Rozpoczęcie i zakończenie programu powyżej materiału
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Re: Rozpoczęcie i zakończenie programu powyżej materiału
#21
Post napisał: kamar » 21 sty 2023, 12:35
tuxcnc pisze: ↑
21 sty 2023, 12:04
CNC3018 pozbawionym krańcówek, bazowanie musi być wyłączone i jego "wykonanie" nie daje żadnego skutku
Ooo, prawda objawiona. Czemu, człowieku, czemu ? Bo tak twierdzisz ? Sterowania nie znam , ale jak można bazować na
krańcówkach to można i bez.
Dodane 6 minuty 26 sekundy:
qqaz pisze: ↑
21 sty 2023, 12:27
W Linuksie tak nie jest? Poczytaj.
Nie jest i nie może być aby którykolwiek układ g54 -/- g59 wyjechał wyżej niż g53. Jeśli jakieś narzędzie po g43 chociażby dotyka bazy maszynowej to zgłasza błąd przed startem.
#22
Post napisał: tuxcnc » 21 sty 2023, 12:40
kamar pisze: ↑
21 sty 2023, 12:28
Naprawdę nie widzisz wewnętrznej sprzeczności w tym co napisałeś?
No więc jesteś w mylnym błędzie, właśnie dlatego że wypowiadasz się o czymś czego nie znasz.
W GRBL jest zmienna $22, która może przyjmować dwie wartości, 0 i 1.
Zero oznacza wyłączone bazowanie. Po otrzymaniu komendy bazowania ($H), sterownik odpowiada komunikatem "Error 5" i nie robi nic. Program na komputerze (tzw. sender) z zasady uznaje otrzymany komunikat za komunikat i też z nim niczego nie robi.
Natomiast przy $22=1 po otrzymaniu polecenia $H zetka jedzie o 300 w górę, w tym czasie sterownik czeka na sygnał krańcówki, a jeżeli sygnału nie dostanie to wywala alarm i się blokuje.
Innych opcji NIE MA
Coś dotarło?
#23
Post napisał: kamar » 21 sty 2023, 12:47
tuxcnc pisze: ↑
21 sty 2023, 12:40
Innych opcji NIE MA
Coś dotarło?
I tak nie wierze, żeby nie można było zasymulować zadziałania krańcówki, podobnie jak w Linuxcnc. Ale w sumie mi to zwisa,
używał nie będę :)
#24
Post napisał: tuxcnc » 21 sty 2023, 13:02
kamar pisze: ↑
21 sty 2023, 12:47
Teoretycznie masz rację, bo GRBL jest na licencji GPL i możesz sobie w kodzie źródłowym zmienić co zechcesz.
W praktyce to jednak nie działa, bo ATMega328P ma 32 kB pamięci programu, wszystko jest tam upchane na siłę i nawet pozornie drobne zmiany mogą się zakończyć przekroczeniem dostępnego obszaru pamięci.
Dlatego GRBL jest projektem praktycznie martwym i od kilku lat nierozwijanym.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
