- 0 Odpowiedzi
- 193620 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
śruba pociągowa
Odpowiedzi: 6
autor:
Andriuu » 28 lis 2004, 23:38
Ten temat rozpoczęto 7997 dni temu
Pierwszy post
Witam. Mam pytanie do znawców. Mam w posiadaniu silnik o określonej mocy (momęcie obrotowym dajmy na to 0.4 Nm) . Muszę dobrać śrubę ale jaką???. Jak...
Ostatni post
duży zapas mocy - czy ty maz coś wspólnego z masters of stell?
- 6 Odpowiedzi
- 6098 Odsłony
Ostatni post autor: robson mos
06 gru 2004, 16:03
Enkoder
Odpowiedzi: 1
autor:
Yacek » 28 lis 2004, 13:20
Ten temat rozpoczęto 7998 dni temu
Pierwszy post
Ma moze ktoś schemat ukladu (taki jak w myszce komputerowej z dwoma torami świetlnymi) który by rozpoznawał kierunek obrotów np. kola, podłączenie...
Ostatni post
Chyba to jest to
- 1 Odpowiedzi
- 2908 Odsłony
Ostatni post autor: pablo004
29 lis 2004, 00:40
A może takie prowadnice i tulejki ślizgowe
Odpowiedzi: 27
autor:
Andriuu » 25 wrz 2004, 19:19
Ten temat rozpoczęto 8061 dni temu
Pierwszy post
Pisałem do firmy Centrostal i oni mają pręty ciągnione o powierzchni prawie polerowanej oczywiście nie jest to pręt jak do łożyska ślizgowego ale za...
Ostatni post
to ja moze dodam cos od siebie:
kilka godzinek temu bylem w leroyu i znalazlem tam pakowane po 10szt narozniki meblowe. moim zdaniem idealne jesli...
- 27 Odpowiedzi
- 11415 Odsłony
Ostatni post autor: maggot
27 lis 2004, 22:15
Moja maszynka
Odpowiedzi: 4
autor:
robson mos » 16 lis 2004, 20:53
Ten temat rozpoczęto 8009 dni temu
Pierwszy post
Witam. Zacząłem robić z ojcem frezarkę cnc. Pow. robocza A4.
Konstrukcja płaskowniki alu, łożyskowanie na łożyskach liniowych, chcemy zastosować...
Ostatni post
W siniku typu NEMA23 otwory mocujące są umieszczone na wierzchołkach kwardatu 47.14mm, natomiast w NEMA34 jest to 69.6mm. Są jeszcze rozmiary NEMA14...
- 4 Odpowiedzi
- 3921 Odsłony
Ostatni post autor: rchobby
24 lis 2004, 07:38
jak dobrać srube
Odpowiedzi: 6
autor:
Andriuu » 07 wrz 2004, 23:28
Ten temat rozpoczęto 8079 dni temu
Pierwszy post
Witam mam pytanie jak najlepiej dobrać śrubę do plotera.:shock: Mam silniki Sanyo Deneki 103G15-1240 2,6V 3,1A oraz Mineba 23LM-C309-19 6V 0,85A...
Ostatni post
Zależy jaką długość śruby potrzebujesz jeżeli w granicach 50cm to polecam podnośnik od dużego fiata śruba w tym podnośniku ma duży skok i mniejsze...
- 6 Odpowiedzi
- 4339 Odsłony
Ostatni post autor: Piotr_B
20 lis 2004, 13:31
plany ?? :) - Help!!!
autor:
szakal140 » 12 lis 2004, 17:53
Ten temat rozpoczęto 8013 dni temu
Witam!!
Planuje budowe małej grawerki cnc do pcb. Niestety o ile z elektroniką jestem sobie w stanie poradzić to gożej z rozwiązaniem mechanicznym....
- 0 Odpowiedzi
- 4005 Odsłony
Ostatni post autor: szakal140
12 lis 2004, 17:53
Jakosc obróbki
Odpowiedzi: 5
autor:
fanta » 10 lis 2004, 10:05
Ten temat rozpoczęto 8016 dni temu
Pierwszy post
chcialbym zapytac jakie macie doswiadczenie w celu uzyskania jak nalepszej jakosci obróbki aluminium/stali.
- jakie frezy stosowac
- jakie...
Ostatni post
Proponuję zajrzeć na stronę:
lub tel 022 667-33-11
667-20-65
667-36-25
Pozdrawiam.S
- 5 Odpowiedzi
- 3622 Odsłony
Ostatni post autor: senior
10 lis 2004, 20:52
Prowadnice toczne.
Odpowiedzi: 5
autor:
senior » 13 paź 2004, 00:14
Ten temat rozpoczęto 8044 dni temu
Pierwszy post
Dla niektórych zastosowań gdy wymagana jest wysoka precyzja , konieczne jest zastosowanie prowadnic tocznych (można je wstępnie naprężać dla...
Ostatni post
dziekuje za obszerne wyjasnienia i odpowiedz ...no być może sie to uda ale roboty troche jest ....
pozdrawiam
- 5 Odpowiedzi
- 5804 Odsłony
Ostatni post autor: KAPaGo
04 lis 2004, 17:40
Tuleje ślizgowe
Odpowiedzi: 2
autor:
pltmaxnc » 26 paź 2004, 11:46
Ten temat rozpoczęto 8031 dni temu
Pierwszy post
Szukam polimeru o nazwie NYLATRON. W wersji NSM jest samosmarny . Podobno znakomicie nadaje się na tuleje i śruby. Może ktoś wie gdzie można kupić....
Ostatni post
Podobne tworzywa do wymienionych można zakupić pod adresem
www.ensinger.pl
e-mail:
[email protected]
tel 65 529 58 10
- 2 Odpowiedzi
- 3676 Odsłony
28 paź 2004, 00:18
unoszenie freza w grawerce.
Odpowiedzi: 4
autor:
senior » 24 paź 2004, 22:34
Ten temat rozpoczęto 8032 dni temu
Pierwszy post
Mam problem do rozwiązania dotyczący unoszenia freza przy grawerowaniu.(elektromagnes lub silnik)
Chętnie zapoznam się z opiniami kolegów.
Ostatni post
Z podłączeniem elektromagnesu do portu LPT nie powinno być problemu. Jeżeli program po zmianie kierunku obrotów silnika sygnał DIR ustawia na stałe...
- 4 Odpowiedzi
- 3008 Odsłony
Ostatni post autor: ottop
26 paź 2004, 21:15
CO sądzicie o takim silniku???
Odpowiedzi: 1
autor:
tyglus » 24 paź 2004, 15:24
Ten temat rozpoczęto 8033 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich.
Chiałem sie dowiedziec co sądzicie o takich silnikach
Charakterystyka :
- średnica silnika : 57 mm
- długość silnia ( bez osi ) :...
Ostatni post
Silniki o tych parametrach nadają się zwykle do większości urządzeń. Zależy to jeszcze od pola pracy projektowanej maszyny bo przy zbyt dużych mogą...
- 1 Odpowiedzi
- 3414 Odsłony
24 paź 2004, 18:30
Normy
Odpowiedzi: 1
autor:
anjak » 22 paź 2004, 12:47
Ten temat rozpoczęto 8035 dni temu
Pierwszy post
W pliku są normy dla stopów alu.
Mam nadzieje, że dodacie normy dla stali klas: twardości, chropowatości oraz klas pasowania (dokładności) dla...
Ostatni post
Witaj
H9 to klasa dokładności wykonania mała litera przed znakiem oznacza że jest to wymiar zewnętrzny czyli wałek natomiast duża wałek numer to...
- 1 Odpowiedzi
- 3083 Odsłony
Ostatni post autor: Andriuu
24 paź 2004, 08:25
czy takie silniki wystarczą ?
Odpowiedzi: 2
autor:
martin819 » 17 paź 2004, 15:30
Ten temat rozpoczęto 8040 dni temu
Pierwszy post
Mam dostęp do następujących silniczków:
STH-56D205-02
24 V
0,21 A
1,8 DEG/STEP
Ile orientacyjnie mogą mieć mocy i czy wystarczą do małej...
Ostatni post
Nie rozumię, jak to się nie pogoni ? Czy będą za słabe ? A gdybym dał przełożenie np. 1:2 ? Na prędkości mi na razie nie zależy.
- 2 Odpowiedzi
- 4082 Odsłony
Ostatni post autor: martin819
18 paź 2004, 18:58
Prowadnice liniowe a nawet cała CNC
Odpowiedzi: 2
autor:
mawwo » 13 paź 2004, 21:58
Ten temat rozpoczęto 8043 dni temu
Pierwszy post
witam
Właśnie uruchomiłem moją frezarkę na prowadnicach liniowych , jeśli chciałby ktoś oblukać to Moja galeria
Ostatni post
troche dziwnie ona wyglada
A co jest w niej dziwnego ? może powinienem coś zmienić?
Pasek dałem cieniutki bo akurat takie miałem , a także chciałem...
- 2 Odpowiedzi
- 3314 Odsłony
Ostatni post autor: mawwo
14 paź 2004, 06:42
czy takie silniki krokowe na początek (do testów) mogą być ?
Odpowiedzi: 2
autor:
george2002 » 06 paź 2004, 22:26
Ten temat rozpoczęto 8050 dni temu
Pierwszy post
mam takie dwa silniczki:PF55-48 i chciałem zapytać czy do osi x i y do testowej maszyki CNC wystarczą te silniczki i czy można dać im sterowanie...
Ostatni post
zgadza sie kazdy silnik mozna sterowac polkrokiem . odnosnie tych silniczkow to tylko zalezy od ciebie bo jezeli chcesz ich uzyc tylko do modelu...
- 2 Odpowiedzi
- 3134 Odsłony
Ostatni post autor: 251mz
08 paź 2004, 21:50
Materiał na wykonanie mechaniki najlepiej alu ale skąd ?
Odpowiedzi: 7
autor:
mihau2x » 03 wrz 2004, 23:37
Ten temat rozpoczęto 8083 dni temu
Pierwszy post
Szukam po necie skad by tu wytrzasnać materiał an wykonanie grawerko frezarki, najlepszym rozwiązaniem jest chyba aluminium. Ale gdzie kupić (...
Ostatni post
Ja jestem z Gliwic i mam możliwośc kupować w sklepie ale oni biorą od producenta /www.sapa.pl/ chyba jeszcze to przechodzi przez jakąś hurtownie więc...
- 7 Odpowiedzi
- 4107 Odsłony
24 wrz 2004, 23:43
Mechaniczne dylematy elektronika :)
Odpowiedzi: 7
autor:
Sirius » 14 wrz 2004, 11:19
Ten temat rozpoczęto 8073 dni temu
Pierwszy post
Podpowiedzcie mi Panowie jak to się robi bo jako elektronik to mam raczej mizerną fachową wiedzę w tym temacie... no i nie zawadzi dopytać sie...
Ostatni post
Najłatwiej i najtaniej by było ci kupić kawałek przewodu (najlepiej zbrojonego) np. Przewód paliwowy do samochodów mają one średnice od 3mm do 8mm....
- 7 Odpowiedzi
- 3899 Odsłony
Ostatni post autor: Mariusz H.
20 wrz 2004, 16:25
Ploter CNC
Odpowiedzi: 11
autor:
mihau2x » 25 cze 2004, 23:46
Ten temat rozpoczęto 8153 dni temu
Pierwszy post
Mam zamiar złożyć ploter do obróbki stopów aluminium,grawerowania itp., jak narazie jestem na etapie poszukiwania śrub kulowych i prowadnic...
Ostatni post
Dla pokonania oporów śruby trapezowej faktycznie musi być mocny silnik . Ja miałem na myśli konkretne śruby do posuwowe tzn kulowe
[ Dodano :...
- 11 Odpowiedzi
- 6422 Odsłony
Ostatni post autor: ALZ
03 wrz 2004, 00:14
jak wyglada sprawa wymiany narzedzi w ....
Odpowiedzi: 6
autor:
pit202 » 06 sie 2004, 18:05
Ten temat rozpoczęto 8111 dni temu
Pierwszy post
takich oto maszynach
co nastepuje po czym , co jedzie i gdzie ? jak to wszystko dziala ?
no i dlaczego tak krótko ??
Ostatni post
tu chodzi o automatyke procesu jego szybkosc i minimalnosc ingerencji czlowieka w proces obrobki prostszym sposobem niz uchwyt wiertarski sa...
- 6 Odpowiedzi
- 5061 Odsłony
Ostatni post autor: chomikaaa
31 sie 2004, 06:46
prety chromowane na prowadnice
Odpowiedzi: 2
autor:
KAPaGo » 21 sie 2004, 21:24
Ten temat rozpoczęto 8096 dni temu
Pierwszy post
Jak w temacie pręty chromowane na prowadnice ,gdzie kupujecie i jakie są ceny,może ktoś jest blisko Zielonej Góry i zna takie sklepy?
Ostatni post
- sprzedają pręty chromowane na tłoczyska do cylinrów - mam podobne w mojej konstrukcji.
- 2 Odpowiedzi
- 5323 Odsłony
23 sie 2004, 17:19
Przydatne przeliczniki
Odpowiedzi: 1
autor:
rchobby » 20 sie 2004, 07:17
Ten temat rozpoczęto 8098 dni temu
Pierwszy post
1 kg = 9.81 N można przyjąć 10 N
1 kgcm = 10 Ncm = 100 mNm
1 oz uncja = 28.35 g
1 kgcm = 13.89 ozin
1 ozin = 7.2 mNm
Ostatni post
Dobry kalkulator przeliczajacy jest na dole tej strony
- 1 Odpowiedzi
- 3542 Odsłony
20 sie 2004, 17:27
Nojleprze prowadnice
Odpowiedzi: 36
autor:
adam Fx » 28 lip 2004, 20:43
Ten temat rozpoczęto 8120 dni temu
Pierwszy post
na forum kilka razy poruszano temat prowadnic ale nic dogłębnego.....
a przecież również od prowadnic zalezy sztywność i dokładność konstrukcji
a...
Ostatni post
moje rys. powstają w Solid Worksie 2003 .... a to ciekawa fotka z galerji nowego użytkownika ( pozwoliłem sobie ją pożyczyć )
KAPaGo ... oto jego...
- 36 Odpowiedzi
- 17486 Odsłony
Ostatni post autor: adam Fx
05 sie 2004, 17:00
- 0 Odpowiedzi
- 2494 Odsłony
Ostatni post autor: phantomnet
31 lip 2004, 17:52
Materiał na frezarkę
Odpowiedzi: 7
autor:
frezer » 21 lip 2004, 18:57
Ten temat rozpoczęto 8127 dni temu
wiem że budujecie swe maszyny z różnuch materiałów .....
mnie interesyje ogólnie metalowy stelaż więc me mytanie dotyczy właśnie metalu ..
Gdzie...
- 7 Odpowiedzi
- 3850 Odsłony
Ostatni post autor: fanta
22 lip 2004, 23:52
Mocowanie narzędzia
Odpowiedzi: 2
autor:
adam Fx » 14 lip 2004, 10:54
Ten temat rozpoczęto 8135 dni temu
Pierwszy post
ponieważ widze powtażający sie problem z wymianą wpadłem na pewien pomysł >>>>
myśle że na wżecionie można by zmontować uchwyt SDS plus a nażędzia...
Ostatni post
Proponuję zobaczyć
Wrzeciono zostało zrobione ze szlifierki kątowej. Szlifierki są czasami dostępne za mniej niż 35zł. Za kwotę w pobliżu 80-100zł...
- 2 Odpowiedzi
- 5246 Odsłony
15 lip 2004, 11:25
57SH-52A9H 18ohm 0.9deg - Problem
autor:
tronix » 10 lip 2004, 11:07
Ten temat rozpoczęto 8139 dni temu
Mam takie 2 silniki 57SH-52A9H 18ohm 0.9deg mają po 9 kabli. Nie wiem jak się steryje silnikiem z 9 kablami. Nie znalazłem do tej pory w...
- 0 Odpowiedzi
- 4033 Odsłony
Ostatni post autor: tronix
10 lip 2004, 11:07
wiercenie laminatu
Odpowiedzi: 3
autor:
lukier » 04 lip 2004, 21:53
Ten temat rozpoczęto 8144 dni temu
Pierwszy post
planuje w te wakacje zbudować sobie frezarke cnc, zastanawiam sie jednak jak mocować laminat na stole, do wiercenia, bezpośrednio nie może leżec...
Ostatni post
Profesjonalnie mocuje się to w 4 uchwytach w kształcie poziomej litery V za krawędzie płytki lub na specjalnej podstawce z ruchomym spodem który...
- 3 Odpowiedzi
- 3532 Odsłony
06 lip 2004, 15:40
kompensacja ciężaru osi Z
Odpowiedzi: 4
autor:
jarobo » 24 cze 2004, 18:51
Ten temat rozpoczęto 8154 dni temu
Pierwszy post
czy ktoś stosuje kompensację ciężaru osi Z (przeciwwaga tak jak w windach)
raczej amatorsko bo profesjonalnie można dobrać mocniejszy silnik...
Ostatni post
najlepszym byloby zastosowaniu przeciwciazaru jak w windzie
minusem jest podwojenie wagi zestawu osi z
- 4 Odpowiedzi
- 4284 Odsłony
25 cze 2004, 21:22
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
