Chodzi mi o Wasze doświadczenia w tej kwestii. U mnie konkretnie w osi z wystarczy 130mm posuwu. Czy 120mm to będzie dobry rozstaw łożysk na prowadnicy? Chcę dać 2 prowadnice podparte dł. 250mm.
Wrzeciono w maszynce to Kress. Obróbka: głównie aluminium, formatki do 8mm grubości.
Z drugiej strony, przy takim małym posuwie jest mało miejsca nad stołem, a tu z czasem może jakieś większe imadełko trzeba będzie przykręcić, może 4 oś. Nie wiem czy nie ograniczam się za bardzo, albo czy taki mały prześwit nie będzie mi utrudniał pracy.
