Prośba o pomoc.
Jestem właścicielem amatorskiego plotera o stole roboczym 1200x1200x200, jest to Chińczyk i służy mi hobbystycznie do frezowania w drewnie. Na co dzień w pracy zajmuje się całkiem czym innym, ale…
Dla inf. “skopiowane” parametry plotera:
HYBRID SERVO MOTOR AND DRIVER
3.0 KW WATER COOLING
BALL SCREW FOR X Y Z-AXIS
LINEAR SQUARE GUIDE RAIL
CAST IRON MACHINE BED
Niestety musiałem przenieść maszynę do innego pomieszczenia na piętro co wiązało się z koniecznością jej rozebrania (inaczej musiałbym zburzyć budynek), zdemontowałem ramię, stół i zdjąłem korpus ze stelaża.
Ploter został przeniesiony i złożony. Nic nie ustawiałem, został jedynie w miarę wypoziomowany (jeśli ma to większe znaczenie?).
Do tej pory nie zwracałem uwagi na jej dokładność bo nie było mi to potrzebne i też byłem tego nie świadomy. Aż do tego momentu gdy przydarzyło mi się frezować aluminium gdzie potrzebna mi jest tolerancja do ±0,3mm.
Frezowałem kontur płyt aluminiowych 400x400mm na delikatnych parametrach, po nałożeniu na siebie (odwrotnie) tych płyt okazało się że maszyna frezuje rąb i nie trzyma kąta ponieważ obie płyty do siebie „ni w ząb” nie pasowały. Występuje tez delikatne schodkowanie na płaszczyźnie – czyli oś Z nie jest prostopadła do stołu.
Wg mnie rąby (frezowane płyty) różniły się miedzy sobą o około 4mm.
Moje pytania:
1.Jakie są metody dokładnego sprawdzenia geometrii plotera oczywiście dla warunków domowych? Dla wszystkich osi.
2.Ewentualnie w jaki sposób likwiduje się te wartości? Znając wartości stosuje się podkładki? Jak tak to gdzie? Inne…
3.Czy może jestem „za cienki Bolek” i od razu lepiej wezwać fachowców do tej akcji? Czyli jakie orientacyjne koszty takiej zabawy? Jestem z Lublina.
Chciałbym spróbować naprawić to sam jeśli wystarczy przysłowiowy kątownik i czujnik zegarowy bo ploter służy mi tylko w celach amatorskiego hobby i wolałbym nie inwestować w ten manewr dodatkowych PLNJ. Z tego co mówią to jestem tez w miarę pojętnyJ więc..
Proszę o pomoc
Geometria plotera
Przestawiona geometria plotera cnc
Marcia-1215
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
