Laptop z winxp a mach2
Adalber
Układ oszczędzania energii wbudowany jest w chipset ( nie tylko) i nie wszystkie funkcje można ustawiać. Może to coś da - ustaw schemat zasilania na "Komputer stacjonarny" ,laptop pwinien być przyłączony do sieci 230V .Daj mu stałe obciążenie np. kodowanie filmu w Divx , skanowanie dyku antywirusem lub coś podobnego i sprawdz "Pulse fequency"
easy2002
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 7
Dziękuję za odp.
Na tego kompa nie będzie sposobu, zainstalowałem nawet w2k bez sterowników od ASPI
Win Xp bez ASPI i wyłączyłem wszystkie opcje oszczędzania energii w BIOS system pokazywał pełną moc procka i nic nie wyłączał ale nadal "Pulse fequency" skakał to na 25500 to spadał na 5000
Myślę że lepiej by było jakby "Pulse fequency" utrzymywało się na jednym poziomie nawet na tym mniejszym – a jak Wy uważacie
Pytanie na jakich prockach koledzy próbowali ten prog i jak się on zachowywał
Dziękuję za odp.
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
easy2002
Tylko w laptopie są procki P III na micro PGA
A ja nie widziałem takiego procka bez Speed Step'a
toni
Tak apropo to chciałbym coś zapytać. Sprawa jest taka, że mam laptopa którego chciałbym zmusić do współpracy z machem, ale niestety nie ma on portów LPT (same USB) i stąd też moje pytanie, czy można stosować przejściówki USB>>LPT i czy to bedzie działać, oraz czy można jakoś normalnie sterować sprzet z macha poprzez USB, bo w okienku "Porty i piny" gdzie sie wybiera port można tam włączyć jakieś USB, tylko, że nie mam pojecia jak ploter podłączyć pod tego USB'ka
udało mi sie znaleźć na stronie jakiegośHans'a taki schemacik:
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/ba ... C/USB2LPT/
i hans cos tam pisze, ze sterowniki sa do tego takie, ze emuluja port LPT na standardowych portach, tak jakby był on na płycie głównej. Podobno chodza nawet programy dosowskie (w okienku dosa) ktore kozystaja z LPT. Myślę, że sprawa warta zainteresowania, bo jest troche ludzi na forum ktorzy maja laptopy bez LPT a ucieszyliby sie na wiesc ze mozna je jakoś podlaczyć do ich ukochanej maszynki, no chyba, ze sa jakies inne sposoby niz przejsciówki i cholernie droga płytka sterownika USB do CNCgraf'a.
Pozdro
Qba
Qba
