Mach3 - polska nakładka
Odpowiedzi: 4
autor:
chaos » 30 cze 2011, 11:36
Ten temat rozpoczęto 5591 dni temu
Pierwszy post
Udostępniamy nakładkę spolszczającą do programu Mach3
Nakładkę można pobrać za darmo z naszej strony internetowej
www.akcesoria.cnc.info.pl...
Ostatni post
Zainstalowany oryginał bez PL działa. Po instalacji nakładki nie działa jw.
Czy jest na to jakiś sposób ?
Zależy mi na wersji Mach3 PL.
- 4 Odpowiedzi
- 39274 Odsłony
Ostatni post autor: kiwi12
22 wrz 2016, 13:55
Pliki konfiguracyjne do programu Mach3
autor:
chaos » 11 paź 2010, 15:10
Ten temat rozpoczęto 5853 dni temu
Pliki konfiguracyjne do programu Mach3.
Zamieszczam pliki umożliwiające automatyczną konfiguracje programu do współpracy z najpopularniejszymi...
- 0 Odpowiedzi
- 35017 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
11 paź 2010, 15:10
- 0 Odpowiedzi
- 193598 Odsłony
14 cze 2004, 11:45
Pilot
Odpowiedzi: 1
autor: albercik » 30 mar 2013, 18:55
Ten temat rozpoczęto 4951 dni temu
Pierwszy post
Czy używa ktoś z Was pilota do sterowania machem?
możecie coś polecić?
Ostatni post
Ja kiedyś używałem SE K800 ale tylko do zabawy:)
A można pada albo fona :idea:
- 1 Odpowiedzi
- 1068 Odsłony
Ostatni post autor: KAJOS
30 mar 2013, 20:21
Makro
Odpowiedzi: 3
autor: kris123 » 24 mar 2013, 21:38
Ten temat rozpoczęto 4957 dni temu
Pierwszy post
Lepiej przypisać do przycisku w MAchu, czy wywoływać je w G kodzie?
Jeśli wywołuje w G kodzie ma znaczenie wiersz w którym wpisze makro?
Ostatni post
jeśli makro wykonuje jakaś czynności automatycznie i chcesz by ta czynność była wykonana podczas pracy maszyny np na koniec frezowania chcesz by...
- 3 Odpowiedzi
- 1470 Odsłony
Ostatni post autor: k-m-r1
29 mar 2013, 22:46
Zero maszyny
Odpowiedzi: 10
autor: grze » 03 mar 2013, 15:15
Ten temat rozpoczęto 4979 dni temu
Pierwszy post
wpisuję z-10 zetka idzie do góry, wpisuję jakiś G-kod ploter rysuje /na razie/ też nie wiadomo od jakich punktów odnosi wpisane wartości, czy można...
Ostatni post
Na tym ostatnim zdjęciu z CAMa wygląda że zero jest na środku, ale planować zaczyna w lewym górnym rogu. Na zdjęciu z Macha w prawym górnym rogu.
Coś...
- 10 Odpowiedzi
- 2727 Odsłony
Ostatni post autor: kak
23 mar 2013, 01:16
czujnik wysokości narzedzia
Odpowiedzi: 3
autor: grze » 20 mar 2013, 20:32
Ten temat rozpoczęto 4961 dni temu
Pierwszy post
Może ktoś używa takie płyty sterującej i będzie wiedział do których gniazd wpiąć czujnik /płytka miedziana/. Wrzeciono w GND ,nie wiem w które...
Ostatni post
Taki pomiar u mnie powodował reset macha. Musiałem odizolować silnik od reszty maszyny.
Sprawdź, czy masz aktywne wszystkie potrzebne we/wy w...
- 3 Odpowiedzi
- 1729 Odsłony
Ostatni post autor: tomcat65
20 mar 2013, 22:00
Mach i przeciwności losu
Odpowiedzi: 14
autor:
Waldemar-vuk » 16 lut 2013, 19:46
Ten temat rozpoczęto 4993 dni temu
Pierwszy post
Spotkałem się z ciekawym przypadkiem. Po zmianie kompa do plotera zainstalowałem Macha na zupełnie goły system po z konfigurowaniu i nie...
Ostatni post
Po dołożeniu karty LPT na PCI okazało się że nie działa tylko krańcówka z więc może być uszkodzony element w płycie SSK-MB2
- 14 Odpowiedzi
- 2526 Odsłony
Ostatni post autor: Waldemar-vuk
13 mar 2013, 12:22
Płyta Głowna pod Mach3
Odpowiedzi: 1
autor:
witox4 » 12 mar 2013, 09:34
Ten temat rozpoczęto 4970 dni temu
Pierwszy post
Witam!
Chciałbym zainstalować windows xp i mach3 na tej płycie głownej:
czy będzie ok?Co do systemu operacyjnego czy jestem dalej skazany na...
Ostatni post
Witam.Pytanie bardzo lakoniczne. Co ma być uruchomione na tej płycie? Bo jeżeli tylko Mach to jak najbardziej wystarczy, jeżeli natomiast ma pracować...
- 1 Odpowiedzi
- 1424 Odsłony
Ostatni post autor: yeti1981
12 mar 2013, 12:13
Ustawienie odległości w machu
Odpowiedzi: 5
autor: albercik » 05 mar 2013, 12:27
Ten temat rozpoczęto 4977 dni temu
Pierwszy post
mam w programie wartość załóżmy x20 a ploter rysuje dowolnej długości linie, jak to ustawić aby 20 było równe 20 mm?
Ostatni post
Ja do nauki programu zrobiłem prowizoryczną maszynkę. Wielkość kroków na mm Step per ustawiłem doświadczalnie zadając maszynie przesunięcie danej osi...
- 5 Odpowiedzi
- 2158 Odsłony
Ostatni post autor: sp7vtt
09 mar 2013, 22:09
O krańcówkach, limitach i home'ach
Odpowiedzi: 10
autor:
mazaq » 20 sty 2013, 14:19
Ten temat rozpoczęto 5021 dni temu
Pierwszy post
Frezuję już praktycznie 2 lata na swoich maszynach, ale ostatnio zacząłem rozmyślać czy by sobie nie ułatwić nieco życia.
Wszystkie krańcówki...
Ostatni post
Mam krancówki wpięte pod ten sam pin, wszystko działa, czy to jest prawidłowe ustawienie?
- 10 Odpowiedzi
- 3748 Odsłony
Ostatni post autor: mocart4
08 mar 2013, 09:30
problem w mach3
Odpowiedzi: 5
autor:
MACIUNIO321 » 06 mar 2013, 21:04
Ten temat rozpoczęto 4975 dni temu
Pierwszy post
Jestem początkujący i możliwe z problem był już opisywany ale będę wdzięczny za pomoc.
Rysuję w artcam 2008 wektor a następnie frezuję przy...
Ostatni post
TRANSLATOR niezdarnie ale wypluwa
nie można zrobić g1 z zerowym paszowego rateLine 6
chyba można się domyśleć o co chodzi
kolego MACIUNIO321...
- 5 Odpowiedzi
- 1319 Odsłony
Ostatni post autor: dziabi3
08 mar 2013, 00:08
Mach3 idzie tylko 2500 linijek pomimo pliku z licencją
Odpowiedzi: 16
autor:
qwo2 » 16 lut 2013, 22:11
Pierwszy post
Witam mam pewien problem ktorego jeszcze nie znalazlem na forum wgralem mach3 zaraz po restarcie plik licencji i co dziwne po wgraniu programu na...
Ostatni post
pokaż plik g codu
a co z nastawami analizy ilości lini macha lukAhead lines , chociaż to mało prawdopodobne aby wsadzało kij w szprychy machowi...
- 16 Odpowiedzi
- 3916 Odsłony
08 mar 2013, 00:01
Postprocesor do mastercama Plazma
Odpowiedzi: 4
autor:
keraj » 01 mar 2013, 19:01
Ten temat rozpoczęto 4980 dni temu
Pierwszy post
Witam , mógłby ktoś podesłać linka do ściągnięcia postprocesora do mastercama x6 albo niżej dla plazmy . Potrzebuję sprzęgnąć razem macha 3 i...
Ostatni post
Dzięki wielkie właśnie o takiej odpowiedzi myślałem ;)
- 4 Odpowiedzi
- 1258 Odsłony
Ostatni post autor: keraj
04 mar 2013, 10:30
Liniowość osi, korekcja
Odpowiedzi: 7
autor:
kamilszczepan » 26 lut 2013, 03:14
Ten temat rozpoczęto 4984 dni temu
Pierwszy post
Po zainstalowaniu czujnika zegarowego okazało się ze przy przejazdach bramy lewo prawo mam różnice poziomu.
Czy istnieje możliwość...
Ostatni post
Z formułą zajedziesz dalej jak ja
- 7 Odpowiedzi
- 1726 Odsłony
03 mar 2013, 13:53
port lpt
Odpowiedzi: 22
autor:
boston » 29 lis 2012, 23:34
Ten temat rozpoczęto 5072 dni temu
Pierwszy post
Mama taki mały problem z portem LPT.
Po awarii płyty głównej komputera byłem zmuszony do zakupu innej (używka).
Po instalacji nowego systemu...
Ostatni post
co w sytuacji jeśli we właściwościach -port drukarki - zasoby nie ma numeru portu? obok Zakres We/Wy istnieje tylko taki zapis : 03BC-03BE
To są...
- 22 Odpowiedzi
- 5202 Odsłony
Ostatni post autor: grg12
03 mar 2013, 12:51
czujnik długość narzędzia, freza
Odpowiedzi: 4
autor:
Waldemar-vuk » 28 lut 2013, 11:12
Ten temat rozpoczęto 4982 dni temu
Pierwszy post
Znalazłem na forum taki oto skrypt ale po jego zastosowaniu nie uwzględnia grubości czujnika płytki , jak tą wielkość wprowadzić by poprawnie skrypt...
Ostatni post
wystarczy zamienić i już jest GetUserDRO(1151)
- 4 Odpowiedzi
- 1898 Odsłony
Ostatni post autor: kameleon
01 mar 2013, 18:49
Konfiguracja macha
Odpowiedzi: 3
autor: grze » 28 lut 2013, 18:26
Ten temat rozpoczęto 4981 dni temu
Pierwszy post
Zakładka ,Sygnały wyjściowe> które pozycje powinny być odhaczone i jakie piny?
Ostatni post
licencja jest oryginalna? czy wersja macha wraz z krakiem i nie działa...
czesc licencji któy wypłynyły jest autmatycznie blokowane przez program...
- 3 Odpowiedzi
- 1473 Odsłony
01 mar 2013, 16:51
Mach3 - g2 i g3 nier pracują
Odpowiedzi: 8
autor:
sp7vtt » 24 lut 2013, 20:24
Ten temat rozpoczęto 4985 dni temu
Pierwszy post
Witam. Do nauki programowania zainstalowałem Mach3 ver R2.63 bez polskiej nakładki na prowizorycznym drewniaku. Peryferia to SSKMB2 oraz SSK-B01....
Ostatni post
Wielkie podziekowania dla :dziabi3 oraz wciskam POMÓGŁ za odpowiedz konkretną. Szybki przewodnik zatem wprowadził mnie w bład. :lol: Jeszcze raz...
- 8 Odpowiedzi
- 2272 Odsłony
26 lut 2013, 21:08
Mach3
Odpowiedzi: 2
autor:
riat » 22 lut 2013, 10:35
Ten temat rozpoczęto 4988 dni temu
Pierwszy post
Witam!
W punkcie manualu Mach3 7.2.1 Setting Work origin to a given point
jest wskazana procedura ustanawiania początku układu współrzędnych pracy...
Ostatni post
riat abyś był szczęśliwy , zainstaluj normalnego macha bo widzę cnc profi w rogu.
- 2 Odpowiedzi
- 2016 Odsłony
24 lut 2013, 15:28
Mach3 Prośba o pomoc
Odpowiedzi: 6
autor:
darekppp » 21 lut 2013, 14:33
Ten temat rozpoczęto 4989 dni temu
Pierwszy post
konfiguruję MACH3 pod sterownik mojego autorstwa, i mam problem, ponieważ MACH generuje tylko sygnał STEP. Nie mogę nijak ustawić żeby mi...
Ostatni post
Nie dziwne , musiało coś być źle ustawione.
W 99% ludzie dopatrują się ze mach źle coś robi a wcale tak nie jest.
1% to dodatki które ludzie...
- 6 Odpowiedzi
- 1360 Odsłony
24 lut 2013, 15:25
Prośba o kod
Odpowiedzi: 6
autor:
archee » 12 lis 2012, 19:58
Ten temat rozpoczęto 5089 dni temu
Pierwszy post
mam problem z wygenerowaniem kodu do mach 3, zaznaczam że jestem laikiem w tej sprawie.
Potrzebuje wykonać trzy wiercenia w jednym materiale,...
Ostatni post
kolego średnice frezu która ma być uwzględniana w kompensacji narzędzia musisz wpisać w tabele narzędzia:
wchodzisz w panel Offsets> Save Tool...
- 6 Odpowiedzi
- 1819 Odsłony
24 lut 2013, 15:11
Styk
Odpowiedzi: 3
autor:
mocart4 » 17 lut 2013, 22:43
Ten temat rozpoczęto 4992 dni temu
Pierwszy post
w jaki sposób, którymi przyciskami dojechać do materiału aby zrobić styk?
Ostatni post
Musisz jeszcze wziąć pod uwagę promień freza. Jak zerujesz na kancie materiału to środek wyzerowanego freza musi być nad kantem materiału.
- 3 Odpowiedzi
- 885 Odsłony
21 lut 2013, 21:47
Ograniczona ilość linii
Odpowiedzi: 18
autor:
mocart4 » 10 lut 2013, 18:27
Ten temat rozpoczęto 4999 dni temu
Pierwszy post
Jak zrobić aby pozbyć się w machu ograniczeń dotyczących czytania określonej ilości linii kodu?
Ostatni post
Witam. Jeśli uraziłem to bardzo przepraszam!
Oczywiście że sam robię błędy ale jak tylko je zauważę albo kiedy ktoś mi zwróci uwagę
to staram się je...
- 18 Odpowiedzi
- 3499 Odsłony
Ostatni post autor: AndrzejJS
17 lut 2013, 20:43
MACH3 + liniały magnetyczne
Odpowiedzi: 3
autor:
Szymon LP » 12 lut 2013, 21:00
Ten temat rozpoczęto 4997 dni temu
Pierwszy post
czy Ktoś z Was zna sposób na podłączenie liniałów magnetycznych pomiarowych do maszyny sterowanej Machem bez większych komplikacji? (maszyna...
Ostatni post
można tylko załadować pozycję z liniału do dro , czyli zaktualizować pozycje.
Można zrobić skrypt który będzie robił to automatycznie bardzo często...
- 3 Odpowiedzi
- 2205 Odsłony
15 lut 2013, 18:27
Ustawienia sterownika
Odpowiedzi: 3
autor: grze » 10 lut 2013, 12:54
Ten temat rozpoczęto 5000 dni temu
Pierwszy post
tak mi się wydaje że to wina ustawień na sterowniku, wpisuję w g- kodzie 20 natomiast przesuw wynosi 2 mm. W zakładce Motor Tuning mam ustawienia:...
Ostatni post
A no rzeczywiście odwrotnie.
Kolega grze nic nie pisze to trudno odgadnąć co ma pomiędzy silnikiem a nakrętką i jaki mikrokrok.
- 3 Odpowiedzi
- 1261 Odsłony
12 lut 2013, 02:51
Lustro i skala
Odpowiedzi: 5
autor:
jatoch » 05 lut 2013, 23:06
Ten temat rozpoczęto 5004 dni temu
Pierwszy post
Wszedłem w posiadanie routera, który chodzi pod mach3. Moja wiedza na temat tego oprogramowania nie jest imponująca, więc zwracam się do Was o...
Ostatni post
jakie wpisywanie na pałe
poczytaj kolego instrukcję od macha
przelicza się skok śrub , przełożenia , multikrok silnika i dopiero wpisuje stepper...
- 5 Odpowiedzi
- 2016 Odsłony
08 lut 2013, 19:55
Fazowanie
Odpowiedzi: 2
autor:
mocart4 » 28 sty 2013, 19:25
Ten temat rozpoczęto 5012 dni temu
Pierwszy post
mając napisany program, np planowanie i kontur zewnętrzny prostopadłościanu, czy przy próbie fazowania /tępienia ostrych krrawędzi/ muszę pisać nowy...
Ostatni post
nie musiałbyś pisać programu tylko wyciąć kawałek lub cały (nie wiem ile przejść ma ten program) z kontur zewnętrzny prostopadłościanu
i założyć...
- 2 Odpowiedzi
- 1760 Odsłony
06 lut 2013, 23:18
Z nie działa po HOME i jak zmienić Chinską nakładkę MACH3
Odpowiedzi: 6
autor:
relaxxis » 26 sty 2013, 17:28
Ten temat rozpoczęto 5014 dni temu
Pierwszy post
Mam dość dziwny problem. Kupiłem maszynę CNC w Chinach i dodali darmowy MACH3.
Jednoczenie był ich plik do wczytania w MACHa do współpracy z...
Ostatni post
chińska nakładka sterująca pulpitem o co chodzi :roll:
podejrzewam ze ta chińska nakład mocno w mach coś zmienia
widzę ze ktoś tam pięknie...
- 6 Odpowiedzi
- 2351 Odsłony
06 lut 2013, 23:12
komunikat w mach 3
Odpowiedzi: 1
autor:
GRI69 » 01 lut 2013, 15:00
Ten temat rozpoczęto 5009 dni temu
Pierwszy post
Witam, próbowałem toczyć gwint za pomocą mach 3 i pojawia się komunikat: :PWM Bumped to minimum setting . Co to oznacza?
Ostatni post
masz pewnie sterowanie wrzeciona z pwm , przez taka płytkę na falownik i dałeś obroty niższe niż mach może wygenerować jako sygnał pwm
daj wyższe...
- 1 Odpowiedzi
- 1545 Odsłony
06 lut 2013, 23:07
Inwersja posuwów w mach3
Odpowiedzi: 2
autor:
Gość » 05 lut 2013, 17:53
Pierwszy post
Czy jest możliwa inwersja kierunków posuwów w mach3 ?
Chodzi mi o X i Y.
Z góry dziękuję.
Ostatni post
homing limits i zaznaczyć reversed
- 2 Odpowiedzi
- 947 Odsłony
06 lut 2013, 22:49
Problem z kartą PCI-LPT
Odpowiedzi: 4
autor:
situ » 01 lut 2013, 00:12
Pierwszy post
Witam!
Kupiłem ta oto kartę:
PCI-LPT.
Zainstalowałem sterowniki, ustawiłem numer portu jako LPT1.
Włączam Mach3 i ni cholery ani drgnie. Nie...
Ostatni post
po zainstalowaniu macha jest plik GetPortAddress.exe on sprawdza jakie masz porty na kompie i jakie przydzielone numery
wyświetli adres i zapisze go...
- 4 Odpowiedzi
- 1332 Odsłony
01 lut 2013, 12:01
MAKRO M6
Odpowiedzi: 12
autor:
fizyk19 » 13 sty 2013, 14:01
Ten temat rozpoczęto 5028 dni temu
Pierwszy post
WITAM
Kilka lat temu uruchomiłem tokarkę cnc na MACH3 i napisałem
makro M6 do obrotu dwóch imaków ;
Sub Main()
NewTool = GetSelectedTool()...
Ostatni post
Makro sprawdzone działa rewelacyjnie wielkie dzięki dla kolegi dziabi3
- 12 Odpowiedzi
- 4107 Odsłony
Ostatni post autor: fizyk19
27 sty 2013, 15:53
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
