Mach3 - polska nakładka
Odpowiedzi: 4
autor:
chaos » 30 cze 2011, 11:36
Ten temat rozpoczęto 5590 dni temu
Pierwszy post
Udostępniamy nakładkę spolszczającą do programu Mach3
Nakładkę można pobrać za darmo z naszej strony internetowej
www.akcesoria.cnc.info.pl...
Ostatni post
Zainstalowany oryginał bez PL działa. Po instalacji nakładki nie działa jw.
Czy jest na to jakiś sposób ?
Zależy mi na wersji Mach3 PL.
- 4 Odpowiedzi
- 39267 Odsłony
Ostatni post autor: kiwi12
22 wrz 2016, 13:55
Pliki konfiguracyjne do programu Mach3
autor:
chaos » 11 paź 2010, 15:10
Ten temat rozpoczęto 5852 dni temu
Pliki konfiguracyjne do programu Mach3.
Zamieszczam pliki umożliwiające automatyczną konfiguracje programu do współpracy z najpopularniejszymi...
- 0 Odpowiedzi
- 35012 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
11 paź 2010, 15:10
- 0 Odpowiedzi
- 193595 Odsłony
14 cze 2004, 11:45
Przekaźnik na płycie PMDX 122 nie działa
Odpowiedzi: 1
autor:
malutki69 » 13 wrz 2021, 11:47
Ten temat rozpoczęto 1862 dni temu
Pierwszy post
Mam kontroler PMDX 122-D który sprawia mi kłopoty z prawidłowym ustawieniem Mach3 do kontroli przekaźnika sterującego załączaniem wrzeciona....
Ostatni post
Jakie masz aktualnie ustawienia w machu dotyczące wrzeciona, pokaż sceeny?
- 1 Odpowiedzi
- 1129 Odsłony
Ostatni post autor: zibi
15 wrz 2021, 12:43
G54 G55 w Mach3
G55 nie aktywuje się.
Odpowiedzi: 4
autor:
JacekW1 » 10 wrz 2021, 18:30
Ten temat rozpoczęto 1865 dni temu
Pierwszy post
Cześć,
Mam zapytanie o Mach3.
Wpisane w pliku .nc w kolejnej linii G55 nie działa. Maszyna pozostaje w G54. Mogę ręcznie na ekranie zmienić na G55,...
Ostatni post
Na bazie G55 wykonujesz to samo co na G54 ?
.... , jeśli tak , to spróbuj na jednej bazie wykorzystując G10
Ale to nie jest rozwiązanie problemu,...
- 4 Odpowiedzi
- 1533 Odsłony
Ostatni post autor: WZÓR
11 wrz 2021, 09:45
Makro do czujnika indukcyjnego
Szukam makro które za pomocą czujnika pozwoli mi na znajdywanie zera materiału
autor:
CiemnyGwint » 03 wrz 2021, 14:41
Ten temat rozpoczęto 1872 dni temu
Szukam porady dotyczącej czujnika zmiany narzędzia. Chciałbym aby makro działało w ten sposób:
Po wciśnięciu auto. zero tool>
Oś z jedzie w dół...
- 0 Odpowiedzi
- 1227 Odsłony
Ostatni post autor: CiemnyGwint
03 wrz 2021, 14:41
Kontrolery USB
Odpowiedzi: 2
autor:
januszjan » 18 cze 2021, 20:07
Ten temat rozpoczęto 1949 dni temu
Pierwszy post
Co to takiego w kontekście macha?
Ostatni post
W ogólnym kontekście, jest to urządzenie podłączane przez port USB i buforujące w kolejce polecenia niskiego poziomu.
Na przykład komputer poleca...
- 2 Odpowiedzi
- 1734 Odsłony
Ostatni post autor: tuxcnc
19 sie 2021, 19:25
Android
autor:
parafoil » 14 sie 2021, 16:45
Ten temat rozpoczęto 1892 dni temu
Działa ktoś z machem na androidzie? mógłby sie podzielić spostrzeżeniami?
- 0 Odpowiedzi
- 1029 Odsłony
Ostatni post autor: parafoil
14 sie 2021, 16:45
Problem z kieszenią
Odpowiedzi: 4
autor:
erminsterio » 13 lip 2021, 12:16
Ten temat rozpoczęto 1924 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich mam problem z obróbką. Tworzę program w Aspire 9 i kiedy robię czop wszystko wychodzi dobrze, ale kiedy kieszeń powstaję błąd taki...
Ostatni post
Pomogło ?
Tak pomogło maszyna zwalnia na łukach i teraz wszystko wychodzi dobrze.
Dzięki za pomoc
- 4 Odpowiedzi
- 1470 Odsłony
Ostatni post autor: erminsterio
14 sie 2021, 11:57
Re: Bazowanie na krańcówkach
Odpowiedzi: 5
autor:
Roszek » 31 lip 2021, 10:25
Ten temat rozpoczęto 1906 dni temu
Pierwszy post
Czy można ustawić tak program /porty, piny/, bez konieczności grzebania w menadżerze urządzeń?
dałem człowiekowi aby mi ustawił macha pododawał...
Ostatni post
na jakąś mądrale trafiłem, coś taki sfrustrowany...
Po prostu zanim zadasz pytanie, chwilę pomyśl czy ktokolwiek ma prawo znać odpowiedź...
- 5 Odpowiedzi
- 1362 Odsłony
01 sie 2021, 13:16
Odpowiedzi: 8
autor:
Roszek » 23 lip 2021, 21:23
Ten temat rozpoczęto 1914 dni temu
Pierwszy post
czy można bazować ręcznie /nie home all/ tylko pojedyncze osie? w jaki sposób to zrobić? którym przyciskiem?
Ostatni post
Klasycznym przykładem jest sytuacja gdy dwie osie stoją na krańcówkach, a program usiłuje zbazować tylko jedną... klasyczną odpowiedzią jest wtedy...
- 8 Odpowiedzi
- 1878 Odsłony
Ostatni post autor: qqaz
27 lip 2021, 00:35
Praca silnika krokowego
Odpowiedzi: 1
autor:
Roszek » 18 lip 2021, 17:19
Ten temat rozpoczęto 1919 dni temu
Pierwszy post
Po puszczeniu przycisku na klawiaturze silnik jeszcze /przez krótki czas/ sie kręci. Czy można /jeśli tak to gdzie/ ustawić w miarę szybkie hamowanie...
Ostatni post
W motor tuningzobacz czy nie masz zbyt plaskiego wykresu. Jesli bardzo plaski to sprobuj zwiekszyc velocity (przyspieszenie).
- 1 Odpowiedzi
- 1049 Odsłony
Ostatni post autor: getbeterr
18 lip 2021, 19:26
obrót układu współpodrzędnych mach3
Odpowiedzi: 4
autor:
mechanik rowerowy » 07 lip 2021, 09:21
Ten temat rozpoczęto 1930 dni temu
Pierwszy post
Czy jest w machy możliwość obrotu układu współrzędnych w innych płaszczyznach niż xy? Chciałbym np wiercić pod kątem 25°. Obrót układu w machy obraca...
Ostatni post
Dokładnie tak. Właśnie dlatego pytam czy ktoś już probował w taki sposób. Wiem że profesjonalne maszyny robią to przez obrócenie układów...
- 4 Odpowiedzi
- 1298 Odsłony
Ostatni post autor: mechanik rowerowy
07 lip 2021, 13:15
Optymalny zestaw dla Mach4
Komputer+wyświetlacz+płyta główna
Odpowiedzi: 1
autor:
Laki_88 » 22 cze 2021, 11:24
Ten temat rozpoczęto 1945 dni temu
Pierwszy post
Cześć. Zdecydowałem się na użycie Macha4 w moim urządzeniu. Głównie ze względu na łatwość w edycji ekranu operatora/przycisków. Teraz próbuję...
Ostatni post
LPT jest kapryśny, przynajmniej w Mach3, jak masz możliwość to idź w sprzętowy kontroler po Ethernecie, jakość impulsów jest dużo lepsza, a silniki...
- 1 Odpowiedzi
- 1199 Odsłony
Ostatni post autor: FTW
22 cze 2021, 11:52
Problem z USB
autor:
Roszek » 12 cze 2021, 11:47
Ten temat rozpoczęto 1955 dni temu
Zainstalowałem wtyczkę aby móc korzystać z usb, ale pod pozycją Status /tuż pod przyciskiem RESET/, pojawia sie informacja:
some usb device make the...
- 0 Odpowiedzi
- 983 Odsłony
Ostatni post autor: Roszek
12 cze 2021, 11:47
Zakup licencji mach 3
Odpowiedzi: 2
autor:
Edwin » 26 maja 2021, 20:24
Ten temat rozpoczęto 1972 dni temu
Pierwszy post
Czy jest na forum ktoś, kto zajmuje się sprzedażą tego oprogramowania?
czy można liczyć na ustawieniach macha pod maszynę lub pomoc w doborze...
Ostatni post
Czy jest na forum ktoś, kto zajmuje się sprzedażą tego oprogramowania? :) masz pod nosem u sponsora forum
- 2 Odpowiedzi
- 1266 Odsłony
Ostatni post autor: adam Fx
26 maja 2021, 21:26
Zapamiętywanie punktów w Mach3
Odpowiedzi: 10
autor:
maryushr » 10 sty 2013, 19:11
Ten temat rozpoczęto 5030 dni temu
Pierwszy post
chciałbym się dowiedzieć, czy jest w Machu opcja, która pozwoliłaby zapamiętać punkt nad którym aktualnie znajduje się narzędzie? Chciałbym...
Ostatni post
Kolejne pytanie:
Czy z pomocą zapisanych punktów mogę bez używania makr nadpisać wszystkie wartości dla danej osi?
Np. Z200 nadpisać do Z199?
- 10 Odpowiedzi
- 4673 Odsłony
Ostatni post autor: NoToFfrRruGo
26 maja 2021, 00:53
Mach a sterowanie
Odpowiedzi: 2
autor:
Roszek » 10 maja 2021, 19:46
Ten temat rozpoczęto 1988 dni temu
Pierwszy post
Czy Mach zainstalowany na konkretnym laptopie może działać /czy da się uruchomic/, bez podpięcia do sterowania?
Próbowałem właśnie tak uruchomić i...
Ostatni post
Symulacja programu?
- 2 Odpowiedzi
- 1164 Odsłony
Ostatni post autor: mineque
10 maja 2021, 21:46
Wysokość narzędzia, czujnik
Odpowiedzi: 3
autor:
turbomachina » 17 kwie 2021, 18:28
Ten temat rozpoczęto 2011 dni temu
Pierwszy post
Koledzy, ja naprawdę szukam i nie mogę znaleźć. To jest tragedia, cały czas jadę na papierku i mierzę w ten sposób. Mam skrypty, wszystko wgrane jak...
Ostatni post
Czy cisza i brak odpowiedzi świadczy o tym, że koledzy nie wiedzą jak mi pomóc? Piszę coś nie tak? Sam mam się nauczyć VB czy inny powód?
- 3 Odpowiedzi
- 1797 Odsłony
Ostatni post autor: turbomachina
29 kwie 2021, 20:15
Która wersja?
Odpowiedzi: 6
autor:
januszjan » 07 kwie 2021, 21:40
Ten temat rozpoczęto 2021 dni temu
Pierwszy post
Którą wersję polecacie jak tą najbardziej stabilną? Tablet samsung z windows 7
Ostatni post
Jeśli laptop jest niewygodny do obsługi maszyny to wydaje mi się, że tablet będzie jeszcze bardziej.
Przecież nie potrzebujesz tabletu trzymać na...
- 6 Odpowiedzi
- 1471 Odsłony
Ostatni post autor: Dolce
22 kwie 2021, 00:11
Mach 3 podczas pracy traci rozum
Odpowiedzi: 2
autor:
michaldzanus » 03 maja 2020, 19:18
Ten temat rozpoczęto 2360 dni temu
Pierwszy post
Mach 3 to oprogramowanie które, wraz LazyCamem tworzy soft dla mojej wycinarki laserowej, która działa świetnie i tnie w sklejce idealnie co do...
Ostatni post
Odświeżę kotleta ponieważ muszę dodać jedno spostrzeżenie odnośnie systemu operacyjnego. Jestem po przeinstalowaniu win7 na kompie. System win7 był...
- 2 Odpowiedzi
- 1850 Odsłony
17 kwie 2021, 18:09
Licencja
Odpowiedzi: 1
autor:
Edwin » 15 kwie 2021, 07:39
Ten temat rozpoczęto 2013 dni temu
Pierwszy post
Po zainstalowaniu mach 3 co należy zrobić z plikiem licencyjny? do którego katalogu przekopiować?
Ostatni post
Do głównego. Jeśli masz licencję na Papa Fabio to się nie dziw, że nie działa ;)
- 1 Odpowiedzi
- 1073 Odsłony
Ostatni post autor: gozdd
15 kwie 2021, 14:08
Oś obrotowa jako wrzeciono
autor:
FTW » 04 kwie 2021, 09:01
Ten temat rozpoczęto 2024 dni temu
Kończę składać 4-tą oś do frezarki, sterowanie CSMIO + Mach3. Jako obrotowa A działa bez problemu, tylko zastanawia mnie czy można ją skonfigurować...
- 0 Odpowiedzi
- 1062 Odsłony
04 kwie 2021, 09:01
Licencja
Odpowiedzi: 2
autor:
januszjan » 27 mar 2021, 19:44
Ten temat rozpoczęto 2032 dni temu
Pierwszy post
1. Jaki jest koszt licencji mach 3?
2. Czy mają jedną licencje mogę zainstalować macha na drugim komputerze?
3. Jaki jest najlepszy Windows pod macha?
Ostatni post
Przy wyborze systemu należy uwzględnić to czy chcesz sterować maszyną poprzez port LPT czy też zastosujesz smoothstepper.
Jeśli zastosujesz...
- 2 Odpowiedzi
- 1225 Odsłony
29 mar 2021, 23:49
Dokładanie kroków
Dziwne zachowanie maszyny
Odpowiedzi: 2
autor:
galon » 19 mar 2021, 17:46
Ten temat rozpoczęto 2040 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich
mam dziwny problem bynajmniej dla mnie ploter plazma jadę od 0 do 1000 jest OK wracam na 0 przyciskiem wróć Z mam -16
nie wiem co...
Ostatni post
Zero ustawiane żeby można było łatwo zmierzyć drogę jaką pokonuje
- 2 Odpowiedzi
- 1221 Odsłony
Ostatni post autor: galon
20 mar 2021, 09:27
Problem z silnikami krokowymi
Odpowiedzi: 7
autor:
andrejch2 » 14 mar 2021, 13:46
Ten temat rozpoczęto 2045 dni temu
Pierwszy post
Mam maly problem mam plyte mach cnc do 5 osi na lpt i podpiete do niej 3 silniki krokowe. Wszystkie sterowniki silnikow dzialaja. Na mach 3 zaden...
Ostatni post
wiec tak winna byla zielona wtyczka która nie łączyła wogóle faz silnika.
poniżej płytka mach 3 i sterowniki, pajeczyna powstała po szukaniu...
- 7 Odpowiedzi
- 1533 Odsłony
Ostatni post autor: andrejch2
15 mar 2021, 07:14
- 0 Odpowiedzi
- 1325 Odsłony
Ostatni post autor: rosepierredole
12 mar 2021, 16:03
Wymiana narzędzia Mach3 kilka pytań
Odpowiedzi: 16
autor:
Alva » 19 sie 2018, 12:59
Ten temat rozpoczęto 2983 dni temu
Pierwszy post
Chciałbym wykonać płaskorzeźbę ( jakiś kwiatek) na frezarce materiał to deska.
Chciałbym najpierw splanować z 1mm deski frezem 2p fi6 a...
Ostatni post
Witam, proszę o pomoc w konfiguracji skryptu. Zależy mi aby makro działało następująco: przytwierdzam materiał do stołu. Na powierzchni materiału...
- 16 Odpowiedzi
- 4821 Odsłony
Ostatni post autor: kubacz1
28 lut 2021, 18:12
Mach 3 PL
Odpowiedzi: 94
autor:
k-m-r1 » 22 sty 2009, 15:58
Ten temat rozpoczęto 6479 dni temu
Pierwszy post
spolszczony mach 3 :cool: jest dostępny u mnie za niewielką opłatą
jest to tylko program Ekran będzie w najbliższym czasie
posiadając polską wersję...
Ostatni post
trzeba powiadomic urząd skarbowy bo niejeden sprzedający na allegro łamie polskie przepisy tak samo po targowiskach trzeba sie przejsc i posprawdzac...
- 94 Odpowiedzi
- 66958 Odsłony
Ostatni post autor: bratanek65
22 lut 2021, 12:22
Mach 3
Problem z osiami
Odpowiedzi: 2
autor:
CNCKarol » 20 lut 2021, 00:04
Ten temat rozpoczęto 2068 dni temu
Pierwszy post
Mam pytanko odnośnie MACH 3
co jest grane a chodzi o jedną os czyli X chodzi o toczenie ale to nie ma
znaczenia czy mill czy turn w...
Ostatni post
program kończy zjazdem na zero programu ale na wyświetlaczu pokazywana jest pozycja ostatniego narzędzia gdyż nie jest wstawione odwołanie jego...
- 2 Odpowiedzi
- 1211 Odsłony
20 lut 2021, 15:29
bazowanie osi
Odpowiedzi: 5
autor:
utopia. » 15 lut 2021, 19:49
Ten temat rozpoczęto 2072 dni temu
Pierwszy post
panowie mam problem z bazowaniem osi.
Jak przy pomocy klawiatury jeżdzę osiami XYZ krańcówki normalnie działają , program pokazuje zadziałanie...
Ostatni post
Wklej ten kawałek dokumentacji.
- 5 Odpowiedzi
- 1544 Odsłony
Ostatni post autor: lepi
16 lut 2021, 11:56
Krańcówki
Odpowiedzi: 4
autor:
parafoil » 31 sty 2021, 15:58
Ten temat rozpoczęto 2087 dni temu
Pierwszy post
Krańcówki to zakładka: Input Signals cz Output Signals?
Ostatni post
Mam taka plytke z ptaszkiem i podlaczone wg schematu z pliku z plyty od
chinczyka, dziala 100%. Masz podlaczone 24V?
- 4 Odpowiedzi
- 1325 Odsłony
05 lut 2021, 00:19
Pomoc w skonfigurowaniu jednej osi
Odpowiedzi: 2
autor:
Edwin » 30 sty 2021, 15:10
Ten temat rozpoczęto 2088 dni temu
Pierwszy post
Mógłby ktoś pomóc w ustawieniu macha na 1 oś?
z resztą sam sobie poradzę, mam taką płytkę sterującą
Podpiąłem prawidłowo jedną oś /Y/ - sterownik -...
Ostatni post
a to działa z Mach3? bo na str. napisali że : Dotyczy wszystkich wersji oprogramowania DrufelCNC. a nie mach3 (nie...
- 2 Odpowiedzi
- 1266 Odsłony
04 lut 2021, 12:09
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
