montaz e-stop
zacharius
Post napisał: zacharius » 09 paź 2012, 09:14
a nie prościej zrobić tak żeby e-stop dawał sygnał do oprogramowania raz a dwa odcinał sygnały step do sterów i po krzyku
Post napisał: tuxcnc » 09 paź 2012, 16:23
zacharius pisze:a nie prościej zrobić tak żeby e-stop dawał sygnał do oprogramowania raz a dwa odcinał sygnały step do sterów i po krzyku
To jest właściwe rozwiązanie dla silników krokowych.
Trudno sobie wyobrazić takie uszkodzenie sterownika, żeby kręcił silnikiem bez impulsów STEP.
Z tym że sygnał nie powinien być odcinany ale zwierany do masy, inaczej sterownik może zadziałąć od zakłóceń.
Przy takim urządzeniu E-stop przez silnik będzie płynął stały prąd i mechanicznie silnik stanie się dość skutecznym hamulcem.
Nie tylko maszyna zatrzyma się szybciej, ale też nie wykona przypadkowych ruchów od sił ciężkości czy naprężeń.
Niestety serwa działają inaczej i awaria sterownika może skutkować rozpędzeniem silnika do maksymalnej prędkości.
Tutaj trzeba odcinać zasilanie.
oprawcafotografii
#23
Post napisał: oprawcafotografii » 09 paź 2012, 16:54
tuxcnc pisze: To jest właściwe rozwiązanie dla silników krokowych.
To tylko kwestia wyobrazni ;)
Wystarczy ze stycznik zalaczajacy wrzeciono sie zespawa i juz wcisniecie
grzyba nic Ci nie da...
q
dziabi3
#24
Post napisał: dziabi3 » 10 paź 2012, 00:28
to dlatego stosuje się falowniki a nie styczniki
a z resztą moc która prawidłowo dobrany stycznik zespawa na pewno wywali bezpiecznik
dajcie se spokój bo niedługo ktoś zrobi wywód taki i się zapyta a jak założyć e stop do łopaty
od siebie dodam że w przemyślanej maszynie wszystko działa ok a jak ktoś robi łapu capu to nawet potem e stopem wodę w kiblu musi odciąć :mrgreen:
blasterpl
#25
Post napisał: blasterpl » 10 paź 2012, 17:26
LOL ale się narobiło :wink: .E-stop jest mi potrzebny na wypadek np. ostatnio coś złe obliczyłem i przy wycinaniu elementu "puściły" mostki i detal zaczął bardzo drżeć,zanim pocelowalem myszka w stop na ekranie detal został uszkodzony i frez złamany :evil: .Wiec strata podwójna.Moja maszyna jest na serwach.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 11 paź 2012, 23:10
dziabi3,
proste szybkie pytanie
czy Drabina jest maszyną?
pytanie kuriozalne ale przykład z mojego zakładu wzięty dosłownie bo walczymy z BHPowcem i tym tematem
styczniki nie zespawają sie ale będą sie kleiły jak są nieodpowiednio dobrane jak szafa jest nieodpowiednio chłodzona przy czestym załaczaniu styki wypalają sie
no ale hola hola
w mamy testery HV lekko 3 tys V a styczniki nie do tego przystosowane i 3 lata smiga sprzecik bo nikt nie wspomniał o mocy układu obciażającego styk ..
dobra koniec tego
:o ntujesz es top tak by był zawsze pod reką vlepiej kilka na maszynie jak jeden
niech wyłacza zasilanie na sterowniki i daje sygnał do komutera to załątwi problemy
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
dziabi3
#27
Post napisał: dziabi3 » 12 paź 2012, 21:11
kolego nie zawsze można wyłączyć hv przy serwo napędach, to zależy od specyfikacji sprzętu ( odnośnie serw )
maszyna ma być przemyślana a jak ktoś się upiera to niech robi to dalej tylko uważa na swoje członki
scot
Post napisał: scot » 04 gru 2012, 14:42
Może odbiegnę trochę od tematu ale mam pytanie odnośnie e-stop a raczej ich rozmieszczenia
mamy powiedzmy linię transporterów 150m - w jakiej odległości od siebie powinny być rozmieszczone przyciski e-stop, czy regulują to jakieś przepisy, normy ... ? czy zależy od projektanta układu i rozmieszczenie musi być "odpowiednio" dobrane ...
oprawcafotografii
#29
Post napisał: oprawcafotografii » 04 gru 2012, 15:12
Przy tasmociagach widzialem linke wzdluz calego biegu.
Proste i dziala z dowolnego miejsca.
q
scot
Post napisał: scot » 05 gru 2012, 09:13
Zgodzę się ze stwierdzeniem, że linka bezpieczeństwa lepiej by zdała egzamin (była w planach) ale wymaganiem jest zastosowanie przycisków bezpieczeństwa - może to głupie ale na zastosowanie linki nie udzielono zgody...
