- 0 Odpowiedzi
- 193800 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
Remont tokarki TSA 16
Odpowiedzi: 21
autor:
edi_pat » 12 kwie 2011, 15:58
Ten temat rozpoczęto 5697 dni temu
Pierwszy post
Kupiłem swego czasu fajną tokarkę do prac amatorsko-warsztatowych, niestety trochę jest niesprawna (luzy, brak zbieżności, itp), wszystko po za tym...
Ostatni post
Ale co bije> Czy sam stożek czy tez tarcza na niego nakręcona? Wktórym miejscu występuje bicie?
- 21 Odpowiedzi
- 10715 Odsłony
Ostatni post autor: mike217
13 kwie 2011, 22:38
Problem po zimie
Odpowiedzi: 5
autor:
Supremo » 11 mar 2011, 21:15
Ten temat rozpoczęto 5729 dni temu
Pierwszy post
Ponieważ na dworze czuć już wiosnę odwiedziłem warsztat by zobaczyć jak przezimowały moje maszynki w nieogrzewanym pomieszczeniu. Na pierwszy rzut...
Ostatni post
można też od spodu, przewiercając małym wiertłem otworek, włożyć pręcik i wybić całość do góry nie uszkadzając zatrzasku
Dzięki, tak właśnie...
- 5 Odpowiedzi
- 2503 Odsłony
Ostatni post autor: Supremo
30 mar 2011, 21:37
TSA16 toczenie gwintów
Odpowiedzi: 25
autor:
senior » 03 mar 2010, 18:27
Ten temat rozpoczęto 6102 dni temu
Pierwszy post
Dzień dobry.
Przy toczeniu gwintów mam kłopot z powodu dużego wybiegu po wyłączeniu silnika.
Zastanawiam się czy do napędu nie zastosować...
Ostatni post
falownik - elegackie i proste. Mam przy TSA-16 i działa świetnie. Można ustawić czy hamuje wybiegiem, czy prądem w zadanym czasie. Zatrzymanie w...
- 25 Odpowiedzi
- 8954 Odsłony
Ostatni post autor: bogus105
26 mar 2011, 11:43
toczenie głębokich rowków
Odpowiedzi: 24
autor:
iszczyg » 03 mar 2011, 20:04
Ten temat rozpoczęto 5737 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich,
Mam pytanie, które pewnie dla fachowców jest trywialne. Przejrzałem poradnik tokarza i nie znalazłem tam odpowiedzi. Forum...
Ostatni post
Cóż - jak pisałem wcześniej - sprawa wyjaśniona.
Są sytuacje, gdy odesłanie do książki bywa obraźliwe - np gdy robi to uczeń w stosunku do...
- 24 Odpowiedzi
- 8034 Odsłony
Ostatni post autor: Heli
11 mar 2011, 18:53
Łożyskowanie wrzeciona tokarki 2TSB
Odpowiedzi: 23
autor:
gpm » 24 lut 2011, 12:12
Ten temat rozpoczęto 5745 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich na forum:) Jest to mój pierwszy post. Mam nadzieję, że umieściłem go poprawnie.
Mam pytanie związane z łożyskowaniem wrzeciona do...
Ostatni post
witam.
pewnie że wystarczy maszynowy - jak sama nazwa wskazuje .
albo jakiś samochodowy - myślę że to bez znaczenia .
pozdrawiam .
- 23 Odpowiedzi
- 24054 Odsłony
Ostatni post autor: pukury
10 mar 2011, 16:32
Mocowanie uchwytu na 4 srubach
Odpowiedzi: 14
autor:
mcy » 03 mar 2010, 09:52
Ten temat rozpoczęto 6103 dni temu
Pierwszy post
Witam kolegów
W końcu mam czas na zamocowanie uchwytu tokarskiego Fuerda - planszajby. Ponieważ ma on mocowanie do na 4 śrubach chciałem podpytać się...
Ostatni post
dobrze ustawiony uchwyt to podstawa
Sorry, że piszę po czasie, ale dopiero teraz przeczytałem.
Owszem jeśli jest techniczna możliwość bardzo...
- 14 Odpowiedzi
- 9139 Odsłony
Ostatni post autor: RomanJ4
23 lut 2011, 01:09
wyciek oleju
Odpowiedzi: 4
autor:
iszczyg » 10 lut 2011, 19:39
Ten temat rozpoczęto 5758 dni temu
Pierwszy post
Witam serdecznie
Rozkręciłem, wyczyściłem, złożyłem. Nawet żadne części nie zostały :wink: Po wyczyszczeniu wrzeciennika zalałem go hipolem. Na drugi...
Ostatni post
no ja tak miałem że jak wlałem więcej to po prostu ciekło aż zostawało minimum i wtedy wyciek ustępował
Już nie cieknie :grin: Spuściłem do górnej...
- 4 Odpowiedzi
- 3235 Odsłony
Ostatni post autor: iszczyg
12 lut 2011, 11:26
Fartools tdm 400 - ciekawe kombi, czy warto kupić?
Odpowiedzi: 10
autor:
zyga » 27 paź 2010, 15:17
Ten temat rozpoczęto 5864 dni temu
Pierwszy post
Dzień dobry,
Pochodzę z Polski Centralnej, zgodnie z pasją ukończyłem mechanikę i budowę maszyn w Łodzi. Często zaglądam na CNC Forum, jednakże to...
Ostatni post
Kupiłem Nutoola 550 - posłuży do nauki i weryfikacji czego tak naprawdę mi potrzeba. cena była promocyjna, w sumie 1/3 tego, co fartools. Co prawda...
- 10 Odpowiedzi
- 8436 Odsłony
Ostatni post autor: zyga
12 lut 2011, 01:38
materiały do toczenia
Odpowiedzi: 6
autor:
iszczyg » 02 lut 2011, 10:59
Ten temat rozpoczęto 5767 dni temu
Pierwszy post
Witam serdecznie,
To mój pierwszy post wiec się przedstawię: nazywam się Irek S. i mieszkam w Gliwicach. I właśnie rozpoczynam moją przygodę...
Ostatni post
jeszcze odnośnie rozkonserwowania, nie trzeba szukać po zagranicznych stronach, u nas na forum też jest
- 6 Odpowiedzi
- 5189 Odsłony
Ostatni post autor: lukasz.radomski
04 lut 2011, 09:10
Wybór tokarki do małych stalowych tulejek
Odpowiedzi: 27
autor:
liquidboy » 21 lis 2010, 22:00
Ten temat rozpoczęto 5839 dni temu
Pierwszy post
Produktem są tulejki z kwasówki (najlepiej jak najbardziej twardej)
maksymalna średnica zewnętrzna: 12.7mm (ale dobrze by było złapać coś...
Ostatni post
Tokarkę mam w pokoju, mogę sprawdzić ją na wszystkie możliwe sposoby tylko nie wiem jak. I koła od gitary się znalazły 8 sztuk. Czy ktoś z Warszawy...
- 27 Odpowiedzi
- 15355 Odsłony
Ostatni post autor: liquidboy
03 lut 2011, 21:20
Tokarka TS-80
Odpowiedzi: 11
autor:
borewik » 28 sty 2011, 23:29
Ten temat rozpoczęto 5771 dni temu
Pierwszy post
Byłbym wdzieczny za przesłanie jakichkolwiek informacji na temat tej maszyny. Nie moge niestety niczego znalezc w internecie :cry:
Ostatni post
To jest tokarka tb-16, a norton pewnie dołożony on innej tokarki
Tu jest dtr tb16
Proszę o przesłanie dtr do mn80
[email protected]
- 11 Odpowiedzi
- 5313 Odsłony
Ostatni post autor: czester2005
03 lut 2011, 20:04
nawrotnica
Odpowiedzi: 46
autor:
wt » 21 sie 2009, 17:08
Ten temat rozpoczęto 6296 dni temu
Pierwszy post
Mam tokarkę PROMA SPA 500P, ale nie mam nawrotnicy. Będzie trzeba ją zrobić. Czy ktoś może udostępnić szkic, bo w nutolach w zestawach nawrotnice są.
Ostatni post
Robienie takiej nawrotnicy jako osobnego elementu zakładanego do gitary jest trochę chore - wg mnie. Jak kolega gdzieś wyżej napisał i pokazał -...
- 46 Odpowiedzi
- 23314 Odsłony
30 sty 2011, 22:50
Drgania OUS-1
Odpowiedzi: 13
autor:
mariuszO. » 24 sty 2009, 23:54
Ten temat rozpoczęto 6505 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich,mam pytanie do uzytkownikow w/w tokarki zauwazylem ze moja OUS ma dosc duze drgania silnika ktore przenoszone sa na cala kontrukcje...
Ostatni post
Moje rozwiązanie zmniejszenia drgań przy frezowaniu na OUS-1. Kątownik 40x40mm, płaskowniki dural, szerokość 25mm, grubość 6mm, wyfrezowanie 8mm. Na...
- 13 Odpowiedzi
- 6429 Odsłony
Ostatni post autor: Andrzej 40
29 sty 2011, 17:22
Ciągnie dziwny stożek
Odpowiedzi: 23
autor:
m.j. » 31 paź 2009, 09:52
Ten temat rozpoczęto 6226 dni temu
Pierwszy post
Mam LD550 i pomierzyłem na niej bicia tarczy i uchwytu oraz pręta na prowadnice w hydraulice siłowej. Bicia tarczy i uchwytu nie przekraczały 0.02, a...
Ostatni post
Ze jest tania to fakt, że ma swoje zalety- na przykład prędkości na przekładniach ustawianych zębami to tez zaleta ale...
W swojej oczywiście tez...
- 23 Odpowiedzi
- 7565 Odsłony
Ostatni post autor: pabloid
04 sty 2011, 15:16
Precyzyjny przesuw suportu
Odpowiedzi: 4
autor:
pabloid » 20 gru 2010, 10:50
Ten temat rozpoczęto 5811 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich! Jestem nowy na forum, więc wybaczcie niedociągnięcia.
Stałem się posiadaczem nutoola. TRochę jestem zawiedziony bo to faktycznie...
Ostatni post
linki podane w tamtym temacie przeż Kolegę RomanJ4 rzeczywiście mnie natchnęły:) do budowy sprzęgiełka. Jest proste i w nutoolu miejsce się znajdzie:)
- 4 Odpowiedzi
- 4222 Odsłony
20 gru 2010, 21:38
pomóżcie w ustawieniu gitary
Odpowiedzi: 52
autor:
pitz » 09 mar 2010, 22:21
Ten temat rozpoczęto 6096 dni temu
Pierwszy post
Postanowiłem dziś pierwszy raz pobawić się posuwem zdjołem orginalne ustawienia zębatek i chciałem ustawić sobie posów na 1,5 żeby coś pogwintować i...
Ostatni post
Dzięki.Nie jest to takie proste,zaczynam dochodzić do wniosku że lepiej kupić tokarkę z większym zakresem nacinanych gwintów... :smile: Ale z drugiej...
- 52 Odpowiedzi
- 16836 Odsłony
Ostatni post autor: philips221
14 gru 2010, 00:26
Ile kół w komplecie
Odpowiedzi: 9
autor:
Supremo » 28 lip 2010, 15:09
Ten temat rozpoczęto 5955 dni temu
Pierwszy post
Witam serdecznie,
W piątek będę odbierał nowego LD 550 z LM w Poznaniu. Od kilku dni przeglądam wątki w tym dziale, ale niestety nigdzie nie...
Ostatni post
Ok, doskonale to rozumiem, ale przecież koło zębate z 21 kłami i z miejscem na klin też powinno być w zestawie a go nie było, nawrotnica to inna para...
- 9 Odpowiedzi
- 5705 Odsłony
09 gru 2010, 19:52
Zfrezowanie noża 16x16 do 16x12
Odpowiedzi: 10
autor:
m.j. » 22 paź 2009, 14:07
Ten temat rozpoczęto 6235 dni temu
Pierwszy post
Jako, że noże składaki pafany o wymiarze 12x12 są niezbyt liczne na alledrogo :wink: pomyślałem sobie, że chyba nie powinno być wielkim problemem...
Ostatni post
Dokładnie wykonać coś własnoręcznie to jest dopiero satysfacja :grin: Ja narazie używam oryginalnego uchwytu,od nutola ale możliwe że czas wielkiego...
- 10 Odpowiedzi
- 4810 Odsłony
02 gru 2010, 11:30
Jak wykonać taką część na ld 550 ?
Odpowiedzi: 15
autor:
buchacha » 16 lip 2010, 14:49
Ten temat rozpoczęto 5967 dni temu
Pierwszy post
Tak jak w temacie. Muszę znaleźć sposób na wykonanie takiej oto części(zdjęcie nr. 1) za pomoca tech miga ld 550.
Jest to pokrywa koła...
Ostatni post
A nie prościej taką
lub taką
Mam 10-tkę i tnie alu, stal, bez problemu, na mokro, o skośnym kącie przystawienia i możliwie jak najkrócej...
- 15 Odpowiedzi
- 6830 Odsłony
25 lis 2010, 00:47
Osłona sań - kto ma i jak zrobił.
Odpowiedzi: 2
autor:
M 52 » 23 lis 2010, 22:18
Ten temat rozpoczęto 5837 dni temu
Pierwszy post
Po wczorajszym czyszczeniu maszyny zapragnąłem mieć osłonę sań. Czy ktoś z Kolegów ma taką osłonę? Moje kombinacje z roletą nie dały dobrego efektu -...
Ostatni post
Odradzałbym stosowanie jakichś osłon czy harmonijek na łoże między suport a wrzeciennik przy toczeniu w którym powstają dłuższe spiralne lub wstęgowe...
- 2 Odpowiedzi
- 2722 Odsłony
24 lis 2010, 12:10
Drgania w TSA 16
Odpowiedzi: 5
autor:
januszs0 » 07 lis 2010, 22:20
Ten temat rozpoczęto 5853 dni temu
Pierwszy post
Witam Kolegów
Od momentu zakupu mojej tokarki dręczy mnie jedno pytanie. Dlaczego w mojej maszynie podczas toczenia występują drgania. Zmieniłem...
Ostatni post
Drgania generowane przez napęd mają oczywiście mieć wpływ na obróbkę, ale nie aż tak wielki jak tu niektórzy koledzy sugerują.
Przede wszystkim...
- 5 Odpowiedzi
- 3072 Odsłony
08 lis 2010, 12:57
chłodziwo ???
Odpowiedzi: 7
autor:
lukon » 01 cze 2009, 08:02
Ten temat rozpoczęto 6378 dni temu
Pierwszy post
Przepraszam Panowie że zakładam tyle tematów ale człowiek się uczy jest temat jak zrobić pompkę do chłodzenia ale nie ma jakim płynem chłodzić ja...
Ostatni post
Sprawdź sobie chłodziwa firmy Kluthe np. polecam Hakuform 69-70 :)
- 7 Odpowiedzi
- 5990 Odsłony
Ostatni post autor: Kubalek
25 paź 2010, 12:32
OUS-1 nowe wcielenie - 2010
Odpowiedzi: 8
autor:
Zbych07 » 02 wrz 2010, 23:14
Ten temat rozpoczęto 5919 dni temu
Pierwszy post
Poczciwy, uniwersalny OUS 1 doczekał się swego następcy - Golmatic MD23 UWG.
filmik
Informacje o maszynce:
Może by nieco zmałpować i zrobić...
Ostatni post
Obrazki cieszą oczy ale...
Niema róży bez kolców ..... podobno :???: .
Nikogo nie namawiam do zakupu.
Zresztą , gdybym miał wydać 6kg euro...
- 8 Odpowiedzi
- 7806 Odsłony
Ostatni post autor: Zbych07
10 paź 2010, 20:39
- 0 Odpowiedzi
- 2217 Odsłony
Ostatni post autor: ireq59
05 paź 2010, 11:30
przystawka szlifierska
Odpowiedzi: 5
autor:
adam Fx » 06 cze 2008, 17:25
Ten temat rozpoczęto 6737 dni temu
Pierwszy post
i jeszcze kilka fotek takiej prostej przystawki , zrobiona do wykonania punktaków specilanych czyli takiech jak na tysunku -- punktak ma srednice...
Ostatni post
Coś takiego jak to
Można zrobić z suwmiarki - tu wersja bezinwazyjna ( nie musimy ciąć ani wiercić suwmiarki ):
- 5 Odpowiedzi
- 7261 Odsłony
19 wrz 2010, 14:24
Nóż do przecinania i noże do gwintowania
Odpowiedzi: 14
autor:
M 52 » 06 wrz 2010, 21:13
Ten temat rozpoczęto 5915 dni temu
Pierwszy post
Pilnie musze kupic lub zrobić sobie nóz do przecinania na Nutoolu. Wymyśliłem, że najlepiej sprawdzi się stalka w oprawce. Taką oprawkę chyba...
Ostatni post
Daj znać, jak poszło !
Jak zwykle, skierowali mnie do polskiego przedstawiciela Marcosta i mieli. Za 10 sztuk (dwa opakowania) z przesyłką 67 zł,...
- 14 Odpowiedzi
- 10363 Odsłony
Ostatni post autor: ALZ
10 wrz 2010, 17:54
Regulacja tokarki
Odpowiedzi: 8
autor:
M 52 » 15 lip 2010, 23:02
Ten temat rozpoczęto 5968 dni temu
Pierwszy post
W różnych wątkach dotyczących Nutoola przewija się temat regulacji tej tokarki. Brakuje jednak na forum dokładnych informacji co robić i jak.
Akurat...
Ostatni post
Metody ogólnie znam , rozmaite mechanizmy też już przeszły przez moje ręce. Po prostu brak na forum konkretnych informacji z tego zakresu, takich,...
- 8 Odpowiedzi
- 5809 Odsłony
Ostatni post autor: M 52
23 sie 2010, 16:51
TSA 16 stożek wrzeciona
Odpowiedzi: 5
autor:
mike217 » 04 sie 2010, 07:51
Ten temat rozpoczęto 5949 dni temu
Pierwszy post
Witam, niestety nie mam DTR stąd to pytanie, jaki stożek ma wrzeciono w tej tokarce. Gdzie mozna kupić przejściówke na morse'a? Nurtuje mnie tez...
Ostatni post
Mało tego ! Przemiła Pani z ZDZ wysłała mi nieodpłatnie kserokopie! Szkoda, że coraz mniej takich ludzi.
- 5 Odpowiedzi
- 5078 Odsłony
08 sie 2010, 12:28
wyrwane mocowanie imaka narzędziowego
Odpowiedzi: 37
autor:
pitz » 27 maja 2010, 10:47
Ten temat rozpoczęto 6018 dni temu
Pierwszy post
tak jak w temacie
[ Dodano : 2010-05-27, 10:52 ]
ano właśnie i co teraz zrobić? :|
Ostatni post
no też tak sobie kombinuje tylko niechce wiercić w tych sankach bo mam gwarancje i jak tam coś pokombinuje to mogą mi nieuznać w razie awari..
- 37 Odpowiedzi
- 10825 Odsłony
Ostatni post autor: pitz
16 lip 2010, 14:29
!!!UWAGA!!!
Odpowiedzi: 37
autor:
lukon » 30 maja 2009, 09:31
Ten temat rozpoczęto 6380 dni temu
Pierwszy post
Witam Panowie jak pisałem tak zrobiłem zakupiłem Nutoola i już jestem po pierwszej wymianie oleju i to co zobaczyłem po otwarciu pokrywy to zgroza...
Ostatni post
wlasciwie co sie za nimi kryje?
Te krążki to zaślepki na otwory, w których są osadzone łożyska wałków przekładni istniejącej we wrzecienniku.
- 37 Odpowiedzi
- 13147 Odsłony
Ostatni post autor: BYDGOST
15 lip 2010, 23:42
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
