kolejność pisania komendy - G code
S1000 M03 czy M03 S1000
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Re: kolejność pisania komendy - G code
Post napisał: WZÓR » 17 lut 2018, 16:14
sajklop pisze: ↑
17 lut 2018, 00:42
.... W mojej okolicy większość pracuje na Haas - jakieś 60% firm więc nie ma sensu uczyć się jakiegoś dodatkowego sterowania bo płacą tyle samo . Wymogi to znajomość sterowania Haas , g -code , realizacja prostych projektów zgodnie z rysunkiem maszynowym i ew. autocad w 2D i tyle .
Wszystko weryfikują podczas rekrutacji :), gdzie ty stajesz przed maszyną i masz wykonać określony detal przy pomocy G code czy coś tam zaprojektować na autocad ....
Jakie stawki proponują , jak wyżej wspomniana weryfikacja wyjdzie pozytywnie dla aplikanta?
Ja po 10 latach na Haas (obsługa z pozycji operator - ustawiacz , ze znajomością programów CAD/CAM) ten etap przechodzę znośnie.
Druga część rozmowy kwalifikacyjnej przechodzi fatalnie.
Po zasugerowaniu stawki z mojej strony nagle urywa się rozmowa. :mrgreen:
...... , a wiele nie żądam.
sajklop
Post napisał: sajklop » 17 lut 2018, 16:40
WZÓR pisze: ↑
17 lut 2018, 16:14
Z doświadczeniem zawodowym jak Ty ? czy Świeżak po kursie ,któremu udało się przejść weryfikacje ? Jak ten drugi to na rękę 1600 zł przez okres minimum 3 miesiące . Później to zależy czy prywaciarzowi zależy, przy czym pracujesz i jak ogólnie spisuje się pracownik . Czy się się kształci , rozwija ,ale po roku nie wyciągnie więcej na rękę niż 2100 . Ty z 10 letnim doświadczeniem mógłbyś liczyć na max. 2500 - 2700 na rękę przy 3 osówce i z 2700 -2900 pod warunkiem ,że 3D , oraz obrabiarki - 5 osiowe .
WZÓR pisze: ↑
17 lut 2018, 16:14
Bo pewnie minimum krzyczysz sobie 4- 5 tysięcy :) i masz do tego prawo z takim doświadczeniem , wiedzą . Za granicą moich dwóch braci na CNC - również haas wyciągają 10 tysięcy złotych na miesiąc ,a pracy, obowiązków 2 x mniej niż w Polsce ,a mają raptem tylko 2 lata doświadczenia. CI co pracuję na 5 osiówce wyciągają 12 -13 tysięcy ,a jak jakiś sterownik egzotyczny i prywaciarz potrzebuje na już to nawet więcej .
Ja się tylko dlatego uczę na haas i będę pracował za najniższą krajową żeby zdobyć wiedzę , doświadczenie . Po roku bracia mnie ściągają do siebie więc jakoś ścierpię te niskie zarobki :)
W Polsce nie opłaca się na chwilę obecną pracować w tym zawodzie przynajmniej jeżeli mowa jest o Haas i moich okolicach bo w Warszawie na pewno można więcej zarobić
Post napisał: WZÓR » 17 lut 2018, 18:58
sajklop pisze: ↑
17 lut 2018, 16:40
.... Ty z 10 letnim doświadczeniem mógłbyś liczyć na max. 2500 - 2700 na rękę przy 3 osówce i z 2700 -2900 pod warunkiem ,że 3D , oraz obrabiarki - 5 osiowe . ....
I w tym momencie świat przestał dla mnie istnieć ..... :mrgreen:
p.s.
Wracając do tematu.
Pobierz sobie załącznik ........ , tak ja sobie kiedyś co nie co poukładałem.
piotrp133
Post napisał: piotrp133 » 17 lut 2018, 19:37
To właśnie podsumowałeś swoje ambicję. :P
Post napisał: WZÓR » 17 lut 2018, 19:57
sajklop pisze: ↑
17 lut 2018, 00:42
mryellow pisze: ↑
16 lut 2018, 21:53
ściągnij sobie symulator HAASA dla frezarki aby oswoić się z pulpitem.
Symulat Haas nie działa na moim systemie . Zwiesza się . ....
Ściągnij tu ;
symulator-lathe-v9-1-oraz-mill-v16-1-ma ... 25-20.html
Jest aktualizacja , która ponoć działa.
P.s.
A jaki masz system , że nie działa?
Arias2
Post napisał: Arias2 » 17 lut 2018, 22:43
sajklop pisze:Czy ma znaczenie czy w wierszu napiszę
S1000 M03
czy
M03 S1000
Niema znaczenia, ale może wystąpić sytuacja że pisząc pierwsze M3 wywoła poprzednią prędkość obrotową, a S1000 będzie zaczytane i będzie wisiało aż do kolejnego wywołania obrotów.
Wszystko zależne jest od sterownika danej maszyny.
sajklop
#17
Post napisał: sajklop » 18 lut 2018, 12:03
Dzięki za załącznik
Windows vista ,ale jeszcze na laptopie spróbuje bo tam mam win 7 to nie powinno być problemu.
Arias2
dzięki za wyjaśnienie
piotrp133
Raczej własny punkt widzenia przedstawiłem:)
Wróć do „G-CODE - programowanie”
