Dyskusje dotyczące programowania G-Code
- 0 Odpowiedzi
- 193587 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
G188 lub G184 Activation of the positioning axes- Macro
Odpowiedzi: 2
autor:
czelson » 24 wrz 2023, 17:14
Ten temat rozpoczęto 1121 dni temu
Pierwszy post
Hej czlowieki, mam zagwozdkę z kodem macro poczas uruchomienia gwintowania bocznego za pomocą kodu G188 w tokarce Leadwell fanuc, nie mogę tego...
Ostatni post
Dzięki Albercik za ten link, prawdę mówiąc przeszukiwałem net wzdłuż i w poprzek ale tego mi wujek nie pokazał jeszcze. Gość pod koniec napisał ze...
- 2 Odpowiedzi
- 1895 Odsłony
Ostatni post autor: czelson
26 wrz 2023, 22:04
Nierówne krawędzie otworów
Czy problemem jest niewłaściwy g-code
Odpowiedzi: 7
autor:
Gitman » 17 wrz 2023, 13:57
Ten temat rozpoczęto 1128 dni temu
Pierwszy post
Mam problem z otworami przy wycinaniu z arkusza PC o grubosci 1,5 mm uzywajac 3mm endmill. Podgląd na zdjęciach.
Kiedy otwory są wdłuż osi y albo x...
Ostatni post
Nie pamietam jak to bylo.
Napewno bylo cos z minimalna srednica otworu a gruboscia blachy.
Tak bylo w laserach trumpf.
- 7 Odpowiedzi
- 2716 Odsłony
Ostatni post autor: rc666
18 wrz 2023, 13:49
Ręczne dodanie m00 i m03 między operacjami
Odpowiedzi: 7
autor:
Frezeser » 29 sie 2023, 05:24
Ten temat rozpoczęto 1147 dni temu
Pierwszy post
Proszę o pomoc w edycji programu, aby przed drugą Operacją wstawić m00 i m03 bez edycji N-numerów
(MACHINE SETUP - 1-FEATURE 2 AXIS-PROFILE...
Ostatni post
Dziękuję
Nie wiedziałem, że można dodać komendy bez N-numeracji
A jak inaczej miałby Ci to dodać bez zmienienia oryginalnej numeracji?
- 7 Odpowiedzi
- 1943 Odsłony
Ostatni post autor: atom1477
29 sie 2023, 10:34
kwadrat
Odpowiedzi: 1
autor:
ADATA » 21 sie 2023, 21:52
Ten temat rozpoczęto 1154 dni temu
Pierwszy post
zamiast narzędzia będzie czujni, czy to jest poprawnie napisany g kod?
G90 G17 G21
G01 x250
y150
x-250
y-150
Ostatni post
Po pierwsze to jest prostokąt a po drugie to z kąd ma wiedzieć z jaką prędkością ma się poruszać
- 1 Odpowiedzi
- 1603 Odsłony
Ostatni post autor: Adam Domański
22 sie 2023, 05:57
Programowanie macro
Odpowiedzi: 3
autor:
rc666 » 17 sie 2023, 13:59
Ten temat rozpoczęto 1159 dni temu
Pierwszy post
Co oznacza PRS=0. ?
Czy chodzi o wlaczenie obrotow podczas mierzenia dlugosci narzedzia?
Maszyna OKUMA controla OSP-U100M
M0(PUT IN MID AUTO...
Ostatni post
Trzeba tu poszukać.
- 3 Odpowiedzi
- 1758 Odsłony
Ostatni post autor: Krzycho_Wporzo
17 sie 2023, 17:44
Uszkodzony plik NC ?
Odpowiedzi: 5
autor:
Frezeser » 15 sie 2023, 15:16
Ten temat rozpoczęto 1161 dni temu
Pierwszy post
Proszę o pomoc
Powinienem mieć wygenerowany program z obróbką na frezarkę CNC, a mam coś takiego...
a może ten plik NC (załącznik) to tylko...
Ostatni post
To po prostu nie jest plik NC.
- 5 Odpowiedzi
- 1687 Odsłony
15 sie 2023, 23:56
Toczenie mimośrodowe Fanuc
Napisanie programu
autor:
Przemich86 » 12 sie 2023, 13:59
Ten temat rozpoczęto 1164 dni temu
Witam, potrzebuje pomocy, chciałbym wykonać toczenie mimośrodowe na maszynie Star na sterowaniu Fanuc 32i model B, wiem że trzeba zastosować...
- 0 Odpowiedzi
- 1305 Odsłony
Ostatni post autor: Przemich86
12 sie 2023, 13:59
Analiza programu
autor:
Jagnat » 30 lip 2023, 21:43
Ten temat rozpoczęto 1176 dni temu
Hej możecie rzucić okiem czy to będzie poprawny program?
Potrzebuje wjechać frezem w okręg o średnicy fi 219
Punkt bazowy środek okręgu... ale...
- 0 Odpowiedzi
- 1200 Odsłony
Ostatni post autor: Jagnat
30 lip 2023, 21:43
brak konturu częsci gotowej
autor:
Fandorin » 25 lip 2023, 16:49
Ten temat rozpoczęto 1182 dni temu
Witam wszystkich,
mam pewien problem w nauce programowania w SinuTrain Sinumerik 840d. Na podstawie rysunku próbuje zaprogramować cykl obróbki, ale...
- 0 Odpowiedzi
- 1290 Odsłony
Ostatni post autor: Fandorin
25 lip 2023, 16:49
LightBurn- sterowanie laserem
Laser zatrzymuje
autor:
glogus » 02 lip 2023, 14:33
Ten temat rozpoczęto 1205 dni temu
Jestem na tym forum pierwszy raz, również jestem początkujący w programie Lighburn. Mój problem polega na tym, że grawerka WAINLUX JL3, którą...
- 0 Odpowiedzi
- 1394 Odsłony
Ostatni post autor: glogus
02 lip 2023, 14:33
G54 - G59
Odpowiedzi: 6
autor:
jacr » 02 cze 2023, 21:17
Ten temat rozpoczęto 1234 dni temu
Pierwszy post
Czytam G54 - Wybór 1 układu współrzędnych przedmiotu ( obrabianego )
G55 - Wybór 1 układu współrzędnych przedmiotu ( obrabianego )
itd
Co to oznacza...
Ostatni post
Jak raz to zrobisz to się będziesz z tego śmiał że takie proste to jest :)
Ja wiem, że to proste i sporo osób się dziwi, że piszę z palca programy...
- 6 Odpowiedzi
- 2114 Odsłony
Ostatni post autor: CFA
11 cze 2023, 17:24
Programowanie Iso
Jak to zaprogramować?
Odpowiedzi: 1
autor:
Kemotanik,87 » 06 cze 2023, 20:22
Ten temat rozpoczęto 1230 dni temu
Pierwszy post
Witam chciałbym zapytać jak można zaprogramować w ISO taki detal a dokładniej chodzi o ten element do rowkowania. Czy idzie jakiś cykl w ISO który...
Ostatni post
W czystym ISO to trzeba się na piechotę męczyć, cykle to już nakładki, a te zależą od konkretnego sterowania.
- 1 Odpowiedzi
- 1226 Odsłony
Ostatni post autor: JacekBelof
06 cze 2023, 20:30
Problem z programem. GSK 218MC-H
autor:
prymas76 » 23 maja 2023, 12:09
Ten temat rozpoczęto 1245 dni temu
Mam problem z programem wykorzystującym odbicie lustrzane. Program wierci otwory 13, 10.5, 2 x 10.2 a następnie gwintuje 2 x M10 i M12 a na...
- 0 Odpowiedzi
- 1196 Odsłony
Ostatni post autor: prymas76
23 maja 2023, 12:10
G68 wraz z G19
Rotacja osi i płaszczyzny roboczej
Odpowiedzi: 2
autor:
TomaszZMN » 09 maja 2023, 18:57
Ten temat rozpoczęto 1259 dni temu
Pierwszy post
Witam, czy ktoś z Was programował z palca na płaszczyźnie G19 (YZ), a później próbował powtórzyć kod z obrotem płaszczyzny roboczej o zadany kąt...
Ostatni post
Fanuc 0iF
- 2 Odpowiedzi
- 1247 Odsłony
Ostatni post autor: TomaszZMN
09 maja 2023, 22:28
Przesunięcie podajnika w osi Y. Y=GLAD_Y[1,VORNR]
Odpowiedzi: 3
autor:
jaco321 » 09 maja 2023, 07:13
Pierwszy post
Cześć,
Mam problem, chciałbym żeby chwytak który zakłada sztukę do mocowania zakładał ją przesuniętą o +3mm w osi Y. W programie najazd na...
Ostatni post
Najpierw ustalmy co to za język. Bo mi nie wygląda na G-Code.
W G-Code nawiasy kwadratowe służą za zwykłe nawiasy.
Czyli można w nich umieszczać...
- 3 Odpowiedzi
- 1867 Odsłony
09 maja 2023, 09:48
Sinumerik 808d
Witam wszystkich, czy taki program powinien zadzialac na sinumeriku 808d
Odpowiedzi: 9
autor:
Maro88 » 21 lip 2018, 08:33
Ten temat rozpoczęto 3012 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich, czy taki program powinien zadzialac na sinumeriku 808d.
Chodzi o obrobke zewnetrzna konturu od srednuc fi 60 na raz:) Pozdrawiam.
Ostatni post
Zainstalowałem w komputerze symulator 808D i nie wszystko działa .Czy ktoś mi doradzi co jest nie tak.
- 9 Odpowiedzi
- 3814 Odsłony
Ostatni post autor: Produs12
02 kwie 2023, 13:14
problem z G43 i G54
problem z G43 i G54
Odpowiedzi: 47
autor:
enjoy_10 » 02 lut 2023, 16:38
Ten temat rozpoczęto 1355 dni temu
Pierwszy post
Witajcie, od niedawna robię na wiertarko-frezarce CMA TRD. Mam programy napisane przez poprzedniego pracownika. Powoli się ucżę programowania w ISO....
Ostatni post
skąd masz ten podręcznik? masz może możliwość, żeby to podesłać w pdf?
- 47 Odpowiedzi
- 9314 Odsłony
Ostatni post autor: enjoy_10
01 kwie 2023, 10:54
oprogramowanie do obróbki g code
Odpowiedzi: 5
autor:
fedl85 » 28 lut 2018, 22:08
Ten temat rozpoczęto 3154 dni temu
Pierwszy post
Witam, poszukuje osoby która napisze nam oprogramowanie do graficznej obróbki wygenerowanego przez sondę programu w g code.
Program piszemy...
Ostatni post
Co ty kombinujesz?
Podłączasz się pod czyjś wątek, zaraz pewnie będzie link do oprogramowania, które do tego celu się najlepiej nadaje, mam rację?...
- 5 Odpowiedzi
- 3442 Odsłony
Ostatni post autor: jarucki
05 mar 2023, 17:59
G-CODE
G-CODE dla elementu
Odpowiedzi: 8
autor:
ola_m » 22 lut 2023, 22:44
Ten temat rozpoczęto 1334 dni temu
Pierwszy post
Cześć, chciałabym poprosić o pomoc w napisaniu G-CODE dla takiej oto części. Będę wdzięczna za wszystkie odpowiedzi.
Ostatni post
Albo po prostu ktoś z forum ma drugie konto jaja sobie robi.
Już gdzieś widziałem (nawet nie wiem czy nie tutaj) jak pytanie zadawała mamusia bo...
- 8 Odpowiedzi
- 1783 Odsłony
Ostatni post autor: drzasiek90
23 lut 2023, 16:50
Kod na obrabierkę
Pomoc w ipracowaniu kodu na obrabiarkę
Odpowiedzi: 2
autor:
ola_m » 02 lut 2023, 15:24
Pierwszy post
Dzień dobry Państwu,
chciałabym poprosić o pomoc w napisaniu kodu na obrabiarkę CNC tego elementu. Jestem tu nowa, będę wdzięczna za każdą pomoc....
Ostatni post
Na dowolną :). Koleżanka ma tyle maszyn, że wrzuci na taką, do której kod będzie pasował :)
- 2 Odpowiedzi
- 1118 Odsłony
Ostatni post autor: gelo
03 lut 2023, 09:45
Frezowanie otworu
Odpowiedzi: 13
autor:
Demonho » 18 sty 2023, 17:20
Ten temat rozpoczęto 1370 dni temu
Pierwszy post
Potrzebuje pomocy przy frezowanie otworu (os x z) zagłębianie w srodku materiału (x 0 z0 )na Y+ otwór fi 128 głębokość 130 mm. Głowica 63 mm...
Ostatni post
Dłuższy nie był potrzebny :)
Resztę zrobi wiertełko.
- 13 Odpowiedzi
- 2230 Odsłony
Ostatni post autor: kamar
24 sty 2023, 11:11
Rozpoczęcie i zakończenie programu powyżej materiału
Odpowiedzi: 23
autor:
Erek » 20 sty 2023, 09:19
Ten temat rozpoczęto 1368 dni temu
Pierwszy post
Proszę o pomoc w podstawowej kwestii.
Cały temat z używaniem CNC jest czysto hobbystyczny!
Kody generuję w darmowym Fusion.
Urządzenie to „frezarka”...
Ostatni post
I tak nie wierze, żeby nie można było zasymulować zadziałania krańcówki, podobnie jak w Linuxcnc.
Teoretycznie masz rację, bo GRBL jest na licencji...
- 23 Odpowiedzi
- 4069 Odsłony
Ostatni post autor: tuxcnc
21 sty 2023, 13:02
program na fasolkę programowanie parametryczne
Odpowiedzi: 5
autor:
marekku » 24 mar 2022, 11:28
Ten temat rozpoczęto 1670 dni temu
Pierwszy post
Witam serdecznie czy któryś z bardziej doświadczonych użytkowników forum był by w stanie zerknąć na program i powiedzieć czy będzie działał...
Ostatni post
Ostatnia warstwa wyrównujaca jest po to jak fasolka nie jest przelotowa tylko na daną głebokośc ale słuszna uwaga kolegi.
- 5 Odpowiedzi
- 2647 Odsłony
Ostatni post autor: rafa30
06 sty 2023, 16:44
G41/G42
Nie rozumiem
Odpowiedzi: 9
autor:
Jaro522 » 11 gru 2022, 13:12
Ten temat rozpoczęto 1408 dni temu
Pierwszy post
Co źle zrobiłem?
Sorry za jakość zdjęcia
Ostatni post
Dzięki Wzór. Czyli zamiast G42 powinno być G41. ...
G42 też by poszło ( ale nie tam gdzie planowałeś) jakby nie był to koniec stołu ( przejazdu w...
- 9 Odpowiedzi
- 1960 Odsłony
Ostatni post autor: WZÓR
12 gru 2022, 14:47
jak zaprogramować frezowanie promienia
Odpowiedzi: 34
autor:
cinek507 » 01 cze 2018, 14:50
Ten temat rozpoczęto 3062 dni temu
Pierwszy post
mam problem ze stworzeniem programu na frezowanie promienia R45 widocznego w załączniku pierwszym. Otóż chciałem to zamontować w imadle tak...
Ostatni post
Nawiązując do mojego poprzedniego postu: już ogarnołem temat i nawet przetestowałem program. Wiem, że autor tematu pewnie tu już nie zajrzy, ale są...
- 34 Odpowiedzi
- 12596 Odsłony
Ostatni post autor: StefanStefański
29 lis 2022, 12:42
Problem Z G41/G42
Problem programistyczny
Odpowiedzi: 6
autor:
Sytzer » 06 maja 2021, 14:10
Ten temat rozpoczęto 1992 dni temu
Pierwszy post
Mam problem z frezowaniem fasoli 138x28 (R14).
Program pisany przyrostowo, jako podprogram w linii G1X-60 wyskakuje błąd Błąd korekcji...
Ostatni post
Postanowiłeś odkopać każdy mozliwy wątek starszy niż rok?
- 6 Odpowiedzi
- 2330 Odsłony
Ostatni post autor: Steryd
26 lis 2022, 16:40
Przesunięcie programu o ilość zadanych stopni
Fanuc sterowanie
Odpowiedzi: 2
autor:
dawczii » 27 paź 2019, 11:50
Ten temat rozpoczęto 2549 dni temu
Pierwszy post
Witam, mam pytanie na temat sterowania G kodami iso.
Problem jest mianowicie taki, że dostałem rysunek, lecz chciałbym pominąć przeliczenia...
Ostatni post
G54G68X0Y0R5
X0Y0 to współżędne osi obrotu
- 2 Odpowiedzi
- 2923 Odsłony
26 lis 2022, 15:48
Programowanie zewnętrznego okragu
Odpowiedzi: 11
autor:
Jaro522 » 27 kwie 2021, 20:28
Ten temat rozpoczęto 2000 dni temu
Pierwszy post
Dodane 9 minuty 9 sekundy:
Dodane 8 minuty 24 sekundy:
Jestem początkującym. Chciałbym się nauczyć programować na...
Ostatni post
Chłopak się chce nauczyć programować jak widać i o tym jest cała rozmowa.
Tak trzymaj młody :D
- 11 Odpowiedzi
- 3679 Odsłony
26 lis 2022, 15:02
NX cam
Odpowiedzi: 3
autor:
andrejch2 » 26 paź 2022, 07:41
Ten temat rozpoczęto 1454 dni temu
Pierwszy post
prosiłbym o rozjasnienie mi pewnej kwestii.
Mam nx cam 11 i programuje w nim obróbkę jakiegoś detalu, używam 3 narzędzi. Programowo w NX...
Ostatni post
Powinieneś sobie zadać pytanie jak się programuje ręcznie na maszynie i jak wykorzystywać to samo narzędzie do dziesiątek różnych detali.
Jak tego...
- 3 Odpowiedzi
- 1423 Odsłony
Ostatni post autor: Arias2
25 lis 2022, 19:32
Problem z programem swansoft CNC
Odpowiedzi: 22
autor:
spaw89 » 25 wrz 2022, 18:08
Ten temat rozpoczęto 1485 dni temu
Pierwszy post
Witam. Czy , czy ktoś z was używał programu swansoft CNC?
Ponieważ mam problem. Wybieram frezarkę HAAS VF i wbijam do niego gcode dla przykładu ten:...
Ostatni post
Witam. Znalazłem problem. Wersja symulatora była tandetna. Teraz działa sprawnie. zmieniłem wersję i wszystko jest ok
- 22 Odpowiedzi
- 4590 Odsłony
Ostatni post autor: spaw89
11 paź 2022, 12:53
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
