- 0 Odpowiedzi
- 193454 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
LD-550 toczenie kuli
Odpowiedzi: 7
autor:
rysmen » 17 lut 2013, 13:14
Ten temat rozpoczęto 4976 dni temu
Pierwszy post
potrzebuje wytoczyć kule i takie pytanie czy potrzebuje takie ustrojstwo jak na video czy da sie to korbami posterowac? kula maleńka 5-8 mm
no...
Ostatni post
dziękuje chłopaki za porady :wink:
- 7 Odpowiedzi
- 4996 Odsłony
Ostatni post autor: rysmen
18 lut 2013, 09:12
- 0 Odpowiedzi
- 1116 Odsłony
Ostatni post autor: sweetnovember68
14 lut 2013, 17:03
coś jak nutool?
Odpowiedzi: 5
autor:
aquater » 11 lut 2013, 22:32
Ten temat rozpoczęto 4981 dni temu
Pierwszy post
Koledzy znalazłem takiego cudaka....
Dla mnie wygląda prawie identycznie.....
Jedyna różnica to prędkości obrotowe....
Podpowiecie coś?
Ostatni post
Tu jest temat czemu ld 550 jest tańsza od nutoola no i jaka róznica
brak likwidacji luzów całego suportu na łożu
Ta hobby 500 ma uchwyt 100...
- 5 Odpowiedzi
- 3110 Odsłony
12 lut 2013, 09:20
Luz na pinoli knika
Odpowiedzi: 5
autor:
rysmen » 15 sty 2013, 08:16
Ten temat rozpoczęto 5009 dni temu
Pierwszy post
witam w moim ld-550 zrobił się luz na pinoli konika widać gołym okiem jak zakładam nawiertak i chce nawiercic to sie buja na boki co mi polecicie?
Ostatni post
Cały problem polega na tym, że otwór w korpusie może się okazać jajcowaty ( ), i wtedy zabiegi pogrubiania tulei na niewiele się zdadzą.
Nie jest...
- 5 Odpowiedzi
- 3077 Odsłony
Ostatni post autor: pabloid
18 sty 2013, 13:28
Przystawka do szlifowania
Odpowiedzi: 8
autor:
rysmen » 21 mar 2012, 09:25
Ten temat rozpoczęto 5309 dni temu
Pierwszy post
Witam koledzy czy ktoś z was robił taką przystawkę do szlifowania?
coś w tym stylu bym mógł szlifować zew i wew
bardzo proszę o linki zdjęcia...
Ostatni post
I na samy początku chciałbym pozdrowić wszystkich z drugiej strony monitora :cool:
Czytając wasze posty postanowiłem zabrać głos...
Więc aby...
- 8 Odpowiedzi
- 15627 Odsłony
Ostatni post autor: kogut83
10 sty 2013, 16:58
Luzy na lozu
Odpowiedzi: 12
autor:
johnny36 » 09 sty 2011, 13:41
Ten temat rozpoczęto 5746 dni temu
Pierwszy post
Czy istnieje jakas metoda likwidacji luzu na prowadnicach loza ??
Widzialem ze z suportem nie ma problemu poniewaz sa śruby regulacyjne jednak...
Ostatni post
Zrobione!
Stalowe tulejki na obu wałkach wymienione na łożyska igiełkowe, bez rozwiercania czegokolwiek, łożyska miały własne bieżnie, więc nie...
- 12 Odpowiedzi
- 13672 Odsłony
Ostatni post autor: smouki
17 gru 2012, 19:59
uchwyt trójszczękowy 125mm
Odpowiedzi: 3
autor:
Docenty » 14 gru 2012, 16:30
Ten temat rozpoczęto 5040 dni temu
Pierwszy post
Witam, panowie, mam problem
potrzebuję toczyć w alu ale ze średnicami ~120mm, więc zakupiłem sobie uchwyt 125mm i jak przyszło do montażu to...
Ostatni post
można też samemu, to nie takie trudne..
- 3 Odpowiedzi
- 2816 Odsłony
Ostatni post autor: RomanJ4
14 gru 2012, 19:37
Tech-Mig 550 częściowa modernizacja pod sterowanie CNC
Odpowiedzi: 30
autor:
JaFuzz » 01 gru 2012, 12:20
Ten temat rozpoczęto 5054 dni temu
Pierwszy post
Witam Kolegów.
Po ostatnio zakończonej zabawie w konstrukcje sklejkowej frezarki CNC , przyszedł czas na tokarkę... wczoraj odwiedziłem LM i...
Ostatni post
podpórki silnika krokowego będą tymczasowe... docelowo, jeśli silnik 1.9Nm wystarczy, bo takie akurat mam na stanie do testów, wymienię ją na...
- 30 Odpowiedzi
- 9790 Odsłony
Ostatni post autor: clipper7
06 gru 2012, 13:13
Mała tokarka stołowa
Odpowiedzi: 4
autor:
bodziowaty » 23 gru 2008, 01:17
Ten temat rozpoczęto 6493 dni temu
Pierwszy post
Witam :grin:
Na Allegro wystawiona jest mała tokarka stołowa . Czy orientuje się może ktoś co to za sprzęt? Może ktoś ma taką tokarkę lub DTRkę?...
Ostatni post
,prześwit przez wrzeciono 18mm
Prześwit wrzeciona w TSA- 16 wynosi 16mm.
- 4 Odpowiedzi
- 6886 Odsłony
Ostatni post autor: Andrzej 40
28 lis 2012, 22:25
Konstrukcja "Mini Lathe"
Odpowiedzi: 40
autor:
krzysieksiek » 08 cze 2011, 14:01
Ten temat rozpoczęto 5596 dni temu
Pierwszy post
Witam kolegów. Do skonstruowania własnej tokarki przymierzam się już dość długo. W tytule dałem mini lathe bo takie były wstępne plany. Pomalutku coś...
Ostatni post
wpierw obrabia się płaszczyznę sanek
Raczej łoże.
Tak by było najlepiej i najbardziej osiowo, gdyby na gotowych pryzmach łoża osadzić na gotowo...
- 40 Odpowiedzi
- 29466 Odsłony
28 lis 2012, 14:40
Tech-Mig LD550 CNC
Odpowiedzi: 32
autor:
Zanixi » 11 gru 2011, 19:03
Ten temat rozpoczęto 5409 dni temu
Pierwszy post
Powoli ze wspólnikiem zabieramy się za przeróbkę tokareczki. Tokarka będzie używana do toczenia małych detali.
Śruby będą wymienione na kulowe,...
Ostatni post
Tez doszedlem do wniosku ze 8,5 Nm to za duzo na nutola.Sterownik bedzie najprawdopodobniej 8,5Nm 7,8a, i bedzie obslugiwal 2 tokarki-bede go...
- 32 Odpowiedzi
- 20444 Odsłony
Ostatni post autor: philips221
29 paź 2012, 19:50
Drewniana okleina w łożysku ślizgowym wrzeciona TSA 16
Odpowiedzi: 23
autor:
januszs0 » 18 sie 2012, 00:08
Ten temat rozpoczęto 5159 dni temu
Pierwszy post
Witam Kolegów
Rozebrałem dzisiaj do remontu wrzeciennik w mojej TSA 16. Do wymiany mam łożyska toczne. Podczas rozbierania wrzeciennika z tulei...
Ostatni post
wydaje mi sie ze duzo wiekszym problemem jest zebranie oleju ktory wycieka z panewki niz jego podanie. samo podawanie mozna zrobic w najgorszym...
- 23 Odpowiedzi
- 8993 Odsłony
Ostatni post autor: mrozanski
26 sie 2012, 09:29
LD-550 brak uziemienia
Odpowiedzi: 60
autor:
rysmen » 17 lip 2012, 10:23
Ten temat rozpoczęto 5191 dni temu
Pierwszy post
Witam koledzy koleżanki w wczoraj zaobserwowałem dziwne jak dla mnie zjawisko w moim skromnym garażu 2 maszyny tokarka i frezarka Zosia maja...
Ostatni post
witam.
tylko w sprawie osobniczej
swojego czasu złapałem zębami przewód fazowy - skórowałem kabel na szybko :shock:
zębami :evil:
zapewniam że...
- 60 Odpowiedzi
- 13816 Odsłony
Ostatni post autor: pukury
22 lip 2012, 14:21
Za wysoki konik
Odpowiedzi: 19
autor:
c64club » 21 maja 2012, 15:19
Ten temat rozpoczęto 5247 dni temu
Pierwszy post
Ręce mi opadły na tę moją maszynkę, kiedy próbowałem przewiercić przedmiot na wylot. Pierwszy raz chciałem użyć konika i okazał się za wysoki. Jakby...
Ostatni post
U mnie też jest za wysoki dokładnie tak jak kolega pisał,coś około 1mm,lub 0,7mm.Co prawda zniwelowałem to poprzez podniesienie całej skrzyni biegów...
- 19 Odpowiedzi
- 6189 Odsłony
21 lip 2012, 00:19
Silnik tech mig
Odpowiedzi: 11
autor:
michmiga » 13 lip 2012, 22:53
Ten temat rozpoczęto 5194 dni temu
Pierwszy post
Ledwo co uporałem się z ustawieniem tokarki a tu kolejny problem po jakieś godzince toczenia silnik ''buczy'' i nie chce się rozchodzić - i tu...
Ostatni post
styki rozruchowe. Stare polskie pralki frania miały takie silniki.
mój tech-mig nie ma tego.
Ale fakt ...
3-fazówka jest OK
- 11 Odpowiedzi
- 4433 Odsłony
Ostatni post autor: cnccad
14 lip 2012, 14:52
Tokarka tech mig ld 550-stożek
Odpowiedzi: 15
autor:
michmiga » 05 lip 2012, 20:45
Ten temat rozpoczęto 5202 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich od dłuższego czasu jestem stałym czytelnikiem CNC forum, dużo się dowiedziałem z zawodu jestem mechanikiem samochodowym, los chciał...
Ostatni post
nie ukrywam tokarki nie oszczędzam jadę głownie stal i to bez dłubania po 0,5 mm mam ja już 5 lat i nadal działa na oryginalnych częściach ... łoże...
- 15 Odpowiedzi
- 14317 Odsłony
Ostatni post autor: adam Fx
14 lip 2012, 12:55
Przekładnia w tokrce Einhell ML300
Odpowiedzi: 6
autor:
arekdz » 26 cze 2012, 21:37
Ten temat rozpoczęto 5211 dni temu
Pierwszy post
Jestem już długoletnim fanem tego forum, zrealizowałem swoją pierwszą maszynkę (drewniaka) na której to kończę pracę nad wersja aluminiową....
Ostatni post
Wracam po tygodniu ,żeby oznajmić iż doszły oryginalne metalowe koła z UK. za całe 41 F.
Zabieram się do wymiany , moja maszynka (2 CNC)...
- 6 Odpowiedzi
- 2095 Odsłony
Ostatni post autor: arekdz
05 lip 2012, 18:55
Jak wykasować luz wrzeciona?
Odpowiedzi: 19
autor:
margle » 08 cze 2012, 21:50
Ten temat rozpoczęto 5229 dni temu
Pierwszy post
Witam, próbuje zmniejszyć luz wrzeciona dokręcając nakrętkę kontrująca z tyłu wrzeciona ale nie powoduje to zmian w luzie wrzeciona, obraca się ono z...
Ostatni post
Gdyby kolega chciał dyskusję na poziomie, to by kolega po prostu pokazał stosowne obliczenia i by żadnego problemu nie było
Co się będziemy...
- 19 Odpowiedzi
- 7713 Odsłony
16 cze 2012, 13:45
kolejny klon hipermarketowy - tym razem chińsko-szwedzki
Odpowiedzi: 18
autor:
Pawel Pawlicki » 04 sty 2012, 00:07
Ten temat rozpoczęto 5386 dni temu
Pierwszy post
Byłem dzisiaj w nowym hipermarkecie narzędziowym Jula (na razie niestety tylko w Warszawie). Ale można zamawiać przez internet.
Różni się znacznie...
Ostatni post
kupiłem tą tokarkę w JULA i jest jak dla mnie lepiej wykonana niż techmig, z różnic które odkryłem to łożysko wrzeciona które w techu jest podobno...
- 18 Odpowiedzi
- 19374 Odsłony
Ostatni post autor: margle
15 cze 2012, 16:44
Tarcza zabierakowa TSA 16
Odpowiedzi: 6
autor:
karol75 » 17 maja 2012, 13:02
Ten temat rozpoczęto 5252 dni temu
Pierwszy post
Stałem się posiadaczem TSA16 niestety bez tarczy zabierakowej uchwyt 80.
Pytanie moje jaki gwint jest na tarczy zabierakowej, ewentualnie rysunek...
Ostatni post
Rzeczywiście jest.
Temat nie aktualny udało mi się kupić.
- 6 Odpowiedzi
- 2895 Odsłony
Ostatni post autor: karol75
21 maja 2012, 12:15
Czy Nutool 550 jest dla mnie?
Odpowiedzi: 26
autor:
c64cIub » 22 sie 2011, 12:33
Ten temat rozpoczęto 5521 dni temu
Pierwszy post
Witajcie
Decyzja pt. sprawię sobie tokarkę już zapadła, bo od 2 lat powoli realizuję swoje marzenie z dzieciństwa, czyli własny warsztat :D
Czytam o...
Ostatni post
Ja miałem coś takiego zrealizowane na silniczku od wycieraczek i dwóch krańcówkach - koszt praktycznie zerowy. Teraz to robi LinuxCNC, ale te półtora...
- 26 Odpowiedzi
- 13577 Odsłony
Ostatni post autor: MlKl
24 kwie 2012, 09:39
Tsa 16 potrzebne czesci
Odpowiedzi: 11
autor:
woha » 28 gru 2011, 17:57
Ten temat rozpoczęto 5392 dni temu
Pierwszy post
Potrzebuje konik do tsa 16 i element nr 3 ze zdjęcia
Ostatni post
Ostatnio na allegro było sporo części do tej tokarki. Trzeba szukać cierpliwie. Może się znajdą.
- 11 Odpowiedzi
- 6987 Odsłony
Ostatni post autor: BYDGOST
16 kwie 2012, 16:53
Plany zakupu toakrki typu TSB i kilka pytań dot. ww tokarki
Odpowiedzi: 26
autor:
krzysiekass » 01 mar 2012, 20:20
Ten temat rozpoczęto 5328 dni temu
Pierwszy post
Witam. Od pewnego czasu buszuję po forum , i zbieram info na temat TSA/TSB .
Początkowo w planach miałem zakup tokarki TSA-16 , lecz po wgłębieniu...
Ostatni post
Takie małe ABC
jak funkcjonuje tokarka
nie mówię, że trzeba to znać dokładnie, ale nawet pobieżne przejrzenie daje jakieś pojęcie o materii...
- 26 Odpowiedzi
- 8118 Odsłony
Ostatni post autor: Dudu50
15 kwie 2012, 10:27
LD 550 wyprawka
Odpowiedzi: 42
autor:
rysmen » 07 lut 2012, 19:28
Ten temat rozpoczęto 5351 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich i stało się w niedziele jadę po tokarkę LD550
teraz szukam takiej małej wyprawki czyli
noże myślałem o tych
proszę mi powiedzieć...
Ostatni post
Właśnie ukończyłem prace nad przystawką frezarką przydatne ustrojstwo. Moja przystawka jest inna niż kolegów po fachu zakupiłem imadło krzyżowe...
- 42 Odpowiedzi
- 30819 Odsłony
14 mar 2012, 09:04
TSB20 tulejki i uchwyt tulejek
Odpowiedzi: 6
autor:
Andrzej 40 » 17 lut 2012, 22:27
Ten temat rozpoczęto 5341 dni temu
Pierwszy post
Pytania do kolegów mających TSB20 i uchwyt z tulejkami :
1) czy uchwyt tulejek ma gwint M56x2 i długość (w osi wrzeciona) 40mm ?
2) czy tulejki...
Ostatni post
Dziękuję kol. jorgo za konkretną odpowiedź. Te części są do TSB20. Temat uważam za zamknięty.
- 6 Odpowiedzi
- 3726 Odsłony
08 mar 2012, 01:38
TSA16 tuleja redukcyjna do wrzeciona
Odpowiedzi: 20
autor:
januszs0 » 07 lut 2012, 07:04
Ten temat rozpoczęto 5352 dni temu
Pierwszy post
Witam Kolegów
Potrzebuję informacji, rysunku wykonawczego lub namiaru na sklep gdzie można kupić tulejkę redukcyjną którą można będzie zamontować do...
Ostatni post
Witam Kolegów
Zrobiłem tulejkę wg wymiarów podanych kilka postów wyżej i jest jak na moje potrzeby ok. Bicie ok 0.05 może wynikać z braku...
- 20 Odpowiedzi
- 17082 Odsłony
Ostatni post autor: januszs0
19 lut 2012, 20:15
Pomoc w wyborze małej tokarki
Odpowiedzi: 54
autor:
nelik1987 » 10 maja 2009, 12:25
Ten temat rozpoczęto 6355 dni temu
Pierwszy post
Witam forumowiczów,
Przeczytałem wiele tematów na temat tokarek sprzedawanych w hipermarketach, na allegro itp.
Postanowiłem kupić tokarkę do...
Ostatni post
witam.
i tak to każdy kupujący bierze udział w losowaniu - jak w lotto :lol:
zawsze rodzi się pytanie - czy kupić starą maszynę ( z pewnością...
- 54 Odpowiedzi
- 32069 Odsłony
16 lut 2012, 11:59
tsa - 16 wymiary pasków klinowych
Odpowiedzi: 21
autor:
koker28 » 17 paź 2009, 00:37
Ten temat rozpoczęto 6195 dni temu
Pierwszy post
Jestem w trakcie renowacji naszej rodzimej tokarki stołowej TSA-16 i do ukończenia dzieła brakuje mi w zasadzie instalacji elektrycznej...
Ostatni post
Witam. Owszem, tak to widzę. Lepiej gdyby pokrętło śruby naciągu paska było z przodu.
Uwagi :
1) długość prawego ceownika może być taka jak...
- 21 Odpowiedzi
- 10713 Odsłony
21 sty 2012, 20:45
rozwiercanie otworów
Odpowiedzi: 7
autor:
iszczyg » 16 sty 2012, 09:20
Ten temat rozpoczęto 5374 dni temu
Pierwszy post
Jako początkujący mam dosyć podstawowe pytanie (pytania) dotyczące rozwiercania otworów. Przeszukałem dosyć porządnie sieć i Poradnik tokarza,...
Ostatni post
jak na sztywno chwycę rozwiertak w uchwycie wiertarskim to raczej nie będzie się sam prowadził w otworze.
dlatego stosuje się oprawkę zwaną...
- 7 Odpowiedzi
- 14650 Odsłony
16 sty 2012, 13:57
Co wybrać? Szybka odpowiedź.
Odpowiedzi: 5
autor:
johny0688 » 28 gru 2011, 00:21
Ten temat rozpoczęto 5393 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich. Nazywam się Janek i potrzebuje waszej pomocy.
Którą tokarkę radzicie kupić, tą z allegro czy nową LD 550 TechMig z LM? Tokarka ma...
Ostatni post
Poczytaj i pomyśl. Sam musisz podjąć decyzję. Jeśli nie potrafisz, to nie kupuj. I tyle.
- 5 Odpowiedzi
- 3299 Odsłony
Ostatni post autor: M 52
28 gru 2011, 23:05
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
