Konfiguracja Mach3 pod sterownik PLC Kinco
sakarabi
Witam, mam do wykonania projekt sterowania osiami x,y,z za pomocą sterownika PLC i silników krokowych. Szukałem konfiguracji Mach3 i ModBusa pod jakikolwiek sterownik PLC i nic nie znalazłem, jedynie konfiguracja przez dodatkowe MOD IO. Jedynym osiągnięciem to wykonanie testu ModBusa. Stąd moja prośba o pomoc w konfiguracji, jakieś rady lub materiały. Za wszelaka pomoc bardzo dziękuje.
syntetyczny
Ale co kol. chce zrobić?? Sterownikiem PLC sterować silnikami poprzez MACHa, używając protokołu Modbus?????
To trochę brzmi jak straszny sen. Komunikacja przy pomocy modbusa może się odbywać poprzez ethernet jaki i RS. O ile sterowniki PLC obsługują ten dosyć popularny w przemyśle protokół, to nie jestem pewien co do MACHa. Jeżeli nic nie jest napisane na ten temat, to marne szanse.
Natomiast LinuxCNC obsługuje Modbusa, ale to wymagałoby większego wgryzienia się w temat.
krzysiekgrab
Mach3 obsługuje modbus'a. kiedyś z powodzeniem sterowałem wyjściami fateka. sterowanie typu magazynek narzędzi powinno dać radę zrealizować. zależy jakiego typu sterowanie kolega chce osiągnąć.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
sakarabi
Najserdeczniej Panów przepraszam. Faktycznie napisałem masło maślane w poprzednim poście. Postaram się dokładniej opisać problem.
Mam do wykonania wiertarkę, która będzie jeździła po stole w kierunkach x,y. Na posiadaniu mam sterownik PLC Kinco 306EX oraz kilka silników krokowych. Sterownik posiada ModBusa. Chcę połączyć sterownik z komputerem poprzez kabel rs232 i odpowiednio skonfigurować program mach3 by po wgraniu do niego G-kodów, wierciła w odpowiednich miejscach.
Niestety nie wiem jak skonfigurować program mach3. Oglądałem tutoriale na stronie producenta macha3, ale tam dodane są dodatkowe moduły I/O. Jedynym moim osiągnięciem jest przeprowadzenie testu ModBusa w programie mach3. Dalej nie mam pojęcia co i jak dlatego zwracam się o pomoc. Niestety jestem laikiem więc każda wskazówka będzie na wagę złota. Pozdrawiam
