Mach 3 PL
dziabi3
Posty w temacie: 9
#91
Post napisał: dziabi3 » 19 mar 2013, 18:38
a no własnie jest taki skecz że nieraz pauza działa ok a nie raz nie
ja się o tym przekonałem przy uruchamianiu frezarki co lekka raczej nie była .
możliwe że w wersji testowej 067 jest już to poprawione , w wersji 066 była kiszka , loteria raz nie działała , czasami nie można było wystartować po pauzie .
dlatego jestem przekonany tylko do 022 żaden inny nie wchodzi w grę.
Jak będę miał troszkę czasu to usiądę i postaram się opisać te błędy
W 066 jest też problem delayami wrzeciona , potrafią nie działać prawidło tzn czasami wogule ich niema
jutro będę testował 066 pod plazmą bo podobno się kisi ale to dopiero jutro napiszę co i jak
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
marekesz
Re: Mach 3 PL
#92
Post napisał: marekesz » 11 lis 2018, 11:36
...Podsumowując tą część dyskusji: polskie piekiełko...
Bonczuk
Re: Mach 3 PL
#93
Post napisał: Bonczuk » 20 sty 2019, 17:36
Czy oferta sprzedaży tego programu (nakładki) jest nadal aktualna?
Już dawno nikt nie pisał w tym wątku.
Jaka jest aktualna wersja?
Jaka cena?
Jak dokonać zakupu?
Proszę odpowiedź na prv: [email protected]
Wysyłałem wiadomość na email autora, ale chyba ma przepełnioną skrzynkę.
BartłomiejUrban
Re: Mach 3 PL
#94
Post napisał: BartłomiejUrban » 13 mar 2020, 22:30
BRAWO panowie BRAWO widzę wsparcie i zachętę. Dzięki takim osobnikom lepiej odwiedzać fora zagraniczne.
Miłego dnia życzę.
bratanek65
Re:
#95
Post napisał: bratanek65 » 22 lut 2021, 12:22
k-m-r1 pisze:
24 sty 2009, 21:04
trzeba powiadomic urząd skarbowy bo niejeden sprzedający na allegro łamie polskie przepisy tak samo po targowiskach trzeba sie przejsc i posprawdzac
myślę, że temat został wyczerpany
Niezły zj**.
"Let's Go Brandon"
