Luzy na lozu
Post napisał: RomanJ4 » 05 gru 2012, 11:55
Jeśli zostanie po włożeniu łożyska jeszcze dość miejsca, to dobrze byłoby włożyć po obu stronach łożyskowania uszczelnienia, np w postaci założonych na wałek oringów, czy nawet filcowych pierścieni, aby nie lazły tam opiłki czy inne paprochy, co przy toczeniu zwłaszcza z chłodzeniem się często zdarza.
smouki
Post napisał: smouki » 05 gru 2012, 11:57
Da się zrobić dzięki.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
smouki
Post napisał: smouki » 17 gru 2012, 19:59
Zrobione!
Stalowe tulejki na obu wałkach wymienione na łożyska igiełkowe, bez rozwiercania czegokolwiek, łożyska miały własne bieżnie, więc nie stresowałem się normami otworów:
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
