Mach3 - polska nakładka
Odpowiedzi: 4
autor:
chaos » 30 cze 2011, 11:36
Ten temat rozpoczęto 5591 dni temu
Pierwszy post
Udostępniamy nakładkę spolszczającą do programu Mach3
Nakładkę można pobrać za darmo z naszej strony internetowej
www.akcesoria.cnc.info.pl...
Ostatni post
Zainstalowany oryginał bez PL działa. Po instalacji nakładki nie działa jw.
Czy jest na to jakiś sposób ?
Zależy mi na wersji Mach3 PL.
- 4 Odpowiedzi
- 39274 Odsłony
Ostatni post autor: kiwi12
22 wrz 2016, 13:55
Pliki konfiguracyjne do programu Mach3
autor:
chaos » 11 paź 2010, 15:10
Ten temat rozpoczęto 5853 dni temu
Pliki konfiguracyjne do programu Mach3.
Zamieszczam pliki umożliwiające automatyczną konfiguracje programu do współpracy z najpopularniejszymi...
- 0 Odpowiedzi
- 35017 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
11 paź 2010, 15:10
- 0 Odpowiedzi
- 193598 Odsłony
14 cze 2004, 11:45
System operacyjny
Odpowiedzi: 3
autor:
mocart4 » 20 cze 2013, 20:36
Ten temat rozpoczęto 4869 dni temu
Pierwszy post
Napiszcie pod jakim systemem najlepiej chodzi mach?
Ostatni post
Ja akurat mam na win2000, i mogę polecić. Mniej wodotrysków niż w xp. Też trzeba któreś sp wgrać, chyba sp4. Potrzebne do obsługi USB. Oczywiście...
- 3 Odpowiedzi
- 2030 Odsłony
Ostatni post autor: tomcat65
20 cze 2013, 23:09
MACH3 + blad funkcji WHILE
Odpowiedzi: 2
autor:
vojtec » 11 cze 2013, 11:50
Ten temat rozpoczęto 4879 dni temu
Pierwszy post
Mam mały problem jak sadze z MACH3 ...po przygotowaniu projektu w SW musiałem zrobić w SolidCamie Transformacje aby element rozłożyć...
Ostatni post
dziekuje za odpowiedz , uzywalem polecanego Fanuc5a , zamiast pętli while do wielokrotnego wykonania elementu uzylem polecen Mcodu
szukam...
- 2 Odpowiedzi
- 1810 Odsłony
Ostatni post autor: vojtec
16 cze 2013, 11:39
Problem z przesuwem osi
Odpowiedzi: 1
autor: grze » 14 cze 2013, 17:53
Ten temat rozpoczęto 4875 dni temu
Pierwszy post
Przestały działać przyciski PgUp/PgDn -oś Z
ruchy w osi Z przejęły przyciski osi X - strzałki prawo/lewo
Co może być przyczyną takiej sytuacji?
Ostatni post
przypisac jszcze raz skruty klawiatury dla JOG
poszukaj w ustawieniach okienka gdzie na przycisku będzie x++ x-- itp
klikasz ka przycisk wciskasz...
- 1 Odpowiedzi
- 1051 Odsłony
Ostatni post autor: k-m-r1
14 cze 2013, 19:13
pomocy pcb z altiuma
Odpowiedzi: 10
autor:
oprych1985 » 03 cze 2013, 18:49
Ten temat rozpoczęto 4886 dni temu
Pierwszy post
Witam od 4 dni walczę z frezowaniem pcb
jestem początkujący
nie wiem jak wyfrezować pcb z altiuma
potrzebuje gcoda albo dxf-a którego mogę...
Ostatni post
udało się :cool: :twisted: :mrgreen: zrobiłem to w 40sek
- 10 Odpowiedzi
- 2142 Odsłony
Ostatni post autor: oprych1985
06 cze 2013, 00:49
Postoj czasowy
Odpowiedzi: 1
autor: albercik » 04 cze 2013, 19:36
Ten temat rozpoczęto 4885 dni temu
Pierwszy post
czy można ustawić czas mniejszy niż 1 s?
Ostatni post
W preferecjach możemy ustawić czy czas opóźnienia- Dwell ma być w sek czy msek ( prawy góry róg ).
- 1 Odpowiedzi
- 1364 Odsłony
Ostatni post autor: krzysiekgrab
05 cze 2013, 07:01
Steps per
Odpowiedzi: 4
autor: grze » 01 cze 2013, 21:41
Ten temat rozpoczęto 4888 dni temu
Pierwszy post
Silnik 200 kroków który będzie obracał ośką, podział kroku 1/2 chciałbym aby wałek o średnicy 25 obracał się o się np. o 0.1 mm. Jak to ustawić?
Ostatni post
Gdzie to się ustawia?
- 4 Odpowiedzi
- 1104 Odsłony
Ostatni post autor: grze
03 cze 2013, 14:16
Problem mach3
Odpowiedzi: 6
autor:
Rayford » 02 cze 2013, 19:22
Ten temat rozpoczęto 4887 dni temu
Pierwszy post
Nie wiem co się stało, jak ładuję g-kod do mach to mi od razu przeskakuje na ostatnią linię, nie widać też ścieżki w okienku, a w statusie w mach...
Ostatni post
U mnie po wyrzuceniu G0 twój pierwszy program chodzi. Spróbuj może usunąć całą linijkę i zobaczyć czy pójdzie.
- 6 Odpowiedzi
- 1729 Odsłony
Ostatni post autor: tiitus
03 cze 2013, 14:02
5 osi
Odpowiedzi: 1
autor: grze » 01 cze 2013, 19:41
Pierwszy post
Jak podłączyć czwartą i piątą oś pod Macha?
w jednym przypadku zależy mi aby załączyć elektromagnes -podobno można do tego wykorzystać załączanie...
Ostatni post
zwyczajnie na piny
musisz tylko w ustawieniach scharakteryzowac port i piny step dir dla osi a i b albo a i c
czyli np dodatkowo port 2 i step2 dir...
- 1 Odpowiedzi
- 1069 Odsłony
Ostatni post autor: bartuss1
01 cze 2013, 21:09
sterowanie osiami Y1 Y2
Odpowiedzi: 4
autor:
richie_kilkenny » 23 maja 2013, 22:55
Ten temat rozpoczęto 4897 dni temu
Pierwszy post
Witam forumowiczów
Mam pytanie w związku z projektowaną adaptacją piły taśmowej do drewna:
W jaki sposób rozwiązać sterowanie stołem zamocowanym do...
Ostatni post
dziabi3 , Wyobraźnia 3d jest potrzebna i trochę podstaw z ciecia piłą taśmową po łukach
materiał trzeba obracać po łuku by piła wycięła półokrąg do...
- 4 Odpowiedzi
- 1862 Odsłony
01 cze 2013, 13:18
Gdzie kupić Mach 3 PL
Odpowiedzi: 5
autor:
mariohs » 01 maja 2013, 16:23
Ten temat rozpoczęto 4920 dni temu
Pierwszy post
Mam pytanie do kolegów gdzie mogę kupić Mach3PL pełną wersję nie że tylko przetłumaczone panele główne. Czy to co sprzedaje firma reklamowana przez...
Ostatni post
Dzięki za podpowiedź kolegów co do miejsca zakupu, obecnie jednak skupiłem się na elektrowrzecionie z automatyczną wymianą narzędzia. Jako dawca...
- 5 Odpowiedzi
- 1983 Odsłony
Ostatni post autor: mariohs
01 cze 2013, 09:11
Makro - Zapamietanie pozycji sygnał pin
Odpowiedzi: 4
autor:
Dumek2010 » 25 kwie 2013, 22:52
Ten temat rozpoczęto 4925 dni temu
Pierwszy post
Dzisiaj powstał temat któremu muszę jakoś sprostać. Potrzebuję makro które po uzyskaniu na którymś pinie sygnału dodatniego, zatrzymało by się...
Ostatni post
ma555rek jak coś byś chciał w tym temacie to w miarę wolnego czasu pomogę , jawnie :razz:
- 4 Odpowiedzi
- 1621 Odsłony
Ostatni post autor: dziabi3
31 maja 2013, 23:23
numery własnych makr
Odpowiedzi: 3
autor:
prokopcio » 08 maja 2013, 22:31
Ten temat rozpoczęto 4912 dni temu
Pierwszy post
czy jest jakiś standard w jaki sposób nazywać własne makra ? chodzi mi np o algorytm odpalania przecinarki plazmowej - zrobiłem to pod M300 (do M3...
Ostatni post
Niektóre numeracje makr nie chcą działać jakby były odgórnie zarezerwowane.
Ale niema co się przejmować trzeba zapisać i spróbować odpalić z linii...
- 3 Odpowiedzi
- 1260 Odsłony
30 maja 2013, 12:45
Punkt referencyjny
Odpowiedzi: 2
autor: zykfryd » 19 maja 2013, 10:37
Ten temat rozpoczęto 4902 dni temu
Pierwszy post
czy można ustawić taki punkt jeśli tak to w jaki sposób?
miałem w kodzie G30 i musiałem zatrzymać bo wrzeciono zaczęło jechać gdzieś ... tam ...
Ostatni post
punktem bazowym zwanym czasami referencyjnym w mach3 jest g28
konfiguruje się go w Config/homing-limits/ i na dole po lewej.
Koordynaty g28...
- 2 Odpowiedzi
- 1636 Odsłony
30 maja 2013, 12:37
bazowanie maszyna wariuje
Odpowiedzi: 1
autor:
max10 » 23 maja 2013, 14:21
Ten temat rozpoczęto 4898 dni temu
Pierwszy post
hej koledzy przeczytałem już kilka wątków ale niestety nie znalazłem na nie odp mam skonfigurowanego macha tak jak podają na akcesoria cnc, gdy...
Ostatni post
a czy nie wchodzi ci jakiś syf na czujniki , sensie zakłócenia.
Popatrz na diody w diagnostyce czy się samoczynnie nie zapalają a przede wszystkim...
- 1 Odpowiedzi
- 1083 Odsłony
30 maja 2013, 12:33
G31 - dziwne zachowanie Mach3 w osi Z
Odpowiedzi: 4
autor:
saymon » 18 maja 2013, 19:05
Pierwszy post
Od niedawna uczę się obsługi swojej pierwszej frezarki CNC sterowanej przez Mach3. Do tej pory szło mi to całkiem dobrze, aż utknąłem na...
Ostatni post
Proponuję zainstalować Mach3 w wersji oryginalnej i spróbować.
A macro do pomiaru długości narzędzia jest na stronie panów z CS-LAB dostępne dla...
- 4 Odpowiedzi
- 2685 Odsłony
30 maja 2013, 12:27
pomocy mach2 nagle zwalnia
Odpowiedzi: 1
autor:
oprych1985 » 22 maja 2013, 00:04
Ten temat rozpoczęto 4899 dni temu
Pierwszy post
Panowie bardzo proszę o pomoc
używam mach2
frezuje od kilku godzin wszystko chodzi pięknie a tu nagle wszystko zwalnia
nie ważne czy frezuje z...
Ostatni post
Więcej opisałem na PW
Pozdrawiam Tomek Komor
- 1 Odpowiedzi
- 1181 Odsłony
22 maja 2013, 09:46
Kilka pytań w sprawie pracy w programie Mach2
Odpowiedzi: 6
autor:
ixi » 29 maja 2005, 16:13
Ten temat rozpoczęto 7814 dni temu
Pierwszy post
Czy znajdzie się ktoś, kto powie mi jak mam odpowiednio skonfigurować program Mach2.
Pierwsza sprawa, z którą nie daje sobie rady to krańcówki czyli...
Ostatni post
było ale nikt nie szuka
- 6 Odpowiedzi
- 7616 Odsłony
16 maja 2013, 17:46
kalkulator trajektorii
Odpowiedzi: 2
autor:
lenherd » 08 maja 2013, 17:57
Pierwszy post
czy jest w machu 3 możliwość obliczenia czasu obróbki na podstawie samego kodu bez uruchamiania maszyny?
Ostatni post
Dzięki
- 2 Odpowiedzi
- 1313 Odsłony
Ostatni post autor: lenherd
08 maja 2013, 18:51
sterowanie laptopem
Odpowiedzi: 1
autor: grze » 06 maja 2013, 20:42
Ten temat rozpoczęto 4914 dni temu
Pierwszy post
Zauważyłem, że jeżeli robiłem dojazd do detalu w zakładce MDI /G90 G91/po przejściu na zakładkę Program ran przyciski na laptopie nie są tak...
Ostatni post
a jaki tryb jog masz ustawiony?
może przestawiasz przypadkiem tryb wciskając Ctrl + J lub Alt + J
ja na wersji 3.67 nie mam z tym problemu
- 1 Odpowiedzi
- 946 Odsłony
06 maja 2013, 22:42
Prośba o plik konfiguracyjny.
Odpowiedzi: 4
autor:
oskaeg » 05 maja 2013, 14:53
Ten temat rozpoczęto 4916 dni temu
Pierwszy post
Mądry Polak po szkodzie, zapomniałem sobie zgrać plik konfiguracyjny do macha wczoraj podczas pracy straciłem wszystkie ustawienia nie wiem,...
Ostatni post
oskaeg , niepotrzebnie panikujesz
zakładam że nie wyłączyłeś przywracania systemu do poprzednich ustawień
w xp jest cos takiego jak konsola...
- 4 Odpowiedzi
- 1509 Odsłony
05 maja 2013, 22:03
Realizacja programu
Odpowiedzi: 6
autor:
mocart4 » 07 kwie 2013, 13:05
Ten temat rozpoczęto 4944 dni temu
Pierwszy post
Nie wiem z jakiego powodu ale program staje, przefrezuje troszkę /planowanie/ i się zatrzymuje, a innym razem przefrezuje całą powierzchnię. Mat....
Ostatni post
na które przewody założyć? na silniki czy krańcówki czy zasilające?
- 6 Odpowiedzi
- 1438 Odsłony
Ostatni post autor: mocart4
01 maja 2013, 20:13
Budowa 2-osiowego układu sterowania plotera pikującego
Odpowiedzi: 21
autor:
Krauz » 26 lis 2012, 19:32
Ten temat rozpoczęto 5075 dni temu
Pierwszy post
W innych tematach pytałem szanownych kolegów o to, jaki sterownik oraz osprzęt zakupić do budowy 2-osiowego układu sterowania plotera...
Ostatni post
Widzisz kolego ja tylko nauczyłem się od niektórych użytkowników linuxa jak pisać na tym forum bo inaczej się nie da i tyle w temacie.
- 21 Odpowiedzi
- 4271 Odsłony
21 kwie 2013, 00:08
makro działające "w tle"
Odpowiedzi: 16
autor:
prokopcio » 31 mar 2013, 21:33
Ten temat rozpoczęto 4950 dni temu
Pierwszy post
Witam, czy istnieje możliwość napisania skryptu/makra które działa równolegle z g-kodem, lub w ogóle na stałe nawet podczas JOG np sprawdzające...
Ostatni post
X Cont. Pnt. coord (Machine - Work - G52/G92) DRO 184
Y Cont. Pnt. coord (Machine - Work - G52/G92) DRO 185
Z Cont. Pnt. coord (Machine - Work - Tool...
- 16 Odpowiedzi
- 3830 Odsłony
15 kwie 2013, 21:31
Punkt zerowy ustalany przy pomocy wskaźnika laserowego
Odpowiedzi: 16
autor:
maryushr » 07 kwie 2013, 12:56
Pierwszy post
aby usprawnić sobie pracę chcę wykonać automatyczne ustalanie punktu zerowego przy obróbce danego materiału, w tym celu chcę wykorzystać...
Ostatni post
'Macro najazdu na wskaznik lasera...
- 16 Odpowiedzi
- 6683 Odsłony
15 kwie 2013, 21:21
Mach 2 gubi zero
Odpowiedzi: 9
autor:
mike217 » 02 sty 2013, 17:19
Ten temat rozpoczęto 5038 dni temu
Pierwszy post
Mam dość nietypowy problem. Frezarka pracuje na mach 3, od pewnego czasu nie mogę dojść do ładu z zakłuceniami i błędami w machu 3. Non stop wywala E...
Ostatni post
Jeżeli maszyna wytwarza drgania, to częstotliwości rezonansowe powodują luzowanie się styków elektrycznych na wszelkiego typu połączeniach śrubowych...
- 9 Odpowiedzi
- 1945 Odsłony
Ostatni post autor: gangxter
08 kwie 2013, 17:52
makro - przebijanie palnikiem tlenowym
Odpowiedzi: 1
autor:
00gtw00 » 07 kwie 2013, 11:27
Pierwszy post
Istnieje możliwość uruchomienia się makra przy w momencie załączenia palnika?
Moja idea taka, że wywołujemy z ekranu formatki input i wprowadzamy...
Ostatni post
jest tak możliwość
przemyśl dokładnie jak to ma działać , opisz ładnie i zrozumiale a następnie odezwij się na PW
- 1 Odpowiedzi
- 1263 Odsłony
07 kwie 2013, 15:36
opóźnienie wprowadzane przez makra
Odpowiedzi: 2
autor:
prokopcio » 30 mar 2013, 12:27
Ten temat rozpoczęto 4952 dni temu
Pierwszy post
Mam pytanie, dlaczego nawet puste makro (mKod) wprowadza opóźnienie ?
chciałbym napisać makro które jeśli będzie wstawione np pomiędzy G1...
Ostatni post
prokopcio napisz do mnie to ci spróbuje pomóc
- 2 Odpowiedzi
- 1161 Odsłony
06 kwie 2013, 17:42
Laptop
Odpowiedzi: 7
autor:
mocart4 » 14 sty 2013, 21:26
Ten temat rozpoczęto 5026 dni temu
Pierwszy post
da radę z machem?
Pentium III 1000 MHz 512 KB
Ostatni post
A znalazłem tu na forum coś takiego może się komuś przyda.
- 7 Odpowiedzi
- 1851 Odsłony
04 kwie 2013, 12:40
dla zabicia czasu :)
Odpowiedzi: 3
autor:
tomcat65 » 16 mar 2013, 00:23
Ten temat rozpoczęto 4966 dni temu
Pierwszy post
Z nudów, można by rzec, sprokurowałem sobie taki mały programik. Nie ważne co robi, to tylko test. Chodziło mi tylko o to, jak się zachowa po...
Ostatni post
W ramach zapełnienia wolnego czasu, tym razem zdziałałem coś takiego:
REM Makro wyboru materiału i narzędzia
Sub Main
Dim MyList$ (5)
MyList (0) =...
- 3 Odpowiedzi
- 1443 Odsłony
02 kwie 2013, 22:41
Zatrzymanie programu
Odpowiedzi: 3
autor: kris123 » 01 kwie 2013, 15:44
Pierwszy post
Mając długi program czy mogę zatrzymać go i następnego dnia dokończyć frezowanie bez żadnych konsekwencji na wynik ostateczny?
naciskam stop i nie...
Ostatni post
Jak najbardziej możesz.Ale---przed rozpoczęciem pracy nim rozpoczniesz frezowanie naciśnij reset jeszcze gdy maszyna stoi-wszystkie osie polecą do...
- 3 Odpowiedzi
- 1217 Odsłony
Ostatni post autor: Bbuli
01 kwie 2013, 18:27
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
