W każdym chyba niestety nie ma, bo z Fusionem długo walczyłem bez efektów.
G-kod na krzywkę
- Posty w temacie: 11
Re: G-kod na krzywkę
Przekaże, może załapie
Dzięki.
Butler
- Posty w temacie: 7
Mniej zaawansowane narzędzie to "Rotary" -
w "Surface" zaznaczyć trzeba powierzchnie, metoda prowadzenie ścieżki "Rotary cut", Output format 4x, oś obrotu X, zaznaczyć "Use Center Point", reszta to zabawa z dokładnością, strefą bezpieczeństwa, dojazdami itd.
Bardziej zaawansowane narzędzie to "Multisurface 5 axis" - ustawienie w sumie te same co w poprzedniej, ale bardziej trzeba pogrzebać bo ogólnie jest więcej możliwości
Steryd
Tego nie doczytalem. W sumie da sie zrobic, tylko trzeba w postprocesorze podlubac... jak. Chcesz robic krzywke z czwartej osi, to w camie trzeba przejsc na obrobke symultaniczna, w sumie w notatniku dosc proste do ogarniecia, jak fusion ma 3+ to pewnie tez sie da, ale juz go wyrzucilem...
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Tak dla nauki Mastercama próbowałem wygenerować tą krzywkę z linka i prawie się udało.
Na tych okrągłych płaszczyznach jedzie dobrze ale na płaskich przesuwa również osią "Y"
Powie ktoś dlaczego ? Nie wyłączyłem czegoś ?
Butler
Ja mam 2018...pytia pisze:Nie widzę nic takiego. Na pewno jest w x6 ?
Korekty? Co nie pasi?kamar pisze:W razie gdyby się udało zrobić te kody to ja je poproszę Były korekty .
