- 0 Odpowiedzi
- 189809 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
Wrzeciono tokarki z Aliexpress
Odpowiedzi: 3
autor:
MarLip » 18 paź 2020, 09:37
Ten temat rozpoczęto 1286 dni temu
Pierwszy post
Cześć,
czy ktoś na forum testował wrzeciono do tokarki z ali :
Chodzi mi po głowie budowa tokarki do małych detali do Alu i zastanawiałem się...
Ostatni post
Lo kierde, ostatnio chyba tego nie było. Dzięki wielkie. To na 1000% będzie lepsze od chińczyka.
- 3 Odpowiedzi
- 2668 Odsłony
Ostatni post autor: MarLip
04 lis 2020, 21:01
Problem z silnikiem krokowym CNC 3018 z ali
Odpowiedzi: 30
autor:
skullkid99 » 11 mar 2020, 18:19
Ten temat rozpoczęto 1506 dni temu
Pierwszy post
Problem dotyczy silnika krokowego we frezarce która zamówiłem z chin o nazwie CNC 3018 pro.
Aukcja link do niej poniżej:
Dane silnika z...
Ostatni post
Zauważyłem u siebie ze po skręceniu wszystkiego, po mimo iż uważałem ze zrobiłem to precyzyjnie okazało się ze jednak stół ma ,przekos, i faktycznie...
- 30 Odpowiedzi
- 3215 Odsłony
Ostatni post autor: Bio
29 wrz 2020, 17:47
Próba budowy tokarki cnc
Odpowiedzi: 2
autor:
qbacz » 22 wrz 2020, 10:52
Ten temat rozpoczęto 1312 dni temu
Pierwszy post
Jakiś czas temu wystawiałem na giełdzie tokarkę która stała u znajomego na złomie, nie chciałem jej brać bo nie mam na nią miejsca.
Jako że...
Ostatni post
Dzięki za odpowiedź i wskazówki odnośnie uchwytu i siłownika, miejsce na enkoder jest gotowe więc problemu z założeniem nie będzie.
- 2 Odpowiedzi
- 1601 Odsłony
Ostatni post autor: qbacz
22 wrz 2020, 11:57
Przeróbka ustrojstwa na CNC
Odpowiedzi: 531
autor:
bartuss1 » 12 lut 2020, 17:17
Ten temat rozpoczęto 1534 dni temu
Pierwszy post
W sumie czemu by nie pokazać tego czegoś co aktualnie robię pod klyenta.
Założenia ogólne były takie:
- mechaniczne wrzeciono na hydraulice,
- osie...
Ostatni post
e z tymi kamarami
- 531 Odpowiedzi
- 19630 Odsłony
Ostatni post autor: bartuss1
17 wrz 2020, 20:29
Budowa tokarki CNC.
Odpowiedzi: 1
autor:
AdvancedAdvanced » 23 sie 2020, 01:49
Ten temat rozpoczęto 1342 dni temu
Pierwszy post
Kolego Impuls jakie masz bicie wrzeciona na tych Timkenach? Próbuje zaszaleć i przelot wrzeciona dać 80mm i ścianka z przodu 20mm.
Wcześniej kupione...
Ostatni post
Bicia jako takiego nie mam nic bo wrzeciono zataczane na gotowo już po zamontowaniu....
- 1 Odpowiedzi
- 1146 Odsłony
Ostatni post autor: IMPULS3
25 sie 2020, 16:35
Konwersja na cnc mini tokarki silnik na korbie suportu
Odpowiedzi: 6
autor:
DeLasco » 18 lip 2020, 22:36
Ten temat rozpoczęto 1377 dni temu
Pierwszy post
Witam, czy konwersja mini tokarki (np. popularny nutool) z dołożeniem silnika krokowego nie na śrubie ale na samej korbie do przesuwania suportu ma...
Ostatni post
Dlaczego silnik nie bezpośrednio na śrubie?
Hmm zawsze myślałem że korbka jest fizycznie z wałem silnika połączona.
- 6 Odpowiedzi
- 1373 Odsłony
Ostatni post autor: koala.g
19 lip 2020, 22:35
Chińska Płyta Lpt
Podłączenie czujnika obrotów rzeczywistych wrzeciona.
Odpowiedzi: 36
autor:
dkosiur » 13 paź 2019, 22:17
Ten temat rozpoczęto 1656 dni temu
Pierwszy post
Witam, kupiłem Chinską płytę lpt do tokarki sterowana za pomocą Mach3 przedstawiona na zdjeciu, niestety nie pomyślałem o złączu INDEX który...
Ostatni post
Witam, zagadka rozwikłana , wymieniłem karte graficzną niestety bez zmian i to samo z zasilaczem, wiec padło na płytę główną która została wymieniona...
- 36 Odpowiedzi
- 4420 Odsłony
Ostatni post autor: dkosiur
13 lip 2020, 13:49
ER11 problem z biciem narzędzia
Odpowiedzi: 18
autor:
damian5602 » 17 maja 2020, 20:30
Ten temat rozpoczęto 1439 dni temu
Pierwszy post
Witam, jestem bardzo początkujący w te klocki. Zakupiłem niedawno tanią chińską frezarkę z er 11. Na początku było fajnie nie było bicia ( 2 gcody )...
Ostatni post
Jak się nierówno schodzi, to albo pęknięta, albo zapchana śmieciami.
Zapchana nie jest
Masz jakieś inne tulejki? 4 lub 6 mm? Takie frezy są...
- 18 Odpowiedzi
- 1954 Odsłony
Ostatni post autor: damian5602
18 maja 2020, 20:07
- 0 Odpowiedzi
- 947 Odsłony
Ostatni post autor: mswierczek19
15 maja 2020, 11:11
Tud 50 jako ukosowarka do rur
tud 50
Odpowiedzi: 3
autor:
[email protected] » 27 kwie 2020, 08:43
Ten temat rozpoczęto 1460 dni temu
Pierwszy post
Panowie mam tokarkę tud 50 która chce przerobić na ukosowarke do rur.
Konik wyrzucam, montuje podtrzymkę do chwytania rur i na wrzecionie...
Ostatni post
Sposób na centrowanie rur:
Na wrzeciono drobić taką płytę z gniazdami pod oprawki nożowe:
Tu na filmie masz oprawki nożowe tocząco-fazujące:
- 3 Odpowiedzi
- 1234 Odsłony
Ostatni post autor: Alvar4
30 kwie 2020, 22:39
Ustawianie offsetu i wysokości noża mikroskopem USB.
Odpowiedzi: 11
autor:
tuxcnc » 19 kwie 2020, 22:50
Ten temat rozpoczęto 1467 dni temu
Pierwszy post
Kolejny rozbabrany temat posunąłem dziś do przodu.
Chodzi o problem jak w tytule wątku, czyli zamocować odpowiednio kamerę lub mikroskop USB,...
Ostatni post
Jeszcze tylko tablet do tego zamiast kompa by się przydał, na którym to oprogramowanie pójdzie, jeśli mamy zamiar na manualnej to ustawiać. Da radę...
- 11 Odpowiedzi
- 1586 Odsłony
Ostatni post autor: tuxcnc
24 kwie 2020, 21:23
Tokarka do drewna jako 4 os
Dorobienie 4osi tokarki do frezarki
Odpowiedzi: 1
autor:
adrian.holik » 26 mar 2020, 20:47
Ten temat rozpoczęto 1491 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich tu obecnych i prosze o pomoc.
problem polega na tym że chce zbudować tokarke do drewna jako przystawke do frezarki cnc jako 4os i...
Ostatni post
Jakiej wielkości chcesz toczyć elementy ?.
- 1 Odpowiedzi
- 1026 Odsłony
Ostatni post autor: juzwa1
28 mar 2020, 18:51
Modernizacja / Przebudowa tokarki TUD-50/500 na CNC
Prowadnice profilowe 45mm i 25mm, servo silniki, itd.
Odpowiedzi: 13
autor:
denhen89 » 25 mar 2020, 19:54
Ten temat rozpoczęto 1492 dni temu
Pierwszy post
jak pamietam dobrze to kiedys otworzylem temat przebudowy Tokarki TUD-50/500 na CNC (beda prowadnice profilowe jak u Kamara) . Teraz z powodu...
Ostatni post
:D To co, myslicie ze 3M wystarczylby? Nie pytalbym gdybym nie musial srube odsunac od loza przy uzywaniu kola 100-zebowego 5M (164mm srednica)
Kolo...
- 13 Odpowiedzi
- 1942 Odsłony
Ostatni post autor: denhen89
25 mar 2020, 23:13
Nutool na CNC
Prośba o porady
Odpowiedzi: 57
autor:
m.j. » 10 mar 2020, 10:14
Ten temat rozpoczęto 1508 dni temu
Pierwszy post
Mam kilka pytań odnośnie przeróbki typowej tokarki klasy Nutool na CNC. Obiecałem znajomemu, że pomogę mu w modernizacji tegoż cudu. Tokarka ma...
Ostatni post
U mnie impulsy enkodera są przez sterownik zamieniane bezpośrednio na kroki silnika.
Miałem podobny patent do nacinania ślimacznic, ale nie róbmy...
- 57 Odpowiedzi
- 4382 Odsłony
17 mar 2020, 19:03
Konik tokarki - JAKIEJ ?
Proszę o identyfikację
Odpowiedzi: 2
autor:
SkyLOT » 28 lut 2020, 21:27
Ten temat rozpoczęto 1518 dni temu
Pierwszy post
Witajcie.
Bardzo proszę o identyfikację konika tokarki. Nie mogę nic znaleźć na ten temat. Może ktoś taką posiada...?
Pomóżcie!
Ostatni post
no przecież masz na tabliczce ОДГ-10
jest to konik od podzielnicy optycznej
- 2 Odpowiedzi
- 1027 Odsłony
Ostatni post autor: lukasz.radomski
28 lut 2020, 22:31
serwomotor jako napęd wrzeciona.
Odpowiedzi: 38
autor:
chico » 16 paź 2019, 21:46
Ten temat rozpoczęto 1653 dni temu
Pierwszy post
Witam, od jakiegoś czasu przerabiam małą tokarkę konwencjonalną na cnc, teraz zastanawiam się czy do napędu wrzeciona nie użyć serwomotoru (mam 2...
Ostatni post
Z obciążeniem czy bez?
- 38 Odpowiedzi
- 4396 Odsłony
Ostatni post autor: lepi
13 lut 2020, 19:46
Mach 3 zapamiętanie obrotów wrzeciona
problem z zapamiętaniem parametrów obrotów
Odpowiedzi: 1
autor:
LAX » 03 sty 2020, 09:49
Ten temat rozpoczęto 1575 dni temu
Pierwszy post
Witam serdecznie mam problem z zapisaniem obrotów w Machu 3 muszę wpisywać ręcznie po każdym odpaleniu Macha
czy ktoś pomorze i krok po kroku jak to...
Ostatni post
Na pomorzu może ktoś pomoże.
W g-kodzie podajesz taką tajemną komendę Sxxx, gdzie xxx to wartość obrotów. Umieszczasz ją przed M3.
- 1 Odpowiedzi
- 1079 Odsłony
Ostatni post autor: tomcat65
03 sty 2020, 16:15
Tokarka Samoróbka przeróbka na CNC
Przeróbka tokarki na CNC
Odpowiedzi: 2
autor:
krzys-92 » 10 lis 2019, 12:33
Ten temat rozpoczęto 1629 dni temu
Pierwszy post
Witam zostałem od taty tokarkę tata zbudował tokarka sprawdza się fajnie toczenie aluminium,stal,tworzywa,mosiądz silnik jest od pralki Pytanie do...
Ostatni post
Kolego zmiłuj się nad Nami, zanim przeczyta się to co napisałeś to oczy bolą, nie wiadomo gdzie początek a gdzie koniec zdania. :wink:
Wracając do...
- 2 Odpowiedzi
- 2043 Odsłony
Ostatni post autor: MacGregor
12 lis 2019, 07:35
TUE35 po szlifie łoża i suportów
Ustawianie geometrii
Odpowiedzi: 36
autor:
kavior » 16 gru 2018, 16:14
Ten temat rozpoczęto 1957 dni temu
Pierwszy post
Przywiozłem swoja TUE35 ze szlifu łoża oraz suportów i podstawy konika. Teraz muszę ustalić ile mam podłożyć pod suport. Z łoża zebrano 0.6mm...
Ostatni post
No i Kolega przepadł.
Jakieś sukcesy w mocowaniu taśm ?
- 36 Odpowiedzi
- 7052 Odsłony
Ostatni post autor: piromarek
27 paź 2019, 16:55
Buduję małego potwora :)
Od manualnej mini lathe przez mini CNC do czegoś większego
Odpowiedzi: 13
autor:
Znaki » 02 lip 2019, 15:13
Ten temat rozpoczęto 1760 dni temu
Pierwszy post
Zaczynam modernizację tokarki... no dobrze tokareczki manualnej znanej jako mini lathe. Można powiedzieć że zostałem nawrócony i chciałbym się pozbyć...
Ostatni post
No i cały plan... Ehmm....
Zacząłem się wczytywać i zastanawiać nad CNC... no i zakochałem się w frezowaniu. Widzę tu o wiele większe możliwości niż...
- 13 Odpowiedzi
- 3558 Odsłony
Ostatni post autor: Znaki
13 wrz 2019, 22:39
Tokarka CNC DIY/AA - amatorskiego amatora
Odpowiedzi: 18
autor:
Pafełek » 13 sie 2019, 21:40
Ten temat rozpoczęto 1717 dni temu
Pierwszy post
Jakiś czas temu wrzucałem zlecenie na wykonanie kilku detali. Coś tam już powstało.Jest to moja pierwsza amatorska konstrukcja, i przekładka części z...
Ostatni post
Przesyłam kolejną część.Korpus wrócił z obróbki od Mateusza.
- 18 Odpowiedzi
- 3033 Odsłony
Ostatni post autor: Pafełek
25 sie 2019, 14:03
Dorobienie automatyki i posuwu
Odpowiedzi: 1
autor:
siewcu » 23 cze 2019, 00:15
Ten temat rozpoczęto 1769 dni temu
Pierwszy post
Dzień dobry
Próbował ktoś zautomatyzować tokarkę? Pytam, bo sprzęt jest bardzo stary(najprawdopodobniej ponad 100 lat albo więcej) i zastanawiam się...
Ostatni post
Pytasz o jakąś konkretną czy o ogólnie tokarkę?
Jeśli ogólnie to masz cały dział temu poświęcony....
- 1 Odpowiedzi
- 1279 Odsłony
25 cze 2019, 23:17
Budowa tokarki CNC skośne łoże
Odpowiedzi: 12
autor:
lew26 » 13 mar 2019, 19:07
Ten temat rozpoczęto 1870 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich
Po kilku latach przeglądania forum w końcu i trafiło na mnie. Zaczynam projekt tokarki CNC.
Założenia:
Skośne łoże (przygotowanie...
Ostatni post
I jak idzie projekt? Ruszyło do przodu czy umarło śmiercią naturalną?
- 12 Odpowiedzi
- 4394 Odsłony
10 cze 2019, 17:52
Maktek tytan 500
Wiercenie wzdłużne
Odpowiedzi: 4
autor:
Mariusz93 » 27 mar 2019, 16:10
Ten temat rozpoczęto 1856 dni temu
Pierwszy post
Witam czy może ktoś wypowiedzieć się na temat tokarki maktek tytan 500 czy będzie w stanie wiercic otwory fi10 w precie ciagnionym fi16? Pręty będę...
Ostatni post
Kręcenie korbą konika przy wierceniu w dużej ilości jednakowych detali jest strasznie upierdliwe, zwłaszcza kiedy wiercenie jest dość głębokie i...
- 4 Odpowiedzi
- 2174 Odsłony
Ostatni post autor: RomanJ4
10 cze 2019, 10:37
Wrzeciennik typu szwajcarskiego do obróbki POM lub PEEK
Dywagacje nad możliwością budowy
Odpowiedzi: 24
autor:
Malaxis » 23 maja 2019, 21:21
Ten temat rozpoczęto 1799 dni temu
Pierwszy post
Witam forumowiczów :)
Spotkałem się z tematem wykonania pewnych wyrobów medycznych, o następujących właściwościach mechanicznych:
- Wykonanie z...
Ostatni post
Skoro projektujesz maszynę, to do obróbki smukłych prętów możesz zaprojektować układ z dwoma suportami na tzw. śrubie rzymskiej, aby dwa noże...
- 24 Odpowiedzi
- 2598 Odsłony
Ostatni post autor: cube000
06 cze 2019, 21:07
Jaka tokarka do małych śrub z nierdzewki, tulej z PET
Potrzebuję tokarki CNC z dokładnościa 0.05mm
Odpowiedzi: 18
autor:
dackard » 27 lut 2019, 11:48
Ten temat rozpoczęto 1885 dni temu
Pierwszy post
Cześć,
zamiast wydawać pieniądze na prototypy chciałbym kupić małą tokarkę zdolną do obróbki małych śrubek z nierdzewki i wytwarzania tulej z...
Ostatni post
Nie szukałem na forum, nie wiedziałem, że taki mechanizm istnieje:)
- 18 Odpowiedzi
- 3220 Odsłony
Ostatni post autor: dackard
16 kwie 2019, 16:16
Tokarka CNC do mikro obróbki Swiss Type -Video relacja
Tokarka Bernardo przerobiona na CNC typu szwajcarskiego
Odpowiedzi: 12
autor:
adam Fx » 27 gru 2018, 19:40
Ten temat rozpoczęto 1946 dni temu
Pierwszy post
Siema
Pora się pochwalić bo są już pierwsze detale więc jest czym :)
Tokarka Brernardo manualna została przerobiona na CNC.
Zastosowanie maszyny...
Ostatni post
Któryś z kolei projekt robisz na długim X, a wydaje mi się, że imak obrotowy jednak jest jednak bardziej profi.
Jeśli chodzi o czas zmiany...
- 12 Odpowiedzi
- 3549 Odsłony
Ostatni post autor: mheli
12 mar 2019, 16:29
Skręcone łoże tokarki
Stożek zbieżny do uchwytu.
Odpowiedzi: 20
autor:
DOHC » 22 lut 2019, 00:27
Ten temat rozpoczęto 1890 dni temu
Pierwszy post
Mam tokarkę, stary rosyjski klamot 16b16 w wersji CNC. Maszyna patrząc po łożu nie jest wypracowana, przynajmniej tak zakładam bo na pryzmach...
Ostatni post
Nie wiem jak ma 16k20 ale tokarka ik62 ma regulację wrzeciennika zrobioną w ten sposób , że dokładnie nad skrzynką posuwów są dwa otwory na końcu i...
- 20 Odpowiedzi
- 4165 Odsłony
Ostatni post autor: ak47
28 lut 2019, 08:43
pomoc w przerobienu tokarki
przerobienie osi z na automatyczną
Odpowiedzi: 2
autor:
pawel.lubanski » 04 sty 2019, 12:25
Ten temat rozpoczęto 1939 dni temu
Pierwszy post
Szukam pomocy w przerobieniu w tokarce tum25b posuwu osi Z na automatyczną kwestie mechaniki i elektryki mam opanowane ale nigdy nie miałem do...
Ostatni post
Albo prościutkie arduino z wyświetlaczem za połowę tej ceny (zamiast generatora impulsów STEP) i wielokrotnie większymi możliwościami. Sterownik do...
- 2 Odpowiedzi
- 1905 Odsłony
Ostatni post autor: Avalyah
04 sty 2019, 17:40
Jak prawidłowo mocować długi materiał do tokarki
Toczenie krótkich detali miedzianych z długich profili
Odpowiedzi: 24
autor:
mariuszlorenc » 31 gru 2018, 11:57
Ten temat rozpoczęto 1943 dni temu
Pierwszy post
Witam, mam amatorko przerobioną tokarkę na CNC do toczenia małych detali w dużych ilościach. Są to głównie tulejki miedziane m2e o długości do 10mm z...
Ostatni post
wrzecionko ułozyskowane, i napędzane silnikiem, w srodku tulejka zaciskowa, docisk z przodu z łozyskiem dwurzedowym skosnym o okreslonej srednicy...
- 24 Odpowiedzi
- 5508 Odsłony
02 sty 2019, 20:08
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
