montaz e-stop
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 07 paź 2012, 20:25
k-m-r1 pisze:
STOP awaryjny
- kategoria 0 - gdy zatrzymywanie jest realizowane przez odłączenie zasilania napędu maszyny, albo mechaniczne rozłączenie (rozsprzęglenie) elementów niebezpiecznych z ich elementami napędowymi oraz, jeśli jest to konieczne, przez wymuszone wyhamowanie;
- kategoria 1 - zatrzymanie kontrolowane z zasilaniem energią elementów (elementu) realizujących zatrzymywanie i odłączeniem dopływu tej energii po zatrzymaniu.
Nie stosuje się zatrzymywania awaryjnego wg kategorii 2, tzn. zatrzymywania kontrolowanego przy pozostawieniu zasilania napędów maszyny (PN-EN 60204-1 rozdz. 9.2.2)....
I tyle na temat.
q
ElSor
Post napisał: ElSor » 07 paź 2012, 21:06
No i dlatego wlasnie u mnie ESTOP ma 3 obwody - NO - do piko CNC, 1wszy NC do odlaczenia zasilania krokowcow i 2gi NC do zatrzymania wrzeciona.
Post napisał: tuxcnc » 07 paź 2012, 22:16
Panowie, E-stop ma zatrzymać maszynę.
Tylko tyle i nic więcej.
Wcale to nie oznacza konieczności ani potrzeby natychmiastowego odcięcia zasilania.
Wręcz przeciwnie, obcięcie kabli może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego.
Przykładem może być zetka na śrubie kulowej, która w takiej sytuacji pojedzie w dół pod własnym ciężarem.
Jeśli to krokowiec, to właściwe w takim przypadku jest odcięcie sygnału STEP a nie zasilania.
Wszystko zależy od konstrukcji danej maszyny.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 08 paź 2012, 06:26
tuxcnc pisze:...
Linux prawda ;)
W prawidlowo zbudowanej maszynie Z-ka nie spada bez zasilania.
To nie gwarantuje bazwzglednego zatrzymania maszyny - wystarczy awaria
sterownika. Tylko nie pisz, ze jestes na 100% pewny ze nigdy sie nie zdazy ;)
q
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 08 paź 2012, 09:03
tuxcnc,
nie jest powiedziane że maszyna ma sie zatrzymać odrazu
w pracy mam automaty do rożnych elementów
czy to linia składająca silniki czy stacja robocza do łączenia plastiku lub tester silników obojętnie która to będzie wcissniecie wyłącznika awaryjnego powoduje odłączenie pneumatyki przed wyspą zaworową spuszczenie powietrza i odłączenie napędów
czujniki w maszynie nie działają
bo E-stop podpięty jest pod obwód bezpieczeństwa i odłacza zasilanie
ale nie całej maszyny
nie sterownika plc
tylko elementy wykonawcze są odłączane od napięcia i innych mediów
dlatego na wyspie zaworowej nie ma ani zasilania elektrycznego ani zasilania pneumatycznego
czymś normalnym jest swobodne opadniecie ramienia z siłownikiem pneumatycznym
w innym przypadku gdyby włorzyło sie rękę w prowadnice wciskamy estop i siłownik podnosi sie i zgniata
dlatego całość opada w niewymuszony sposób be medium zasilającego
czyli e stop prawidłowo powinien odciąć zasilanie sterownika krokowca
odcina też zasilanie do czujników może jakiś trafo ...
po prostu na maszynie nie powinno być medium w żadnej formie
a jedynie w szafie elektrycznej
dlatego na szafie warto montować kontrolkę zasilania..
podsumowanie
twoja sprawa jak to zrobisz to ma spełniać swoje zadanie
a czy zamontujesz przekaźnik wyłączający silnik czy granat niszczący szafę to twój wybór
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Post napisał: tuxcnc » 08 paź 2012, 16:43
k-m-r1 pisze:czymś normalnym jest swobodne opadniecie ramienia z siłownikiem pneumatycznym
Ja nie wiem jak ta twoja maszyna wygląda, może tam tak być powinno, ale wyobraź sobie suwnicę, która po wciśnięciu grzyba puszcza przenoszony ciężar ...
dziabi3
Re: montaz e-stop
#17
Post napisał: dziabi3 » 08 paź 2012, 19:11
oprawcafotografii pisze:Z takimi tekstami to idz na kolko linuxiarzy pryszczersie ;)
E-stop ma byc ostatnia deska ratunku.
Jak sterownik nawali to wciskanie e-stop podlaczonego do niego nic nie da,
a e-stop odcinajacy zasilanie spowoduje wlasnie zatrzymanie wszystkiego
od osi maszyny do wrzeciona wlacznie.
To forum amatorskie wiec nie mowimy raczej o maszynach z osiami,
ktore moga pojechac rozpedem po odcieciu zasilania.
q
Kolego nie obraź się ale źle piszesz i w dodatku to co zacytowałeś dowodzi o twoim błędnym zrozumieniu treści
e stop ma dać sygnał do macha i on zatrzymuje obrabiarkę wywalając zasilanie hv w dodatku są takie urządzenia którym nie wolno odcinać zasilania przy hamowaniu awaryjnym bo szybciej to realizują z zasilaniem
a co powiesz na to jak ktoś ma ciężką oś Z <nie odciążoną> i jak też odetniesz zasilanie to walnie w duł i jeszcze komuś rozwali głowa
to nie jest tak pięknie jak się wydaje
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 08 paź 2012, 23:01
tuxcnc, mało wiesz o suwnicach ..
za momęt wyskoczysz z podestami wysiegnikami ...
OK Ty wiesz lepiej
dziabi3
#19
Post napisał: dziabi3 » 09 paź 2012, 00:45
Panowie niema o co się kłócić bo w zakładach pracy z układów bezpieczeństwa rozlicza nas odpowiedni organ , tak samo jak konstruktor maszyny przemysłowej musi spełnić pewne normy
a w domu , czy w garażu na naszej własnej maszynie e stop może nawet katapultować pralkę czy teściową w drodze ewentualności . :mrgreen:
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 09 paź 2012, 08:38
tak katapulta będzie odpowiedznia
do momętu do wypadku lub śmierci ...
gdzie podstawowa znajomosc przepisów ,norm CE ?
wiem że myślicie żę własna maszyn ato własny problem
niestety
przypadek z wioski
traktor rolnik i wypadek
dochodzenie policji wskazało że nie był prawidłowo zabezpieczony
nie miał oświetlenia sygnału dźwiękowego
brak błotników
hamulce były ale za słabe
brak recznego hamulca
olej kapał z czesci silnika zanieczyszczał środowisko ..
i tak dalej i tak dalej
rolnik wyciagła cegłę spod koła poślizgnął sie na oleju i siagnik z przyczepą przygniótł go do ściany ....
wnioski nieh każdy sam wyciągnie jak wrzeciono mu rękaw wciagnie
