0,08 kNm na wózek
- Stały bywalec (min. 70)
jak nie rozumiesz co to moment obrotowy to proponuje prosty eksperyment - na jakimś drążku 10cm zawieś np 1kg masy i trzymaj to w poziomie za drugi koniec, następnie tą samą masę zawieś na końcu drążka np 1m i też chwyć za koniec i trzymaj w poziomie, zobaczysz co trudniej utrzymać i czym sie różni 1Nm od 10Nm (dwa podane przypadki pomijając masę drążka)
pozdrawiam
pozdrawiam
proponuje zajrzeć tu:
http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%BAwignia
jeżeli dopuszczalne obciążenie będzie np 1Nm to znaczy że możemy przyłożyć siłę 1N na 1m lub 10N na 0,1m lub 0,1N na 10m, iloczyn w tych przypadkach jest równy 1Nm
pozdrawiam
pozdrawiam
uważam że powinno sie stosować po 2 wózki na szynie, każdy element ma jakiś minimalny luz przy zastosowaniu jednego wózka dokładność jest mniejsza, dwa wózki mają też dużo lepsze warunki pracy -nie zużyją się tak szybko, rozstaw ich powinien być jak największy (oczywiście w granicach rozsądku) przy osiach frezarki można zastosować np rozstaw na jednej szynie taki jak na szynach równoległych
pozdrawiam
pozdrawiam
