Dyskusje dotyczące programowania G-Code
- 0 Odpowiedzi
- 193587 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
Programowanie w Gcode
kod G10
Odpowiedzi: 6
autor:
bogdan.zych » 13 sie 2018, 06:11
Ten temat rozpoczęto 2989 dni temu
Pierwszy post
Witam, potrzebuje zeby ktos wytlumaczylk mi znaczenie kodu G10.Kiedy go stosowac i jak .
Moja maszyna to fanuc m16 z ace i ruchomym obrotowym stolem....
Ostatni post
Czy dobrze rozumiem że w fanucu G10 to tak jak G59 w siemensie? Przesuniecie punktu G54 i jak dopiszemy X10 to ten X0 bedzie przesuniety o 10...
- 6 Odpowiedzi
- 2519 Odsłony
Ostatni post autor: WZÓR
30 sie 2018, 16:50
- 0 Odpowiedzi
- 1396 Odsłony
Ostatni post autor: RomanJ4
28 sie 2018, 08:17
G70,G71,Tipy,Korekcje ,czy wszytko jest dobrze proszę o pomoc +zdjęcia
Odpowiedzi: 17
autor:
arek172 » 24 sie 2018, 16:21
Ten temat rozpoczęto 2978 dni temu
Pierwszy post
1.Witam mam pytanko czy oto ten cykl G71 i G70 jest dobrze napisany na obróbkę detalu . Nigdy tych cykli nie używałem i nie chce się później męczyć i...
Ostatni post
Amen, dzisiaj trzeba dać na tacę i się będzie toczyło.
- 17 Odpowiedzi
- 6055 Odsłony
Ostatni post autor: cosmonet
26 sie 2018, 06:01
Program na wiercenie
Fanuc gcode
Odpowiedzi: 13
autor:
bogdan.zych » 12 sie 2018, 03:55
Ten temat rozpoczęto 2990 dni temu
Pierwszy post
Witam, zaczalem prace w USA na maszynie Fanuc 16 z ace 130 ze stolem.
Jestem laikiem natomiast w pracy ucza nas podstaw. Pracujemy oczywiscie na...
Ostatni post
Witam ja taki program pisalem parametrycznie oto przyklad z objaśnieniem wiercenia i odrazu jest gwintowanie a co do błędu to chodzi o G70 i...
- 13 Odpowiedzi
- 4688 Odsłony
Ostatni post autor: rafa30
21 sie 2018, 14:16
Jak stopniowo pogłębiać promień
Odpowiedzi: 9
autor:
marins87 » 08 sie 2018, 18:41
Ten temat rozpoczęto 2994 dni temu
Pierwszy post
Witam. Tak jak w tytule. Jeśli mam wyliczony jakiś promień to jak powinna wyglądać formuła aby stopniowo toczyć? Jeśli promień miałby być np r30 w...
Ostatni post
Na filmiku, widać jak gość wczytuje pliki przez dxf2gcode do linuxcnc. Odrazu po załadowaniu, widać przejścia skrawania a nie sam kontur. Czy gdzieś...
- 9 Odpowiedzi
- 2108 Odsłony
Ostatni post autor: marins87
12 sie 2018, 17:05
Jak komenda do zatrzymania programu na dany okres czasu
Odpowiedzi: 10
autor:
radko_ » 02 mar 2007, 12:30
Ten temat rozpoczęto 7171 dni temu
Pierwszy post
tak jak w temacie
pozdrawiam
Ostatni post
Zależy od zapisu czy jest kropka czy też tej kropki brak.
Z kropką są to sekundy,
Bez kropki milisekundy.
Ot cała różnica.
- 10 Odpowiedzi
- 19847 Odsłony
05 sie 2018, 15:01
Lazycam problem
Lazycam problem
autor:
Aleksandrowiczm » 23 lip 2018, 18:27
Ten temat rozpoczęto 3010 dni temu
Witam Wszystkich ,
Otóż mam duży problem i bardzo liczę na waszą pomoc. Po pewnej burzy spalił mi sie dysk w komoputerze ( w zasadzie to cały komp)...
- 0 Odpowiedzi
- 1312 Odsłony
Ostatni post autor: Aleksandrowiczm
23 lip 2018, 18:27
G-kod na krzywkę
Odpowiedzi: 22
autor:
kamar » 09 cze 2018, 14:09
Ten temat rozpoczęto 3054 dni temu
Pierwszy post
Ma ktoś możliwość wygenerować ścieżkę narzędzia krzywki ale na dwie osie tj. A Z ; A X lub A Y ?
W Fusionie chyba nie ma takiej opcji (albo...
Ostatni post
I wspólnymi siłami udało się robotę zrobić :)
- 22 Odpowiedzi
- 5042 Odsłony
Ostatni post autor: kamar
22 cze 2018, 17:11
slot abdolutnie i inkrumentslnie
Odpowiedzi: 6
autor:
Pavllo7 » 06 cze 2018, 23:28
Ten temat rozpoczęto 3056 dni temu
Pierwszy post
Mam taki problem z slotem Rysunek jest w zalaczniku Jeden program jest z współrzędnymi absolutnymi i on dzial drugi ten sam slot...
Ostatni post
Co zle robie w tym programie
T20 M6
G0 G90 G54 X82.292 Y 0 S1500
G43 H20 Z5. M8
G01 Z0 F500
M97 P1
G0 Z100.
N1
G91G41D20G01 Z-5. F200
Y12.7...
- 6 Odpowiedzi
- 1579 Odsłony
Ostatni post autor: Pavllo7
08 cze 2018, 05:47
Toczenie gwintu
Odpowiedzi: 6
autor:
AdamSos » 30 maja 2018, 22:52
Ten temat rozpoczęto 3063 dni temu
Pierwszy post
Witam!
Mam do zrobienia pewien detal i utknąłem przy cyklu toczenia gwintu.Moje pytanie jest następujące:Jak wglądałby cykl toczenia gwintu M36x2?
Z...
Ostatni post
Tylko nie każdy ma manuala i musi korzystać z g92
- 6 Odpowiedzi
- 1571 Odsłony
Ostatni post autor: mag999
01 cze 2018, 21:03
czy jest tu błąd?
Gkod
Odpowiedzi: 1
autor:
grzeszko » 24 maja 2018, 19:50
Ten temat rozpoczęto 3070 dni temu
Pierwszy post
witam, mam taki problem iż wziąlem program z małej maszyny, fanuc sterowanie, przerobiłem sobie na haas VF3 i chciałem sobie objechać, jakie było...
Ostatni post
Haas powinien ci podawać w którym miejscu jest błąd i o co chodzi.co do korekty narzedzia to jesli ma liczyć to tabela musi być uzupełniona. Ilość...
- 1 Odpowiedzi
- 1381 Odsłony
Ostatni post autor: Arias2
30 maja 2018, 12:25
G-CODE nie chce działać (nie czyta projektu)
Odpowiedzi: 2
autor:
korek123 » 12 maja 2018, 21:13
Ten temat rozpoczęto 3081 dni temu
Pierwszy post
Cześć mam problem z tym programem otóż gdy wybiorę projekt i kliknę SEND to od razu wyskakuje komunikat że już projekt został ukończony (narysowany)...
Ostatni post
mam nadzieję że napisałem jasno
Schlebiasz sobie :)
Jak GRLB to inny dział jest od tego.
Ale:
- nie wiem w czym generujesz kod, ale zauważyłem, że...
- 2 Odpowiedzi
- 1578 Odsłony
Ostatni post autor: tomcat65
13 maja 2018, 23:46
Mach 3 powiekszone współrzedne
Odpowiedzi: 2
autor:
adrian.holik » 11 maja 2018, 16:28
Ten temat rozpoczęto 3083 dni temu
Pierwszy post
Witam.Generujac gkody w sheetcam i wczytujac do macha okazuje sie ze sa 10x wieksze np. Sheetcam x 123 y354 to w machu wyskakuja x 1230 y 3540.Nie...
Ostatni post
Po za tym jak puszcze cykl frezowania jakiegoś elementu to osie zaczynają dawać odgłos chrupania jagby wszystkie łożyska były zajechane.Po...
- 2 Odpowiedzi
- 1267 Odsłony
Ostatni post autor: adrian.holik
11 maja 2018, 22:22
Gcode w cimco do linux cnc problem
Odpowiedzi: 5
autor:
daniels55 » 05 maja 2018, 10:55
Ten temat rozpoczęto 3089 dni temu
Pierwszy post
Witam. Zaczynam zabawę z cnc więc proszę o wyrozumiałość.
Mam problem z gcode.
Utworzyłem kod ponieważ chcę zrobić formę
Po odpaleniu w linux...
Ostatni post
Dokladnie tak jest. Zeby wykonać ruch do pozycji z kompensacja trzeba byc od tej pozycji odsunietym o co najmniej odległość kompensacji
- 5 Odpowiedzi
- 1671 Odsłony
Ostatni post autor: Steryd
08 maja 2018, 17:38
Potrzebna pomoc w wygenerowaniu G kodu
autor:
KarolCow » 30 kwie 2018, 19:41
Ten temat rozpoczęto 3094 dni temu
Witam. Na poczatku chciałem przeprosic jesli w zlym miejscu wrzucam temat, lecz zalezy mi na czasie a zwarzywszy na to iz weekend majowy zaczął sie...
- 0 Odpowiedzi
- 1306 Odsłony
Ostatni post autor: KarolCow
30 kwie 2018, 19:41
dokładne obrócenie wrzeciona
Odpowiedzi: 3
autor:
grzeszko » 20 kwie 2018, 15:27
Ten temat rozpoczęto 3104 dni temu
Pierwszy post
nie wiem czy dobrze zatytułowałem ale mam mały problem. mam fazownika i musze zrobić faze od tyłu w pełnym materiale.
problem w tym że ten fazownik...
Ostatni post
to narzedzie ma tylko jedna plytke, zobacze czy zadziała najpierw w MDI, dzięki :)
- 3 Odpowiedzi
- 1841 Odsłony
Ostatni post autor: grzeszko
22 kwie 2018, 17:21
grawerowanie
Odpowiedzi: 2
autor:
elipsesmi » 31 lip 2017, 22:25
Ten temat rozpoczęto 3366 dni temu
Pierwszy post
Panowie poszukuje jakieś aplikacji na Windows do generowania kodu na grawer typu AB 12345 , żeby generował kod na haidenhaim , fanuc , okuma
Ostatni post
Ja sie zajmowalem tworzeniem oporgramowania CAD/CAM od początku mojej kariery. Pracowałem dla zachodnich firm (tylko). Napisałbym dla Pana takie...
- 2 Odpowiedzi
- 3228 Odsłony
Ostatni post autor: gpone
14 kwie 2018, 09:36
CAM pod DOS'a - poszukuję
Odpowiedzi: 4
autor:
lukg20 » 08 kwie 2018, 09:49
Ten temat rozpoczęto 3116 dni temu
Pierwszy post
Poszukuję jakichś najlepiej darmowych programów CAM pod DOSa.
Znacie jakieś ?
Ostatni post
Dawno dawno temu wszystkie programy były pisane pod DOS-a. Jest inny problem, chodzi o kompatybilność tych programów z obecnymi obrabiarkami. Sam...
- 4 Odpowiedzi
- 1714 Odsłony
Ostatni post autor: jasiu...
14 kwie 2018, 09:20
Mach3 frezowanie linii
Odpowiedzi: 1
autor:
DeadCanDance1 » 11 kwie 2018, 12:14
Ten temat rozpoczęto 3113 dni temu
Pierwszy post
Witam, zaczynam prace z tym programem a tak naprawde jestem zielony w tych tematach, jak narazie zrobilem rysunek w autocadzie i wygenerowalem kod w...
Ostatni post
Narysuj sobie swój program w CIMCO.
Zobaczysz za co odpowiada każdy blok programu i sobie zmienisz.
G1 to przejazdy robocze, roboczy posuw,...
- 1 Odpowiedzi
- 1446 Odsłony
Ostatni post autor: zibi
11 kwie 2018, 12:57
Frezowanie litery P i R
Odpowiedzi: 2
autor:
AdamSos » 02 kwie 2018, 00:00
Ten temat rozpoczęto 3122 dni temu
Pierwszy post
Witam.Mam pewien problem.Mianowicie muszę wyfrezować kilka słów w kawałku materiału i największy problem sprawiły mi litery P i R.Nie potrafię...
Ostatni post
Do literki potrzebny CAD?
Papier milimetrowy i ołówek.
Od razu dodam dla niektórych, ze mozna rysowac w skali. Mozna tez mając literkę d obrócić...
- 2 Odpowiedzi
- 1440 Odsłony
Ostatni post autor: lepi
02 kwie 2018, 08:34
Okrągła kieszeń w Mach3
Odpowiedzi: 1
autor:
exequtor » 24 mar 2018, 22:27
Ten temat rozpoczęto 3130 dni temu
Pierwszy post
Wymarzyłem sobie Gcode który wyfrezuje mi okrągły otwór o zadanej średnicy i głębokości.
Utknąłem na etapie gdzie program wykonał już pierwszy...
Ostatni post
Problematyczna linijka nie jest problemem, tylko źle umieszczona, czegoś też brakuje . Zapomniałeś też przywrócić niektóre zmienne do pierwotnej...
- 1 Odpowiedzi
- 1491 Odsłony
26 mar 2018, 02:27
Układ współrzędnych
Odpowiedzi: 1
autor:
abcdef » 24 mar 2018, 18:49
Ten temat rozpoczęto 3131 dni temu
Pierwszy post
Witam, czy we frezarkach 4 i 5 osiowych układ współrzędnych obrabianego detalu jest związany z przedmiotem na stałe? Da się pisać programy z palca...
Ostatni post
Aloha jest związany z przedmiotem Baza nigdy nie jest związana z detalem. Baza ma określone położenie w przestrzeni maszyny. Rusz detalem to się...
- 1 Odpowiedzi
- 1183 Odsłony
Ostatni post autor: capt.d.
24 mar 2018, 20:08
Odpowiednik Funkcji M120 LA dla Fanuc
autor:
haerde » 05 mar 2018, 01:32
Ten temat rozpoczęto 3150 dni temu
Witam jak w temacie: poszukuje informacji na temat odpowiednika funkcji M120 Obliczanie wstępne konturu ze skorygowanym promieniem dla frezarki ze...
- 0 Odpowiedzi
- 1280 Odsłony
Ostatni post autor: haerde
05 mar 2018, 01:32
mach nie czyta makro w g-kodzie
Odpowiedzi: 9
autor:
tomekgilowice » 22 lut 2018, 17:50
Ten temat rozpoczęto 3161 dni temu
Pierwszy post
witam
Przeszukałem chyba całe forum i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie, stąd też założyłem nowy post.
Otóż zrobiłem sobie plazmę.
Programy...
Ostatni post
Problem rozwiązany
Tak jak kolega mtryb14 działa
W Lazy Camie w zakładce Layers ustawiłem wysokość przelotową na 20, głebokość pracy na 1.5, wysokość...
- 9 Odpowiedzi
- 2121 Odsłony
Ostatni post autor: tomekgilowice
24 lut 2018, 18:06
powtarzanie.... potrzebny kod G
Odpowiedzi: 19
autor:
dako » 15 wrz 2007, 15:07
Ten temat rozpoczęto 6974 dni temu
Pierwszy post
mam napisany program do wycinania elementów...
jest tylko jedna sekwencja (N1) bo tylko jeden element jest na programie.
po wyceciu elementu wpisalem...
Ostatni post
Bardzo dziękuję, wiercenie w pętli okazało się rewelacyjne. Przerobiłem je na planowanie powierzchni o zadanej długości i szerokości.
a także:...
- 19 Odpowiedzi
- 10723 Odsłony
Ostatni post autor: exequtor
23 lut 2018, 13:54
G-code - stolarski wczep prosty
jak wyfrezować połączenie stolarski pod kontem prostym
autor:
exequtor » 22 lut 2018, 21:39
Ten temat rozpoczęto 3160 dni temu
Niedawno wszedłem w posiadanie na drodze kupna frezarkę CNC 3040 i na niej uczę się G code jestem początkujący posługuje się programem Mach3....
- 0 Odpowiedzi
- 1452 Odsłony
22 lut 2018, 21:39
Karta instrukcyjna.
Odpowiedzi: 3
autor:
jankowalskigodzinski » 24 sty 2018, 12:52
Ten temat rozpoczęto 3190 dni temu
Pierwszy post
Witam, kiedyś na tokarki konwencjonalne robiło się takie karty:
Pytanie jak to teraz wygląda na obrabiarkach CNC? Bo jest plan kontroli(co...
Ostatni post
Karta instrukcyjna jednocześnie może stać się kartą kontroli wymiarów (głównie tolerowanych).
Ciekawe zagadnienie wymuszające samokontrolę wykonawcy...
- 3 Odpowiedzi
- 7721 Odsłony
Ostatni post autor: chuliganus
22 lut 2018, 08:23
G code wałek
Odpowiedzi: 6
autor:
Yeager » 21 lut 2018, 17:27
Ten temat rozpoczęto 3162 dni temu
Pierwszy post
Witam, czy mógłby ktoś napisać do tego kod? Chciałbym go porównać ze swoim i sprawdzić gdzie mam błędy.
Z góry dziękuję :)
G18 G21 G90
G0 X0 z0...
Ostatni post
Porozmawiałem z paroma osobami i chciałbym was poprosić o sprawdzenie tego kodu i ewentualne poprawienie
G54 G90 G99 G97
M3 S910 F0,4
T0102
G0 X31...
- 6 Odpowiedzi
- 2878 Odsłony
Ostatni post autor: Yeager
21 lut 2018, 21:57
kolejność pisania komendy - G code
S1000 M03 czy M03 S1000
Odpowiedzi: 16
autor:
sajklop » 15 lut 2018, 16:26
Ten temat rozpoczęto 3168 dni temu
Pierwszy post
Czy ma znaczenie czy w wierszu napiszę
S1000 M03
czy
M03 S1000
Pytam ponieważ w internecie ,niektórzy piszą to zamiennie
Drugie pytanie :)...
Ostatni post
WZÓR
Dzięki za załącznik
Windows vista ,ale jeszcze na laptopie spróbuje bo tam mam win 7 to nie powinno być problemu.
Arias2
dzięki za wyjaśnienie...
- 16 Odpowiedzi
- 5187 Odsłony
Ostatni post autor: sajklop
18 lut 2018, 12:03
Nie pełny rysunek
Odpowiedzi: 4
autor:
sivven1 » 07 lut 2018, 19:38
Ten temat rozpoczęto 3176 dni temu
Pierwszy post
Witam mam taki problem mianowicie narysowałem element w auto cadzie w formacie .dfx później plik wrzuciłem do lazycama żeby go z konwertować na...
Ostatni post
to jest element z kodu tego co był na początku? u mnie to jakoś inaczej wygląda... coś lazycam chyba krzaczy...
może spróbuj wygenerować kod ESTLCam?
- 4 Odpowiedzi
- 1464 Odsłony
Ostatni post autor: Petroholic
12 lut 2018, 19:55
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
