Mach3 - polska nakładka
Odpowiedzi: 4
autor:
chaos » 30 cze 2011, 11:36
Ten temat rozpoczęto 5590 dni temu
Pierwszy post
Udostępniamy nakładkę spolszczającą do programu Mach3
Nakładkę można pobrać za darmo z naszej strony internetowej
www.akcesoria.cnc.info.pl...
Ostatni post
Zainstalowany oryginał bez PL działa. Po instalacji nakładki nie działa jw.
Czy jest na to jakiś sposób ?
Zależy mi na wersji Mach3 PL.
- 4 Odpowiedzi
- 39270 Odsłony
Ostatni post autor: kiwi12
22 wrz 2016, 13:55
Pliki konfiguracyjne do programu Mach3
autor:
chaos » 11 paź 2010, 15:10
Ten temat rozpoczęto 5852 dni temu
Pliki konfiguracyjne do programu Mach3.
Zamieszczam pliki umożliwiające automatyczną konfiguracje programu do współpracy z najpopularniejszymi...
- 0 Odpowiedzi
- 35015 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
11 paź 2010, 15:10
- 0 Odpowiedzi
- 193597 Odsłony
14 cze 2004, 11:45
Powrót do pracy po wyłączeniu prądu.
Odpowiedzi: 1
autor:
miccom » 24 sty 2017, 12:04
Ten temat rozpoczęto 3555 dni temu
Pierwszy post
Cześć.
Obym nie doczekał... ale mam pytanie: jak powrócić do dalszej pracy w przypadku gdy zabraknie prądu?
Jeśli zresetuje się MACH3 to czy...
Ostatni post
U mnie w firmie układy sterowania są podpięte pod osobny UPS. To tanie rozwiązanie, bo UPS nie musi być duży (przecież napędów pod niego nie...
- 1 Odpowiedzi
- 1885 Odsłony
Ostatni post autor: jasiu...
24 sty 2017, 16:22
- 0 Odpowiedzi
- 1676 Odsłony
Ostatni post autor: rockykon
22 sty 2017, 10:42
Step2Mach - DIY ethernet kontroler dla Mach'a
Odpowiedzi: 40
autor:
jarekk » 02 paź 2011, 12:45
Ten temat rozpoczęto 5496 dni temu
Pierwszy post
Zapraszam do beta testów mojego kontrolera dla Mach'a :-)
Założenia projektu:
- emuluje port LPT używając ethernetu
- częstotliwość pracy - 100kHz
Ostatni post
Mam trochę inne doświadczenia z tym oprogramowaniem.
Na pewno jest bardzo proste w obsłudze. Zawieszanie się jednak było chlebem powszednim....
- 40 Odpowiedzi
- 14698 Odsłony
Ostatni post autor: onepiotr
19 sty 2017, 19:23
Scripter compile error in: m3.m1s
autor:
nemec82 » 16 sty 2017, 21:30
Ten temat rozpoczęto 3563 dni temu
Od jakiegos czasu, a dokladnie od zmiany Artcam Express na Artcam Pro - w pelni legalny, mam problem na Mach3-u.
Co ktorys G-code wyskakuje...
- 0 Odpowiedzi
- 1675 Odsłony
Ostatni post autor: nemec82
16 sty 2017, 21:30
MACH 3 problem z sterowaniem
Odpowiedzi: 4
autor:
JAccom » 13 sty 2017, 12:54
Ten temat rozpoczęto 3566 dni temu
Pierwszy post
na koniec ubiegłego roku zleciłem sterownik 5 osiowy
LINK
z 3 sterownikami silników krokowych TB6000 LINK
wszystko ładnie i wzorcowo...
Ostatni post
Samo sie nie zablokowało. Data nie ma znaczenia.
Chińskie to chińskie.
Odłącz pin 14 i Enable od sterowników -> test ?
Bez z znaczenia Nic sie...
- 4 Odpowiedzi
- 2135 Odsłony
Ostatni post autor: JAccom
16 sty 2017, 09:51
Nowa płyta i konfiguracja Macha3
Odpowiedzi: 1
autor:
Piotr Musielak » 09 sty 2017, 08:46
Ten temat rozpoczęto 3570 dni temu
Pierwszy post
Od pewnego czasu jestem biernym użytkownikiem forum - czyli tylko czytającym. W marcu kupiłem swoją pierwszą frezarkę trzyosiową opartą na Mach3....
Ostatni post
Czy można prosić o namiar na taki czujnik dwa w jednym , co to za typ, zdjecie ,specyfikacja? Chętnie bym sobie taki sprawił. Czy aby on na pewno...
- 1 Odpowiedzi
- 1980 Odsłony
Ostatni post autor: krishandwerker
09 sty 2017, 10:29
Mach3 drugi LPT
Odpowiedzi: 30
autor:
251mz » 17 wrz 2009, 21:44
Ten temat rozpoczęto 6241 dni temu
Pierwszy post
Jak powszechnie wiadomo mach działa przez LPT
do którego można podłączyć 5 wejść i 12 wyjść.
pin 18-15 masa
pin15 i 10-13 to wejscia
reszta...
Ostatni post
ładna, ale chyba robisz bo lubisz a nie dlatego że się przyda?
Zaprojektowana została do wycinania małych elementów aluminiowych, laminatów...
- 30 Odpowiedzi
- 10758 Odsłony
Ostatni post autor: ChipKiler
08 sty 2017, 17:53
Możliwość startu i stopu wrzecinona z Mach3.
Odpowiedzi: 7
autor:
Harrymartin » 04 sty 2017, 00:35
Ten temat rozpoczęto 3576 dni temu
Pierwszy post
Czy jest możliwe skonfigurowanie MACH3 z maszyną ażeby po załadowaniu G-kodu i starcie programu automatycznie załączało się wrzeciono oś Z...
Ostatni post
CSmio ma podgląd wyjść.
Jeśli nie zmienia sie wartość dla sterowania + - w pluginie to żle poustawiane w programie.
Zmieniasz klikając na ekranie...
- 7 Odpowiedzi
- 2298 Odsłony
Ostatni post autor: k-m-r1
07 sty 2017, 12:51
Czas obróbki w ArtCAM i rzeczywisty czas pracy w Mach3
Odpowiedzi: 6
autor:
miccom » 05 sty 2017, 11:53
Ten temat rozpoczęto 3574 dni temu
Pierwszy post
Cześć.
Podczas tworzenia obróbki w ArtCAM Express przy sprawdzaniu ile będzie trwała obróbka ArtCAM pokazał mi że czas obróbki to 5 godz.
Wrzuciłem...
Ostatni post
Jeśli pobawisz się przyspieszeniami w Mach3 możesz uzyskać sporą poprawę. Jak przedobrzysz silniki będą gubić kroki.
- 6 Odpowiedzi
- 2555 Odsłony
Ostatni post autor: FTW
06 sty 2017, 17:28
Rozpoczęcie pracy od konkretnej linii kod g-code
Odpowiedzi: 3
autor:
miccom » 05 sty 2017, 09:59
Pierwszy post
Cześć.
Wczoraj zatrzymałem w połowie program g-code, dzisiaj chciałbym go uruchomić ponownie od zakończonej wczoraj linii kodu.
Nr. linii zapisałem,...
Ostatni post
wiem że filmik słabej jakości dlatego też zapodałem temat gdzie kolega ARAS wszystko opisał w jednym zdaniu :wink:
u mnie to wygląda tak...
- 3 Odpowiedzi
- 2749 Odsłony
Ostatni post autor: dance1
05 sty 2017, 17:58
Touch probe w Mach3
Odpowiedzi: 3
autor:
mawwo » 02 sty 2017, 11:46
Ten temat rozpoczęto 3577 dni temu
Pierwszy post
Czy ktoś używa sondę pomiarową touch probe w mach 3 ?
Typu
Interesuje mnie oprogramowanie do ustawiania punktów zerowych na materiale przy pomocy...
Ostatni post
Gotowa odpowiedź już jest trzeba jej poszukać tu.
Tak też myślałem tylko nie wiem gdzie jest tu
Znalazłem kreator
ale jak dla mnie jakoś mało...
- 3 Odpowiedzi
- 2797 Odsłony
Ostatni post autor: mawwo
03 sty 2017, 14:54
- 2 Odpowiedzi
- 1864 Odsłony
Ostatni post autor: dziabi3
31 gru 2016, 19:20
mach 3 i csmio ipm problem z wkrecaniem sie na obroty
Odpowiedzi: 11
autor:
bartuss1 » 19 gru 2016, 22:30
Ten temat rozpoczęto 3591 dni temu
Pierwszy post
wszystko ladnie podlaczone - wlaczanie falownika i sygnal analogowy - masa i wyjście 1, zreszta na wyjsciu 0 tez probowane i wygląda to tak ze mach...
Ostatni post
bartuss1
Absolutnie nie wolno ci uruchamiać CSMIO/IP na tym samym machu a co gorzej XML na którym kiedyś pracował LPT.
Tak jak ci piszą Mach3...
- 11 Odpowiedzi
- 2415 Odsłony
31 gru 2016, 01:11
Bazowanie maszyny i komenda G28
Odpowiedzi: 1
autor:
Kowal » 25 gru 2016, 22:55
Ten temat rozpoczęto 3585 dni temu
Pierwszy post
W Machu na poczatku kazdej pracy bazuje mszyne. Czujnik Home osi X jest z lewej strony maszyny a chciałbym aby punkt bazowy był odsuniety o 200...
Ostatni post
zobacz to
DoButton( 24 )
DoButton( 23 )
DoButton( 22 )
DoButton( 25 )
czekam_na_wykonanie
Sleep (50)
Code G91 G28 X0 ' pozycja 200mm od...
- 1 Odpowiedzi
- 2075 Odsłony
Ostatni post autor: andmar2005
26 gru 2016, 11:00
Mach 3 + sterowanie do liniału
Odpowiedzi: 11
autor:
snajperman-s1 » 08 gru 2016, 20:43
Ten temat rozpoczęto 3602 dni temu
Pierwszy post
Pytanie do tych co już to rozgryźli lub wiedzą że się nie da i zaoszczędzą mi czasu :)
Mianowicie:
Czy za pomocą Mach3 da się sterować...
Ostatni post
Po świętach weźmiemy się za pracę to otworzę nowy temat i będzie można śledzić poczynania zmian :)
Zmian trochę jest bo i maszynę musimy lekko...
- 11 Odpowiedzi
- 2526 Odsłony
Ostatni post autor: snajperman-s1
21 gru 2016, 23:38
Problem z programem mach3, samoistne wyłaczanie się programu
Odpowiedzi: 4
autor:
Janek_Skorupa » 26 paź 2016, 23:03
Ten temat rozpoczęto 3645 dni temu
Pierwszy post
Witam, od dłuższego czasu mam problem z programem mach3 wersja edukacyjna, mam mały plot-erek na którym używam ten program.
Problemem jest to, ze...
Ostatni post
Jako że nie chce zakładać tematu donewego pozwolę się podłączyć . U mnie problem polega na tym że jeżeli maszyna pracuje to co jakiś czas słychać...
- 4 Odpowiedzi
- 2170 Odsłony
Ostatni post autor: creattine1
19 gru 2016, 10:22
Mach 3 jako tokarka
Odpowiedzi: 8
autor:
Milldrill » 25 lis 2016, 10:19
Ten temat rozpoczęto 3615 dni temu
Pierwszy post
Witam mam problem którego nie umiem rozwiązać.
Machem 3 obsluguje frezarke 3 osiowa wszystko cacy przyszedł
Czas na tokarke z krokowymi silnikami...
Ostatni post
Jakoś się udało to wszystko ustawić rzeczywiście były cale zamiast mm.
Niby wszystko już działa. Dziękuję za pomoc
- 8 Odpowiedzi
- 2429 Odsłony
Ostatni post autor: Milldrill
13 gru 2016, 17:06
Krańcówki i pozycja bazowa w mach3
Odpowiedzi: 5
autor:
Tasiorsz » 08 mar 2010, 21:51
Ten temat rozpoczęto 6069 dni temu
Pierwszy post
Witam serdecznie.
Proszę o informacje dotyczącą uzyskiwania pozycji bazowej w mach3 przy wykorzystaniu płyty SSK-MB1. Co i jak trzeba skonfigurować...
Ostatni post
Ustawienia - bazowanie/limity - home neg.
- 5 Odpowiedzi
- 6145 Odsłony
08 gru 2016, 20:37
Problem z frezowaniem koła
Odpowiedzi: 2
autor:
sonicblack » 29 lis 2016, 09:10
Ten temat rozpoczęto 3611 dni temu
Pierwszy post
Witam kolegów,
zakupiłem nową frezarkę chińską niestety po złożeniu w jedną całość jest problem z obróbką. Kwadraty wycina w miarę (jest zadany...
Ostatni post
Jakie przyrządy zastosować i w jaki sposób aby sprawdzić tą geometrię.
Problem jest w tym że maszyna jest duża 2x3m.
- 2 Odpowiedzi
- 1699 Odsłony
Ostatni post autor: sonicblack
29 lis 2016, 13:21
Potrzebna pomoc w konfiguracji Mach3
Odpowiedzi: 1
autor:
MTG garage » 27 lis 2016, 18:26
Ten temat rozpoczęto 3613 dni temu
Pierwszy post
Szukam osoby z okolic miejscowości: Wodzisław Śląski, która pomoże w konfiguracji programu Mach3 z systemem windows xp i frezarką.
Oczywiście...
Ostatni post
WITAM
Akurat ja jestem z Wodzisławia. Co do fachowości to musiał bym sobie przypomnieć parę rzeczy bo swoją frezarkę zbudowałem parę lat temu....
- 1 Odpowiedzi
- 1656 Odsłony
Ostatni post autor: darotelewizorek
28 lis 2016, 18:37
Program do tworzenia napisów dla Mach 3.
Odpowiedzi: 6
autor:
Harrymartin » 05 lis 2016, 13:41
Ten temat rozpoczęto 3635 dni temu
Pierwszy post
Czy mógłby mi ktoś doradzić jakiego programu użyć do tworzenia prostych napisów maksymalnie 3 linijki tekstu do grawerowania w aluminium....
Ostatni post
Jest jeszcze Lazy cam trzeba tylko licencje dokupic, okazuje sie ze ten programik wcale nie jest taki glupi
- 6 Odpowiedzi
- 4026 Odsłony
Ostatni post autor: bartuss1
19 lis 2016, 07:28
Laptop z winxp a mach2
Odpowiedzi: 18
autor:
easy2002 » 18 sie 2006, 21:42
Ten temat rozpoczęto 7367 dni temu
Pierwszy post
Zamierzam sprawdzić jedną z osi maszyny dokładnie oś z i muszę przenieść się na czas prób do siedziby firmy ale nie chciałbym nosić PC'ta...
Ostatni post
Rozwiązałeś problem? Mam to samo. Jak sobie poradziłeś?
- 18 Odpowiedzi
- 8533 Odsłony
Ostatni post autor: 71tomek
07 lis 2016, 18:18
Gotowe projekty w GCODE...
Odpowiedzi: 8
autor:
guru79 » 20 maja 2012, 09:09
Ten temat rozpoczęto 5265 dni temu
Pierwszy post
Dostałem od znajomego kilkanaście gotowych gcodów ciekawych rzeczy na wypróbowanie frezarki.
Ponieważ moja przygoda się z tym dopiero zaczyna...
Ostatni post
A myślałem, że tu to ja jestem najzłośliwszy :)
W żadnym wypadku nie zamierzam Ci zabierać tytułu :) .
- 8 Odpowiedzi
- 12019 Odsłony
Ostatni post autor: kozak12
07 lis 2016, 16:04
Instrukcja pl mach3
Odpowiedzi: 5
autor:
staszekwania » 20 paź 2016, 11:08
Ten temat rozpoczęto 3651 dni temu
Pierwszy post
Pomóżcie proszę.
Znalazłem kilka instrukcji do programu mach3 w języku polskim ale żadna się nie chce otworzyć. Posiada ktoś pewny plik?
Ostatni post
Chodzi o 32bit system. Na win7 32bit będzie można normalnie pracować na porcie LPT. 64bity nie obsłuży portu LPT. Wówczas to już tylko kontroler...
- 5 Odpowiedzi
- 3038 Odsłony
Ostatni post autor: krzysiekgrab
26 paź 2016, 07:00
Mach3 ustawienia prędkości zagłębiania się frezu w materiale
Odpowiedzi: 2
autor:
Harrymartin » 23 paź 2016, 18:40
Ten temat rozpoczęto 3648 dni temu
Pierwszy post
Mam pytanie do kolegów jak w programie Mach3 zmniejszyć prędkość zagłębiana się frezu (oś Z) w materiał podczas cyklu pracy. Czy trzeba to...
Ostatni post
Do grawerowania napisów używam narzędzia wbudowanego w Mach3 Text Engraving v4.
- 2 Odpowiedzi
- 1868 Odsłony
Ostatni post autor: Harrymartin
23 paź 2016, 20:26
OBRÓBKA WIERCENIA na ploterze CNC,kontrola osi Z
Odpowiedzi: 6
autor:
lahimb » 13 paź 2016, 13:14
Ten temat rozpoczęto 3658 dni temu
Pierwszy post
Witam forumowiczów.
Opis problemu:
Wykonuje operacje wiercenia w materiale PET dodam,że robię to pół przemysłowo
na jednym obrabianym elemencie...
Ostatni post
Podziękowanie dla Pana K-m-r1 dokładnie o takie coś mi chodziło makro działa N kod przerobiony komenda m22 co każdą linie i niema opcji żeby maszynka...
- 6 Odpowiedzi
- 2154 Odsłony
Ostatni post autor: lahimb
19 paź 2016, 09:48
Jak obejść M30
autor:
guzik_p » 13 paź 2016, 21:49
Pytanko w machu za pomocą przycisku włączam lampkę ale po puszczeniu jakiegokolwiek kodu lampka się wyłącza M30 da się to jakoś obejść? Jeśli nie to...
- 0 Odpowiedzi
- 1583 Odsłony
Ostatni post autor: guzik_p
13 paź 2016, 21:49
mach3 tokarka i skrypt do planowania
Odpowiedzi: 1
autor:
guzik_p » 11 paź 2016, 19:47
Ten temat rozpoczęto 3660 dni temu
Pierwszy post
Mam napisany skrypt gdzie nóż tokarki wchodzi w jeden wyznaczony punk później w drugi. Potrzebowałbym aby skrypt dzielił sobie odległość na 0.2 mm...
Ostatni post
Da się to wykonać. Jak wygląda skrypt?
- 1 Odpowiedzi
- 1549 Odsłony
11 paź 2016, 21:19
Potrzebna osoba do pisania skryptów.
Odpowiedzi: 1
autor:
guzik_p » 11 paź 2016, 18:54
Pierwszy post
Poszukuje osoby która pisze skrypty do mach3 najlepiej z możliwością wystawienia faktury.
Ostatni post
Zgłaszam się.
Proszę o więcej informacji.
Proszę o kontakt na PW lub tel 888 703 196 ewentualnie mail
[email protected]
- 1 Odpowiedzi
- 1434 Odsłony
11 paź 2016, 21:15
Ustalenie nowego punktu współrzędnych
Odpowiedzi: 1
autor:
Grucha200 » 10 paź 2016, 19:00
Ten temat rozpoczęto 3661 dni temu
Pierwszy post
Witam mam pewien problem, piszę taki mały program na silikoniarkę, takie cnc ale bez obróbki :) I nie mogę ustalić nowych punktów bazowych do których...
Ostatni post
Spróbujmy wyjaśnić co to jest G54 ?
a teraz kod np
N2 G90 G80 G40 G54 G20 G17 G50 G94 G64 (safety block)
N5 G90 G80 G20
N10 M06 T6 G43 H6
N15...
- 1 Odpowiedzi
- 1501 Odsłony
11 paź 2016, 15:42
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
