Mach3 - polska nakładka
Odpowiedzi: 4
autor:
chaos » 30 cze 2011, 11:36
Ten temat rozpoczęto 5591 dni temu
Pierwszy post
Udostępniamy nakładkę spolszczającą do programu Mach3
Nakładkę można pobrać za darmo z naszej strony internetowej
www.akcesoria.cnc.info.pl...
Ostatni post
Zainstalowany oryginał bez PL działa. Po instalacji nakładki nie działa jw.
Czy jest na to jakiś sposób ?
Zależy mi na wersji Mach3 PL.
- 4 Odpowiedzi
- 39274 Odsłony
Ostatni post autor: kiwi12
22 wrz 2016, 13:55
Pliki konfiguracyjne do programu Mach3
autor:
chaos » 11 paź 2010, 15:10
Ten temat rozpoczęto 5853 dni temu
Pliki konfiguracyjne do programu Mach3.
Zamieszczam pliki umożliwiające automatyczną konfiguracje programu do współpracy z najpopularniejszymi...
- 0 Odpowiedzi
- 35017 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
11 paź 2010, 15:10
- 0 Odpowiedzi
- 193598 Odsłony
14 cze 2004, 11:45
MACH3 CNC USB Manual Remote Controller
Odpowiedzi: 3
autor:
phantomnet » 06 wrz 2011, 19:45
Ten temat rozpoczęto 5522 dni temu
Pierwszy post
Ostatnio stałem się szczęśliwym posiadaczem urządzenia o nazwie : MACH3 CNC USB Manual Remote Controller . Czyli po prostu JOG na USB...
Ostatni post
Ten bardziej wypasiony widziałem u sponsora:
Manipulator
Masz jakiegoś linka do tego bardziej wypasionego? Ja szukałem, ale nic nie znalazłem,...
- 3 Odpowiedzi
- 4267 Odsłony
Ostatni post autor: einstein
22 sty 2013, 22:48
Prąd w machu
Odpowiedzi: 5
autor: albercik » 19 sty 2013, 21:56
Ten temat rozpoczęto 5021 dni temu
Pierwszy post
Jaki prąd ustawić w machu dla sterowników TB 8050?
spaliły mi się ostatnio , mimo bezpieczników
Ostatni post
Wszystko masz napisane na obudowie sterownika. Jak decay ustawić, mikrokrok, a z boku masz potencjometr na śrubokręt i tam regulujesz prąd od 1 do 5A.
- 5 Odpowiedzi
- 1646 Odsłony
Ostatni post autor: noel20
22 sty 2013, 17:22
instrukcja obsługi Mach3
Odpowiedzi: 9
autor:
oaza » 22 paź 2012, 10:22
Ten temat rozpoczęto 5111 dni temu
Pierwszy post
Witam!Udało mi się zdobyć polską wersję instrukcji obsługi, ok. 150stron. Bardzo dokładny opis:
1. Wprowadzenie systemów obróbkowe CNC
2, części...
Ostatni post
wiem że w cs-lab powstaje tłumaczenie macha zobaczymy jak to wyjdzie , lecz tam tłumaczy instrukcję osoba a nie translator
- 9 Odpowiedzi
- 19382 Odsłony
Ostatni post autor: dziabi3
18 sty 2013, 01:28
- 0 Odpowiedzi
- 1752 Odsłony
Ostatni post autor: tanifon
17 sty 2013, 09:56
Jak wykryć położenie osi Z i wyciągnąć sygnał sterujący?
Odpowiedzi: 9
autor:
zbigsm » 10 sty 2013, 18:36
Ten temat rozpoczęto 5030 dni temu
Pierwszy post
Sporo się pisze na tym podforum o makrach dla Macha.
Korzystając z tej wiedzy, nie było problemu z uruchomieniem czujnika wysokości narzędzia czy też...
Ostatni post
utwórz sobie dro w które będziesz wpisywał wysokość aktywacji i będzie miodzio
- 9 Odpowiedzi
- 2347 Odsłony
13 sty 2013, 13:52
Mach3 problem ze sterowniem wrzeciona.
Odpowiedzi: 1
autor:
dongibon » 11 sty 2013, 15:45
Pierwszy post
Wpadł mi w ręce dziwny sterownik i mam pewien problem z wysterowaniem pracy wrzeciona z programu Mach3, chodzi o włącznie i wyłączanie....
Ostatni post
witam.
ja mam podłączone tak i działa tylko ja mam pod pin 9
- 1 Odpowiedzi
- 1613 Odsłony
Ostatni post autor: sgrucha4
11 sty 2013, 17:09
tryb uczenia w machu
Odpowiedzi: 13
autor:
wood carver » 09 sty 2007, 18:05
Ten temat rozpoczęto 7223 dni temu
Pierwszy post
Panowie...jest w machu cos takiego jak tryb uczenia??? kieujesz osiami w trybie jog mode -ręcznym...a mach zapisuje klolejno położnia osi.?!?!
Jeśli...
Ostatni post
Witam!
O co chodzi z tym tworzeniem przycisku? Potrzebuję aby maszyna zapamiętała dwa punkty i później przejechała liniowo od jednego do drugiego.
- 13 Odpowiedzi
- 5453 Odsłony
Ostatni post autor: maryushr
10 sty 2013, 18:17
Laptop /mach/ -sterowanie
Odpowiedzi: 12
autor: grze » 06 sty 2013, 20:51
Ten temat rozpoczęto 5034 dni temu
Pierwszy post
czy można pójść na jakieś skróty jeśli chodzi o podpięcie laptopa ze sterowaniem?
czy można zastosować przejściówki /o ile są/ USB - LPT?
mam nowy...
Ostatni post
tuxcnc z tym intel atom masz racje , lecz nie do końca, bo jak na małą maszynkę tokarkę czy jakiś wolniejszy ploterek starczy idealnie , lecz jak go...
- 12 Odpowiedzi
- 3794 Odsłony
09 sty 2013, 05:43
Ustawienie maszyny i wyłączników.
Odpowiedzi: 4
autor:
titleDe » 04 sty 2013, 19:51
Ten temat rozpoczęto 5036 dni temu
Pierwszy post
Witam, mam następujące pytania, program Mach 3:
- Jak ustawić krańcówki i stop? (Wszystkie elementy połączone są jako C i NO, aby wyznaczyć piny...
Ostatni post
Ale mieszkasz blisko to możesz wpaść do mnie
- 4 Odpowiedzi
- 1861 Odsłony
Ostatni post autor: bateryjka
06 sty 2013, 17:20
BasRel v1.0
Odpowiedzi: 2
autor:
aues » 15 cze 2012, 16:33
Ten temat rozpoczęto 5240 dni temu
Pierwszy post
BasRel v1.0 is a plugin for Autodesk 3ds Max, designed to give a complete solution for creation of bas-relief (high-quality HeightMaps) from 3d...
Ostatni post
Całkiem fajny plugin, więcej można poczyać i zobaczyć tu: ---> Link
- 2 Odpowiedzi
- 1232 Odsłony
Ostatni post autor: Zbych07
06 sty 2013, 04:21
Prośba o pomoc w napisaniu makra
Odpowiedzi: 24
autor:
kamil1986 » 28 gru 2012, 22:35
Ten temat rozpoczęto 5043 dni temu
Pierwszy post
Witam czy ktoś z bardziej doświadczonych kolegów mógłby mi pomóc w napisaniu prostego makra. Opiszę o co mi chodzi będzie to lepiej zrozumiałe jak...
Ostatni post
sleep(1) to 1khz i nie zamula nawet kompa z Prockiem 1.6ghz sprawdź to sobie :mrgreen:
nie czaje o co ci biega z tą logiką
A tak wygląda ubogie...
- 24 Odpowiedzi
- 4495 Odsłony
02 sty 2013, 21:27
Motor setup
Odpowiedzi: 5
autor:
mocart4 » 30 gru 2012, 22:27
Ten temat rozpoczęto 5041 dni temu
Pierwszy post
dlaczego po wybraniu tej pozycją nie pokazuje się żadna zakładka?
Ostatni post
pewnie ktoś coś zabezpieczył byś nie grzebał
lub w xp tobie brakuje takie małe uroki Xp lub macha jak cos nie gra to nie ma
[ Dodano :...
- 5 Odpowiedzi
- 1076 Odsłony
Ostatni post autor: k-m-r1
31 gru 2012, 20:14
Jak odinstlować macha?
Odpowiedzi: 8
autor:
mocart4 » 31 gru 2012, 16:54
Pierwszy post
w jaki sposób?
Ostatni post
wykasować folder i skróty
lub poszukać kiedy był zainstalowany i wrócić ustawienia sprzed instalacji
tzw przywracanie systemu
lub format c i...
- 8 Odpowiedzi
- 1429 Odsłony
31 gru 2012, 20:12
Sterownik
Odpowiedzi: 1
autor:
mocart4 » 31 gru 2012, 14:22
Pierwszy post
nie znam się na tym więc pytam
mam takie sterowniki
mam rozumieć że dzielą krok na max na 16 czy tak?
jak ustawić aby dzieliły krak właśnie na...
Ostatni post
Tak, a dokładnie te oznaczone 3S i 4S - oba mają być na OFF czyli wyłączone.
- 1 Odpowiedzi
- 849 Odsłony
Ostatni post autor: creative1agh
31 gru 2012, 15:57
wykrycie materiału - plazma
Odpowiedzi: 25
autor:
prokopcio » 18 lis 2012, 13:10
Ten temat rozpoczęto 5084 dni temu
Pierwszy post
Mam pytanko - w jaki sposób można wykryć materiał wykorzystując sygnał wykrycia łuku tnącego. Tzn odpalam plazmę nad materiałem i opuszczam...
Ostatni post
Mysliwy82
Podaj szczeguly czego oczekujesz od tego makra jak to ma wygladac i wogule, po prostu zasade dzialania.
Nikt nie jest jasnowidzem.
Post...
- 25 Odpowiedzi
- 7477 Odsłony
30 gru 2012, 05:47
montaz e-stop
Odpowiedzi: 31
autor:
blasterpl » 06 paź 2012, 21:06
Ten temat rozpoczęto 5126 dni temu
Pierwszy post
Potrzebuje zamontować przycisk e-stop w mojej maszynie.Gdzie i jak się go podłącza,mile widziany schemat.Maszyna to frezarka, sterowniki UHU,prog...
Ostatni post
Dźizys krajstus, jak czytam takie elaboraty to mnie krew zalewa. Co jeden to lepszy. Chłopak się pyta jak podłączyć E-stop i takiej odpowiedzi...
- 31 Odpowiedzi
- 8574 Odsłony
Ostatni post autor: Alvar4
29 gru 2012, 14:43
W jaki sposób importować plik DFX do Macha?
Odpowiedzi: 5
autor:
maryushr » 09 gru 2012, 12:24
Ten temat rozpoczęto 5063 dni temu
Pierwszy post
prosiłbym o pomoc, uruchomiłem swój ploter i teraz pora zacząć się uczyć. Używam oprogramowania Mach3, przede mną pierwsze zadanie -...
Ostatni post
To znaczy plik przygotuj na innym komputerze a nie wgrywaj Mach 2 do maszyny broń Boże
Kolega chyba miał na myśli żeby zainstalować program Mach2...
- 5 Odpowiedzi
- 2296 Odsłony
22 gru 2012, 19:24
mach 3- tokarka
Odpowiedzi: 65
autor:
bitek5 » 22 lis 2012, 21:29
Ten temat rozpoczęto 5079 dni temu
Pierwszy post
z uwagi na to że od niedawna interesuję się cnc , walczę z machem 3 . Chcę go skonfigurować pod tokarkę (dwie osie) bez większych efektów . Po...
Ostatni post
po prostu csmio lpt nie jest produkowany lecz nie jest martwy
Ale jest jedna zasada jeśli dystrybutor sprzedaje to on dostaje kasę i ma obowiązek ci...
- 65 Odpowiedzi
- 12033 Odsłony
07 gru 2012, 22:43
mach 3 problem
Odpowiedzi: 3
autor:
Carduelis » 01 gru 2012, 13:04
Ten temat rozpoczęto 5071 dni temu
Pierwszy post
Witam serdecznie mam problem z programem mach 3, a mianowicie gubi miejsce zerowe podczas wykonywania programu. bazuje maszynę, ustawiam zero...
Ostatni post
Mach 3 wersja oryginalna anglojęzyczna.
Silnik 2.8A 2N/m śruba T14 , posuw 3000 mm/min.
Obawiam się, że może coś ze sterownikiem nie tak, ???
- 3 Odpowiedzi
- 1509 Odsłony
Ostatni post autor: Carduelis
03 gru 2012, 20:14
Jak ruszyć?
Odpowiedzi: 7
autor: albercik » 01 gru 2012, 22:01
Ten temat rozpoczęto 5070 dni temu
Pierwszy post
Jest ploter, mach ,program/g-kody/ detal zamocowany i co dalej :roll:
jak ustawić zero detalu?
Ostatni post
Czyli z dokładnością mogę się pożegnać. A w którym oknie ręcznie mogę przesuwać osiami?
- 7 Odpowiedzi
- 1385 Odsłony
Ostatni post autor: albercik
02 gru 2012, 14:30
problem kompensacją narzędzia w Mach3 Turn
Odpowiedzi: 8
autor:
blueukf » 29 lis 2012, 01:18
Ten temat rozpoczęto 5073 dni temu
Pierwszy post
Mój problem polaega na tym, że przy użyciu kompensacji narzędzia w pewnym punkcie występuje niechciany przeze mnie ruch. Mach steruje tokarką do...
Ostatni post
bo na g41 robi ślimaki na g42 nie
ale powtarzam sami programiści mach się wypowiadali że nie działa to dobrze i będzie to kiedyś poprawiane
- 8 Odpowiedzi
- 2411 Odsłony
29 lis 2012, 20:15
dodatkowe cyfrowe I/O za pomocą atmega
Odpowiedzi: 1
autor:
wasio » 10 lis 2012, 17:02
Ten temat rozpoczęto 5092 dni temu
Pierwszy post
Od jakiegoś czasu szukam w sieci inforamcji jak zrealizować plytkę pcb z dodatkowymi wejsciami i wyjsciami poprzez mikrokontroler atmega32...
Ostatni post
Gdyby układ mógł być na PICu, i to starym (16F876), to proponuję rozwiązanie ze strony
Gotowe schematy, płytki, wsady do mikrokontrolera.
Na filmie...
- 1 Odpowiedzi
- 1483 Odsłony
Ostatni post autor: zbigsm
28 lis 2012, 17:39
Csmio LPT z Mach 3
Odpowiedzi: 17
autor:
avatar_mk » 11 lis 2012, 19:45
Ten temat rozpoczęto 5090 dni temu
Pierwszy post
Witam, chciałem sprawdzić elektronikę do freazarki wszystkie połączenia elektryczne zostały wykonane poprawnie. Problem pojawia się przy włączaniu...
Ostatni post
a niema problemu jak co to pytaj , jak będę wiedział to pomogę
- 17 Odpowiedzi
- 3153 Odsłony
26 lis 2012, 22:47
Problem z czwartą osią
autor:
dj-pietrek » 25 lis 2012, 16:55
Ten temat rozpoczęto 5077 dni temu
Jestem nowy więc witam wszystkich bardzo serdecznie !!!
Forum przeglądam od dłuższego czasu i sporo się od was nauczyłem ale sporo jeszcze trzeba...
- 0 Odpowiedzi
- 1152 Odsłony
Ostatni post autor: dj-pietrek
25 lis 2012, 16:55
Śruby calowe i metryczne w Machu
Odpowiedzi: 2
autor:
piotr153 » 20 lis 2012, 18:59
Ten temat rozpoczęto 5081 dni temu
Pierwszy post
Witam!
Mam do państwa pytanie.
Kupiłem parę miesięcy temu suporty (X i Y)z śrubami calowymi o bardzo małym skoku.
Ostatnio trafiła mi się oś Z z...
Ostatni post
jeśli znasz skok to wpisujesz tą wartość
jeśli nie to można zrobic automatcznie ale potrzebny jest zegar do pomiaru odległosci
- 2 Odpowiedzi
- 1367 Odsłony
21 lis 2012, 06:56
Jak ustawić w Machu miejsce osi XYZ poczatku frezowania.?
Odpowiedzi: 29
autor:
relaxxis » 12 sty 2012, 22:38
Ten temat rozpoczęto 5394 dni temu
Pierwszy post
Jako początkujący mam pewnie banalny problem.
Po Home i ustawieniu w Machu początkowego punktu frezowania materiału wczytuję programik z...
Ostatni post
Dokładnie ,tylko dlaczego? Wszystkie zworki tak samo ustawione !
Czy to może mieć znaczenie ,że oś a jest slave do y ?
pozdr.
- 29 Odpowiedzi
- 9367 Odsłony
Ostatni post autor: jarbia
11 lis 2012, 19:45
Konfiguracja Mach3 pod sterownik PLC Kinco
Odpowiedzi: 3
autor:
sakarabi » 24 paź 2012, 21:58
Ten temat rozpoczęto 5108 dni temu
Pierwszy post
Witam, mam do wykonania projekt sterowania osiami x,y,z za pomocą sterownika PLC i silników krokowych. Szukałem konfiguracji Mach3 i ModBusa pod...
Ostatni post
Najserdeczniej Panów przepraszam. Faktycznie napisałem masło maślane w poprzednim poście. Postaram się dokładniej opisać problem.
Mam do wykonania...
- 3 Odpowiedzi
- 2246 Odsłony
Ostatni post autor: sakarabi
26 paź 2012, 15:12
Instrukcja do Mach3
Odpowiedzi: 5
autor:
kubuuss » 17 wrz 2007, 10:30
Ten temat rozpoczęto 6973 dni temu
Pierwszy post
Czy ktoś ma instrukcję do Mach3 po polsku. Na stronie f-my AGMA jest przetłumaczone 30 pierwszych stron, ale obecnie niedostępne (bo coś...
Ostatni post
a to instrukcja przetłumaczona na język BRAJLA ???
bo za bardzo nie rozumiem po co komu ona , jak w niej niema nawet 40 % a z tych 40% 20% jest już...
- 5 Odpowiedzi
- 5191 Odsłony
24 paź 2012, 17:10
Pomocy! Działa tylko silnik osi X
Odpowiedzi: 7
autor:
Franio_56 » 21 paź 2012, 17:42
Ten temat rozpoczęto 5112 dni temu
Pierwszy post
Witam, mam pewien problem z moją powstającą frezareczką. Sterowniki bardzo podobne do opisywanych tu często SKK MB01, a dokładnie są to kity AVT1682....
Ostatni post
To jutro jeszcze raz sprawdzę całą konfigurację, jeśli to nie zadziała to spróbuję na starym komputerze uruchomić sterownik :P Jak to zrobię to się...
- 7 Odpowiedzi
- 2091 Odsłony
Ostatni post autor: Franio_56
22 paź 2012, 22:04
instrukcji obsługi po polsku do programu mach2 lub mach3
Odpowiedzi: 7
autor:
jaworeksnk » 30 lis 2006, 13:00
Ten temat rozpoczęto 7264 dni temu
Pierwszy post
witam Jestem tutaj nowy dlatego może źle trafiłem ale kto pyta bez obrazy nie błądzi potrzebuję jakieś dokumentacji lu instrukcji obsługi po polsku...
Ostatni post
A tego nie wiedziałam, przyjmijmy,że moja informacja jest nieaktualna, albo proszę przenieść ją w miejsce dla niej przeznaczone. Z drugiej stony,...
- 7 Odpowiedzi
- 17554 Odsłony
Ostatni post autor: diodas1
22 paź 2012, 14:14
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
