LD 550 wyprawka
Post napisał: RomanJ4 » 13 mar 2012, 08:51
czajaa pisze:Zamiast chłodziwa zastosowałem olej maszynowy
do gwintowania najlepszy jest zwykły olej jadalny, lub specjalny do tego celu np. taki
http://www.virax.com/index.php/pl/produit/fiche/30397
http://www.loxpol.com.pl/index.php?p346 ... butelka-1l
http://elektraoil.com.pl/doc/tech/Olej% ... owania.pdf
czajaa
#42
Post napisał: czajaa » 14 mar 2012, 00:41
Dzięki za pomoc. Na 312 obrotach gwint wychodzi zdecydowanie lepiej i jak dla mnie jest w 100% akceptowalny. Będę musiał wytoczyć również kilka gwintów wewnętrznych w rurkach aluminiowych ale niestety nie będę mógł wykonać podtoczenia w którym można bezpiecznie wycofać nóż. Macie jakieś rady jak wtedy się zachować?
Mam następne pytanie. Znajomy spawa mi fajny stół z wanną i chcę zrobić do tego system chłodzenia. Jakiej pompki użyć do chłodziwa, a konkretniej emulgolu? Zastanawiałem sie nad taką od spryskiwaczy samochodowych np:
http://moto.allegro.pl/pompka-spryskiwa ... 11332.html
Testował ktoś może?
rysmen
Posty w temacie: 11
Post napisał: rysmen » 14 mar 2012, 09:04
Właśnie ukończyłem prace nad przystawką frezarką przydatne ustrojstwo. Moja przystawka jest inna niż kolegów po fachu zakupiłem imadło krzyżowe rozebrałem i trochę udoskonaliłem zostawiłem tylko imadło i jeden posuw do regulacji góra dół przystawka przykręca się szybko 4 śruby M10.Dzięki zastosowaniu posuwu z imadła uniknąłem rozbierania tokarki, o co właśnie mi chodziło czas montażu przystawki to naprawdę chwilka przystawka solidna z teownika grubego 8mm plus wspornik.
Frezowałem już pod kliny i ok imadło troche duże szczęki 100 mm ale 70 mm było droższe dla mnie wystarczy nie mam wiertarki stołowej to głównie pod wiercenie robiłem
pozdrawiam.
