Wiertarka stołowa Eurotek 1450 W
strikexp
Re: Wiertarka stołowa Eurotek 1450 W
#21
Post napisał: strikexp » 19 mar 2018, 15:47
A co to fakownik? Coś do dymania klienta na hajs? :D
Silniki szczotkowe steruje się regulatorami napięcia a nie falownikami, są 10x tańsze. Niestety zmniejszenie napięcia powoduje też spadek momentu więc w ten sposób nie będzie to działać. W dodatku silnik od wentylatora może nie być przystosowany do dużych obciążeń na wale, w końcu wentylator jest symetryczny względem wału a pasek nie.
Kup sobie używany silnik 0,55kW lub 0,75kW za grosze, najlepiej trójfazowy. Zadbaj też o odpowiednie naciągnięcie paska. Jak za lekko to się ślizga, jak za mocno to dużo momentu obrotowego jest tracone na pasku.
MarcinKozuch
#22
Post napisał: MarcinKozuch » 21 mar 2018, 14:43
Mam za darmo to kombinuje:) A na serio to nawet jeszcze nic na niej nie robiłem. Chciałem wyjać wrzeciono ze stożka to sam uchwyt zszedł. Mam inny uchwyt ale stożek nie ten co trzeba.... ech... zachciało się grata:)
Wróć do „Mechanika”
