problem z G43 i G54
problem z G43 i G54
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Re: problem z G43 i G54
#41
Post napisał: tuxcnc » 04 lut 2023, 12:38
enjoy_10 pisze: ↑
04 lut 2023, 12:16
może uda mi się zadzwonić do poprzednika.
Zapytaj go co to za parametr "ISO". Na pewno jest to coś ważnego, a tak debilnie się nazywa, bo kretyn który pisał sterowanie nie miał lepszego pomysłu (ISO to International Organization for Standardization, więc równie dobrze mógł ten parametr nazwać ONZ, albo NATO...)
I zapytaj też, co się stanie jeśli w programie zmienisz G54 na G55.
enjoy_10
Posty w temacie: 19
#42
Post napisał: enjoy_10 » 04 lut 2023, 18:04
Zadzwoniłem, jeżeli dobrze zrozumiałem (ten gość juz też dokładnie nie pamięta, bo pracował tam jakiś czas temu, po nim był drugi trochę mniej ogarnięty :D) to właśnie chodzi o tę tabelę i kolumnę ISO. Jeżeli w programie jest narzędzie T7 to przy danym punkcie zerowym w kolumnie ISO trzeba wpisać siódemkę - czyli punkt zerowy jest tak jakby powiązany z narzędziem. W przyszłym tygodniu jak będę miał chwilę wolnego to posprawdzam dokładnie co i jak. Dzięki wszystkim za zaangażowanie i odpowiedzi.
typniepokorny86
#43
Post napisał: typniepokorny86 » 04 lut 2023, 18:35
Na tym filmie jest pewnie ta maszyna i ten magiczny ustawiak. Także pewnie nie działa to w taki sposób do jakiego większość jest przyzwyczajona.
enjoy_10
Posty w temacie: 19
#44
Post napisał: enjoy_10 » 04 lut 2023, 19:18
https://youtu.be/YD8YG_QVn9k
Tu masz krótki filmik z samym ustawiakiem.
Steryd
Posty w temacie: 10
#45
Post napisał: Steryd » 04 lut 2023, 19:32
Czyli centrofix. Ciekawe, czy goście PAX mają jakieś instrukcje...
Można?
Morzna!!!
stal-hurt_sc
#46
Post napisał: stal-hurt_sc » 03 mar 2023, 14:09
Poniżej fragment z podręcznika programowania do maszyn CMA
Punkt zero elementu – współrzędne X,Y (G54)
Za pomocą tego kodu wybieramy inne początkowe współrzędne całkowite niż ogólne współrzędne maszyny z bazy danych punktu zero standardowego systemu (dialog).
Musimy wprowadzić z tej listy numer punktu zero i w tym celu używamy H_ _.
Przykład;
O1001
N10 M7 T2
N20 G52 Q200;
N30 G54 X0 Y0 Z250 H2;
Uwaga 1: Baza danych punktu zerowego standardowego systemu umożliwia programowanie punktu zero w dwóch osiach (X,Y). Z będzie zawsze związane z ogólnym punktem zero maszyny (Powierzchnia stołu).
Uwaga 2: Punkt zero jest aktywny dopóki nie ukaże się nowy kod G54.
Uwaga 3: Anulacja za pomocą G54 oznacza powrót do punktu zero maszyny, należy użyć do tego celu G54 z H0.
G43 w podręczniku nie ma, ale te maszyny mają długość narzędzia wpisaną w tabeli narzędziowej i często są wyposażone w czujnik długości narzędzia więc nie ma potrzeby korzystania z tego kodu.
TG
enjoy_10
Posty w temacie: 19
#47
Post napisał: enjoy_10 » 30 mar 2023, 15:05
Dzięki, pomogłeś. Faktycznie, gdy wpisuję G43 H7 D7 przykładowo i w następnej linijce samo G54 to źle odczytuje punkt zero. A jeżeli w jednej linijce G54 z H7 D7 to jest ok l. Wychodzi na to, że G54 jest powiązane z parametrem H.
enjoy_10
Posty w temacie: 19
#48
Post napisał: enjoy_10 » 01 kwie 2023, 10:54
skąd masz ten podręcznik? masz może możliwość, żeby to podesłać w pdf?
Wróć do „G-CODE - programowanie”
