Czesc.
Mam powazny problem z popmpa AS-6050. Od jakiegos czasu grzeje sie olej ( hydraulic oil temp exceeds 130 F). Sprawdzalem wentylator, chlodzenie silnika, wymienialem olej na nowy, zostala zrobiona regeneracja wzmacniacza i dalej to samo. Jeszcze mam do wymiany filtr oleju, ale watpie, ze to pomoze. Mial ktos kiedys taki problem, albo wie co moze byc jeszcze nie tak. Teraz maszyna juz po krotkim czasie ciecia wybija alarm na czerwono i przestaje ciac.
Pompa AccuStream - WaterJet
Re: Pompa AccuStream - WaterJet
Dam Panu radę jeśli chce mieć Pan spokój z tym tematem lub serwisowaniem zachęcam do kontaktu z Jet System Elbląg. Wiem dokładnie co jest przyczyną i jest to nagminne. Zapraszam to znalezienia tego serwisu mają dużą wiedzę i znają również te pompy
