardziej dosadnie ująć aby nie urazić kolegów
tak wciągniętych...
- 23 Odpowiedzi
- 18750 Odsłony
Ostatni post autor: Mex
19 wrz 2007, 09:22
dtr do tsb 20
autor:
rotkiw234 » 18 wrz 2007, 21:38
Ten temat rozpoczęto 6973 dni temu
Witam wszystkich Kolegów i miłośników tokarki TSB 20. Jeśli jestescie zainteresowani dokumentacją techniczno - ruchową tej maszyny to proszę o...
- 0 Odpowiedzi
- 1824 Odsłony
Ostatni post autor: rotkiw234
18 wrz 2007, 21:38
boiler elektryczny - korozja
Odpowiedzi: 10
autor:
ERNEST KUCZEK » 16 wrz 2007, 17:08
Ten temat rozpoczęto 6976 dni temu
Pierwszy post
witam, wiem ze temat nie ma zwiazku z maszynami, ale mam problem i wiem ze wielu z was ma wiele doswiadczen nie tylko czysto mechanicznych za soba,...
Ostatni post
taki trik jest stosowany na okretach jesli dobrze pamietam.
z odwrocoeniem biegunowosci i dobraniem odpowiedniego napiecia to moze spory problem ale...
- 10 Odpowiedzi
- 9152 Odsłony
Ostatni post autor: ERNEST KUCZEK
17 wrz 2007, 00:27
Proces technologiczny wykonywania rur grubościennych
Odpowiedzi: 3
autor:
rockykon » 07 wrz 2007, 01:36
Pierwszy post
Czy ktoś mógłby mi opowiedzieć jak wykonuje się rury grubościenne ? takie fi 60 i grubość ścianki ok 6 mm, Pytam bo potrzebuje wiedzieć jakie są...
Ostatni post
hmm troszkę nie od tej strony ...
sprawa jest taka ze są sobie grubościenne rury w kotłach ciepłowniczych .. i chciałem się dowiedzieć jak je się...
- 3 Odpowiedzi
- 4389 Odsłony
Ostatni post autor: numerek
16 wrz 2007, 21:00
Aluminum???? jestem młody i potrzebuję drobnej pomocy???
Odpowiedzi: 7
autor:
akuk » 10 wrz 2007, 17:24
Ten temat rozpoczęto 6982 dni temu
Pierwszy post
Sory jak narazie jestem kompletnym nowicjuszem w tych sprawach. Wiem że moje pytania jak dla niektórych mogą się wydać kompletnie oczywiste...
Ostatni post
dzięki wielkie :wink:
- 7 Odpowiedzi
- 4730 Odsłony
Ostatni post autor: akuk
11 wrz 2007, 17:02
wytrzymałość dwuteownika i profila ?
Odpowiedzi: 6
autor:
numerek » 27 sie 2007, 08:44
Ten temat rozpoczęto 6996 dni temu
Pierwszy post
panowie mam problem
nigdzie nie mogę znaleść danych wytrzymałościowych profili prostokątnych a chce porównać co lepiej zastosować
potrzebuję zrobić...
Ostatni post
dzieki :)
- 6 Odpowiedzi
- 26858 Odsłony
27 sie 2007, 22:10
czym czyścic smar ??
Odpowiedzi: 11
autor:
rockykon » 21 sie 2007, 12:20
Ten temat rozpoczęto 7002 dni temu
Pierwszy post
mam kilka śrubek oraz prowadnic zapaćkanych smarem i innym syfem który się tam przykleił, chciałbym to wszystko oczyścić z tego syfu i nasmarować,...
Ostatni post
Glosuje na plyn do mycia silnika - ale najlepiej najpierw szmata usunac nadmiar smaru/syfu a potem spryskac i wspomooc pedzelkiem schodzi...
- 11 Odpowiedzi
- 12855 Odsłony
26 sie 2007, 14:08
Dziwna część
Odpowiedzi: 6
autor:
agajol » 02 maja 2007, 12:53
Ten temat rozpoczęto 7113 dni temu
Pierwszy post
tłumaczę tekst dotyczący obrabiarki. Ogólnie dobrze mi idzie, właściwie już kończę, ale.....
pojawiła mi się część, której polskiej nazwy...
Ostatni post
tez mylse ze powinno byc wiper a nie wipper i jesto to filcowy zgarniacz, jesli nie to znaczy ze czesc zostala zupelnie niepoprawnie nazwnana
- 6 Odpowiedzi
- 3285 Odsłony
17 sie 2007, 22:49
Wielka brama
Odpowiedzi: 9
autor:
Inf-el » 08 sie 2007, 18:11
Ten temat rozpoczęto 7015 dni temu
Pierwszy post
To przykład ogromniastej maszyny CNC
Widzę tu co najmniej 4 osie.
Ostatni post
Coś podobnego było w ofercie TOS KURIM. Stół jest nieruchomy, natomiast jeździ brama w osi X. Długość stołu była od 4 do 16m, zależnie od wykonania.
- 9 Odpowiedzi
- 3823 Odsłony
Ostatni post autor: jerz
15 sie 2007, 09:06
stół T-rowkowy
Odpowiedzi: 11
autor:
rockykon » 18 kwie 2007, 21:49
Ten temat rozpoczęto 7126 dni temu
Pierwszy post
Witam, czytałem o stołach z profili alu, a jak sie robi takie stoły ( zdjęcie) ? jakie są alternatywy dla profili alu ?
ehh czemu dodawanie plików...
Ostatni post
Jest w Warszawie firma, która sprzedaje takie profile. Ta sama, która handluje podzespołami ISELa.
Prośba do kolegi Piotra Rakowskiego Jeśli miżesz...
- 11 Odpowiedzi
- 8797 Odsłony
Ostatni post autor: DZIKUS
11 sie 2007, 23:40
Rowki Teowe
Odpowiedzi: 16
autor:
arizon » 01 sie 2007, 14:40
Ten temat rozpoczęto 7022 dni temu
Pierwszy post
Mam pytanie odnośnie dokładnych wymiarów rowków T-owych ten temat był już chyba poruszany na forum ale nie mogę coś go znaleźć. Może ktoś...
Ostatni post
rzeczywiście jeden wymiar w jednym rowku jest stolerowany i o tym pisał kolega Dzikus
mój błąd bo zrozumiałem, że kolega ma jakieś inne wymiary na...
- 16 Odpowiedzi
- 13231 Odsłony
03 sie 2007, 16:17
Pomocy - jak obliczyć przełożenie przekładni
Odpowiedzi: 6
autor:
ARGUS » 22 lip 2007, 09:19
Ten temat rozpoczęto 7032 dni temu
Pierwszy post
Panowie pomóżcie
jestem szczęśliwym posiadaczem skrzynki przekładniowej napedu posówu
powiedzcie jak obliczyć przełożenia tej skrzynki
tak po...
Ostatni post
:smile:
dzięki już policzyłem
wymieniłem łożyska -jedno miało sypnięty koszyk
wstawiłem nowe uszczelnienia wałka i dźwigienek
jeszcze muszę tylko...
- 6 Odpowiedzi
- 24753 Odsłony
02 sie 2007, 21:23
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
