Szukam pomocy w przerobieniu w tokarce tum25b posuwu osi Z na automatyczną kwestie mechaniki i elektryki mam opanowane ale nigdy nie miałem do czynienia z silnikami krokowymi a właśnie na takich chciałbym oprzeć ruch tego imaka.
Prosze o porady co do sterowania silnikiem krokowym nie potrzebuje żadnego CNC tylko zwykłe sterowanie impulsem prądowym w lewo - stop - prawo - stop i dobrze jak by się dało jeszcze obroty zmieniać trochę
Prosze o pomoc w doborze urządzeń jakie będą potrzebne
pomoc w przerobienu tokarki
przerobienie osi z na automatyczną
pawel.lubanski
zibi
Re: pomoc w przerobienu tokarki
Impuls sterowania to jest krok silnika zależny od podziału, może być 1:1 bez podziału i wtedy silnik ma z reguły 200 kroków na obrót lub np 1:32 wtedy silnik ma 200*32=6400 kroków na obrót więc dość duża dokładność. Jeden krok silnik jest prawie niezauważalny. Potrzebujesz generatora impulsów STEP z regulacją częstotliwości https://www.ebmia.pl/automatyka-generat ... 7_194.html i przełącznika DIR do kierunku oraz sterownika silnika krokowego drivera. https://www.ebmia.pl/silniki-krokowe-st ... 14_29.html
Avalyah
Albo prościutkie arduino z wyświetlaczem za połowę tej ceny (zamiast generatora impulsów STEP) i wielokrotnie większymi możliwościami. Sterownik do silnika krokowego będzie potrzebny tak, czy inaczej.
