Wałki fi28
error82
Wałki fi28
Post napisał: error82 » 24 gru 2007, 17:02
Po kolei zbieram materiał na swoją frezareczkę i teraz zastanawiam się nad wałkami.
Moge dostać prawie za darmochę wałki fi28mm powleczone chromem technicznym.
I tu powstaje pytanie. Czy dostanę gdzieś łożyska liniowe o takiej średnicy, czy zostało mi tylko użycie tulejek z brązu? Szukałem w necie takich łożysk i nic nie znalazłem.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 24 gru 2007, 17:59
Ja również szukałem łożysk liniowych na fi28 i fi32 (z siłowników hydrulicznych) ,niestety nic nie znalazłem i dałem sobie spokój.
Lepiej budować swoją maszynke na ogólnie dostępnych i wymiennych "częściach","elementach".Ale to jest tylko moje zdanie i wiadomo że nie wszyscy dysponują odpowiednimi funduszami.
:sad:
error82
Post napisał: error82 » 24 gru 2007, 18:43
No właśnie fundusze. A tych to nie mam za wiele.
Ale chyba na start wypróbuję te wałki. Wałki te są bardzo twarde. Jeździ po nich machina ważąca nawet 2t. Dostęp do tokarki mam także nie będzie problemu ze zrobieniem tulejek z brązu i obudowy na te tulejki.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 24 gru 2007, 21:17
error82 pisze:Wałki te są bardzo twarde. Jeździ po nich machina ważąca nawet 2t.
Po tych wałkach maszyna nie jeździ
jeśli to sa wałki z siłowników hydraulicznych -tłoczyska
to one są tylko powleczone chromem
pod powierzchnią chromu jest "normalna" nieutwardzona stal
i powłoka chromowa w kontakcie z rolkami łożysk długo nie wytrzyma
error82
Post napisał: error82 » 24 gru 2007, 22:15
Akurat te wałki nie są z siłowników hydraulicznych. Te wałki służa jako prowadnice do traków taśmowych i wedle producenta mają twardość około 55HRC. Utwordzone około 1,5mm wgłąb. Powierzchnie jest naprawdę ciężko ruszyć jakimkolwiek nożem, także myślę że trochę wytrzymają.
galon
Post napisał: galon » 25 gru 2007, 12:31
łożyska liniowe i tulejki z brązu nie są jedynym sposobem jaki możesz wykożystać piszesz że jeżdzi po tych wałkach trak którt ciężki jest --podpatrz jak jest posów tam zrealizowany po niewielkiej modyfikacji spoko można go wykożystać w cnc (zamiast pojedyńczych rolek wystarczy dać podwujne zamknięte na wałku i po bulu)
error82
Post napisał: error82 » 25 gru 2007, 13:50
No właśnie cały trak jeździ na rolkach po tych wałkach. Może to i dobre rozwiązanie. Zobaczymy. Po nowym roku dostanę wałki i będę kombinował.
