- 0 Odpowiedzi
- 193648 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
slizgowe tasmy lozyskowe
Odpowiedzi: 15
autor:
ERNEST KUCZEK » 15 sie 2006, 22:27
Ten temat rozpoczęto 7377 dni temu
Pierwszy post
co o tym myslicie, moze ktos uzywal tego?
Ostatni post
Powyzszy plastik mozna znalezc pod nazwa Turcite.
Dzisiaj mialem okazje przypatrzec sie budowie i pracy osi liniowej:
Tez oslinilem sie na te...
- 15 Odpowiedzi
- 9788 Odsłony
Ostatni post autor: walter~
12 kwie 2008, 23:43
Precyzja montażu
Odpowiedzi: 13
autor:
xoorbes » 14 paź 2007, 12:10
Ten temat rozpoczęto 6952 dni temu
Pierwszy post
Chciałem zapytać jak w dostępny dla amatora sposób uzyskać zamontowanie wałków prowadzących tak, aby nie było naprężeń i sił skręcających...
Ostatni post
Co sie tyczy równoległości trzeba sobie uzmysłowić iz to nie jedynie stalą odległość ale również położenie w jednej płaszczyźnie. Ten problem został...
- 13 Odpowiedzi
- 7147 Odsłony
Ostatni post autor: abusee
05 kwie 2008, 20:17
Prowadnice ze sterowanym wózkiem przez RS232 - lekkie
Odpowiedzi: 15
autor:
Speed666 » 02 kwie 2008, 10:51
Ten temat rozpoczęto 6782 dni temu
Pierwszy post
Mam do rozwiązania następujący problem.
Potrzebuję aby w pomieszczeniu na długości około 20 metrów pod sufitem była podwieszona miniaturowa...
Ostatni post
reasumujac:
1.wez prowadnice do drzwi - ladne i tanie
2. przewodami sie nie przejmuj - nie sa potrzebne - puscimy pasek i szczotke (jak w metrze)...
- 15 Odpowiedzi
- 5402 Odsłony
05 kwie 2008, 19:48
Sposób mocowania prowadnic
Odpowiedzi: 8
autor:
Kowal » 24 mar 2008, 22:29
Ten temat rozpoczęto 6790 dni temu
Pierwszy post
Chciałbym na pionowym słupie(podstawie maszyny) zamontowac stół który bedzie poruszał sie w górę i wdół np. bedzie to oś Z .
Zastanawiam sie...
Ostatni post
W układie klasycznym wystarczą w skrajnym przypadku dwie płaszczyzny.
Tutaj dwa kanałki na równoległość i tolerancję szerokości między prowadnicami i...
- 8 Odpowiedzi
- 4003 Odsłony
Ostatni post autor: qqaz
25 mar 2008, 20:45
Czy te prowadnice nadają sie? Czy moze szufladowe
Odpowiedzi: 4
autor:
mac1981 » 24 mar 2008, 12:46
Pierwszy post
Mam zamiar rozpoczac budowe Pinokio MDF CNC (prosta, tania do testow grawerka A4)
Mialem zamiar zastosowac zwykle prowadnice szufladowe ale...
Ostatni post
Pocztytaj tutaj
kolega zrobił bardzo fajną maszynkę na prowadnicach szufladowych takich jak Twoje
- 4 Odpowiedzi
- 3251 Odsłony
Ostatni post autor: Jaszuk88
24 mar 2008, 16:11
zacinanie wózków
Odpowiedzi: 15
autor:
Dolce » 17 mar 2008, 20:42
Ten temat rozpoczęto 6797 dni temu
Pierwszy post
Mam pytanie o wózki z szynami. Czy - jeśli elementy są nowe - jest możliwe by po nałożeniu wózka na szynę, przy jego przesuwaniu (szczególnie...
Ostatni post
tez kiedys kupiłem nowe wózki i prawdnice chinskiego producenta i bardzo ciezko sie wszystko poruszało , zrobiłem nawet taka próbe i aby przesunac 4...
- 15 Odpowiedzi
- 4822 Odsłony
Ostatni post autor: guuma
18 mar 2008, 14:37
0,08 kNm na wózek
Odpowiedzi: 5
autor:
Dolce » 16 mar 2008, 11:33
Ten temat rozpoczęto 6798 dni temu
Pierwszy post
Ostatni post
uważam że powinno sie stosować po 2 wózki na szynie, każdy element ma jakiś minimalny luz przy zastosowaniu jednego wózka dokładność jest mniejsza,...
- 5 Odpowiedzi
- 3554 Odsłony
Ostatni post autor: kura999
17 mar 2008, 03:01
Wałki z podporami z Allegro
Odpowiedzi: 28
autor:
kris79 » 12 paź 2007, 08:43
Ten temat rozpoczęto 6955 dni temu
Pierwszy post
Znalazłem na allegro taką aukcję:
Wyczytałem że ten sprzedawca nie cieszy się tutaj na forum zbytnim uznaniem (podobno wałki u niego kupione...
Ostatni post
wałek oprał sie na krawedziach
tak ale mi chodzi o katy cos mi sie nie zgadza jak narysowalem pod walwk fi 20 jest oki
- 28 Odpowiedzi
- 11208 Odsłony
Ostatni post autor: sasii
15 mar 2008, 13:07
Gdzie mozna kupic????
Odpowiedzi: 6
autor:
matis » 08 maja 2007, 15:01
Ten temat rozpoczęto 7111 dni temu
Pierwszy post
Witam, mam pytanko,
może ktos by wiedział
gdzie można kupic tanio prowadnice liniowe z wózkami???
Do tej pory widzialem dosyc zastraszające ceny:)
Ostatni post
Do średniego ploterka trzeba 2,5m szyny i 12 wózków - wychodzi 3580pln.
- 6 Odpowiedzi
- 4664 Odsłony
Ostatni post autor: Leoo
13 lut 2008, 10:24
LUZ NA PROWADNICAH LINIOWYCH THK
Odpowiedzi: 11
autor:
Kowal » 16 sty 2008, 22:47
Ten temat rozpoczęto 6858 dni temu
Pierwszy post
Witam kolegów
Czy mozna zlikwidowac luz prowadnic liniowych, mam kilka wózków po załozeniu ich na szyne niektóre mają luzy (kiwaja się na boki) inne...
Ostatni post
Chyba że tak, może jakiś pół-prototyp. Normalnie, w okolu stosuje duże łożyska kulkowe lub wałeczkowe, o Φ ok. 1 m. W tomografach ( tych dobrych)...
- 11 Odpowiedzi
- 7152 Odsłony
Ostatni post autor: clipper7
18 sty 2008, 19:13
śrdnica łożysk
Odpowiedzi: 12
autor:
Dolce » 08 sty 2008, 00:31
Ten temat rozpoczęto 6867 dni temu
Pierwszy post
Mam takie pytanie - czy zwiększenie średnicy łożyska liniowego powoduje lepsze, bardziej stabilne prowadzenie np. wózka po wałku ? Chciałem...
Ostatni post
- widocznie nie przewidują użycia tych łożysk w precyzyjniejszych maszynach...
- powinny sprawdzić się w routerach do pracy w drewnie (stolarstwo)
- 12 Odpowiedzi
- 4582 Odsłony
Ostatni post autor: triera
09 sty 2008, 15:23
wymiana prowadnic w maszynie
autor:
r2d2 » 02 sty 2008, 22:43
Ten temat rozpoczęto 6872 dni temu
W mojej maszynie ( ukladarka SMD )
prawdopodobnie ulegly zuzyciu prowadnice liniowe na osi X
widoczne na fotce 2 sztuki
Mam w ziazku z tym...
- 0 Odpowiedzi
- 3174 Odsłony
Ostatni post autor: r2d2
02 sty 2008, 22:43
Ugięcie wałków
Odpowiedzi: 6
autor:
takilogin » 29 gru 2007, 17:03
Ten temat rozpoczęto 6876 dni temu
Pierwszy post
Witajcie,
Chciałbym policzyć ugięcie takich wałków:
Ugięcie pod wpływem siły F=150N przy wymiarach tak jak na rysunku:
Podstawiająć parametry...
Ostatni post
Coś mi kiepsko idzie z tymi jednostkami :) Teraz już wszystko jasne 0,24 mm
Zamieszczam dodatkowe rysunki poglądowe:
Czyli w najgorszym...
- 6 Odpowiedzi
- 5015 Odsłony
Ostatni post autor: takilogin
31 gru 2007, 00:44
Tulejki
Odpowiedzi: 10
autor:
bartkam » 19 lis 2007, 14:35
Ten temat rozpoczęto 6916 dni temu
Pierwszy post
Czy tulejki ze sklepu akcesoria.cnc.info.pl (tup1 tup2 tuf) nadadzą się na prowadnicę? Wałek 18mm (grubość ścianki tulejki 1mm). Maszyna będzie...
Ostatni post
a szkoda
- 10 Odpowiedzi
- 4794 Odsłony
Ostatni post autor: galon
28 gru 2007, 21:44
Wałki fi28
Odpowiedzi: 6
autor:
error82 » 24 gru 2007, 17:02
Ten temat rozpoczęto 6881 dni temu
Pierwszy post
Po kolei zbieram materiał na swoją frezareczkę i teraz zastanawiam się nad wałkami.
Moge dostać prawie za darmochę wałki fi28mm powleczone...
Ostatni post
No właśnie cały trak jeździ na rolkach po tych wałkach. Może to i dobre rozwiązanie. Zobaczymy. Po nowym roku dostanę wałki i będę kombinował.
- 6 Odpowiedzi
- 2839 Odsłony
Ostatni post autor: error82
25 gru 2007, 13:50
Nietypowe prowadnice
Odpowiedzi: 4
autor:
M4ly » 20 gru 2007, 22:20
Ten temat rozpoczęto 6885 dni temu
Pierwszy post
Co sadzicie o takim sposobie wykonania prowadnic
sielone walki - lozyska prowadzone po kątownikach
pomysł zaczerpniety z
Ostatni post
Prowadnice własnej roboty
Ploter frezujący prośba o wskazówki
- 4 Odpowiedzi
- 3840 Odsłony
Ostatni post autor: x
21 gru 2007, 23:26
Które łożyska liniowe wybrać?
Odpowiedzi: 1
autor:
luk1401 » 16 gru 2007, 15:33
Ten temat rozpoczęto 6889 dni temu
Pierwszy post
Witam!
Od dłuższego czasu czytam forum. Zbieram sie do budowy mojej pierwszej maszyny. Będzie ona przeznaczona do frezowania głównie w miedzi i...
Ostatni post
jak masz oś Z nie dłuższa niż 200 mm pola pracy to wystarczą prowadnice fi20mm. te łozyska w obudowie sma -L są całkiem dobre, kwestia tylko rozstawu...
- 1 Odpowiedzi
- 3745 Odsłony
Ostatni post autor: bartuss1
21 gru 2007, 14:23
Smarowanie łożysk- czym ?
Odpowiedzi: 7
autor:
r2d2 » 15 lis 2007, 09:10
Ten temat rozpoczęto 6921 dni temu
Pierwszy post
Jakim urzadzeniem wtloczyc smar do lozysk liniowych ?
gdzie takowe urzadzenie mozna kupic ?
zalaczam 2 fotki z widoczna smarownica
lozyska...
Ostatni post
prosze o fotki na maila
powiem jeszcze ze sama kalamitka ma srednice nie wieksza niz 3,5 mm
- 7 Odpowiedzi
- 4852 Odsłony
16 lis 2007, 09:13
Kto pomoże?
autor:
bartkam » 14 lis 2007, 15:35
Niemogę nigdzie dostać gotowych tulej poliamidowych ze średnicą wewnątrz 18mm i najlepszym rozwiązaniem chyba będzie zakupienie tulej 25/15/1000 i...
- 0 Odpowiedzi
- 2240 Odsłony
Ostatni post autor: bartkam
14 lis 2007, 15:35
Równoległość prowadnic
Odpowiedzi: 24
autor:
grzes_pos » 28 sie 2007, 08:21
Ten temat rozpoczęto 7000 dni temu
Pierwszy post
Witam!
Składam swoją maszynkę z ruchomą bramą i mam problem z ustawieniem prowadnic osi X. Po złożeniu i przesuwaniu bramy z łożysk odchodzą...
Ostatni post
Kolego qqaz! - jeden obraz wart 1000 słów :)
Wątek śledziłem, gdyż sam się zastanawiałem nad problemem równoległości i płaszczyznowości prowadnic -...
- 24 Odpowiedzi
- 13832 Odsłony
13 lis 2007, 22:05
Łożysko liniowe otwarte - luz promieniowy
Odpowiedzi: 2
autor:
piromarek » 15 paź 2007, 22:27
Ten temat rozpoczęto 6951 dni temu
Pierwszy post
Nigdy nie miałem w rękach łożyska liniowego otwartego. Tyle mówi się na tym Forum o alternatywnym do wózków sposobie prowadzenia, że...
Ostatni post
Nie ma co oceniać samego łożyska - jest to przecież tylko kawałek twardej blaszki. Właściwe tolerancje określa obudowa i jej sztywność - szczególnie...
- 2 Odpowiedzi
- 4756 Odsłony
17 paź 2007, 00:13
Jaka jest trwałość łożyska liniowego?
Odpowiedzi: 1
autor:
Xavier » 13 paź 2007, 02:18
Ten temat rozpoczęto 6954 dni temu
Pierwszy post
Ile godzin wytrzyma przy obciążeniu 100 cykli na minutę wałek, łożysko?
Ostatni post
Dla fi20 STAR nośność dynamiczna to około 1800N - liczy się jak inne łożyska - obciążenie , predkość, współczynniki obciążenia, niezawodności itd....
- 1 Odpowiedzi
- 3103 Odsłony
13 paź 2007, 12:07
Jaka optymalna długość prowadnic dla osi z?
Odpowiedzi: 1
autor:
ezbig » 09 paź 2007, 23:26
Ten temat rozpoczęto 6957 dni temu
Pierwszy post
Chodzi mi o Wasze doświadczenia w tej kwestii. U mnie konkretnie w osi z wystarczy 130mm posuwu. Czy 120mm to będzie dobry rozstaw łożysk na...
Ostatni post
Proponuję zamieścić szkic projektu.
Nie bez znaczenia jest rozstaw łożysk, równie ważny jest rozstaw prowadnic i sposób ich zamocowania. Oczywiście...
- 1 Odpowiedzi
- 3119 Odsłony
10 paź 2007, 10:55
Części do maszyn CNC
Odpowiedzi: 6
autor:
dasza77 » 08 paź 2007, 10:45
Ten temat rozpoczęto 6959 dni temu
Pierwszy post
Witam !
Byłem wczoraj na giełdzie elektronicznej na Wolumenie w Warszawie i natrafiłem na kilka stoisk z używanymi częściami od maszyn cnc takich jak...
Ostatni post
ten jeden z kupujących......... :smile: jakby nieco znajomy :mrgreen:
Zdam relację jak dojdą ;) a w szczególności jak to jest z wałkiem ......
- 6 Odpowiedzi
- 4830 Odsłony
Ostatni post autor: gmaro
09 paź 2007, 06:33
THK RSR 12ZM
Odpowiedzi: 1
autor:
tomx_ » 08 paź 2007, 23:35
Ten temat rozpoczęto 6958 dni temu
Pierwszy post
Serdecznie Szanowne Grono Forumowiczow .
Chce zbudowac maszynke , w glownej mierze dla samej przyjemnosci budowania ;)
Posiadam 4 szyny 70...
Ostatni post
co do wózków jak najbardziej ja frezowałem aluminium na prowadnicach szufladowych co prawda z dokładnością 5mm no ale... co do tych wózków to...
- 1 Odpowiedzi
- 2466 Odsłony
Ostatni post autor: arizon
09 paź 2007, 00:54
Co powiecie na takie wózki?
Odpowiedzi: 7
autor:
slawek47 » 21 lip 2007, 15:19
Ten temat rozpoczęto 7037 dni temu
Pierwszy post
ostatnio zostałem posiadaczem takich oto wózków Boscha, chciałbym je zastosować w frezarce, którą mam zamiar zbudować.
Potrzebuję Waszej...
Ostatni post
Takie wózeczki to raczej do transportu liniowego a nie do frezarki. Z dokładnością na nich poważne problemiki bedziesz miał. Pozdro mhs.
- 7 Odpowiedzi
- 3949 Odsłony
Ostatni post autor: mariohs
29 wrz 2007, 13:19
Co do tej maszyny? Moze byc ?
Odpowiedzi: 2
autor:
abusee » 31 sie 2007, 20:16
Ten temat rozpoczęto 6996 dni temu
Pierwszy post
Jak wcześniej obiecałem jakiś czas temu przedstawiam można rzec szkice do realizacji. żeby nie zaciemniać pozostał sam stół tak, tak - materiał...
Ostatni post
Dziękuje :)
przepraszam ze odzywam sie tak pozno
SAS
- 2 Odpowiedzi
- 2611 Odsłony
12 wrz 2007, 20:29
Prowadnice i wózki "25", gdzie dostać?
Odpowiedzi: 9
autor:
kolanoreki » 10 wrz 2007, 18:18
Ten temat rozpoczęto 6986 dni temu
Pierwszy post
Szanowni Forumowicze, gdzie lub od kogo można kupić po rozsądnych cenach prowadnice 25 + wózki z kołnierzem..... (ABBATECH, HIWIN, THK) bez czekania...
Ostatni post
Czy koledzy mogliby wysłać na poniższy adres swoje kontakty mailowe (w sprawie zakupu prowadnic z wózkami i śrub kulowych). Przepraszam, ale przez...
- 9 Odpowiedzi
- 3698 Odsłony
Ostatni post autor: kolanoreki
12 wrz 2007, 11:14
Łączenie szyn od prowadnic..
Odpowiedzi: 5
autor:
rockykon » 06 wrz 2007, 21:10
Ten temat rozpoczęto 6990 dni temu
Pierwszy post
Może to trochę z dziedziny polak potrafi ... ale co sądzicie na ten temat, ewentualnie jakieś porady techniczne ? zastosowanie bylo by do plazmy do...
Ostatni post
szyny sa robione w paru setkach, wystarczy ze je docisniesz do wspolnej bazy i nic nie trzeba ustawiac
- 5 Odpowiedzi
- 6775 Odsłony
Ostatni post autor: DZIKUS
07 wrz 2007, 03:40
osprzet na prowadnice do frezarki cnc
Odpowiedzi: 1
autor:
tomaniu » 29 sie 2007, 19:10
Ten temat rozpoczęto 6998 dni temu
Pierwszy post
Witam!
Mam mozliwoosc kupna takiej prowadnicy jaka zalaczam na zdjeciu za cene 150 zl. i z tad pojawia sie moje pytanie: czy jest ona odpowiednia do...
Ostatni post
Nie umieszczaj tych samych postów gdzie popadnie na forum !!!
- 1 Odpowiedzi
- 2678 Odsłony
29 sie 2007, 20:26
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
