czy jest tu błąd?
Gkod
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
grzeszko
czy jest tu błąd?
Post napisał: grzeszko » 24 maja 2018, 19:50
witam, mam taki problem iż wziąlem program z małej maszyny, fanuc sterowanie, przerobiłem sobie na haas VF3 i chciałem sobie objechać, jakie było moje zdziwienie gdy podczas objezdzania maszyna wywaliła kupe błedów i alarmów, odnosnie błędu kompensacji, błędu w programie, błędu zbyt dużej ilości znaków błedu znaku / i tym podobne, za nic nie mogłem dojść o co chodzi i dałem sobie spokój. co dziwnego, na małej maszynie przy inentycznych narzedziach wszystko działa jak powinno. może ktos mi wytłumaczy czemu haas tego nie czyta?
Kod: Zaznacz cały
N100(KOPIERFRAESER D52 R6)
(GOEDDE-WZB10776)
(WALTER---)
G0G91G28Z0
T19 M6
S1200F4200M3
G0G90G54G40X0Y64
G43 H19 D19 Z30
G1Y-5
G0Z35
G0Y64
G0Z29
G1Y-5
G0Z35
G0Y64
G0Z28
G1Y-5
G0Z35
G0Y64
G0Z27
G1Y-5
G0Z35
G0Y64
G0Z26
G1Y-5
G0Z35
G0Y64
G0Z25
G1Y-5
G0Z35
G0Y64
G0Z24
G1Y-5
G0Z35
G0Y64
G0Z23
G1Y-5
G0Z35
G0Y64
G0Z22
G1Y-5
G0Z35
G0Y64
G0Z21
G1Y-5
G0Z35
G0Y64
G0Z20
G1Y-45F2000
G1X5
G1Y64
G0Z35
G0X-64.43Y41.321
G0Z20
#1= 19
N101G0 Z#1
G1G41X-41.93Y2.35F4200
G1X15.805Y35.683
G0Z35
G0X-64.43Y41.321
#1= #1 - 1
IF [ #1 GE 11 ] GOTO101
G0G40X-64.43Y41.321
G0Z10
G1G41X-41.93Y2.35F2000
G1X15.805Y35.683
G0Z100
G0G40X200Y-45
G0Z35
#1= 19
N102G0 Z#1
G1G41X224.592Y-2.651F4200
G1X161.526Y33.76
G0Z35
G0G40X200Y-45
#1= #1 - 1
IF [ #1 GE 21 ] GOTO102
G0G40X200Y-45
G0Z20
G1G41X224.592Y-2.651F2000
G1X161.526Y33.76
G0 G40 Z35
G0G40Z100M9
G0G91G28Z0M5
N200
(WSPL FRAESER D20-D52 R2)
(PRO11822)
G0G91G28Z0
T20M6
S1525M3
G0G90G54G40X-64.43Y41.321
G43 H20 D20 Z30 M8
G1Z10F2000
G1G41X-41.93Y2.35
G1X15.805Y35.683F1000
G0Z100
G0G40X207.092Y-32.962
G0Z30
G1Z20F2000
G1X161.526Y33.76F1000M9
G0G40Z100M5
G0G91G28Z0M19
N300(VHM SCHAFT D12)
G0G91G28Z0
T24M6
S3500M3
G0G90G54G40X96.748Y116.392
G43 H24 D24 Z100
G0Z-10M8
G1G41X106.472Y127.813F1000
G1X98.069Y134.968
G3X88.065Y135.263I-5.186J-6.091
G1X88.064Y135.263
G3X86.984Y134.3I5.352J-7.092
G1X13.448Y126.638
G3X4.122Y126.48I-4.539J-7.385
G3X1.008Y120.405I3.882J-5.825
G1X1.548Y105.268
G1G40X16.538Y105.802
G0X96.892Y118.254
G1G41X106.616Y129.675
G1X98.213Y136.83
G3X88.209Y137.125I-5.186J-6.091
G1X88.208Y137.125
G3X87.128Y136.162I5.352J-7.092
G1X13.592Y128.5
G3X4.266Y128.342I-4.539J-7.385
G3X1.152Y122.267I3.882J-5.825
G1X1.692Y107.13
G1G40X16.682Y107.664
G0X96.892Y118.254
G1X98.213Y136.83
G1X88.208Y137.125
G1X13.592Y128.5
G1X1.692Y107.13
G0Z100
G0X50.541Y53.439
G0Z-10
G1G41X40.809Y42.025
G3X67.698Y30.559I31.789J37.289
G1X128.709Y24.426
G3X144.257Y34.09I1.5J14.925
G3X144.609Y35.114I-9.231J3.745
G1G40X130.179Y39.211
G0X49.892Y52.678
G1G41X40.16Y41.264
G3X67.598Y29.564I32.438J38.05
G1X128.609Y23.431
G3X145.189Y33.727I1.6J15.92
G3X145.571Y34.841I-10.162J4.108
G1G40X131.141Y38.938
G0Z100M9
G0G91G28Z0M5
N400(U-BOHRER D16.5)
(PRO10818)
T25 M6
S2850F200M3
G0G90G54G40X170Y0
G43 H28 Z100M8
G98G83R25Z-31Q5
X0Y0
G80M9
G0G91G28Z0M5
N500(Rozwiertak D17 F7)
T8M6
S2600F1100M3
G0G90G54G40X170Y0
G43H8Z100M8
G98G85Z-30R25M8
G80M9
G0G91G28Z0M5
N600(VHM FRAESER D8 - D16)
G0G91G28Z0
T14 M6
S6000F1000M3
G0G40G90G54X0.Y0.
G43 H14 D14 Z43.M8
G1Z40.
#1=22
#2=-27
G1G41X0.5Y8.5
N103G1X-0.5Y8.5Z#1
#1=#1-0.25
G3X-9.Y0.R8.5Z#1
#1=#1-0.25
G3X-0.5Y-8.5R8.5Z#1
#1=#1-0.25
G1X0.5Y-8.5Z#1
#1=#1-0.25
G3X9.Y0.R8.5Z#1
#1=#1-0.25
G3X0.5Y8.5R8.5Z#1
#1=#1-0.25
IF[#1GE#2]GOTO103
G0G40X0.Y0.
G0Z200.
G0G91G28Z0
( G55)
N650(KOPIERFRAESER D52 R6)
(WZB10776)
G0G91G28Z0
T19 M6
M01
S1200M3
G0G90G55G40X-212.301Y-26.732
G43 H19 D19 Z30
G1G42X-225.801Y-3.349F4200
G1X-143.529Y44.151
G0Z35
G0G40X-212.301Y-26.732
G0Z29
G1X-143.529Y44.151
G0Z35
G0Z28
G1X-143.529Y44.151
G0Z35
G0Z27
G1X-143.529Y44.151
G0Z35
G0Z26
G1X-143.529Y44.151
G0Z35
G0Z25
G1X-143.529Y44.151
G0Z35
G0Z24
G1X-143.529Y44.151
G0Z35
G0Z23
G1X-143.529Y44.151
G0Z35
G0Z22
G1X-143.529Y44.151
G0Z35
G0Z21
G1X-143.529Y44.151
G0Z35
G0Z20
G1G42X-225.801Y-3.349F2000
G1X-143.529Y44.151
G0G40Z100
G0G55G40X42.301Y-26.732
G0Z30
G1G41X55.801Y-3.349F4200
G1X-26.471Y44.151
G0Z35
G0G40X42.301Y-26.732
G0Z29
G1G41X55.801Y-3.349
G1X-26.471Y44.151
G0Z35
G0Z28
G1G41X55.801Y-3.349
G1X-26.471Y44.151
G0Z35
G0Z27
G1G41X55.801Y-3.349
G1X-26.471Y44.151
G0Z35
G0Z26
G1G41X55.801Y-3.349
G1X-26.471Y44.151
G0Z35
G0Z25
G1G41X55.801Y-3.349
G1X-26.471Y44.151
G0Z35
G0Z24
G1G41X55.801Y-3.349
G1X-26.471Y44.151
G0Z35
G0Z23
G1G41X55.801Y-3.349
G1X-26.471Y44.151
G0Z35
G0Z22
G1G41X55.801Y-3.349
G1X-26.471Y44.151
G0Z35
G0Z21
G1G41X55.801Y-3.349
G1X-26.471Y44.151
G0Z35
G0Z20
G1G41X55.801Y-3.349F2000
G1X-26.471Y44.151
G0G40Z200M9
G0G91G28Z0M5
N700(WSPL FRAESER D20-D52 R2)
(PRO11822)
G0G91G28Z0
T20 M6
S1525M3 T19
G43 H20 D20 Z30M8
G1Z20F2000
G1X-143.529Y44.151F1000
G0G40Z100
G0Z30
G1Z20F2000
G1G41X55.801Y-3.349
G1X-26.471Y44.151F1000
G0G40Z100M5
G0G91G28Z0M19
G00 G90 G53 Y0
M01
M30
dopiero się uczę
Arias2
Re: czy jest tu błąd?
Post napisał: Arias2 » 30 maja 2018, 12:25
Haas powinien ci podawać w którym miejscu jest błąd i o co chodzi.co do korekty narzedzia to jesli ma liczyć to tabela musi być uzupełniona. Ilość znaków może chodzić o kometarze w programie.
Żeby to sprawdzić to puścić program po lini i wtedy bedziesz będziesz wiedzial o co chodzi.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
