LD 550 wyprawka
Zrozumiałem dobrze Podałem kolejny element przydasiowy do zrobienia. Zauważ, że tu odpada cudowanie z czujnikiem. Mówię o samym wałku, niezamontowanym w czymkolwiek.rysmen pisze:Yogi_
zle mnie zrozumiałeś ja mam w co wkręcic zrobie przystawke z imdła jak tu
Tu koledzy niech się wypowiedzą, na razie używałem freza jeden raz z kawałkiem.rysmen pisze: tylko czy te frezy są ok?
http://allegro.pl/frezy-wiertla-palcowe ... 65070.html
Krzysiek
Krzysiek
Od tygodnia Tech-Mig stoi u mnie i muszę teraz kupić trochę nożyków.
Potrzebuje coś do toczenia w alu PA6 i mosiądzu.
Znajomy który ma juz jakieś doświadczenie w toczeniu mówił że do alu najlepiej nadają się noże ze stali szybkotnącej.
Kupić stalki tego typu:
http://allegro.pl/noz-oprawkowy-stalka- ... 71617.html
Czy szukać jakiegoś składaka?
Dodatkowo potrzebuje noże do toczenia gwintów zewnętrznych i wewnętrznych w aluminium. Tego typu składaki są drogie więc może brać noże z węglikami?
Dodatkowo potrzebuje gwintownika i lewego 14x1. Wie ktoś gdzie mogę coś takiego kupić?
- Moderator
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20308377 - u tego sprzedawcy jest dobry nóż oprawkowy na stalki z HSS, ma też noże składane - polecam bo dobrze mi doradził przy właśnie takich zakupach.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
- Posty w temacie: 6
Z mosiądzem nie ma problemu - można nożem do stali, tylko trzeba dać dosyć wysokie obroty.czajaa pisze:do toczenia w alu PA6 i mosiądzu.
Z PA6 też nie ma tragedii, najlepiej stosować specjalne płytki, często oznaczone GT, dobrze jest chłodzić (są specjalne patenty na "chłodziwa", większość jest, niestety, łatwopalna). Jeżeli Al toczysz stalką, to warto dokładnie wypolerować ostrze i krawędź spływu wióra. Trochę inna, niż do stali, jest też geometria ostrza - porównaj w katalogu kształt płytek do stali i Al, zobaczysz na czym polega różnica.
Sprzedawca jest OK, kupowałem u niego i jestem zadowolony.pitsa pisze:polecam bo dobrze mi doradził przy właśnie takich zakupach
pytaj tu: http://allegro.pl/gwintownik-lh-lewy-fa ... 15946.htmlczajaa pisze:Dodatkowo potrzebuje gwintownika i lewego 14x1. Wie ktoś gdzie mogę coś takiego kupić?
A poza tym masz tokarkę, więc jak tylko częśc można zamocować w tokarce to nie potrzebujesz gwintownika
Dzięki wszystkim za pomoc
Wyostrzyłem oraz idealnie wypolerowałem (wszystko na oko) jedną stalkę i trochę dzisiaj zmarnowałem materiału. Po odpowiednim dobraniu obrotów i posuwu już całkiem nieźle mi wychodzi toczenie.
Przy kupnie tokarki wyposażyłem się w komplet zwykłych noży. Jednym z nich próbowałem dzisiaj gwintować i nie jestem do końca zadowolony z efektów. Gwint wychodzi równy jednak ma małe zadziory. W czym może być problem? Zamiast chłodziwa zastosowałem olej maszynowy a nóż był naostrzony i wypolerowany. Testowałem różne ustawienia i najlepiej wychodziło gdy zbierałem ok 0,05mm materiału jednak wciąż wydaje mi się że powinno być lepiej.
Takich gwintów będę musiał wykonać kilka dziennie, a na tokarce trochę to trwa. Dodatkowo musiał by to być naprawdę malutki nożyk, lub wykonany samodzielnie a na to jeszcze za wcześnie.pabloid pisze:A poza tym masz tokarkę, więc jak tylko częśc można zamocować w tokarce to nie potrzebujesz gwintownika
Prawdopodobnie za małe obroty.czajaa pisze:Gwint wychodzi równy jednak ma małe zadziory
Poczytaj tu:
https://www.cnc.info.pl/topics66/toczen ... t34331.htm
