Jak działa pompa ciepła?
W tym dziale można przedstawiać swoją ofertę, opisywać maszyny na sprzedaż oraz oferować inne usługi komercyjne.
Post napisał: Redakcja » 24 lut 2016, 16:05
Od stuleci człowiek ogrzewa się dzięki surowcom naturalnym takim jak węgiel, drewno i gaz. Wykorzystuje naturalne zasoby cieplne, które w nadmiarze są dla środowiska szkodliwe. Szukając nowych ekologicznych rozwiązań pozwalających uzyskać energię trafiamy na wykorzystanie promieni słonecznych, czy wiatru. Ale żadne z nich nie daje trwałych regularnych rezultatów całorocznych. Natomiast pompa ciepła wykorzystuje ziemię, wodę i powietrze w sposób niezwykle efektywny dając stałą energię, którą można wykorzystać na wiele sposobów.
Co to jest pompa ciepła?
Maszyna cieplna to jedno z określeń pompy ciepła, która tak naprawdę jest urządzeniem wykorzystującym proces wymiany temperatur. Taka wymiana może zostać wykorzystana na przykład w ogrzewaniu mieszkania co jest najbardziej popularną opcją. Cały proces jest jednym z najbardziej ekologicznych i niezagrażających przyrodzie. Chcąc uniezależnić się od węgla kamiennego, gazu LPG lub ogrzewania elektronicznego warto rozważyć montaż instalacji pompy ciepła. Obejmuje instalację wewnętrzną przypominającą duży piecyk gazowy oraz infrastrukturę zewnętrzną umieszczoną na dworze. Odmian urządzenia jest kilka a każde z nich dotyczy nieco innego źródła ciepła. Wybrać można między innymi źródła takie jak glikol/woda, powietrze/woda lub woda/woda. Określa to dwa miejsca w których następuje wymiana temperatur.
Zasada działania pompy ciepła
Mówi się, że pompa ciepła jest odnawialnym źródłem energii. Bierze się to z prostej matematyki, w której widzimy, że na pobrane 2-4 jednostki energii pompa zużywa jedną. Gdy urządzenie zużywa dużo mniej energii niż oddaje można powiedzieć, że jest niezwykle oszczędne i ekologiczne. Jak to się dzieje, że więcej energii zostaje pobrane? Właściwie to zostaje wymienione z niższą temperaturą. Wyższa temperatura pobrana na przykład z gruntu bądź powietrza zostaje umieszczona w kompresorze, gdzie następnie trafia do skraplacza. Energia zostaje przekazana do jednego z wybranych przez nas miejsc. Może to być kaloryfer lub bojler. Niższa temperatura zostaje oddana do otoczenia w sposób naturalny i nieinwazyjny. Umieszczona głęboko w ziemi część pompy do pozyskiwania energii ma stałe źródło dodatniej temperatury nawet w czasie wysokich mrozów zimą. Jeszcze skuteczniejsze jest pozyskiwanie ciepła z wód gruntowych, które wymagają wydrążenia dwóch studni. Niezależnie od wybranej metody korzyści zawsze są po naszej stronie.
Post napisał: RomanJ4 » 24 lut 2016, 22:16
Odwrotnie jak lodówka.
Re: Jak działa pompa ciepła?
Post napisał: damienkurszek » 04 cze 2020, 16:01
Biorąc pod uwagę koszty zakupu i montażu to chyba taka pompa nigdy się nie zwróci
Post napisał: RomanJ4 » 05 cze 2020, 01:29
damienkurszek pisze:Biorąc pod uwagę koszty zakupu i montażu to chyba taka pompa nigdy się nie zwróci
Nie wiesz o czym mówisz. Jak porównasz koszty używania różnych nośników energii i ich inwestycji, to zmienisz zdanie. W moim przypadku pompa ciepła(IVT 9kW, dwa odwierty po 100m, bez refundacji) zmniejszyła koszt ogrzewania(+CWU) w stosunku do ogrzewania olejem opałowym o 2/3 w pierwszych 2-3 latach, później w wyniku zmniejszenia cen oleju i podwyżki cen energii o mniej więcej 1/2, i praktycznie inwestycja zwróciła się po 6-7 latach.
W dodatku teraz są refundacje, choć fakt, że zlecenie kompleksowe firmom może nie być zbyt korzystne dla inwestora (warto poczytać komentarze użytkowników pod filmem https://www.wykop.pl/link/5237629/zainw ... dy-to-sie/)
W porównywaniu różnych źródeł nie bierze się często pod uwagę kosztu obsługi przez właściciela (np ile by trzeba doliczyć gdyby musiał kogoś zatrudnić do tego zadania, np palenia), kosztów dostawy paliwa, wywozu popiołu w przypadku paliw stałych, a także... sprzątania. Przy pompie ciepła te wszystkie koszty wynoszą zero.
Natomiast koszty konserwacji różnych nośników można uznać dla wszystkich typów za podobne i pominąć.
No i oczywiście koszt dla środowiska którego wartość trudno ocenić..
Można by się pokusić jeszcze o redukcje kosztu przez własną elektrownię do PC w postaci voltaiki, ale to na razie dalsze rozważania...
Post napisał: ARGUS » 05 cze 2020, 06:58
RomanJ4 pisze:kosztów dostawy paliwa, wywozu popiołu w przypadku paliw stałych, a także... sprzątania. Przy pompie ciepła te wszystkie koszty wynoszą zero.
W przypadku kotła kondensacyjnego również " zero"
Koszt inwestycji - Urządzenia Junkers-Bosch,
Kocioł kondensacyjny z montażem kpl około 20k zł
Pompa gruntowa z montażem i odwiertami kpl około 75k zł
Wyliczenia stopy zwrotu nie wychodzą atrakcyjnie. Dla budynku o pow 180m2
i temp. wnętrza na poziomie 21stopni C to około 16 lat
Nie chce mi się przepisywać wszystkich danych ale to jest tak jak z instalacjami solarnymi
Eksploatacja , zakładając że wszystko jest wykonane poprawnie jest owszem stosunkowo tania
licząc koszt całoroczny a nie tendencyjnie wybrane miesiące.
Natomiast koszt inwestycji -projekt , urządzenia, montaż jest bardzo wysoki.
Jest to alternatywa do rozpatrzenia wszędzie tam gdzie nie ma gazu sieciowego.
Przeczytaj "Roman J4" co napisałeś w pierwszy zdaniu - pierwsze 2-3 lata było taniej , potem było drożej a zwrot po 6-7 latach
To po 6 latach czy 7 ?
Podaj koszt całościowy inwestycji , projekt , materiały , instalacja , odwierty , i ile wzrosły opłaty za prąd w stosunku do czasu "sprzed pompy ciepła" Powierzchnia budynku , rodzaj ogrzewania , ile jest osób , w jaki sposób jest przygotowywana ciepła woda, w jakich przedziałach czasowych utrzymujesz w domu temp komfortową To są tak istotne czynniki że wszystkie należy wziąć pod uwagę
Post napisał: WZÓR » 07 cze 2020, 10:37
04 cze 2020, 16:01
W nowo budowanym domu (pow. użytkowa 137,5 m²) montowana będzie pompa ciepła NIBE F1226
https://www.nibe.pl/Documents/nibe_pl/K ... sowany.pdf
Ponoć ..... , po 10 latach się zwróci.
I. Oferta zawiera :
(wymienione w ofercie elementy wraz z montażem , ceny brutto)
ETAP -1 Wykonanie systemu rozprowadzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej - 10 427,40 zł.
ETAP -2 Wykonanie górnego źródła ciepła - instalacji centralnego ogrzewania (CO) , ogrzewania podłogowego - 24 111,00 zł.
ETAP -3 Wykonanie dolnego źródła ciepła - 18 144,00 zł.
ETAP -3A Wykonanie przyłącza poziomego - 2 376,00 zł.
ETAP -4 Dostawa i montaż pompy ciepła, wykonanie kotłowni - 34 084 ,80 zł.
RAZEM - 89 143,20 zł
Post napisał: nanab » 07 cze 2020, 14:42
Może zwróci się po xxx latach, pod warunkiem że będzie ten cały czas działać bezawaryjnie i porównanie kosztów robimy do najdroższej możliwej opcji(ogrzewanie na benzynę czy inny ON).
WZÓR pisze:RAZEM - 89 143,20 zł
WZÓR pisze:Jakoś ..... , po 10 latach się zwróci.
Na jeden sezon 9000zł oszczędności? Wychodzi na to że pompa nie dość że nie generuje kosztów to jeszcze produkuje ok 7000zł :D
Post napisał: WZÓR » 07 cze 2020, 18:53
nanab pisze:
07 cze 2020, 14:42
Nowicjusz jestem i jak RomanJ4 nie mam z czym porównywać.
Fotowoltaikę na dach rzucę i pompa będzie hulać.
Tanio nie będzie , ale wygodnie.
..... , być może mi się nie zwróci , ale dla wnuków jak znalazł.
Post napisał: ARGUS » 07 cze 2020, 22:02
WZÓR pisze:.... , być może mi się nie zwróci , ale dla wnuków jak znalazł.
I to jest argument nie podlegający dyskusji :-)
Post napisał: strikexp » 07 cze 2020, 22:06
RomanJ4 pisze:
05 cze 2020, 01:29
Jaki był koszt tych dwóch odwiertów i rok ich robienia żebym mógł policzyć różnicę inflacji?
Wróć do „Artykuły - Oferty Firmowe”
