Materiał bramy
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 05 sie 2007, 02:12
A może wałki z podporami z tego wątku:
https://www.cnc.info.pl/topics62/obudow ... .htm#51896
Cena wygląda dobrze.
serpaw
Post napisał: serpaw » 09 sie 2007, 09:05
dziękuję raz jeszcze za odpowiedzi ;)
tak jak radzicie - użyję stali, co do grubości, sądzę, że 10mm będzie wystarczające w stosunku do aluminium 30mm...
a co do wałków - to generalnie ugięcie wału wychodzi rzędu 1,5mm, więc dość spore jednak... jednakże jeżeli tylko maszynka zarobi na siebie (albo raczej ja pracując na niej :P) to wymienie całą oś X albo na wałki z podporami, albo być może na prowadnice liniowe. to już się okaże ;)
co do żeliwa - w tym momencie nie mam gdzie tego odlać, ale podejrzewam, że gdybym porządnie popytał, to coś by się znalazło...
abusee
Post napisał: abusee » 19 paź 2007, 10:42
ezbig pisze:Ja też na początku myślałem o budowie z aluminium, ale po doświadczeniach z pewną konstrukcją, co do której byłem przekonany, że nie ma sensu pakować się w stal - zmieniłęm zdanie. W efekcie końcowym, konstrukcja kosztowała 4 razy tyle co wcześniejsza stalowa (bo to była przeróbka). A aby uzyskać wymaganą sztywność trzeba było dać dodatkowe wzmocnienia i coś co miałobyć proste i tanie stało się drogie, pracochłonne, niewiele lżejsze od tego co było wcześniej stali i nie zbyt sztywne. Dodam, że nie była to konstrucja tak odpowiedzialna jak frezarka.
Aluminium jest 3x lzejsze, 3xdrozsze oraz 3xmniej wytrzymale - bez sensu.
Idzie tam gdzie ma byc lekko i nie rdzewiec/ladniejsze - ot i tyle
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 paź 2007, 09:17
i 3x głuchsze - odporność na drgania
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 21 paź 2007, 15:19
bartuss1 pisze:i 3x głuchsze - odporność na drgania
-nie, nie jesteś synu
olo_3
Post napisał: olo_3 » 21 paź 2007, 15:42
abusee pisze:Aluminium jest 3x lzejsze, 3xdrozsze oraz 3xmniej wytrzymale - bez sensu
Adalber
Post napisał: Adalber » 21 paź 2007, 16:05
Przyznaj Dzikus lubisz Wojtka.
upadły_mnich
#18
Post napisał: upadły_mnich » 21 paź 2007, 19:02
olo_3 pisze:abusee napisał/a:
Takie porównywanie jednym zdaniem jest lekkim uproszczeniem.
Szukam podpory stalowej pod wałek. Wszak powinna być 3 x bardziej wytrzymała i 3 x tańsza niż z aluminium i jakoś nie mogę znaleźć.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 paź 2007, 20:24
z epoxybetonu moze ? kwetsia wykonac pare odlewów :D a nóż i widelec ...
Wróć do „Mechanika”
