- 0 Odpowiedzi
- 192877 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
Jak sie to fachowo nazywa
Odpowiedzi: 3
autor:
rysmen » 22 cze 2018, 11:54
Ten temat rozpoczęto 2911 dni temu
Pierwszy post
Panowie mam taką pompę hydrauliczną, o brakuje mi tego ustrojstwa zaznaczonego jak się to fachowo nazywa?
To powoduje ze trzpień sterowniczy wraca do...
Ostatni post
To sprobuj po takiej nazwie: Manipulator powrotno-zwrotny, osiowo obrotowy o mocowaniu sprezystym z automatycznym powrotem do pozycji neutralnej ....
- 3 Odpowiedzi
- 1288 Odsłony
Ostatni post autor: InzSpawalnik
10 lip 2018, 12:10
Smarowanie łożyska kulkowego i różnice w zamknięciu
Smarowanie łożysk kulkowych
Odpowiedzi: 3
autor:
greg0007 » 23 cze 2018, 20:47
Ten temat rozpoczęto 2909 dni temu
Pierwszy post
chciałbym prosić o pomoc w rozwiązaniu problemu ze smarowaniem zamkniętego łożyska kulkowego NMB 608s (fi22 x fi8, gr.7). Jest to...
Ostatni post
Smar w łożyskach przeszkadza w biciu rekordów:
Jeśli masz jeszcze trochę miejsca to można wałek przed łożyskiem nieco schłodzić.
Na osi można...
- 3 Odpowiedzi
- 3358 Odsłony
Ostatni post autor: pitsa
25 cze 2018, 22:38
Czy łożysko skośne może mieć wyczuwalny luz?
Odpowiedzi: 9
autor:
Zhan » 07 cze 2018, 18:23
Ten temat rozpoczęto 2925 dni temu
Pierwszy post
Właśnie zakupiłem jakieś chińskie łożyska 3201 2RS i mają one wyczuwalny luz w osi wzdłużnej. Czyli jestem w stanie palcami wypchnąć pierścień...
Ostatni post
Przecież to są łożyska w zwykłym wykonaniu a więc luz C3 lub C2. Nie ma opcji aby takie łożyska były bezluzowe albo z napięciem wstępnym. To łożyska...
- 9 Odpowiedzi
- 2651 Odsłony
Ostatni post autor: ALZ
20 cze 2018, 00:07
Geometria plotera
Przestawiona geometria plotera cnc
autor:
Marcia-1215 » 22 maja 2018, 12:50
Ten temat rozpoczęto 2942 dni temu
Prośba o pomoc.
Jestem właścicielem amatorskiego plotera o stole roboczym 1200x1200x200, jest to Chińczyk i służy mi hobbystycznie do frezowania w...
- 0 Odpowiedzi
- 1039 Odsłony
Ostatni post autor: Marcia-1215
22 maja 2018, 12:50
Identyfikacja gwintu.
Odpowiedzi: 2
autor:
kufik » 20 maja 2018, 15:08
Ten temat rozpoczęto 2944 dni temu
Pierwszy post
Mam pewien problem z identyfikacją gwintu na wale.
Wał kupiłem do ukosnicy ale nakrętke gdzieś zgubiłem.
Gwint nie pasuje do żadnego z tabel....
Ostatni post
Dzięki
Szukałem w innych tabelach i tam nie było nic o m27
- 2 Odpowiedzi
- 1085 Odsłony
Ostatni post autor: kufik
20 maja 2018, 15:22
Jaki olej hydrauliczny do DMG Mori CTX 210
Zbliża się termin wymiany i trzeba coś zalać.
Odpowiedzi: 3
autor:
lukasliana » 13 maja 2018, 16:11
Ten temat rozpoczęto 2950 dni temu
Pierwszy post
Witam , proszę o radę jaki olej stosujecie do tokarek cnc tzn olej hydrauliczny. Zbliża się termin wymiany i chciałbym się dowiedzieć co zalać mam...
Ostatni post
jak masz instrukcję to gdzie jeszcze problem?
- 3 Odpowiedzi
- 1546 Odsłony
Ostatni post autor: dance1
15 maja 2018, 21:08
Głowica narzędziowa TNS 30
autor:
martin1113 » 14 maja 2018, 19:57
Ten temat rozpoczęto 2949 dni temu
Witam, mam problem z zakupionym TRAUB-em TNS 30 z jedną głowicą narzędziową, polegający na przestawionych krzywkach głowicy narzędziowej. Wg...
- 0 Odpowiedzi
- 959 Odsłony
Ostatni post autor: martin1113
14 maja 2018, 19:57
Zwiększenie średnicy wału o 1mm
3kW silnik 1400obr/min - napęd pompy, nie CNC
Odpowiedzi: 7
autor:
bpetera » 22 kwie 2018, 03:57
Ten temat rozpoczęto 2972 dni temu
Pierwszy post
Szukam możliwie najtańszego rozwiązania problemu - wał silnika ma 25mm średnicy , wejście na wał w pompie ma 24mm .
I co tu teraz zrobić? - szkoda...
Ostatni post
Poszedłem po rozum do głowy.
Kupiłem wał calowy i odpowiednie sprzęgło kłowe.
Przeróbki i kombinowanie są nie mniej kosztowne, a efekt tak jak...
- 7 Odpowiedzi
- 2454 Odsłony
Ostatni post autor: bpetera
28 kwie 2018, 04:48
Realizacja przegubu
autor:
StudentIB » 27 kwie 2018, 21:33
Ten temat rozpoczęto 2966 dni temu
Panowie,
jakbyście zrealizowali przegub między dwoma prętami prostokątnymi, z których jeden jest zamocowany na stałe a drugi obraca się w miejscu...
- 0 Odpowiedzi
- 981 Odsłony
Ostatni post autor: StudentIB
27 kwie 2018, 21:33
Montaż wałka podpartego do profilu zamkniętego
Odpowiedzi: 2
autor:
VNC » 26 kwie 2018, 15:45
Ten temat rozpoczęto 2967 dni temu
Pierwszy post
Jestem w trakcie budowy pierwszej frezarki cnc. Chciałbym zastosować do jej budowy profile 60x40x2. Chcę również zamontować wałki podparte....
Ostatni post
Ja przykręcam elementy do takich profili wsadzając śrubę imbusową od wewnątrz i jedynie przytrzymując kluczem dokręcam nakrętkę od zewnątrz. Ale to...
- 2 Odpowiedzi
- 1478 Odsłony
Ostatni post autor: strikexp
26 kwie 2018, 23:20
Wrzeciona do wiertarki
autor:
gussto » 26 kwie 2018, 22:31
Poszukuję wrzecion do budowy wiertarki. Maszyna ma wiercić HSS-em otwory fi 10-16mm w profilach zamkniętych ze stali S235/S355 o grubości...
- 0 Odpowiedzi
- 957 Odsłony
Ostatni post autor: gussto
26 kwie 2018, 22:31
Głowica rewolwerowa SAUTER nie obraca
Odpowiedzi: 9
autor:
Toczak » 05 mar 2018, 21:13
Ten temat rozpoczęto 3019 dni temu
Pierwszy post
Witam Państwa,
Chciałbym się zwrócić do kolegów o pomoc. Niestety nie mogę w mojej okolicy namierzyć serwisanta więc na własną rękę naprawiam...
Ostatni post
I tak lepsze niż przelamany kabelek ;)
- 9 Odpowiedzi
- 2963 Odsłony
Ostatni post autor: Steryd
23 kwie 2018, 23:00
Pochylanie wrzeciona
autor:
utopia. » 15 kwie 2018, 16:17
Ten temat rozpoczęto 2978 dni temu
Witam ,chciałbym zrobić pochylane mini wrzeciona w zakresie 0 - 45 stopni.
Wrzeciono jest malutkie macie jakieś rozwiązania w tym temacie ?
- 0 Odpowiedzi
- 1040 Odsłony
Ostatni post autor: utopia.
15 kwie 2018, 16:17
Zabezpieczenie śrub/nakrętek przed odkręcaniem
Odpowiedzi: 7
autor:
baszawez » 09 kwie 2018, 15:01
Ten temat rozpoczęto 2985 dni temu
Pierwszy post
Chciałbym się dowiedzieć o Waszych doświadczeniach o zabezpieczaniu śrub/nakrętek przed samoczynnym odkręceniem.
Znalazłem 2 ciekawe sposoby:...
Ostatni post
Druga nakrętka kontra.
- 7 Odpowiedzi
- 3074 Odsłony
Ostatni post autor: donaks
13 kwie 2018, 08:24
Program do obliczania stożków
Odpowiedzi: 2
autor:
ernest210 » 09 kwie 2018, 12:53
Pierwszy post
potrzebowałbym od was pomocy kiedyś była taka strona na której można było sobie obliczyć jak wygiąć blachę aby otrzymać stożek. Niestety...
Ostatni post
Teraz ta strona jest pod adresem ppmm.pl
Bardzo ale to bardzo dziękuje za pomoc.
- 2 Odpowiedzi
- 1876 Odsłony
Ostatni post autor: ernest210
09 kwie 2018, 19:09
frezarka DMG mori CMX 600V
blad 701460 smarowanie centralne osie nieosiagniecie poziomu
Odpowiedzi: 2
autor:
mrowa110 » 29 mar 2018, 14:35
Ten temat rozpoczęto 2996 dni temu
Pierwszy post
jak w opisie tematu co chwile wyskakujacy taki blad zatrzymujacy maszyne ,ktos wie o co chodzi ???
Ostatni post
Poszukaj agregatu od centralnego smarowania osi, sprawdź poziom oleju/smaru. Jeśli jest ok zmierz ciśnienie tego oleju/smaru na wyjściu agregatu....
- 2 Odpowiedzi
- 1693 Odsłony
Ostatni post autor: Robert_K
29 mar 2018, 22:56
Osłona blaszana
Odpowiedzi: 7
autor:
polkos » 20 sty 2018, 20:11
Ten temat rozpoczęto 3063 dni temu
Pierwszy post
W jaki sposób /technologia/ najlepiej wykonać taką osłonę z blachy np 0,5 największe fi 70 mm całkowita długość /po zewnątrz/, 120 mm
Ostatni post
atlc:
Dokladnie tak , jesli wolisz ujac to slowami jak cygan rondel to ok ;)
na kopycie dokladnie wycietym na laserze cnc ktore bedzie kosztowac...
- 7 Odpowiedzi
- 1487 Odsłony
25 mar 2018, 21:50
Kolumna podnosząca - zasada działania
Odpowiedzi: 9
autor:
StudentIB » 22 mar 2018, 19:49
Ten temat rozpoczęto 3002 dni temu
Pierwszy post
czy ktoś mógłby mi wyjaśnić jak jest zbudowana i jak działa kolumna podnosząca (teleskopowa) ? Np. taka:
Chodzi mi o to jakiego typu silnik...
Ostatni post
Większość zdjęć w necie słabo to pokazuje, ale w końcu znalazłem schematy:
Po prostu nie myślałem, że to aż takie proste :D
Ciekawe czy tak...
- 9 Odpowiedzi
- 1735 Odsłony
23 mar 2018, 13:11
Wiertarka stołowa Eurotek 1450 W
Odpowiedzi: 21
autor:
polkos » 12 lut 2018, 17:01
Ten temat rozpoczęto 3040 dni temu
Pierwszy post
Wrzeciono ma bicie, czy jest sens remontować taką wiertarkę?
Ostatni post
Mam za darmo to kombinuje:) A na serio to nawet jeszcze nic na niej nie robiłem. Chciałem wyjać wrzeciono ze stożka to sam uchwyt zszedł. Mam inny...
- 21 Odpowiedzi
- 3895 Odsłony
Ostatni post autor: MarcinKozuch
21 mar 2018, 14:43
Galeria 3D z "pseudoprojektem"frezarki CNC-proszę
Odpowiedzi: 23
autor:
deemon » 11 lut 2005, 17:12
Ten temat rozpoczęto 7789 dni temu
Pierwszy post
Jak obiecywałem w galerii miał pojawić się projekt.
I pojawił się - co prawda sesja egzaminacyjna trochę opóźniła zamierzony czas jego...
Ostatni post
Witam posiadam .
Jak chcesz coś sprzedać to proszę dać ogłoszenie w dziale giełda.
zgodnie z regulaminem.
będzie spam - będzie ostrzeżenie.
pzd....
- 23 Odpowiedzi
- 10221 Odsłony
Ostatni post autor: Dariusz75
12 mar 2018, 16:08
Siła dokręcania śrub w rewolwerze narzędziowym
Z jaką siłą dokręcać śruby w rewolwerze Duplomatic
autor:
lukasliana » 01 mar 2018, 20:48
Ten temat rozpoczęto 3023 dni temu
Witam ,chciałbym ustawić narzędzia na osi obrotu wrzeciona, mam do tego mechanika , ale nie wiem z jaką siłą powinien dokręcić śruby w moim...
- 0 Odpowiedzi
- 967 Odsłony
Ostatni post autor: lukasliana
01 mar 2018, 20:48
Czym smarować hydrauliczny uchwyt w tokarce cnc ?
Jaki smar ,olej do smarowania uchwytu tokarki cnc?
Odpowiedzi: 3
autor:
lukasliana » 20 lut 2018, 06:21
Ten temat rozpoczęto 3033 dni temu
Pierwszy post
Witam, czy macie jakieś konkretne środki:smary,oleje do polecenia jeśli chodzi o smarowanie uchwytu tokarki cnc a precyzując smarowanie szczęk....
Ostatni post
Dziękuje bardzo za pomoc. Pozdrawiam
- 3 Odpowiedzi
- 1624 Odsłony
01 mar 2018, 20:42
Smar do łożysk precyzyjnych
Jaki smar do łożysk wrzeciona
Odpowiedzi: 1
autor:
esiek3 » 19 lut 2018, 18:49
Pierwszy post
Remontuje wrzeciona manualnej frezarki narzędziowej.
Łożyska tam zamontowane to NN3010 oraz 2 szt 7009 , wszystkie w klasie P4 , obroty max 2000...
Ostatni post
My używamy Isoflex NBU15.
- 1 Odpowiedzi
- 1198 Odsłony
Ostatni post autor: orion32
19 lut 2018, 21:51
przekladnia pasowa z pasem klinowym
Odpowiedzi: 13
autor:
19stasiu90 » 06 gru 2013, 13:39
Ten temat rozpoczęto 4570 dni temu
Pierwszy post
Witam, Mam pytanie odnosnie obliczania przekladni pasowej. Obliczam ja wg ksiazki Mazanka. Moja przekladnia pasowa ma dodatkowo napinacz i moje...
Ostatni post
czy napinacz /rolka/ można zamocować na fasolce?
- 13 Odpowiedzi
- 13187 Odsłony
Ostatni post autor: polkos
22 sty 2018, 20:02
Uszczelnienie wałka od pompy zębatej
Odpowiedzi: 7
autor:
philut » 21 sty 2018, 23:24
Ten temat rozpoczęto 3062 dni temu
Pierwszy post
Witam! Potrzebuje rady czym najlepiej uszczelnić wałek obracający się w pompie zębatej. Jest to pompka od chłodziwa w pile ramowej PM-120....
Ostatni post
Jest dostępny bez problemu dalej stosuje się go jako uszczelniacz :mrgreen:
- 7 Odpowiedzi
- 1528 Odsłony
Ostatni post autor: rdarek
22 sty 2018, 12:04
Podstawa obrotowa- proszę o pomoc
Odpowiedzi: 5
autor:
Dusiax » 29 lis 2017, 22:49
Ten temat rozpoczęto 3115 dni temu
Pierwszy post
proszę o poradę jakim elementem połączyć dwie formatki z blachy 40x40 cm aby obracaly się równolegle względem siebie oraz nie odstawały...
Ostatni post
To jest świetna obrotnica. Przenosi ze 120 kg obciążenia. Zależy jaka osoba się na nią wdrapie. A najtańsza kosztuje 10 zł. A tak poważnie to jest...
- 5 Odpowiedzi
- 1860 Odsłony
Ostatni post autor: BYDGOST
04 sty 2018, 13:44
Zabudowa do transportu drewna
Renault Mascott do 7.5t
Odpowiedzi: 4
autor:
Tomeeeek » 26 gru 2017, 22:44
Ten temat rozpoczęto 3088 dni temu
Pierwszy post
Cześć Wam.
Planuje zakupić Mascotta z HDSem, dostosować go do transportu drewna oraz zrębki (burty dopinane do kłonic)
Muszę oszacować koszta...
Ostatni post
Ogólnie zmieniło się troszkę założenie.
Mam dostęp do ceowników hutniczych 100x50x6 i z nich powstanie rama.
Podłoga ze sklejki ze względu na...
- 4 Odpowiedzi
- 1965 Odsłony
Ostatni post autor: Tomeeeek
30 gru 2017, 21:45
Pompa AccuStream - WaterJet
Odpowiedzi: 1
autor:
siebier » 31 maja 2017, 08:45
Ten temat rozpoczęto 3298 dni temu
Pierwszy post
Czesc.
Mam powazny problem z popmpa AS-6050. Od jakiegos czasu grzeje sie olej ( hydraulic oil temp exceeds 130 F). Sprawdzalem wentylator,...
Ostatni post
Dam Panu radę jeśli chce mieć Pan spokój z tym tematem lub serwisowaniem zachęcam do kontaktu z Jet System Elbląg. Wiem dokładnie co jest...
- 1 Odpowiedzi
- 3339 Odsłony
Ostatni post autor: Tyson40
14 gru 2017, 22:58
Tokarka zuch 1
Odpowiedzi: 12
autor:
markul20 » 13 lip 2017, 21:58
Ten temat rozpoczęto 3254 dni temu
Pierwszy post
Witam zakupiłem tokarkę zuch 1 niestety bez zabieraka ,czy ktoś z was drodzy forumowicze podpowiedział by mi jaki jest tam gwint i jego skok? z tego...
Ostatni post
To gratuluję, chociaż chyba w szkole sporo spałeś :-).
- 12 Odpowiedzi
- 3717 Odsłony
Ostatni post autor: Andrzej 40
10 gru 2017, 23:13
Mechanizm obrotowy robota
Odpowiedzi: 3
autor:
pepciu » 18 lis 2017, 07:18
Ten temat rozpoczęto 3127 dni temu
Pierwszy post
Hej :)
Poszukuję gotowych modułów realizujących ruch obrotowy.
Robot nie będzie potrzebował tak dużego udźwigu, myślę, że do 15 kg spokojnie...
Ostatni post
Sprawdź sobie igus robolink.
- 3 Odpowiedzi
- 1483 Odsłony
Ostatni post autor: cube000
01 gru 2017, 17:48
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
