Wiertarka stołowa Eurotek 1450 W
strikexp
Re: Wiertarka stołowa Eurotek 1450 W
Post napisał: strikexp » 15 lut 2018, 22:13
A bo Tobie potrzebne wolne obroty :D Ale suma mocy jest zawsze taka sama, czy to na silniku z większą ilością par biegunów (tak to nazywa profesjonalnie) czy z przekładnią. Moment można uzyskać identyczny, pomijając oczywiście straty mechaniczne przekładni.
A cały sens tej zamiany bierze się pewnie z tego że jak Twoją WS budowali to przemysł był na tak niskim poziomie że małe silniki z większa ilością par biegunów były bardzo drogie.
atlc
Post napisał: atlc » 15 lut 2018, 22:25
Nic nie było bardzo drogie i nic nie było na niskim poziomie, nie fantazjuj.
Zaprojektowani wiertarkę możliwe uniwersalną przy maksymalnej prostocie.
Niskie obroty zawsze są potrzebne przy wierceniu dużych średnic czy gwintowaniu, a w górę pogonię falownikiem, o których w początkach WS-ek mogli fantazjować co najwyżej.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 15 lut 2018, 22:53
atlc pisze:nie fantazjuj
Niestety na fantazje strike'a nie ma lekarstwa :D
strikexp
Post napisał: strikexp » 16 lut 2018, 01:14
atlc pisze:
15 lut 2018, 22:25
Jasne bo blok wschodni słynął z niesamowitej jakości.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nab%C3%B3 ... 97_54_mm_R
Dla śmiechu importowali niemieckie obrabiarki zanim doszli tam armią czerwoną. :wink:
MarcinKozuch
Post napisał: MarcinKozuch » 16 lut 2018, 10:36
atlc pisze:
15 lut 2018, 10:54
Proponowałbym poszukać na olx silnika za tą stówkę.
Wiertarka, wióry i gołe uzwojenia silnika z frani to nie jest dobre połączenie.
Ja mam w WS-15 silnik 0.75kW 1400obr. i jest wystarczająco mocny do wiercenia wiertłami 20mm(do tego celu dodatkowo obroty obniżone falownikiem, poza przełożeniem pasków). Także między bajki należy włożyć te 500W tej dedry, może 300.. Wierciłem kiedyś taką i lepsze odczucia miałem z wiercenia wkrętarka makity.
Nie no, myślę o takim silniku zakrytym całym nie taki jak od automatu.
A co myślicie o silniku wysokoobrotowym 2800 cz lepiej 1400 obr ?
atlc
Post napisał: atlc » 16 lut 2018, 11:02
Zdecydowanie 1400, wyżej pisałem dlaczego.
A Ty strikexp jesteś jednak po prostu głupi.
Zrobi coś z nim kiedyś jakiś moderator?!
Majstarek
#17
Post napisał: Majstarek » 16 lut 2018, 12:08
Kupiłem na bazarku ostatnio wiertkę stołową, podobną jak ta z fotki. Jest to sprzęt przywieziony za zachdniej granicy. Porównując do wyrobu z Lidla, moja ma korpus żeliwny i bardzo mało wyczuwalne luzy. Oglądałem 2 tyg. temu tą w Lidlu i tamta miała korpus z dwóch tulejek owiniętych blachą- luzy okropne. KOsztowała 299zł, ja za swoją dałem 190zł. W tej cenie nie można liczyć na jakość. I równie dobrze nie można kupić dobrej wiertarki. Kupiłem ją tylko dlatego, że umożliwia wiercenie jedną ręką i podawanie chłodziwa/smarowania drugą ręką. Nawet wiercenie kwasówki na małej prędkości ze smarowaniem idzie lepiej, niż wiercenie starą celmą bez statywu i smarowania.
Nie wykonuję otworów w tolerancji mniejszej od IT14, więc nie potrzebuję (jeszcze) lepszej jakości. Kupiłbym bardzo chętnie WS15, ale nie dam 1200-1800zł za wiertarkę, którą będę używać średnio kilka razy w miesiącu. Chyba że zacznę na tym zarabiać- to wtedy sprawa jest jasna i oczywista
strikexp
#18
Post napisał: strikexp » 16 lut 2018, 12:20
Celma to jest chwalona tylko dlatego że jest wolnoobrotowa i dlatego dobrze radzi sobie w stali. Ale bez statywu to w stali dobrze nie powiercisz, wiertło musi iść prosto. Dlatego pisałem że ten Eurotek to nie jest wcale taki głupi jak ktoś nie ma kasy na nic lepszego.
@atlc
Nie denerwuj się, to tak pół żartem jakbyś nie zauważył. Ale zalecam Ci na długie zimowe wieczory posłuchać/poczytać o ekonomii bloku wschodniego. Dużo ciekawych rzeczy się dowiesz z czasem i znacznie zmieni Ci się światopogląd na poziom przemysłu w PRL.
Taka ciekawostka na początek:
Pada tam jedna ważna informacja dla Ciebie ;) I można popatrzeć się na piękne maszynki!
CX MANIAK
Stały bywalec (min. 70)
#19
Post napisał: CX MANIAK » 09 mar 2018, 23:28
Majstarek pisze:
16 lut 2018, 12:08
Potwierdzam słowa kolegi, mam identyczną wiertarkę z niemieckiego rynku. Wierciłem przy jej pomocy otwory fi 38 w profilach stalowych za pomocą otwornic HSS. Nie było problemu. A mam już ten sprzęt kilka dobrych lat. Najciekawsze jest to że gdy pracowałem chwilowo na większej wersji tego sprzętu, ale kupionej w Polsce, nie miała siły wiercić otworu Fi 10. Na nasz wschodni rynek niestety jest sprowadzany sprzęt najgorszej jakości.
Jako potwierdzenie tej tezy, kupiłem używaną wkrętarkę firmy Black&Decker z Niemiec, aby wykorzystać z niej sam napęd. I teraz najciekawsze. Uchwyt 3/8-24 UNF USA Jacobs, silnik oryginalny firmy Johnson. Sama wkrętarka made P.R.C. To chyba wszystko tłumaczy.
Pozdrawiam.
MarcinKozuch
#20
Post napisał: MarcinKozuch » 19 mar 2018, 12:39
mam silnik 500w od wentylatora z fakownikiem. Bede musiał go sprawdzić czy dobrze działa to wtedy moze bym przerobił tylko na jedne pasek i na najwiekszych kołach około 1:1 to nie było by takich strat. Mam wrazenie ze tutaj cholernie duzo napęd zabiera te dwa małe paski klinowe...
Wróć do „Mechanika”
