Z góry dziekuje za pomoc
Ugięcie śruby napedowej
kamile3ek
Witam. Prosze o pomoc. Jak dobrac srednice sruby napedowej o dlugosci roboczej 2000 mm. Obciazenie 6000N. Ulozyskowana na stozkowym i waleczkowym lozysku. Chodzi mi o dobranie odpowiedniej srednicy pod wzgledem dopusczalnego ugiecia sruby. i tu kolejen pytanko czy sa jakies normy ugiecia sruby? czy sa uproszczone metody liczenia na to? czy trzeba liczyc ugiecie rozniczka strzalke ugiecia?
pozdrawiam!
kamile3ek
jesli chodzi o predkosc obrotowa to nakretka musi byc zdolna w ciagu 15 sek przebyc 2 metry. to jak by policzyc dla skoku 1,5 mm to wyjdzie jakies 5200 obr/min. ale tu tez pytanko jak ze skokiem w takim razie bo ta pedkosc jest wysoka. problem jest teoretyczny , chodzi o dobranei rozsadnych parametrow sruby pod podane warunki pracy.
Piotrjub
Coś wydaje mi się że nie zagłębiłeś tematu a parametry strzelasz z ............
Gdybyś miał śrubę fi 80mm to prędkość krytyczna występowała by w granicach 3,4 tys obr a przy śrubie fi 100mm przy 4,4 tys .
Dopuszczalna robocza liczba obrotów to 80% tej wartości. Przemyśl to jeszcze raz i bardziej zastanów się co podajesz.
kamile3ek
chyba niechcacy .. ale juz mi czesciowo pomogles, a propo tych 80 %...
dziekuje, o taka wiedze mi wlasnie chodzi. parametry nei wymyslalem ja tylko pewien dr. ,ktory chce zebym zaprojektowal naped o podanych warunkach pracy(przez niego), ktore napisalem wyzej. tzn - sruba ma miec dlugosc robocza 2 m, ma byc w stanie przebyc te 2 metry w 15 sek, obiazenie 6000 N. Nie am nic o predkosci obrotowej bo to chyba zalezy od wlanie dobranej sruby , ktora napierw nalezalo by policzyc wytrzymalosciowo. z tad moje pytanie, jak dobrac srube pod takei parametry. wszedlem tutaj bo nei sadze zeby ktos kto buodowal naprawde taka frezarke bawail sie w analize wytrzymalosciowa w zaleznosci od sposobu ulozyskowania krok po kroku... tylko poprostu wiedzial jak i dlaczego taka sruba bedzie dobra a inna zla. o taka pomoc prosze
pozdrawiam
[ Dodano: 2007-11-01, 11:19 ]
na moje oko to bedzie z fi 40 z zapasem na przechodzacego slonia
ktory akurat by sobie przysiadl na chwile, wiec w ogole nei wiem o co Ci chodzilo z tym fi 10?? powaznei taka srube bys d...ł (dał) przy takim obciazeniu na takiej dlugosci?
[ Dodano: 2007-11-01, 11:23 ]
oj sory fi 100mm - literowka
pozdrawiam
upadły_mnich
a skąd wziął się ten skok 1,5mm?
Przy napędzie o takich parametrach poza typowymi obliczeniami wytrzymałościowymi (śruba-nakrętka) uwzględnia się również sztywność dla danego rodzaju łożyskowania (poza prędkością krytyczną, o której pisał Piotrjub).
Łożyska wałeczkowe z tego co pamiętam są wrażliwe na kąt ugięcia (kąt przekosu). Ten kąt obliczysz oraz strzałkę ugięcia obliczysz sobie z prostych wzorów (dla prostych przykładów) bez różniczkowania.
Jeśli chcesz więcej wiadomości to podaj gg
o właśnie.kamile3ek pisze:w zaleznosci od sposobu ulozyskowania
