Ustalenie nowego punktu współrzędnych
Grucha200
Post napisał: Grucha200 » 10 paź 2016, 19:00
Witam mam pewien problem, piszę taki mały program na silikoniarkę, takie cnc ale bez obróbki :) I nie mogę ustalić nowych punktów bazowych do których odnosiła by się kolejna cześć programu. Stosowałem już różne próby i symbole począwszy od G52 przez G53 i G54 ale nic nie daje rade i nie wiem co jest dokładnie żle z programem wrzucam go to może podpowiecie. Chciał bym by dalsza cześć programu od 3 wiersza wykonywała się tak że punkty z wiersza 2 to były by zerowe. Z góry dzieki za pomoc
New Text Document.txt
(401 Bajtów) Pobrany 207 razy
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 11 paź 2016, 15:42
Spróbujmy wyjaśnić co to jest G54 ?
a teraz kod np
Kod: Zaznacz cały
N2 G90 G80 G40 G54 G20 G17 G50 G94 G64 (safety block)
N5 G90 G80 G20
N10 M06 T6 G43 H6
N15 M03 S1300
N20 G55 G00 X1.0 Y1.0 (Rapid to X1, Y1 of work coordinate system 2)
N25 Z0.5
N30 G82 Z-0.25 R0.125 P1 F5
N35 Y2
N40 X2
N45 Y1
N50 X1.5 Y1.5
N60 G80 G00 Z1
N65 G56 G00 X1.0 Y1.0 (Rapid to X1, Y1 of work coordinate system 3)
N70 Z0.5
N75 G82 Z-0.25 R0.125 P1 F5
N80 Y2
N85 X2
N90 Y1
N95 X1.5 Y1.5
N100 G80 G00 Z1
N105 X0 Y0
i w Mach3 tabela Fixtur w Config
G55 podajesz np X10 Y10
G56 podajesz np X50 Y10
Jeśli ma być przesuniecie to trzeba wiedzieć gdzie masz detal...
W tabeli powiesz gdzie i o ile jest.
Albo inna opcja G92 ?
Kod: Zaznacz cały
N5 G90 G20
N10 M06 T2 G43 H2
N15 M03 S1200
N20 G00 X0.5 Y0.5
N25 Z0.1
N30 G01 Z-0.25 F5
N35 G02 X0.5 Y0.5 I0.25 J0.25 F25
N40 G00 Z0.125
N45 X1.5 Y1.5
N50 G92 X0.5 Y0.5 (Reassign coordinates)
N55 G01 Z-0.25 F5
N60 G02 X0.5 Y0.5 I0.25 J0.25 F20
N65 G00 Z0.1
N70 X1.5 Y-0.5
N75 G92 X0.5 Y0.5 (Reassign coordinates)
N80 G01 Z-0.25 F5
N85 G02 X0.5 Y0.5 I0.25 J0.25 F15
N90 G00 Z1
N95 X-2 Y0
N100 G92 X0 Y0 (Reassign coordinates)
N105 M05
N110 M30
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
