Mikrokrok to przekładnia elektryczna. Momentu mamy aż nadto, jak na maszynę drewnianą. Śruby pewnie nie będą trapezowe, tylko szpilki budowlane o skoku max 1mm, siła osiowa będzie znacznie większa niż przy skoku 4mm. Przekładnia mechaniczna nie będzie potrzebna.
Kolega wronek prawdę napisał.
1:4 czy 1/4?
Koledzy odpowiadają za kolegę "wronek"
a o to mi chodziło od początku aby kolega napisał jakie śruby będzie stosował i co to za konstrukcja
Jeśli to konstrukcja drewniana i śruby typu - walcowane M10 -M16 to na pewno bez przekładni
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
w obecnej maszynce jaka robie (juz prawie na ukonczeniu:)) mam sroby M16 z metrycznym gwintem. Pytanie ktore zadalem odnosnie przekladni 1:4 czy 1/4 bylo czysto teoretyczne. Zastanwailem sie co jest lepszym roziwazaniem. Jakie sa zalety jednego, a jakie drugiego rozwiazania. Ktore mozna by bylo wykorzystac, albo ktore sie czesciej stosuje.easy2002 pisze:Witam
ale aby odpowiedzieć prawidłowo na te pytania , trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie gdzie ma to być zastosowane
Takwronek pisze:Ktore mozna by bylo wykorzystac, albo ktore sie czesciej stosuje.
moze w przyszlosci (czyt. napewno;)) bede chcial konstrukcje metalowa... (sam zrobie? albo zrobie przetarg i ktos moze z forum bedzie chcial zarobic??) ze stala brama, lozyska liniowe, walki podparte, sroba trapezowa, i takie tam lepsze rozwiazania niz mam teraz:P i tak sie zastanawiam, bo w wiekszosci konstrukcji metalowych nie widzialem zadnych przekladni mechanicznych...easy2002 pisze:WitamTakwronek pisze:Ktore mozna by bylo wykorzystac, albo ktore sie czesciej stosuje.ale aby odpowiedzieć prawidłowo na te pytania , trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie gdzie ma to być zastosowane
