Konstrukcja "Mini Lathe"
krzysieksiek
Posty w temacie: 12
#31
Post napisał: krzysieksiek » 10 paź 2012, 10:51
bst pisze: u, no to niech sie kolega przygotuje ze po slubie to juz moze na zawsze czasu bedzie mniej :)
No teraz faktycznie czasu mam mniej. Inna forma pracy (brak dni wolnych na tygodniu, a soboty staram się spędzać w "domu" - jeszcze stan surowy :razz: tempo myśle nie jest złe :lol:
Co do wrzeciennika. Jest nacięty na nim gwint drobnozwojowy. Dotoczona flansza pod uchwyt jest gwintowana i kontrowana nakrętką. Tak jak jest to wykonane w większości "maszenek".
Wrzeciennik faktycznie ma stożek.
Chyba znowu muszę czekać do zimy :wink:
lukadyop
#32
Post napisał: lukadyop » 10 paź 2012, 17:09
Bardzo ładnie wszystko wykonane, moje gratulacje czekam z niecierpliwością na dokończenie prac i może jakieś inne maszyny zrobisz.
pitsky
#33
Post napisał: pitsky » 11 paź 2012, 18:07
Jak gwintowałes wrzeciono? Chciałbym w swojej zamontować uchwyt tokarski, ale bez demontażu wrzeciona nie widzę możliwości wykonania gwintu. Rozważałem wykonanie zabieraka z dociąganym stożkiem, ale tracę wtedy przelot przez wrzeciono - to nie bardzo ma sens.
krzysieksiek
Posty w temacie: 12
#34
Post napisał: krzysieksiek » 11 paź 2012, 21:06
pitsky pisze: Jak gwintowałes wrzeciono? Chciałbym w swojej zamontować uchwyt tokarski, ale bez demontażu wrzeciona nie widzę możliwości wykonania gwintu. ... .
Masz rację, bez demontażu wrzeciennika nie ma szans naciąć gwint, (jeśli go nie ma). Trzeba pozdejmować koła i łożyska. Potem obróbka na tokarni. Wykonalne.
Ja nie robiłem tego gwintu na wrzecienniku (już tam był), dorabiana była flansza pod uchwyt.
Nie mam dtr-ki do tej wytaczarki więc nie wiem jak wygląda wrzeciennik w oryginale (tzn. czy jest nacięty gwint, czy nie ?)
bubels
Post napisał: bubels » 26 lis 2012, 22:21
Zastanawia mnie jedna sprawa. Jak ostawić osiowość wrzeciennika względem sanek głównych?
Post napisał: RomanJ4 » 26 lis 2012, 23:01
Poszukaj kolego w archiwum forum, były już omawiane takie sposoby. np
https://www.cnc.info.pl/topics66/tokark ... t27900.htm
http://www.rakoinc.com/mach_spindle.htm
https://www.cnc.info.pl/topics89/lekka- ... t15544.htm
https://www.cnc.info.pl/topics89/jak-na ... 651,10.htm
http://www.itm.ps.pl/dyd/Obrabiarki/Dok ... ryczna.pdf
ale generalnie to najlepiej wsadzić w stożek wewnętrzny wrzeciona (nie w uchwyt) trzpień pomiarowy, lub szlifowane wytaczadło o odpowiednim stożku (można przez tulejki redukcyjne, ale może być lekki błąd) np http://allegro.pl/wytaczadlo-ptw1-4x28x ... 75660.html
i przejechać (bez obrotów) wzdłuż walcowej części czujnikiem zamocowanym na suporcie w 2 płaszczyznach : zboku i z góry. Da nam to obraz równoległości lub odchyłki osi wrzeciona (czyli ustawienia na łożu wrzeciennika) do osi łoża.
Drugi pomiar zegarem - bicia końcówki walcowej, robimy na małych obrotach, da nam to pojecie czy czasem stożek wewnętrzny nie "zamiata" jak stara betoniarka..
atom1477
#37
Post napisał: atom1477 » 27 lis 2012, 11:00
Tylko że kolega pyta o ustawienie, a nie po pomiar :D
Post napisał: RomanJ4 » 27 lis 2012, 11:17
A jak ma cokolwiek ustawić nie wiedząc jakie ma odchyłki?
atom1477
#39
Post napisał: atom1477 » 27 lis 2012, 12:23
A jeżeli nawet nie wie, to czy nie wolno mu spytać o ustawienie?
Poza tym skoro już pyta o ustawienie, to zakładam że ma to pomierzone.
Więc sam odpowiem. Ustawić można różnie. Szczególnie że to tokarta samoróbka.
Najlepiej to chyba mieć mocowanie wrzeciennika z niewielkim luzem (oczywiście luz tylko po poluzowaniu śrub). I daje się że tak tutaj jest.
bubels
Post napisał: bubels » 28 lis 2012, 11:11
Obaj panowie macie racje. Pytam bo również rozważałem takową konstrukcję ale nie bardzo miałem koncepcje na jej kalibracje. Czy dobrze podejrzewam że w fabrycznych konstrukcjach wpierw obrabia się płaszczyznę sanek a później na te sanki zakłada się wytaczadło i wytacza się łoża pod łożyska wrzeciennika danej tokarki?
